fred77 Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Parę miesięcy temu Żona powiedziała, że coś w jej Fiacie Idea stuka z tyłu. Faktycznie coś stukało ale początkowo myślałem ,że samo przejdzie. Nie przechodziło. Jak zamykałem klapę to za każdym razem coś głośno stuknęło, jak jechałem po bruku lub mocno nierównej drodze to stukało. Myślałem, że może plastikowa wewnętrzna osłona tylnej klapy. Poprawiłem ale nic to nie dało. Potem sprawdzałem czy może klapa jakoś się poluzowała ale też nie. Fabrycznie wszystko poskręcane. Samochód nie był uderzony z tyłu. Ostatecznie dałem sobie spokój, jak stuka to niech stuka. Do dzisiaj. Myję szyby i podczas mycia od środka zauważyłem, że lewy dolny róg szyby się rusza. Okazało się, że szyba się odkleiła i sobie stuka. Spotkaliście się gdzieś z takim przypadkiem? Nie pozostaje mi nic innego jak jechać do fachmanów i przykleić szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Parę miesięcy temu Żona powiedziała, że coś w jej Fiacie Idea stuka z tyłu. Faktycznie coś stukało > ale początkowo myślałem ,że samo przejdzie. Rewela jak długo jeżdżę a będzie niedługo 20 lat oficjalnie nigdy pukanie czegokolwiek nie przechodziło samo. > Nie przechodziło. > Jak zamykałem klapę to za każdym razem coś głośno stuknęło, jak jechałem po bruku lub mocno > nierównej drodze to stukało. > Myślałem, że może plastikowa wewnętrzna osłona tylnej klapy. Poprawiłem ale nic to nie dało. Potem > sprawdzałem czy może klapa jakoś się poluzowała ale też nie. Fabrycznie wszystko poskręcane. > Samochód nie był uderzony z tyłu. > Ostatecznie dałem sobie spokój, jak stuka to niech stuka. > Do dzisiaj. > Myję szyby i podczas mycia od środka zauważyłem, że lewy dolny róg szyby się rusza. Okazało się, że > szyba się odkleiła i sobie stuka. > Spotkaliście się gdzieś z takim przypadkiem? > Nie pozostaje mi nic innego jak jechać do fachmanów i przykleić szybę. Możliwe że została kiedyś źle wklejona, albo ruda chrupie pod primerem, jak to w Twoim modelu bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Spotkaliście się gdzieś z takim przypadkiem? > Nie pozostaje mi nic innego jak jechać do fachmanów i przykleić szybę. Nie wiem jak w Idei ale w GP miałem fabrycznie szybe źle wklejoną . Przy myciu woda lała sie do środka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 21 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Rewela jak długo jeżdżę a będzie niedługo 20 lat oficjalnie nigdy pukanie czegokolwiek nie > przechodziło samo. > Możliwe że została kiedyś źle wklejona, albo ruda chrupie pod primerem, jak to w Twoim modelu bywa. Klej puścił od strony szyby. Co to jest ten primer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Klej puścił od strony szyby. Co to jest ten primer? Specjalny grunt którym smaruje się lakier i szybę w miejscu gdzie ma być położony klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Pewnie wklejona bez Praimera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawomir2op Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Kolega też ma fiata idea i tez już wklejał tylną szybę-okazało się ,że w ostatniej chwili-mało brakowało a wypadłaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudek Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Parę miesięcy temu Żona powiedziała, że coś w jej Fiacie Idea stuka z tyłu. Faktycznie coś stukało > ale początkowo myślałem ,że samo przejdzie. > Nie przechodziło. > Jak zamykałem klapę to za każdym razem coś głośno stuknęło, jak jechałem po bruku lub mocno > nierównej drodze to stukało. > Myślałem, że może plastikowa wewnętrzna osłona tylnej klapy. Poprawiłem ale nic to nie dało. Potem > sprawdzałem czy może klapa jakoś się poluzowała ale też nie. Fabrycznie wszystko poskręcane. > Samochód nie był uderzony z tyłu. > Ostatecznie dałem sobie spokój, jak stuka to niech stuka. > Do dzisiaj. > Myję szyby i podczas mycia od środka zauważyłem, że lewy dolny róg szyby się rusza. Okazało się, że > szyba się odkleiła i sobie stuka. > Spotkaliście się gdzieś z takim przypadkiem? > Nie pozostaje mi nic innego jak jechać do fachmanów i przykleić szybę. Miałem tak w Kappie Kombi cała lewa pionowa puściła i szpara była to taki droższy Fiat ale jak wiadomo fiat to qpa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuBeK Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Spotkaliście się gdzieś z takim przypadkiem? > Nie pozostaje mi nic innego jak jechać do fachmanów i przykleić szybę. Spotkaliście U mnie było efektowniej. Szybę "wyrwało" w całości w trakcie jazdy, szczęściem nikt nią nie dostał. Opisywałem to na AK nawet znalazłem ale nie chce mi otworzyć wątku Tutaj link: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=027...rt=all&vc=1 Możesz kuknąć tutaj też: http://daewooforum.pl/temat18265-105.html Dodam że to auto jest z nami od nowości i nigdy nie było uderzone z tyłu, a szyba była oryginalna Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Spotkaliście > U mnie było efektowniej. Szybę "wyrwało" w całości w trakcie jazdy, szczęściem nikt nią nie > dostał. Opisywałem to na AK nawet znalazłem ale nie chce mi otworzyć wątku > Tutaj link: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=027...rt=all&vc=1 raczej: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...rt=all&vc=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuBeK Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > raczej: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...rt=all&vc=1 o widzisz , u mnie coś ostatnio AK się włączać nie chciało z zakładki To masz fred: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...rt=all&vc=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Wy go juz pare miesiecy macie? Ale ten czas leci. O odklejaniu szyb slyszalem w bardzo starych autach, albo po ponownym wklejeniu, albo w Lanosach po samodzielnym pontazu w szybe spojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 > Wy go juz pare miesiecy macie? > Ale ten czas leci. Pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 > Rewela jak długo jeżdżę a będzie niedługo 20 lat oficjalnie nigdy pukanie czegokolwiek nie > przechodziło samo. Otóż u mnie przeszło. Miałem Felicię od nowości i po którymś wyboju coś zaczęło stukać w okolicy tylnego słupka. Dźwięk jakby jakaś śruba, nakrętka w profilu zamkniętym. Tłukła sie tak kilka tygodni. Już chciałem zabrać się za rozbieranie tapicerek i plastików, aż na jakiejś dziurze stukanie zniknęło SAMO i tak pozostało kolejne cztery lata, aż do sprzedania. Tak więc nigdy nie mów "nigdy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Corolla 2005 kombi, też w klapie coś udało przy zamykaniu, na myjni wyszło że się odkleja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 > Nie wiem jak w Idei ale w GP miałem fabrycznie szybe źle wklejoną . Przy myciu woda lała sie do > środka Czyli w Fiacie wklejanie szyby to czynność eksploatacyjna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 No cóż, magiczne litery tłumaczą wszystko - F.I.A.T Mnie w Grande woda ciekła przez tył , fachmany w ASO naprawiali 3 razy , wymienili między innymi lampę 3-go światła stop a okazało się, że poprzez uszczelnienie silnika wycieraczek cieknie. Zasadniczo kłania się tu tolerancja podczas produkcji poszczególnych elementów oraz legendarna wręcz jakoś montażu Moje Grande było składane w piątek przed długim weekendem i po pijaku, z resztą nie tylko moje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > No cóż, magiczne litery tłumaczą wszystko - F.I.A.T > Mnie w Grande woda ciekła przez tył , fachmany w ASO naprawiali 3 razy , wymienili między innymi > lampę 3-go światła stop a okazało się, że poprzez uszczelnienie silnika wycieraczek cieknie. > Zasadniczo kłania się tu tolerancja podczas produkcji poszczególnych elementów oraz legendarna > wręcz jakoś montażu > Moje Grande było składane w piątek przed długim weekendem i po pijaku, z resztą nie tylko moje ...Twoje i Vadero który notorycznie zapomina dodać w jaki sposób ten bolid użytkował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > Czyli w Fiacie wklejanie szyby to czynność eksploatacyjna?? Zapewne tak samo jak wymiana/naprawa alternatora. mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > Zapewne tak samo jak wymiana/naprawa alternatora. > mar00ha ...i wymiana łańcucha rozrządu i napinacza po 10 tkm w TSI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > ...i wymiana łańcucha rozrządu i napinacza po 10 tkm w TSI Opowiadaj, bo nic o tym nie wiem. mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 tak, mi też się odkleiła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > ...Twoje i Vadero który notorycznie zapomina dodać w jaki sposób ten bolid użytkował Oczywiście, standardowa śpiewka wyznawcy Fiata Uwielbiam to Kupiłem samochód nowy z myślą użytkowania przez kilka lat bez problemu...... dmuchałem i obchodziłem się jak z jajkiem. Pierwsza wymiana oleju po 2 tys km, później druga przy 12 trzecia przy pierwszym i ostatnim przeglądzie tego złomu czyli przy jakiś 25-26 tys km.... opowiadaj dalej jak to źle użytkowałem tego Grande Bubla Oczywiście użytkowanie ma kolosalny wpływ na to czy woda leci przez uszczelkę czy może na to, że się szyba komuś odkleiła na to, że pękła mi obudowa alternatora też, przecież za szybko jeździłem, tak samo sprężarka klimy która poleciała, odboje w przednim zawiasie, klamki w tylnych drzwiach, listwa podszybia to wszystko wina kierowcy że źle jeździł lub że wogóle śmiał jeździć Uwielbiam taką logikę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > ...i wymiana łańcucha rozrządu i napinacza po 10 tkm w TSI Przy 9 tys ku woli ścisłości, od tej pory spokój. Samochód ma obecnie 2,5 roku 24 tys przebiegu( (po 1,5 roku jak kupiłem miał 1300 km przejechane, resztę zrobiłem w rok czyli warunki praktycznie identyczne jak Grande Bubel którego miałem) i był w serwisie raz , nic nie stuka, nic nie puka, nic nie odpadło czy pękło. Użytkowany tak samo i popatrz nic się nie psuje Teraz powiedz mi co jest bardziej BE , Fiat który w ciągu roku był na serwisie 20 razy czy Skoda która była 1 raz ? Macie jakieś argumenty czy tylko pitolenie ?? Chętnie poczytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Tylne lampy parujące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > Tylne lampy parujące Gdzie ?? W Octavi ? a chyba kapuje swoją przygodę z GP wspominasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > Gdzie ?? W Octavi ? a chyba kapuje swoją przygodę z GP wspominasz W GP o klamach juz wspomniales, ciagle tłuczące sie przednie zawieszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > W GP > o klamach juz wspomniales, ciagle tłuczące sie przednie zawieszenie. u mnie 100kkm a zawias fabryka, dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > u mnie 100kkm a zawias fabryka, dziwne Auto bylo nowe i zawieszenie od poczatku stukało, wszystko niby sprawdzili, i tak dalej lipa. Wiec po roku od kupna poszlo do sprzedazy, po za tym silnik paliwozerny(1,4 8v) Jedynie GP z dieslem teraz kupil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > Auto bylo nowe i zawieszenie od poczatku stukało, wszystko niby sprawdzili, i tak dalej lipa. > Wiec po roku od kupna poszlo do sprzedazy, po za tym silnik paliwozerny(1,4 8v) > Jedynie GP z dieslem teraz kupil tylko t-jet, albo multiair Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > Oczywiście, standardowa śpiewka wyznawcy Fiata Uwielbiam to > Kupiłem samochód nowy z myślą użytkowania przez kilka lat bez problemu...... dmuchałem i > obchodziłem się jak z jajkiem. Pierwsza wymiana oleju po 2 tys km, później druga przy 12 > trzecia przy pierwszym i ostatnim przeglądzie tego złomu czyli przy jakiś 25-26 tys km.... > opowiadaj dalej jak to źle użytkowałem tego Grande Bubla nie wiem co z autem roiłeś- nie interesuje mnie to - już wielokrotnie Ci to powtarzano- nie patrz przez pryzmat jednego a konkretnie Twojego egzemplarza. Jak widać inni nie mają takich problemów jak Ty- wole mieć takie kłopoty jak ciężko otwierająca się klamka niż to co mają klienci Skody czy VW. w rodzinie było GP z 2007 r. - żadnych usterek aż użytkownik po sprzedaży( z powodu braku klimy) postanowił kupić ...EVO > Oczywiście użytkowanie ma kolosalny wpływ na to czy woda leci przez uszczelkę czy może na to, że > się szyba komuś odkleiła na to, że pękła mi obudowa alternatora też, przecież za szybko > jeździłem, tak samo sprężarka klimy która poleciała, odboje w przednim zawiasie, klamki w > tylnych drzwiach, listwa podszybia to wszystko wina kierowcy że źle jeździł lub że wogóle > śmiał jeździć > Uwielbiam taką logikę Nie szydź to nie HP - zdejmij okulary- nie ma marek samochodów nie psujących Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > Przy 9 tys ku woli ścisłości, od tej pory spokój. No pewnie- czysta eksploatacja - człowieku nie rozśmieszaj mnie > Samochód ma obecnie 2,5 roku 24 tys przebiegu( (po 1,5 roku jak kupiłem miał 1300 km przejechane, Rzeczywiście trzaskasz przebiegi masakryczne- ja w obecnym włoskim bublu po 65 tkm wymieniłem klocki- tak wiem to Fiat- tragedia - gdyby była Skoda to byłaby co..eksploatacja... > resztę zrobiłem w rok czyli warunki praktycznie identyczne jak Grande Bubel którego miałem) i > był w serwisie raz , nic nie stuka, nic nie puka, nic nie odpadło czy pękło. Użytkowany tak > samo i popatrz nic się nie psuje > Teraz powiedz mi co jest bardziej BE , Fiat który w ciągu roku był na serwisie 20 razy czy Skoda > która była 1 raz ? noo raz a dobrze- świetna logika > Macie jakieś argumenty czy tylko pitolenie ?? Chętnie poczytam Pitolisz jak na razie to Ty, wychwalając to dziadostwo pod niebiosa w każdym możliwym wątku. Czekami tylko na wątek jak to to wlewa paliwo do baku - kilka dni temu opisałem tą hiper super niepsująca Skodę Octavie II na widok której cala rodzina woli 15-letniego Opla Vectrę - nikt z obawy o własne bezpieczeństwo nie chce jeździć tym złomem na kołach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sajmon Napisano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > nie wiem co z autem roiłeś- nie interesuje mnie to - już wielokrotnie Ci to powtarzano- nie patrz > przez pryzmat jednego a konkretnie Twojego egzemplarza. Jak widać inni nie mają takich > problemów jak Ty- wole mieć takie kłopoty jak ciężko otwierająca się klamka niż to co mają > klienci Skody czy VW. > w rodzinie było GP z 2007 r. - żadnych usterek aż użytkownik po sprzedaży( z powodu braku klimy) > postanowił kupić ...EVO > Nie szydź to nie HP - zdejmij okulary- nie ma marek samochodów nie psujących A co ma Skoda i Vw? Nie licząc legendarnego 2.0 tdi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Dwóch fachowców za godzinę przykleili szybę. Szyba odkleiła się na 2/3 obwodu. A przyczyną był brak jakiegoś podkładu, a szyba była fabrycznie założona. Usługa kosztowała 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejuniek Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > Dwóch fachowców za godzinę przykleili szybę. > Szyba odkleiła się na 2/3 obwodu. A przyczyną był brak jakiegoś podkładu, a szyba była fabrycznie > założona. > Usługa kosztowała 100zł. Czego się spodziewałeś po Fiacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > Czego się spodziewałeś po Fiacie? A co za różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > Czego się spodziewałeś po Fiacie? Kumpel właśnie podróżuje po USA Toyotą Camry i jedzie maksymalnie na 2 biegu. Obroty trzyma ponad 4400 przy 103 km/h Powiedziałem mu: czego spodziewałeś się po Toyocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejuniek Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > A co za różnica? Mam na myśli legendarną jakość Fiata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > Mam na myśli legendarną jakość Fiata. Fiat nie ma legendarnej jakości, pomyliłeś z wyrobami od VAG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejuniek Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > Fiat nie ma legendarnej jakości, pomyliłeś z wyrobami od VAG Napisałem to z ironią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
