benzyna w dci - co się wydarzyć może?
Dzisiaj zagoniony robotą wpadłem na stację z myślami w obłokach i zatankowałem do Scenica dci 5,64 litra benzyny 95.
Czystym przypadkiem kapnąłem się już odkładając wąż, że chyba powinien mieć czarną nalepkę, a nie zieloną zlosnik.gif
W baku było ok. 5 litrów ropy. Dolałem 5,6 benzyny. Auto bez zapalania spuściłem na luzie na parking i zacząłem wydzwaniać i przeglądać fora - wyszło mi dokładnie 50/50.
Część mówiła/pisała że dolać ropy i jechać, część że tylko laweta, czyszczenie baku, itp.
Decyzja - lejemy ropę. Dolałem 50 litrów, łącznie w baku mam 55 litrów ropy i 5,6 benzyny. Przejechałem autostradą 50 km, auto normalnie reaguje. Może odrobinę głośniej chodzi, ale pewnie to tylko lekkie schizy.
Bać się? Jakie mogą być konsekwencje, czy powinny już nastąpić, czy mogą w każdej chwili, lać do baku jakiś olej (ktoś mi radził nalać 100 ml oleju do dwusuwa), robić cokolwiek czy jeździć?
Zrobiłem kiedyś identycznie w 2.0 dCi w X-Trail-u bez żadnych konsekwencji. Nawet ilości takie same.
> same.
mam nadzieję, że mój też skonsumuje benzynkę ze smakiem i nie wywali check engine`a wink.gif
> IMO jeździć.
> To tylko 5 litrów.
ok.gif thx
Jeśli jest taka możliwość, to na postoju zostaw otwarty korek wlewu paliwa (jeśli korek jest niezależny od klapki albo masz garaż). Zawsze trochę wyparuje benzyny.
Wyjeździj trochę paliwa i dolej znowu do pełna ropy i będzie OK
> może dolać 50ml miksolu??
> czy zapcha DPF?
on chyba nie ma DPF`a?
1.9 dci 2002 rok
> mam garaż, zostawię otwarty, dzięki
I będzie Ci śmierdzieć w garażu. Jeździj normalnie, jak trochę wyjeździsz dolewaj właściwego paliwa i tyle. Nic się nie stanie.
5 litrów to znajomy zatankował do 2.0 dci, dolał ON i jeździ do dzisiaj, a ma X-Traila z DPF, nic się nie stało.
> litra benzyny 95.
> zieloną
Dawniej dolewało się benzyny do ON zimową porą. Takie proporcje nie są szkodliwe. Możesz dla spokojności dolać ON do pełna po wyjechaniu 1/2 baku obecnej mieszanki. Miksol nie jest dobrym pomysłem przy silnikach typu dci.
> litra benzyny 95.
zawsze w takiej sytuacji możesz dolać oleju 2T. poprawi smarowanie układu wtryskowego ok.gif
właśnie mi tutaj odradzali...
Czym prędzej zakupić Orlen Platinum Moto 2T (półsyntentyk do dwusuwa) i zalać w stosunku 1:250-1:300. Jak wyjeździsz ćwierć baku, to dolej do pełna ON. I się nie stresuj, nic się nie powinno stać.
Jesteś pewien, że stare metody są dobre w przypadku nowszych dieseli?
Do swojego klekota zatankowałem ON na polecanej przez sąsiada stacji. Jego "traktorowy" klekot w Oplu Vectra 1,7D badrzo dobrze na nim jeździ i nawet dymka nie puszcza, a mój cdti z CR pierwszej generacji zaczął kopcić jak stary, przeładowany Ikarus. Przed tym tankowaniem oraz po ponownej zmianie paliwa nie miałem takich problemów.
jestem pewien od 100 kkm w swoim dCi.
Nic się nie stanie, dolać ON i jeździć
> litra benzyny 95.
> zieloną
czyli 10% NoPb w zbiorniku...odpalac i jechac !!! nic nie bedzie
> powinno stać.
a teraz bez żartów mi napisz ile tego zalać na 50 litrów, bo dopiero się obudziłem i liczę od 10 minut co chwilę z innym wynikiem zlosnik.gif
nie, nie będzie, ja w MJTD Fiata zrobiłem na początku tak samo...jeździ smile.gif
0,2 litra oleju gdy chcesz 1:250
0,16 litra oleju gdy chcesz 1:300
> nie nie będzie, ja to MJTD Fiata zrobiłem na poczatku tak samo...jeździ
tak to jest, jak człowiek jeździ na codzień innymi autami
Praktycznie od roku jeżdżę Pb+LPG, wczoraj wziąłem żony auto, miałem ciężką przeprawę od rana w pracy, jak wracałem to jeszcze głowa pełna kombinatoryki, co tu dalej zrobić, jakoś machinalnie wziąłem do ręki pistolet i nalałem...
a zawsze mnie to bawiło, jak można być tak durnym...
swoją drogą mogliby zrobić jakieś zabezpieczenia.
> litra benzyny 95.
> zieloną
Nic mu nie będzie. Teraz masz w zbiorniku po prostu zimowy ON o wyższej prężności par i niższej temperaturze wytrącania parafiny hehe.gif Jeździj i się nie przejmuj. I nie stosuj żadnych znachorskich metod z dodawaniem oleju.
> temperaturze wytrącania parafiny Jeździj i się nie przejmuj. I nie stosuj żadnych
Ja mogę potwierdzić słowa kolegi nie przejmować się jeździć dale bez kombinowania i dolewania olejów. Dodam że dawna szkoła szoferów polecała dolania parę litrów benzyny do ropy w wypadku jak ktoś miał letnie paliwo a temperatura spadła poniżej zera a w CePeNach nie było depresantów ok.gif
> depresantów
zlosnik.gif depresant to chyba coś co może powodować depresje zlosnik.gif pewnie chodziło Ci o depresator
> depresant to chyba coś co może powodować depresje pewnie chodziło Ci o depresator
Dzisiaj depresantów jest cała masa. W postaci cyferek definiujących cenę paliwa. wink.gif
