Odgrzybianie klimatyzacji
Który z tych dwóch środków polecilibyście do samodzielnego odgrzybiania klimy (natrysk bezpośrednio na parownik, nie przez kratki):
- CRC Airco Cleaner - klik
- Wurth - klik
> - Wurth - klik
Od kilku lat używam wurtha, zadowolony.
> - Wurth - klik
Używałem kiedyś jednego i drugiego,z tego co kojarzę obydwa były ok. W tym roku testuje Incidin - preparat medyczny do odkażania, dam znać po sezonie jak się sprawdził.
> - Wurth - klik
Przez kilka lat, gdy miałem bravkę 2 razy w roku używałem właśnie tego Wurth'a. Nie było żadnych problemów z niemiłymi zapachami z nawiewów. Uważam, że jest to dobry preparat. Potem przy kolejnych samochodach w czasie przeglądów gwarancyjnych udawało mi się (i udaje się nadal) wynegocjować w ramach ceny przeglądu także przegląd i dezynfekcję klimatyzacji.
Psikaliście bezpośrednio na parownik, czy przez kanał odpływowy ?
A preparaty medycznie nie zaszkodzą parownikowi (on jest z alu wykonany?)
Przez kanał odpływowy. U mnie jest dostęp w kabinie od strony pasażera.
skład: Etanol 93% ' Propan-1-ol 100% w stosunku 25:35
nie ma tam nic co mogłoby niszczyć aluminium
Na parownik (bo tam też montuje filtr kabinowy), ale zawsze się naklnę na konstruktorów Forda.
Na opakowaniu nie było żadnych ostrzeżeń, poza ty pomyśl - w szpitalu psikasz po wszystkim jak leci - bez zastanawiania się co jest z czego wykonane.
> - Wurth - klik
używam zamiennie i moim zdaniem są porówbywalne, CRC dostaniesz na pewno taniej niż Wurtha.
W tym roku w jednym aucie zrobiłem tylko ozonowanie i też jestem zadowolony z efektu.
Ale swoja droga zmieniłem też tryb używania klimy, jest automatyczna i jest cały czas włączona na AUTO. Nie wyłączam jej przed dojechaniem do domu jak robiłem to namiętnie kiedyś. Dzięki temu wilgoć nie jest rozprowadzana po kanałach wentylacyjnych, czuje poprawę.
W drugim aucie z ręczną klimą używamy tak samo, staramy sie nie wyłaczać klimy podczas jazdy.
A co z teorią, że na parowniku zostaje Ci wtedy wilgoć i to w dużej ilości i tam namnaża się jeszcze więcej grzybów niż przy suszeniu klimatyzacji przed dojazdem na miejsce confused.gif
Wyłączając klimę w czasie jazdy nadmuchujesz wilgoć do środka auta.
Staram się tego nie robić.
Natomiast po zgaszeniu silnika woda spłynie pod auto, jeśli odpływ jest drożny zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
> - Wurth - klik
polecam bo używam takiego , ale nie ze względu na skuteczność tylko mam go za darmo , ale mimo tego działa jak powinien ok.gif
> działa jak powinien
Użyłem WURTHa i tez jak narazie żadnego smrodu tzn. delikatnie czuć wilgoć po wyłączeniu ale to już tego chyba się nie wyeliminuje
Używam, polecam. Mało tego, na raz nie używam całości, za dużo tego specyfiku jest. Wadą nowych partii jest brak końcówki z dużą ilością dysz na boki. Wcześniej crc właśnie taką miał na końcu wężyka. Sama chemia działa bardzo dobrze, daję na wiosnę około 3/4 pojemnika na parownik i resztą poprawiam na jesieni i nic w aucie nie czuć.
Wilgoć zawsze będzie czuć nawet w fabrycznie nowym samochodzie. Jak mocno czuć zależy od samochodu.
Głupstwa pleciesz. Mam już trzeci nowy samochód i w żadnym nie było czuć.
mar00ha
> mar00ha
Jeździłem wieloma nowymi i prawie nowymi autami (niemieckie, francuskie, japońskie) i w każdym było czuć wilgoć, ale tylko krótko po wyłączeniu klimy podczas jazdy po dłuższym czasie jej pracy. Nie każdy wyczuwa tą zmianę wilgoci w powietrzu, ale fizyki nie oszukasz - nagle wilgotność powietrza z minimalnej podnosi się powyżej tego co jest na zewnątrz a np. dzisiaj jest na dworze 60%.
> mar00ha
Przyjedź nim na Florydę wink.gif Po włączeniu klimy przez chwilę masz uczucie że masz twarz w nawilżaczu powietrza.
Pierwsze i podstawowe pytanie: po co (nawet na krótko!) wyłączać klimę???
mar00ha
> Przyjedź nim na Florydę Po włączeniu klimy przez chwilę masz uczucie że masz twarz w nawilżaczu powietrza.
Skąd ja Ci Skodę Fabię wezmę na Florydzie? Już sprzedałem, w 2009. zlosnik.gif
mar00ha
> mar00ha
> Bo jest manualna
mar00ha
> To takie w autach
powiem Ci więcej ... mam auto tegoroczne BEZ klimatyzacji icon_eek.gificon_eek.gif
> Póki co nie ma najmniejszego śladu smrodku
Rozumiem, że auto może być bez klimy. Ale klimatyzację półautomatyczną to miała już moja Skoda Fabia z 2003 . Manualnej w ogóle chyba w Fabiach, od początku produkcji nie było. A skoro Skoda, z punktacją -9 do prestiżu tak ma już od 13 lat, to ciężko mi sobie wyobrazić, że w dzisiejszych autach nie ma minimum półautomatów.
mar00ha
Przepraszam, że się ośmielę: ale co w niej było półautomatycznego?
Można było ustawić oczekiwaną temperaturę. Siłą i kierunkiem nawiewu już trzeba było sterować ręcznie. W praktyce ograniczałem się tylko do przestawiania wiatraka na mocniejsze wianie w upały.
mar00ha
> To takie w autach
Ja mam manual. Dopłatę do klimatronika w 2006 w wysokości
> Na razie chyba za wcześnie na radość
Hmm jakby jakieś grzyby zostały, to smrodek powinien wrócić chyba... tak na chłopski rozum smile.gif
no ok ale zależy jak szybko wrócą
> mar00ha
Nawet przy klimie automatycznej jeśli wyłączasz auto to wyłącza się klima, jest upał 30 st., wychodzisz do sklepu, wracasz po 15-30 min. Po uruchomieniu auta przez sekundę, dwie można poczuć zapach wilgoci (nie smrodu) bo przecież cała wilgoć z parownika nie jest w stanie się skroplić i spłynać/odparować. Nie mów, że u CIebie nie ma takiego efektu tylko dlatego, że masz samochody nowe.
Żadnych cudów z odgrzybianiem, czyszczeniem i innych czarów też nie robiłem przez 5 lat w Golfie, od nowości. Filtr powietrza tylko co roku wymieniałem.
mar00ha
> No nie ma. Co poradzić?
Palisz papierosy?
> mar00ha
Bardzo możliwe, że jak ktoś wsiądzie to powie, że wali jak z silosu.
Ty nie czujesz, ani wilgoci, ani smrodu i tylko to jest prawdą.
To samo odnośnie włączania klimy cały czas. Przycisk masz włączony, ale klima pracuje wtedy kiedy trzeba.
> Palisz papierosy?
Palę. A moja serce.gif nie pali. Żadne z nas nie czuje smrodu czy wilgoci z klimy.
mar00ha
Proszę o podpowiedź czy taki ww. srodek mozna zaaplikowac w kretkę poniżej filtra kabinowego i wiatraka ? czy dostanie sie ta droga do parownika ?
> mar00ha
Nigdy klimy nie odgrzybialem. Ze 3 razy bylem uzupelnic czynnik i to wszystko. Filtr wymieniany co roku. Raz bylem na ozonowaniu z Grupona roznicy nie odczulem.
Guzik to da. Skoro smierdzi tzn, ze cos jest nie tak z klima. Moze woda nie odplywa, moze gdzies sie zebral syf i gnije.
Środek LIQUI MOLY Klima Fresh kiedy najlepiej użyć przy wyciągniętym filtrze kabinowym, na nowym filtrze czy na starym filtrze?
Raczej powinien się tam dostać.
> Palę.
No to nie dziwne, że nie czujesz.
> A moja nie pali. Żadne z nas nie czuje smrodu czy wilgoci z klimy.
Moja nie pali i też nie czuje, gdy ten zapach jest chwilowy - przyjmuje, że to pachnie na zewnątrz.
Na przykład - Suzuki Jimny z roku 2011:
Do dzisiaj jest sprzedawany w salonach z taką właśnie klimatyzacją manualną (o ile w ogóle ją ma, bo można kupić bez). grinser006.gif W sumie to nawet dobrze, bo na cztery posiadane przeze mnie auta to jedno ma klimatyzację manualną - w pozostałych trzech jest klimatyzacja automatyczna, ale sensownie i logicznie została ona zaprojektowana już tylko w jednym z tej trójki. tongue.gif
