Hydrofobizacja szyby
Co to właściwie jest. Przy wymianie szyby polecano mi coś takiego. Czy rzeczywiście to jakiś cud, po którym szyba się nie rysuje, w zimie nie zamarza i jeszcze coś tam opowiadali. Ja osobiście w takie cuda nie wierze, ale może się mylę? Ma ktoś z Was tak zabezpieczoną szybę?
Pierwsze raz o czymś takim słyszę, obstawiam, że to taka sama ściema jak pompowanie kół azotem.
jakiś tekst
tak z ciekawosci jaki koszt takiego zabiegu?
Jest to tylko pół prawdy. Ja robiłem 2x przed zimą. Przy deszczu jest taki efekt że kropelki wody nie osiadają na szybie, jak na karoserii bo dobrym nawoskowaniu. Ale deszcz to pryszcz - mieszkam w miejscu gdzie bardzo osiada wilgoć na samochodzie i zimą co rano mam skrobanie szyb. Po tym zabiegu szron schodzi praktycznie po przetarciu wycieraczkami, albo delikatnie skrobaczką. Bez tego trzeba było naprawdę mocno przycisnąć skrobaczkę.
Raz zrobili to dobrze (pewnie lepszymi środkami) i efekt utrzymał się przez całą zimę. W drugim aucie po 2 miesiącach zaniknął, więc pewnie jakimś tanim środkiem przelecieli.
Po prostu w kontakcie z deszczem mniej wody zostaje na szybie a w czasie jazdy pęd wiatru ją szybciej zdmuchuje.
Jak robiłem u nich szybę to powiedzieli 120 zł
Mam.
Efekt bardzo fajny i przydatny. Można poruszać się podczas deszczu, po trasie bez użycia wycieraczek. Znakomicie działa w chwili mijania jadących z naprzeciwka ciężarówek. 100% widoczności. Wodna mgła z pod kół duzych pojazdów jest całkowicie nieprzeszkadzająca. Podobnie z jazdą na "zderzaku" poprzedzającego auta. Dobra widoczność bez uzycie wycieraczek.
Wadą tego rozwiązania jest konieczność poruszania się z prędkością od 70km/h, zeby działało skutecznie, wtedy powietrze "zdmuchuje" z szyby cząsteczki wody.
Piórka wycieczaczek muszą być w idealnym stanie. Słabe rozmazują wodę na szybie.
Posmaruj szybę przeciętym na pół ziemniakiem, efekt będzie podobny smile.gif choć na krótszy czas, ale i taniej smile.gif
Czyli identyczny edekt uzyskasz jak sobie nawoskujesz szybę ok.gifzlosnik.gif
Ja zastosowalem niewidzialna wycieraczke autolandu. Koszt zdaje sie ok 20 zl za opakowanie i mam je juz przy trzecim aucie (produkt nie ulega przeterminowaniu wg info na butelce).
Z racji tego, ze jestem "szkielko i oko" postanowilem przetestowac, tymbardziej ze koszt byl niewielki.
Swietnie sie sprawdza w trasie. Praktycznie nie uzywam wycieraczek. Dziala tym lepiej im intensywniej pada (latwiej sie robia duze krople) i szybciej jedziesz (sila wiatru zdmuchuje to co jest na szybie).
Zabieg powtarzam co jakis czas po dokladym umyciu szyby. Sa oczyscie lepsze srodki, ale skoro mam jeszcze prawie cala butle tego i sie sprawdza, to nie mam cisnienia na dalsze eksperymenty.
Tutaj pewnie jakis bardziej wyrafinowany srodek jest stosowany stad i cena wyzsza.
> niewielki.
środek może być ten sam, wymyślili bajerancką nazwę i koszą za nałożenie hehe.gifzlosnik.gif
Po wosku mażą wycieraczki, po tym wynalazku nie.
> A ile racjonalnie to powinno kosztować?
Racjonalnie to za ~80pln kupisz sobie bardzo porządny środek, którym wysmarujesz wszystkie szyby w samochodzie.. i to nie jeden raz ok.gif
Przy czym generalnie najwiekszy sens to ma na szybie czolowej. Nawet na szklanym dachu juz jakby mniej dziala - przynajmniej u mnie.
ja bym raczej powiedział, że na bocznych ma większy bo tam syfu podczas jazdy nie zetrzesz, a przód zawsze ma wycieraczki.
Boczne mam posmarowane juz w dwugim lub trzecim aucie ale oplywajace powietrze jakos nie dziala tak na wode jak na przedniej.
Czyli jak oni mowia 120zl za usluge, to chyba dobra cena, a nie przesadzona.
Można samemu kupic za 80zł srodek i samemu sobie wykonać wiele takich usług, albo za jedna zaplacic 120zl ale się nie meczyc.
kwestia aerodynamiki auta zapewne, u mnie po wysmarowaniu bocznych szyb przy szybszej jeździe wszystko ''ucieka'' i szyby są idealnie czyste i suche.
Panowie, ja mam pytanie czy to działa również w jakimś stopniu na przyklejające się owady. Zawsze po nocnej jeździe autostradą mam pełno rozmazanych owadów na przedniej szybie - prawie nie do usunięcia wycieraczkami. Pomoże to w jakimś stopniu ? Może będą się mniej lepić i łatwiej będzie je usunąć
> będzie je usunąć
kup sobie psikacz do zmywania owadów i przetrzyj szmata - nic innego ludzkość nie wymyśliła na robale
> będzie je usunąć
tylko na świeżo będzie łatwiej, potem bez różnicy
Można kupić puszkę wosku za "dziesiąt" złoty lub zlecieć uslugę woskowania za "set" złoty.
W Bydgoszczy taką usługę wycenili mi na 50zł (szyba przednia) lub 70zł (przód plus boki). Niby jest jakaś promocja obecnie. Nie wiem czy przypadkiem nie liczyli tego konkretnie pod moje auto.
Nie, no strasznie rozsądne "jazda na zderzaku, w czasie deszczu, pow. 70km/h" panic.gif
Uwielbiam takich... (tu proszę sobie wpisać, ja nie piszę bo bana dostanę)! czerwona.gifchaja.gif
ja używam i polecam. Konkretnie to mam gtechniq, ale są też inni producenci.
W poprzednim aucie G1 trzymało ponad 2 lata, jedyne, co go osłąbiło, to odmrażacze chemiczne.
Pytałem dziś w Autojaan w Grudziądzu i robią za: przednia szyba 40pln, z bocznymi 50pln.
Najpierw chciałem ale czesto czyszczę szybę z osadów tłustych przy pomocy mleczka polerującego, więc chyba bym to starł szybko. Ewentualnie pomyślę o bocznych szybach. hmm.gif
> Nie prościej stosować odmrażacze w aerozolu?
odmrażacz w aerozolu potrafił mi zamarznąć podczas aplikacji, a w atomizerze jeszcze mi nigdy nie zamarzł
Trzeba umieć zlosnik.gif. Paliwa jaka oszczędność! i wyprzedzanie z "dziury" aerodynamicznej to pestka hahaha.gif
Blisko 30 lat temu już sprzedawano RainX, który tak dzialał. Miał tylko jedną wadę - w miejskich korkach przy słabej mżawce można było zarżnąć silnik wycieraczek. Bo nie miałeś pędu powietrza zganiającego wodę z szyby i tworzyła się na niej drobnokroplista "mgiełka". Gdy włączałeś wycieraczki, w pierwszą stronę jeszcze miały poślizg, ale wracały już po suchej szybie, która przez ten środek silnie hamowała pióra wycieraczek.
