draco40 Napisano 14 Października 2014 Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Nadal sie nie zgodze lanosa mechanik o miernej wiedzy jest w stanie naprawic a jak nie naprawic to zdiagnozowac usterke nawet bez "kabla" a jedynie na podstawie wiedzy nabytej w szkole zawodowej. Ty piszesz o "wymieniaczach" co to kablem diagnozują "spalona zarówke" typu mechanicy z norauto, ja o tradycyjnych mechanikach.... aby potwierdzic mam lacetti czyli auto dosc rzadko spotykane (patrzac np. na ilosc VAG) - wczesniej miałem Skode Fabie - skode robiłem tylko u 1 mechanika co to robi tylko VAGi ... Lacetti - z racji tego ze zblizam sie do wymiany rozrzadu itd. robiłem rozeznanie u innych mechaników w okolicy( u których robiłem Fiaty), kazdy bez problemu robi Laczki.. powiem wiecej, w tym segmencie aut elektronika nie jest jeszcze tak zaawansowana aby była potrzeba wiedzy specjalistycznej do diagnozy usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 14 Października 2014 Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Podam przykład mojego dobrego kumpla który przechodził ostatnio wielki ból głowy ze świeżo kupioną BMW 3 z silnikiem 1.9... Stojąc w korku auto się grzało i skala się kończyła na liczniku... był u 3 mechaników (niby zaufanych którzy naprawiają wszystko). Jeden od razu powiedział że silnik do wymiany, drugi że pompa, termostat, chłodnica i chłopaszek wszystko powymieniał a auto jak się grzało tak się grzało. Wkurzył się i chciał BMW sprzedać ale kiedyś powiedziałem mu że chce ją pożyczyć nie było sprawy nawet i pojechałem do mojego mechanika i pierwsze co zrobił to zmierzył ciśnienie na cylindrach i oczywiście potwierdziła się moja teoria czyli UPG... I tylko to... I tak niektórych mechaników wiedza się właśnie ogranicza a wystarczyło zmierzyć ciśnienie... A tu zaraz pół części powymieniać a najlepiej silnik... Mój mechanik np. nie jest zwolennikiem wymiany silnika lecz jego remontu i za to go chwale bo nigdy nie wiadomo na co się trafi... I są jeszcze jednego typu mechanicy którzy mimo dobrej części chcą na siłę wymieniać... Pamiętam sytuację z Vectrą B pojechałem ustawić zbieżność tamten dopatrzył się że tarcze i klocki do wymiany... Następny właściciel do dzisiaj dzień jeździ na tych samych tarczach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 14 Października 2014 Udostępnij Napisano 14 Października 2014 to dopytaj się jak napina się rozrząd w laczku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > to dopytaj się jak napina się rozrząd w laczku ale Wiesz, mnie jako użytkownika średnio to interesuje mam dostać auto sprawne i z gwarancja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > ale Wiesz, mnie jako użytkownika średnio to interesuje > mam dostać auto sprawne i z gwarancja i właśnie zbliżamy się do sedna Oddajesz auto i chcesz dobrze wykonanej roboty Jak ktoś egzotykę ma to się musi spodziewać, że prócz ASO nie każdy warsztat będzie inwestował w egzotyczne narzędzia czy programy diagostyczne Niestety konstrukcje aut staja się coraz bardziej upierdliwe i nic na to nie poradzisz. Poszarpywanie czy nierówna praca silnika to mogą być różne przyczyny od zdechłej sondy, padnietej świecy, czy cewki, map sensora, kalbi WNP, przepływomierza, elektronicznej przepustnicy czy prozaicznej sprawy jak pęknięty wężyk podciśnienia i tak dalej Dobry mechanik wymieni to co trzeba, a melepeta będzie po kolei wymieniał na zasadzie eliminacji. Można mieć wiedzę i polec. Dobry spec od silników rozłozy i zrobi Tobie silnik na tip top, a padnie na dupereli. Inny dla którego szczytem jest wymiana rozrządu podepnie skaner i wymieni pierdołę w pół godziny. Takie są realia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Dlatego co mądrzejsi idą w specjalizacje. Znam gościa co prowadzi tylko VAG, mnóstwo 3-5 latków stoi, płaci on za serwisówkę VAGa (ok 800 eur/rok) i nie robi sztuki tylko leci jak ASO. W serwisówce łopatologicznie jest co i jak łącznie z diagnostyką how to. Przeglądałem ją i przy odrobinie mechanicznych umiejętności każdy sobie poradzi oraz nie zdemoluje auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 i nie ma się co oszukiwać, że szybciej znajdziesz mechanika który porządnie VAG-a naprawi niż lacetti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Passat B5 Ta szczególnie z tym zawieszeniem z przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > i nie ma się co oszukiwać, że szybciej znajdziesz mechanika który porządnie VAG-a naprawi niż > lacetti Zdecydowanie. W Matizie też było kilka patentów, na które bez znajomości serwisówki nikt by nie wpadł. A niby proste, tanie auto. Więc gadanie o porządnych mechanikach co to każdy samochód potrafią naprawić można włożyć między bajki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Ta szczególnie z tym zawieszeniem z przodu? A co jest nie tak z tym zawieszeniem? Albo może nie zaczynajmy znowu o tym samym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaserTi Napisano 15 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Ta szczególnie z tym zawieszeniem z przodu? Temat został przedstawiony zainteresowanemu. Propozycje które zostały mu przekazane to Laccetti/nubira passat golf IV octavia thalia Uaktualnie temat jak padnie odpowiedź Dzięki za sugestie, opinie itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Dlatego co mądrzejsi idą w specjalizacje. Znam gościa co prowadzi tylko VAG, mnóstwo 3-5 latków > stoi, płaci on za serwisówkę VAGa (ok 800 eur/rok) i nie robi sztuki tylko leci jak ASO. W > serwisówce łopatologicznie jest co i jak łącznie z diagnostyką how to. Przeglądałem ją i przy > odrobinie mechanicznych umiejętności każdy sobie poradzi oraz nie zdemoluje auta. I tędy właśnie droga. Kolega też prowadzi warsztat Fiat/Alfa only i nie narzeka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > i nie ma się co oszukiwać, że szybciej znajdziesz mechanika który porządnie VAG-a naprawi niż > lacetti ale ja się z tym zgodze... do serwisu Fiata tez nie pojedziesz z VAGiem, identycznie tutaj. a ze VAG jest najwięcej to i mechaników którzy wyspecjalizowali się VAG tez najwięcej, jednak zawsze i wszędzie sa typowe zakłady mechaniczne które robia kazde auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Zdecydowanie. W Matizie też było kilka patentów, na które bez znajomości serwisówki nikt by nie > wpadł. A niby proste, tanie auto. Więc gadanie o porządnych mechanikach co to każdy samochód > potrafią naprawić można włożyć między bajki. tz. nie wiem do kogo dajesz auto, ale jeżeli mechanik ma problem z autami popularnymi typu matiz to jest tragedia a nie mechanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Beep Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Ta szczególnie z tym zawieszeniem z przodu? Użytkuje Audi A6 C5 z tym mitycznym wielowahaczowym zawieszeniem i nie rozumiem z czym kolega ma problem?. Domyślam się iż opinia wyrobiona na podstawie internetowych specjalistów a nie z własnego doświadczenia. Prawda jest taka iż kompletna wymiana zawieszenia przód na jakieś dobre nie chińskie to 1000 zł (roboty nie liczę bo jest bardzo prosta) i wystarcza ono spokojnie na 120-150KKm normalnej jazdy. Zresztą w 99% wymienia się pojedyńcze wahacze które kosztują około 150-200 zł a nie cały komplet. Mój zawias ma przelatane 15KKm i absolutnie nic nie trzeba w nim robić na daną chwilę, poprzedni był od nowości i zrobił 215KKm(przy 140KKm była tylko wymiana pojedyńczych najbardziej zużytych wahaczy). Jay dobrze radzi - kup pastucha albo a6( przy a6 potrafią rdzewieć krawędzie drzwi przy gumowej listwie poza tym nic) Ew. możesz pokusić się o Forda Mondeo wbrew obiegowej opini jest to porządny samochód tylko środek lekko plastikowy. I nie wierz w popularne na AK pakiety startowe po 10 czy 20 tyś zł. Trzeba być na prawdę ślepym i głupim żeby kupić samochód w który trzeba na początek władować tyle grosza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > tz. nie wiem do kogo dajesz auto, ale jeżeli mechanik ma problem z autami popularnymi typu matiz to > jest tragedia a nie mechanik Chyba sobie nie do końca zdajesz sprawę z patentów w Matizie. Bo jakbyś sobie zdawał to byś nie wydawał tak pochopnych osądów. Tam wymiana przednich hamulców trwa dwie godziny - nie 15 minut jak w normalnym aucie. On nie miał problemów. Ja wiem że są ludzie, którzy na wszystkim się znają jednak wolę takich o wąskiej specjalizacji. Taki co się zna na wszystkim (a przynajmniej tak mu się wydaje) to jest tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 draco nie rozumie, on oddaje samochód do naprawy i ma być zrobione, a czy facet wymieni mu łożysko wybijając i wbijając młotkiem, a nie wyciśnie i wciśnie na prasie to go nie interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 W C5 wymieniłem 1 wahacz (banan, moog 200zł) przez 100000km Strasznie to awaryjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Ta szczególnie z tym zawieszeniem z przodu? Z jakim? Akurat wśród moich znajomych wlasciciele Passatów to najliczniejsza grupa i nie slyszalem by ktokolwiek wymienial cale zawieszenie... owszem, czasem ktoś wymieni 1 wahacz, ale o całym to nie slyszalem.. no ale cale się wymienia raz na 200kkm a tyle nikt auta nie trzyma.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Użytkuje Audi A6 C5 z tym mitycznym wielowahaczowym zawieszeniem i nie rozumiem z czym kolega ma > problem?. Już właściciel VAGa się odezwał i obraził bo ktoś coś śmiał powiedzieć na jego cud techniki? Otóż pracowałem w częściach/warsztacie i wiem że w Passatach B5, szczególnie przed FL, zawieszenie było mało trwałe i często jakiś (najczęściej pojedynczy) wahacz padał. A tutaj jeszcze mówi kolega z tytułowego postu że samochód się nie będzie bał "dziur i krawężników", to na 100% co chwila któryś wahacz się wysypie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Z jakim? > Akurat wśród moich znajomych wlasciciele Passatów to najliczniejsza grupa i nie slyszalem by > ktokolwiek wymienial cale zawieszenie... owszem, czasem ktoś wymieni 1 wahacz, ale o całym to > nie slyszalem.. no ale cale się wymienia raz na 200kkm a tyle nikt auta nie trzyma.. Quote: Auto użytkowane dość topornie czyli spowalniacze, dziury nie istnieją Jazda bardzo szarpana. Tego żaden wielowahacz nie przeżyje w 100% zdrowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Beep Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Już właściciel VAGa się odezwał i obraził bo ktoś coś śmiał powiedzieć na jego cud techniki? > Otóż pracowałem w częściach/warsztacie i wiem że w Passatach B5, szczególnie przed FL, zawieszenie > było mało trwałe i często jakiś (najczęściej pojedynczy) wahacz padał. A tutaj jeszcze mówi > kolega z tytułowego postu że samochód się nie będzie bał "dziur i krawężników", to na 100% co > chwila któryś wahacz się wysypie. Nie wiem w jaki sposób mogłem się obrazić, tylko stwierdzam że opinia wyssana z palca. VAGi cudem techniki nie są i niektóre rozwiązania są słabo trafione (swoją drogą żaden samochód nim nie jest). Ale mówienie że wielowahacz co chwile trzeba wymieniać jest kompletną bzdurą. Chyba że ktoś kupuje chiński problem za 400 zł komplet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Quote: > Auto użytkowane dość topornie czyli spowalniacze, dziury nie istnieją > Jazda bardzo szarpana. > Tego żaden wielowahacz nie przeżyje w 100% zdrowo. No jeżeli nie zwalnia na progach i dziurach.. to... nie wiem czy w ogole powinien mieć auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > draco nie rozumie, on oddaje samochód do naprawy i ma być zrobione, a czy facet wymieni mu łożysko > wybijając i wbijając młotkiem, a nie wyciśnie i wciśnie na prasie to go nie interesuje oczywiście ze nie, chce mieć gwarancje na usługe i sprawne auto koniec kropka. czy kupując chleb stoisz nad piekarzem aby widzieć co miesza do ciasta?? podobnie z autem, ma jezdzic i być sprawne koniec kropka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > oczywiście ze nie, chce mieć gwarancje na usługe i sprawne auto koniec kropka. Ja też. Chodzi o co innego. Ty uważasz, że jak ktoś sobie nie poradzi z Matizem to jest kiepskim mechanikiem. A to nieprawda. Bo Matiz wcale nie jest prostym autem. I jak ktoś go pierwszy raz w życiu widzi to jest małe prawdopodobieństwo że go zrobi porządnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Akurat wśród moich znajomych wlasciciele Passatów to najliczniejsza grupa i nie slyszalem by > ktokolwiek wymienial cale zawieszenie... Bo właściciele starych pasków to centusie. Wymieniają dopiero jak się urwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
