Zamarznięte auto? Jak otworzyć?
No i masakra chciałem dostać się dzisiaj do mojej Pandy i niestety stoi sobie tak od tygodnia a dzisiaj mi była potrzebna no i masakra... nie idzie nic otworzyć... Centralny zamek otwiera auto i pupa żadne z drzwi i bagażnik nie idzie otworzyć po prostu pozamarzały... Jak to teraz ruszyć na parkingu przed blokiem... Czy czekać do roztopów?? grinser006.gif
Nie muszę nawet auta zamykać bo samo się zamknęło grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Docisnąć mocno po obwodzie uszczelkę. Można kilka razy. Tylko nie uderzać. Dłonią solidnie przycisnąć aby uszczelka się lekko poddała.
Lód się wtedy pod nią kruszy i można otworzyć.
Nigdy mnie ten sposób nie zawiódł.
Polać ciepłą wodą po ramie drzwi. Ciepła nie oznacza gorąca.
Dziś w TVN Turbo w programie Raport widziałem jak spec od otwierania drzwi prezentował sposób na zamarznięte drzwi. Aż mnie ciarki przechodziły jak skrobał śnieg co prawda plastikową skrobaczką wokół drzwi i podważał. To ja kurczę aby nie rysować lakieru myję rękawicą auto a ten daje czadu skrobaczką. No ale otworzył zamarznięte drzwi.
Nie pomogło dociskanie drzwi, nie pomogło szarpanie klamką, nawet uderzanie w drzwi całą masą ciała ...
Nie porysowały się nawet.
> nosisz skrobaczke ze sobą czy zostaje w aucie?
zasadniczo skrobaczke i odmrażacz do zamków wożę w aucie
> przed zimą rozwiązuje takie problemy
lepsza jest wazelina. wystarczy posmarowac uszczelki i nigdy nie przymarzną
ja nawet latem smaruje. Raz na miesiac nigdy nie mialem problemu przymarznietych drzwi smile.gif
Kup na stacji odmrażacz do szyb i napsikaj na całym obwodzie drzwi. Po chwili powinno puścić.
Ja smarowałem, i nic nie pomogło....
Przed mrozami należy nasmarować uszczelki psikadłem z silikonem. Silikon odpycha wodę.
> Pomógł klucz płaski Yato 16. Podważyłem drzwi i poszło
Ależ skąd...
Podociskać drzwi na całym obwodzie, powoli sukcesywnie nimi pracować aż puszczą. Potem odzałować 1zł na wzaelinę i posmarować wszystkie uszczelki i mieć spokój do konca zimy.
> Chyba że kupiłem jakąś lipną, w tubce była
w tubce jest dobra, ale pasta do zębów. wazelina z puszki i paluszek zlosnik.gif
Odmrażaczem do szyb (najlepiej ciepłym - postaw w domu na kaloryferze) zalać uszczelki, docisnąć drzwi i wejść smile.gif Resztę drzwi odmrozić w jakimś ciepłym miejscu, po otwarciu wytrzeć uszczelki do sucha, potem wazelina lub silikon na uszczelki i do wiosny spokój smile.gif
Ja kupilem srodek do uszczelek i powiem ze odkad posmarowalem to dziala az bylem w szoku ze nic nie przymarza. Srodek to Autoland Do uszczelek z gabka na koncu. Poki co dziala idealnie w obu autach.
Masakra zlosnik.gif Jaka to roznica czy sa drobne ryski na lakierze czy ich nie ma ? przecież i tak jak przechodzisz obok to ich nie widać, trzeba by się przygladac z bliskiej odleglosci. Jak tak się boisz o lakier, to co zrobisz gdy ktoś Ci drzwiami obije Twoje drzwi i odjedzie ? panic.gif
Mi zawsze pomagało stukanie (opukiwanie) calych drzwi tzn tam gdzie sa uszczelki. Ewentualnie polewanie gorąca wodą.
> Ależ skąd...
ej ale on chyba lepiej wie czy mu sie porysowaly czy nie prawda? no chyba że tam byłeś i widziałeś wink.gif
Też uszczelkę przy szybie pociągnąć silikonem?
A można.Tylko mało,żeby nie ciekło, bo wylezie na szybę.
Uszczelki/guma lubią silikon.
Zamierzam silikon na serwetkę psiknąć i dopiero przetrzeć, albo po psikaniu przetrzeć. Tak żeby właśnie na szybę nie wlazło.
Nie wiem tylko czy się nie będzie mazać potem.
> Masakra Jaka to roznica czy sa drobne ryski na lakierze czy ich nie ma ? przecież i tak jak
O rety, zgadzam się z Jayem w 100% grinser006.gif Ja wczoraj kluczami otwierałem zamarznięty wlew paliwa... I co ciekawe nic nie porysowałem. Nawet o tym nie myślałem... A i tak mój samochód się na parkingu ładnie świeci i wyróżnia tongue.gif
Ja bym psiknął chwilę poczekał i tak jak piszesz przetarł "prawie" do sucha.
Trzy razy przecierałem. Tyle czarnego syfu tam było, że szok.
grinser006.gif kiedyś po umyciu się wziąłem za mycie uszczelek.Najwięcej błota było w wardze gdzie drzwi dolegają u góry przy dachu.Szkoda gadać.
Takie rzeczy się wypłukuje idealnie na bezdotykowej lub karcherem, normalnie przez szczeliny.
A ja polecam glicerynę.
Buteleczka kosztowała 60gr, chyba 5 czy 6 zima, a jeszcze ponad połowa została.
Wcześniej stosowałem wazelinę, ale gliceryna lepsza (przede wszystkim nie brudzi)
> a wazelina brudzi?
Po mojemu to wszystko zapodane na uszczelki wokół drzwi będzie brudziło - rozpuszcza cały syf który gromadzi się na uszczelkach....
Ja smaruję uszczelki takim : NIGRIN - chyba z casto
Ale jak ?
Drzwi podczas mycia auta są zamknięte i dociskają ową uszczelkę uniemożliwiając tym samym wypłukanie błocka z jej rowka , bo jest "zamknięty" ..
> Ale jak ?
JA to robię ręcznie. ze dwa trzy razy do roku, podczas porządnego mycia samochodu. ok.gif
> Ale jak ?
Myślałem, że chodzi o rowek między uszczelką a dachem.
