Luke16 Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 No i masakra chciałem dostać się dzisiaj do mojej Pandy i niestety stoi sobie tak od tygodnia a dzisiaj mi była potrzebna no i masakra... nie idzie nic otworzyć... Centralny zamek otwiera auto i pupa żadne z drzwi i bagażnik nie idzie otworzyć po prostu pozamarzały... Jak to teraz ruszyć na parkingu przed blokiem... Czy czekać do roztopów?? Nie muszę nawet auta zamykać bo samo się zamknęło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Docisnąć mocno po obwodzie uszczelkę. Można kilka razy. Tylko nie uderzać. Dłonią solidnie przycisnąć aby uszczelka się lekko poddała. Lód się wtedy pod nią kruszy i można otworzyć. Nigdy mnie ten sposób nie zawiódł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekgdy Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 > Docisnąć mocno po obwodzie uszczelkę. Można kilka razy. Tylko nie uderzać. Dłonią solidnie > przycisnąć aby uszczelka się lekko poddała. > Lód się wtedy pod nią kruszy i można otworzyć. > Nigdy mnie ten sposób nie zawiódł. potwierdzam wczoraj tak swoją otwierałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Polać ciepłą wodą po ramie drzwi. Ciepła nie oznacza gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
R0CK Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Dziś w TVN Turbo w programie Raport widziałem jak spec od otwierania drzwi prezentował sposób na zamarznięte drzwi. Aż mnie ciarki przechodziły jak skrobał śnieg co prawda plastikową skrobaczką wokół drzwi i podważał. To ja kurczę aby nie rysować lakieru myję rękawicą auto a ten daje czadu skrobaczką. No ale otworzył zamarznięte drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mars_wrc Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 > No i masakra chciałem dostać się dzisiaj do mojej Pandy i niestety stoi sobie tak od tygodnia a > dzisiaj mi była potrzebna no i masakra... nie idzie nic otworzyć... Centralny zamek otwiera > auto i pupa żadne z drzwi i bagażnik nie idzie otworzyć po prostu pozamarzały... Jak to teraz > ruszyć na parkingu przed blokiem... Czy czekać do roztopów?? > Nie muszę nawet auta zamykać bo samo się zamknęło 2 dni temu miałem to samo, też z Pandą Nie pomogło dociskanie drzwi, nie pomogło szarpanie klamką, nawet uderzanie w drzwi całą masą ciała ... Pomógł klucz płaski Yato 16. Podważyłem drzwi i poszło Nie porysowały się nawet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hektor Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 > Dziś w TVN Turbo w programie Raport widziałem jak spec od otwierania drzwi prezentował sposób na > zamarznięte drzwi. Aż mnie ciarki przechodziły jak skrobał śnieg co prawda plastikową > skrobaczką wokół drzwi i podważał. To ja kurczę aby nie rysować lakieru myję rękawicą auto a > ten daje czadu skrobaczką. No ale otworzył zamarznięte drzwi. nosisz skrobaczke ze sobą czy zostaje w aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prebek Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 > nosisz skrobaczke ze sobą czy zostaje w aucie? zasadniczo skrobaczke i odmrażacz do zamków wożę w aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 a dlaczego nie uderzać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 przed zimą rozwiązuje takie problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > przed zimą rozwiązuje takie problemy lepsza jest wazelina. wystarczy posmarowac uszczelki i nigdy nie przymarzną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > przed zimą rozwiązuje takie problemy ja nawet latem smaruje. Raz na miesiac nigdy nie mialem problemu przymarznietych drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > No i masakra chciałem dostać się dzisiaj do mojej Pandy i niestety stoi sobie tak od tygodnia a > dzisiaj mi była potrzebna no i masakra... nie idzie nic otworzyć... Centralny zamek otwiera > auto i pupa żadne z drzwi i bagażnik nie idzie otworzyć po prostu pozamarzały... Jak to teraz > ruszyć na parkingu przed blokiem... Czy czekać do roztopów?? > Nie muszę nawet auta zamykać bo samo się zamknęło Kup na stacji odmrażacz do szyb i napsikaj na całym obwodzie drzwi. Po chwili powinno puścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > lepsza jest wazelina. wystarczy posmarowac uszczelki i nigdy nie przymarzną Ja smarowałem, i nic nie pomogło.... Chyba że kupiłem jakąś lipną, w tubce była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Przed mrozami należy nasmarować uszczelki psikadłem z silikonem. Silikon odpycha wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > Pomógł klucz płaski Yato 16. Podważyłem drzwi i poszło > Nie porysowały się nawet. Ależ skąd... Ludzie takich rad to może nie dawajcie... Podociskać drzwi na całym obwodzie, powoli sukcesywnie nimi pracować aż puszczą. Potem odzałować 1zł na wzaelinę i posmarować wszystkie uszczelki i mieć spokój do konca zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > Chyba że kupiłem jakąś lipną, w tubce była w tubce jest dobra, ale pasta do zębów. wazelina z puszki i paluszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Odmrażaczem do szyb (najlepiej ciepłym - postaw w domu na kaloryferze) zalać uszczelki, docisnąć drzwi i wejść Resztę drzwi odmrozić w jakimś ciepłym miejscu, po otwarciu wytrzeć uszczelki do sucha, potem wazelina lub silikon na uszczelki i do wiosny spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_l_83 Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > lepsza jest wazelina. wystarczy posmarowac uszczelki i nigdy nie przymarzną Ja kupilem srodek do uszczelek i powiem ze odkad posmarowalem to dziala az bylem w szoku ze nic nie przymarza. Srodek to Autoland Do uszczelek z gabka na koncu. Poki co dziala idealnie w obu autach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > Dziś w TVN Turbo w programie Raport widziałem jak spec od otwierania drzwi prezentował sposób na > zamarznięte drzwi. Aż mnie ciarki przechodziły jak skrobał śnieg co prawda plastikową > skrobaczką wokół drzwi i podważał. To ja kurczę aby nie rysować lakieru myję rękawicą auto a > ten daje czadu skrobaczką. Masakra Jaka to roznica czy sa drobne ryski na lakierze czy ich nie ma ? przecież i tak jak przechodzisz obok to ich nie widać, trzeba by się przygladac z bliskiej odleglosci. Jak tak się boisz o lakier, to co zrobisz gdy ktoś Ci drzwiami obije Twoje drzwi i odjedzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Mi zawsze pomagało stukanie (opukiwanie) calych drzwi tzn tam gdzie sa uszczelki. Ewentualnie polewanie gorąca wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > Ależ skąd... ej ale on chyba lepiej wie czy mu sie porysowaly czy nie prawda? no chyba że tam byłeś i widziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Też uszczelkę przy szybie pociągnąć silikonem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 A można.Tylko mało,żeby nie ciekło, bo wylezie na szybę. Uszczelki/guma lubią silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > A można.Tylko mało,żeby nie ciekło, bo wylezie na szybę. > Uszczelki/guma lubią silikon. Zamierzam silikon na serwetkę psiknąć i dopiero przetrzeć, albo po psikaniu przetrzeć. Tak żeby właśnie na szybę nie wlazło. Nie wiem tylko czy się nie będzie mazać potem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > Masakra Jaka to roznica czy sa drobne ryski na lakierze czy ich nie ma ? przecież i tak jak > przechodzisz obok to ich nie widać, trzeba by się przygladac z bliskiej odleglosci. Jak tak > się boisz o lakier, to co zrobisz gdy ktoś Ci drzwiami obije Twoje drzwi i odjedzie ? O rety, zgadzam się z Jayem w 100% Ja wczoraj kluczami otwierałem zamarznięty wlew paliwa... I co ciekawe nic nie porysowałem. Nawet o tym nie myślałem... A i tak mój samochód się na parkingu ładnie świeci i wyróżnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Ja bym psiknął chwilę poczekał i tak jak piszesz przetarł "prawie" do sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 > Ja bym psiknął chwilę poczekał i tak jak piszesz przetarł "prawie" do sucha. Trzy razy przecierałem. Tyle czarnego syfu tam było, że szok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpol1 Napisano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 ale nie swój samochód otwierał prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 kiedyś po umyciu się wziąłem za mycie uszczelek.Najwięcej błota było w wardze gdzie drzwi dolegają u góry przy dachu.Szkoda gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 > kiedyś po umyciu się wziąłem za mycie uszczelek.Najwięcej błota było w wardze gdzie drzwi > dolegają u góry przy dachu.Szkoda gadać. Takie rzeczy się wypłukuje idealnie na bezdotykowej lub karcherem, normalnie przez szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esen3 Napisano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 > w tubce jest dobra, ale pasta do zębów. wazelina z puszki i paluszek A ja polecam glicerynę. Buteleczka kosztowała 60gr, chyba 5 czy 6 zima, a jeszcze ponad połowa została. Wcześniej stosowałem wazelinę, ale gliceryna lepsza (przede wszystkim nie brudzi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 a wazelina brudzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemo9 Napisano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 > a wazelina brudzi? Po mojemu to wszystko zapodane na uszczelki wokół drzwi będzie brudziło - rozpuszcza cały syf który gromadzi się na uszczelkach.... Ja smaruję uszczelki takim : NIGRIN - chyba z casto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Ale jak ? Drzwi podczas mycia auta są zamknięte i dociskają ową uszczelkę uniemożliwiając tym samym wypłukanie błocka z jej rowka , bo jest "zamknięty" .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 > Ale jak ? > Drzwi podczas mycia auta są zamknięte i dociskają ową uszczelkę uniemożliwiając tym samym > wypłukanie błocka z jej rowka , bo jest "zamknięty" .. JA to robię ręcznie. ze dwa trzy razy do roku, podczas porządnego mycia samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 > Ale jak ? > Drzwi podczas mycia auta są zamknięte i dociskają ową uszczelkę uniemożliwiając tym samym > wypłukanie błocka z jej rowka , bo jest "zamknięty" .. Myślałem, że chodzi o rowek między uszczelką a dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
