Kanał w garażu w bloku
Możliwe?
Tak sobie gawędziłem ostatnio sąsiadami na temat wykopania kanału w jednym z naszych garaży. Poszukałem trochę w necie i nie znalazłem info o braku możliwości bo np. prawo zabrania (albo słabo szukałem wink.gif)
Jak to jest ? Mogę wykopać sobie dziurę w swoim garażu? Jeśli tak to czy potrzebuję zgody wspólnoty mieszkaniowej?
(zakładam, że pod garażem nie ma żadnych instalacji)
> Możliwe?
> słabo szukałem )
> mieszkaniowej?
Załóż jeszcze, że nie ma wysokich wód gruntowych.
Ogólnie taniej i nie gorzej wyjdzie podnośnik porządny i 4 kobyłki lub klocki drewna
lub 2 najazdy po prostu.
Ja myślę, że jak nie było kanału w projekcie, to będzie to dokonanie zmian niezgodnych z projektem. Jeżeli przesunięcie drzwi w ścianie działowej trzeba było zgłaszać do projektanta, żeby wrysował dwie kreski i trzecią wykreślił, to i tu pewnie będzie miało to zastosowanie.
Druga sprawa, to woda. Wody podskórne mogą wybijać twoim kanałem. Nie wydaje mi się żeby chałupniczo udało się wyizolować idealnie kanał.
PS
Nie prościej kupić gdzieś na obrzeżach miasta (sporo taniej niż na osiedlach)gotowego garażu z kanałem? Na same dłubaniny tylko hmm.gif
> Możliwe?
Jesteś właścicielem lokalu? Znaczy garażu? Taka zmiana, to zmiana całego budynku. Zmieniają się jego parametry - np. głębokość. To poważniejsze roboty i potrzebne pozwolenie na budowę. Masa formalności, projekt architektoniczny, zgody właściciela budynku...i tu robi się problem, bo sytuacja jest sporna, kto taką zgodę może wyrazić. Czy wystarczy zgoda zarządu, uchwała czy nawet zgoda KAŻDEGO właściciela lokalu w budynku.
A jak zrobisz na dziko, to będziesz miał niezłą jazdę, jak się nadziejesz na jakieś instalacje idące pod posadzką.
> Możliwe?
> słabo szukałem )
> mieszkaniowej?
Musiał by naruszyć fundament. Nikt mu takiej zgody nie da. Garaż pewnie jest już jego, ale fundamenty już nie. To tak jak mieszkanie jest twoje, ale ściany nośne, sufit i podłoga już nie.
> Możliwe?
> słabo szukałem )
> mieszkaniowej?
Garaż podziemny jest na pewno uszczelniony - więc jeżeli przebijesz spód a przy okazji masz zwierciadło wód gruntowych, które stabilizuje się powyżej podłogi garażu, to w zależności od dopływu albo po prostu zrobisz wielką kałużę i zadasz tu pytanie "jak szybko uszczelnić beton, spod którego wylewa się woda", lub "jakie są limity OC w życiu prywatnym i czy można zaproponować przekształcenie podziemnego garażu w basen lub centrum nurkowe (w zależności od rzędnej ustabilizowanego zwierciadła wód)" wink.gif
> Ogólnie taniej i nie gorzej wyjdzie podnośnik porządny i 4 kobyłki lub klocki drewna lub 2 najazdy po prostu.
A jeżeli jest dostatecznie wysoko, to może można zamontować coś takiego: podnośniczek i normalnie na nim sobie parkować a przy okazji stać się najbardziej lubianym sąsiadem i otworzyć sklep z dobrymi alkoholami wink.gif
> Możliwe?
> słabo szukałem )
> mieszkaniowej?
jestem na tym samym etapie. Musisz uzyskac pozwolenie na budowe, oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia, projekt itp. stwierdzilem ze te sprawy beda mnie wiecej kosztowac niz kanal
> dobrymi alkoholami
Domyślam się, że chodzi o garaż w bloku (wspólnota). Może być ciężko z takim podnośnikiem bo takie podziemne garaże są na ogół niskie. Dodatkowo jest się ograniczonym szerokością miejsca parkingowego które ma przeważnie 2,35m a jak ma się szczęście to 2,5m.
To ciekawe. Sam osobiście zmieniałem lokalizację drzwi i jedyne, co musiałem sam narysować grinser006.gif to rzut z góry przed i po i to jedynie dołączyć do prośby, którą sp-nia ochoczo zaaprobowała biglaugh.gif
Tu masz rację. Nie wiemy, czy to garaż w podziemiach, czy też na poziomie 0, czy blok stoi na górce, czy też w zagłębieniu. Tak czy siak woda to w tym przypadku problem. Sam, gdy wykonałem wykop przed moim garażem na głębokość jedynie 0,5m, to już podłoże było wyraźnie wilgotne. Sąsiedzi, którzy mają kanały, mają na wyposażeniu albo gumowe oficerki, albo pompkę zenzową, albo kanał już dawno zasypali... biglaugh.gif
To się nie zgadza logistycznie: dochodzi dojazd, niekiedy drugim pojazdem, gdy ten pierwszy będzie stał na kanale, a tu można zejść w kapciach, na miejscu wysączyć browara i do domu - robota nie zając... grinser006.gif
> Możliwe?
> słabo szukałem )
> mieszkaniowej?
Szkoda czasu i zabawy.Do kanału wejdziesz 2 razy w roku jak będziesz miał ochotę wymienić np. tłumik bo chyba tylko do tego
kanal potrzebny.Ja tłumik środkowy i końcowy wymieniałem na 2 kobyłkach.
> kanal potrzebny.
Do wymiany oleju, sprzegła, maglownicy, końcówek wahaczy... mógłbym napisać jeszcze wiele innych prac do ktorych kanał jest niezbędny lub co najmniej wskazany. O komforcie pracy nawet nie ma co wspominać.
Wymienić sprzęgło też można na kobyłkach ale to sie ociera o masochizm biglaugh.gif
icon_eek.gif jak chcesz wyjąć sworzeń ze zwrotnicy w aucie stojącym na kołach? hmm.gif
A to musi stać na kolach? Raczej chodzi o komfort pracy z kanału niż siedząc bądź leżąc na betonie
> co wspominać.
No to faktycznie jak sie takie remonty robi.Ja przez 10lat nic z tego nie wymieniałem w autach smile.gif jedynie tlumik x 2 i oleje.
> co wspominać.
Jeżeli ktoś lubi remontować auto - to chyba garaż podziemny i tak nie jest najlepszym to tego miejscem. Co w przypadku, gdy nie skończy się czegoś w danym dniu? Jak zabezpiecza się samochód, żeby np. nie spadł na kogoś itp.? Co robi się z rozlanymi płynami eksploatacyjnymi? Olej do kanału się wylewa? niewiem.gif Spraw typu robienie konserwacji, czy jakieś lakierowanie itp. na takim parkingu też nie jestem sobie w stanie wyobrazić - bez protestu kogoś, na czyje auto poszedł odkurz, czy np. komu po prostu przeszkadza smród tego typu środków.
> miejscem.
Jeżeli ktoś ma stanowisku w garażu wielostanowiskowym, to nie ma opcji, żeby coś tu zaorał. A jak ma wydzielony garaż, to teoretycznie da się zrobić. I zostawić rozbabrany jak najbardziej można. W czym problem?
Chociaż, z drugiej strony, chyba nawet w wielostanowiskowym bezpieczniej zostawić rozbabrany, niż sprawny wink.gif
> Możliwe?
mozliwe.
Żydzi w getcie całe wielopoziomowe bunkry kopali w tajemnicy przed administracja niemiecka.
> To ciekawe. Sam osobiście zmieniałem lokalizację drzwi i jedyne, co musiałem sam narysować to
Widać zależy od spółdzielni, bo kuzynka ładnych kilka lat temu zapłaciła coś około 500pln. Może architekt był szwagrem prezesa. biglaugh.gif
> nie zając...
Pewnie, że wygodniej ale jak się nie da inaczej... W pewnym znanym mi mieście, jest kompleks garaży gdzie garaże kosztują 8-10kpln, podczas gdy na drugim końcu miasta 25-30kpln. Więc jak ktoś potrzebuje garażu do "dłubania" to rozsądne rozwiązanie. ok.gif
> dobrymi alkoholami
W bloku w garażu "prąd" to pewnie 1f i 10A zabezpieczenie. Sądzę, że taki podnośnik to ma zasilanie 3f. Poza tym sufit jest zazwyczaj ni wyzej niż 2,2m
Ceny robocizny za wymianę tłumika są tak śmieszne, że nie warto się brudzić.
Ja kanału używałem do montażu czujników cofania. I od czasu do czasu do inspekcji podwozia i zawieszenia.
> zawieszenia.
Nie wiem czy śmieszne bo za 30minut roboty cena 100zł mi zeszła godzina i 100zł w kieszeni
A kanał wybudujesz za mniej niż 100 zł? 10 kPLN może być za mało. Szansa zwrotu zerowa.
> dobrymi alkoholami
Też mi się zdaje, że to rozwiązanie będzie zdecydowanie lepsze.
> Wymieniałem tłumik na kobyłkach
Ale to nic nadzwyczajnego: sam też wymieniałem układ wydechowy w bolidzie, gdzie kanał by nic nie pomógł, bowiem wymiana odcinka nad tylną belką wymagała albo podniesienia auta na podnośniku kolumnowym, albo - jeśli dźwigana była tylko lewa strona - wypięcia amortyzatora, by belka opadła maksymalnie w dół.
W ciągu ostatnich 11 lat w moich 6 autach dwukrotnie naprawiałem coś w układzie wydechowym, raz w uno w 2004 roku, naprawa wymiany tłumika końcowego kosztowała 30 zł, w 2014 wymiana złącza elastycznego kosztowała 200 zł (w cenie było złącze). Czyli sumarycznie 230 zł co powoduje, że nie wiem jakby mi się musiało chcieć żeby samemu zgiąć się pod auto i wymieniać to samemu. Może inaczej, na przestrzeni tych 11 lat wydałem na naprawy i serwisy aut pewnie nie więcej niż 6-7 kpln, z częściami i robocizną dla mechaników. Nawet jakbym potrafił to zrobić sam, a nie potrafię to koszt kanału, podnośników, etc. nie zwróci się nigdy. Ale ja z tych co zaglądają pod maskę wtedy kiedy już muszą a nie żeby popatrzeć na silnik.
> Możliwe?
> słabo szukałem )
> mieszkaniowej?
Na poczatek to potrzebujesz pozwolenia na budowe, a jak sie wszyscy wspolwlasciciele gruntu na ktorym stoi blok dowiedza to watpie bys temat pozytywnie zakonczyl.
> Bo w duzych miastach dawno powinien ktoś zainteresowaćsię takim biznesem :
> http://www.pitstartgarage.com/about_us.html
> garaż samodzielny - wynajmujesz stanowisko i sam grzebiesz
Juz tu byly takie pomysly.
Oczywiscie milion powodow na nie tez.
U mnie jak wszystko pasuje to wymiana 30pln plus ewentualna opaska-zacisk yay.gif
> nie.
Na środku pomieszczenia garażowego najprawdopodobniej nie ma fundamentu, który mógłby zostać naruszony.
> naruszony.
masz racje o ile nie ma wylanej plyty fundamentowej albo rusztów fundamentowych grinser006.gif
albo nawet skrzyni fundamentowej (czy jak sie to nazywa - stosowane na terenach szkod gorniczych)
Stąd słowo: "najprawdopodobniej" w mojej wypowiedzi.
Nie każdy garaż jest podziemny...
10 tysiaków? hahaha.gif Bogatemu wszystko wolno. Za taką kasę to zrobi to oficjalnie firma z oficjalnym projektem i glazurą w środku biglaugh.gif
Samodzielnie wymuruje sie kanał zrobiony z bloczka fundamentowego za jakieś 1000 zł.
> 10 tysiaków? Bogatemu wszystko wolno. Za taką kasę to zrobi to oficjalnie firma z oficjalnym
Chłopie przestań pisać takie głupoty, 1000 zł za skucie fundamentu, wymurowanie, izolację, wywóz gruzu i ziemi, wykończenie, etc? Takie pitolenie bo na pierwszy rzut oka to tylko wykopanie dziury i kilka bloczków. A prawda jest taka, że przy tym roboty będzie od groma, to nie wolna przestrzeń na gruncie, gdzie pierw kopiesz dół a potem stawiasz garaż, tutaj trzeba w sumie rozwalić całą podłogę w takim garażu, zrobić wszystko na nowo. I modlić się przy okazji, że koszty nie pochłoną wydatków na izolację, przenoszenie jakiś rur lub kabli. Domyślam się, że i jakiś projekt będzie potrzebny, wnioski, zgody a to też będzie kosztować.
Zawsze się coś naruszy, bo garaże podziemne w większości przypadków budowane są jak kesony (w przypadku dużych powierzchni budowane w sekcjach z hermetyczną dylatacją) - płyta spodnia jest zbrojona, więc wykonanie otworu w płycie = nie tylko wykucie betonu i wybranie ziemi, ale też wycięcie zbrojeń i rzeźba w "chudziaku", który jest chyba zawsze stosowany jako pierwsza warstwa stabilizująca podłoże. Możliwe, że mam dane nie do końca prawdziwe - po prostu w związku z usługami, które wykonuję widywałem jedynie takiej właśnie konstrukcji garaże podziemne.
> podziemne.
Założyłem że nie jest podziemny. W podziemnym bym się nie brał za taką robotę. Zresztą w żadnym innym też.
Właśnie z powodu konieczności rzeźbienia w betonie.
Z drugiej strony, może się okazać że jak wytnie żelbet i chudziak to kanał będzie gotowy.
> W budynku wielorodzinnym innego jeszcze nie widziałem.
> Ja widuję na co dzień.
W bloku? Nowy budynek?
Faktycznie - przypomniałem sobie, że raz widziałem garaże na poziomie "0" w dość starym bloku - był to kiedyś "dyrektorski" blok którejś kopalni (tak old.gif twierdzili). Garaże były klaustrofobicznie niskie i miały maciupkie bramy wjazdowe (Hyundai Coupe ledwo przechodził po złożeniu lusterek).
> to kiedyś "dyrektorski" blok którejś kopalni (tak twierdzili). Garaże były klaustrofobicznie
> lusterek).
Niemal całe Osiedle Tysiąclecia w Katowicach tak ma (stare budynki). Teść nawet miał taki garaż przez długi czas.
O widzisz - nigdy tam nie byłem smile.gif Trzeba będzie się kiedyś wybrać i oglądnąć garaże smile.gif
> O widzisz - nigdy tam nie byłem Trzeba będzie się kiedyś wybrać i oglądnąć garaże
Weź i pomyśl że nie każdy musi brać kogoś by mu to zrobił. Masz jakies choćby najmniejsze pojęcie o cenach robocizny. ?
Tak sie składa ze akurat ja mam. Właśnie skończyłem stan surowy 300 metrowego domu.
Kanał w swoim obecnym garażu 20 lat temu robiłem sam. Jeśli ktoś ma czas i chęci to za 1000 zrobi Bez problemu.
> cenach robocizny. ?
> Bez problemu.
Porównywanie domku jednorodzinnego do bloku jest trochę nietrafione.
Równie dobrze możesz twierdzić, że bez problemu zmienisz koło w fadromie, bo kiedyś udało Ci się zmienić koło w Tico.
> sam bloczek to plus minus 1500 zł
A liczyłeś to choć? To ma być kanał dla TIRa? Zauważ że garaże w bloku nie są jakieś wielkie wiec i kanał będzie mały.
Mój kanał ma mniej więcej długość Astry o ok metra szerokości.
Potrzeba na to max w zalżności od wymiarów 400-450 bloczków X 22 bloczki na m2. Bloczek kosztuje od 1,7 zł
Po tyle kupowałem latem bloczek B15
> reszta logistyki to temat na zupełnie inną bajkę
Jasne. Z tym że wiele z tej logistyki można ogarnąć samemu. Wystarczy chcieć i umieć liczyć.
Buduję dom wiec mam o tym jakieś pojęcie. Gdybym liczył plus minus to już dawno bym poszedł z torbami.
