teZeT Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Możliwe? Tak sobie gawędziłem ostatnio sąsiadami na temat wykopania kanału w jednym z naszych garaży. Poszukałem trochę w necie i nie znalazłem info o braku możliwości bo np. prawo zabrania (albo słabo szukałem ) Jak to jest ? Mogę wykopać sobie dziurę w swoim garażu? Jeśli tak to czy potrzebuję zgody wspólnoty mieszkaniowej? (zakładam, że pod garażem nie ma żadnych instalacji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > Możliwe? > Tak sobie gawędziłem ostatnio sąsiadami na temat wykopania kanału w jednym z naszych garaży. > Poszukałem trochę w necie i nie znalazłem info o braku możliwości bo np. prawo zabrania (albo > słabo szukałem ) > Jak to jest ? Mogę wykopać sobie dziurę w swoim garażu? Jeśli tak to czy potrzebuję zgody wspólnoty > mieszkaniowej? > (zakładam, że pod garażem nie ma żadnych instalacji) Załóż jeszcze, że nie ma wysokich wód gruntowych. Ogólnie taniej i nie gorzej wyjdzie podnośnik porządny i 4 kobyłki lub klocki drewna lub 2 najazdy po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Ja myślę, że jak nie było kanału w projekcie, to będzie to dokonanie zmian niezgodnych z projektem. Jeżeli przesunięcie drzwi w ścianie działowej trzeba było zgłaszać do projektanta, żeby wrysował dwie kreski i trzecią wykreślił, to i tu pewnie będzie miało to zastosowanie. Druga sprawa, to woda. Wody podskórne mogą wybijać twoim kanałem. Nie wydaje mi się żeby chałupniczo udało się wyizolować idealnie kanał. PS Nie prościej kupić gdzieś na obrzeżach miasta (sporo taniej niż na osiedlach)gotowego garażu z kanałem? Na same dłubaniny tylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 > Możliwe? Jesteś właścicielem lokalu? Znaczy garażu? Taka zmiana, to zmiana całego budynku. Zmieniają się jego parametry - np. głębokość. To poważniejsze roboty i potrzebne pozwolenie na budowę. Masa formalności, projekt architektoniczny, zgody właściciela budynku...i tu robi się problem, bo sytuacja jest sporna, kto taką zgodę może wyrazić. Czy wystarczy zgoda zarządu, uchwała czy nawet zgoda KAŻDEGO właściciela lokalu w budynku. A jak zrobisz na dziko, to będziesz miał niezłą jazdę, jak się nadziejesz na jakieś instalacje idące pod posadzką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Możliwe? > Tak sobie gawędziłem ostatnio sąsiadami na temat wykopania kanału w jednym z naszych garaży. > Poszukałem trochę w necie i nie znalazłem info o braku możliwości bo np. prawo zabrania (albo > słabo szukałem ) > Jak to jest ? Mogę wykopać sobie dziurę w swoim garażu? Jeśli tak to czy potrzebuję zgody wspólnoty > mieszkaniowej? > (zakładam, że pod garażem nie ma żadnych instalacji) Musiał by naruszyć fundament. Nikt mu takiej zgody nie da. Garaż pewnie jest już jego, ale fundamenty już nie. To tak jak mieszkanie jest twoje, ale ściany nośne, sufit i podłoga już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Możliwe? > Tak sobie gawędziłem ostatnio sąsiadami na temat wykopania kanału w jednym z naszych garaży. > Poszukałem trochę w necie i nie znalazłem info o braku możliwości bo np. prawo zabrania (albo > słabo szukałem ) > Jak to jest ? Mogę wykopać sobie dziurę w swoim garażu? Jeśli tak to czy potrzebuję zgody wspólnoty > mieszkaniowej? > (zakładam, że pod garażem nie ma żadnych instalacji) Garaż podziemny jest na pewno uszczelniony - więc jeżeli przebijesz spód a przy okazji masz zwierciadło wód gruntowych, które stabilizuje się powyżej podłogi garażu, to w zależności od dopływu albo po prostu zrobisz wielką kałużę i zadasz tu pytanie "jak szybko uszczelnić beton, spod którego wylewa się woda", lub "jakie są limity OC w życiu prywatnym i czy można zaproponować przekształcenie podziemnego garażu w basen lub centrum nurkowe (w zależności od rzędnej ustabilizowanego zwierciadła wód)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Załóż jeszcze, że nie ma wysokich wód gruntowych. > Ogólnie taniej i nie gorzej wyjdzie podnośnik porządny i 4 kobyłki lub klocki drewna lub 2 najazdy po prostu. A jeżeli jest dostatecznie wysoko, to może można zamontować coś takiego: podnośniczek i normalnie na nim sobie parkować a przy okazji stać się najbardziej lubianym sąsiadem i otworzyć sklep z dobrymi alkoholami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Możliwe? > Tak sobie gawędziłem ostatnio sąsiadami na temat wykopania kanału w jednym z naszych garaży. > Poszukałem trochę w necie i nie znalazłem info o braku możliwości bo np. prawo zabrania (albo > słabo szukałem ) > Jak to jest ? Mogę wykopać sobie dziurę w swoim garażu? Jeśli tak to czy potrzebuję zgody wspólnoty > mieszkaniowej? > (zakładam, że pod garażem nie ma żadnych instalacji) jestem na tym samym etapie. Musisz uzyskac pozwolenie na budowe, oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia, projekt itp. stwierdzilem ze te sprawy beda mnie wiecej kosztowac niz kanal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hanzo Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > A jeżeli jest dostatecznie wysoko, to może można zamontować coś takiego: podnośniczek i normalnie > na nim sobie parkować a przy okazji stać się najbardziej lubianym sąsiadem i otworzyć sklep z > dobrymi alkoholami Domyślam się, że chodzi o garaż w bloku (wspólnota). Może być ciężko z takim podnośnikiem bo takie podziemne garaże są na ogół niskie. Dodatkowo jest się ograniczonym szerokością miejsca parkingowego które ma przeważnie 2,35m a jak ma się szczęście to 2,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Jeżeli przesunięcie drzwi w ścianie działowej trzeba było zgłaszać do projektanta, żeby > wrysował dwie kreski i trzecią wykreślił, to i tu pewnie będzie miało to zastosowanie. To ciekawe. Sam osobiście zmieniałem lokalizację drzwi i jedyne, co musiałem sam narysować to rzut z góry przed i po i to jedynie dołączyć do prośby, którą sp-nia ochoczo zaaprobowała > Druga sprawa, to woda. Wody podskórne mogą wybijać twoim kanałem. Nie wydaje mi się żeby > chałupniczo udało się wyizolować idealnie kanał. Tu masz rację. Nie wiemy, czy to garaż w podziemiach, czy też na poziomie 0, czy blok stoi na górce, czy też w zagłębieniu. Tak czy siak woda to w tym przypadku problem. Sam, gdy wykonałem wykop przed moim garażem na głębokość jedynie 0,5m, to już podłoże było wyraźnie wilgotne. Sąsiedzi, którzy mają kanały, mają na wyposażeniu albo gumowe oficerki, albo pompkę zenzową, albo kanał już dawno zasypali... > Nie prościej kupić gdzieś na obrzeżach miasta (sporo taniej niż na osiedlach)gotowego garażu z kanałem? Na same dłubaniny tylko To się nie zgadza logistycznie: dochodzi dojazd, niekiedy drugim pojazdem, gdy ten pierwszy będzie stał na kanale, a tu można zejść w kapciach, na miejscu wysączyć browara i do domu - robota nie zając... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin114 Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Możliwe? > Tak sobie gawędziłem ostatnio sąsiadami na temat wykopania kanału w jednym z naszych garaży. > Poszukałem trochę w necie i nie znalazłem info o braku możliwości bo np. prawo zabrania (albo > słabo szukałem ) > Jak to jest ? Mogę wykopać sobie dziurę w swoim garażu? Jeśli tak to czy potrzebuję zgody wspólnoty > mieszkaniowej? > (zakładam, że pod garażem nie ma żadnych instalacji) Szkoda czasu i zabawy.Do kanału wejdziesz 2 razy w roku jak będziesz miał ochotę wymienić np. tłumik bo chyba tylko do tego kanal potrzebny.Ja tłumik środkowy i końcowy wymieniałem na 2 kobyłkach. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Szkoda czasu i zabawy.Do kanału wejdziesz 2 razy w roku jak będziesz miał ochotę wymienić np. > tłumik bo chyba tylko do tego > kanal potrzebny. Do wymiany oleju, sprzegła, maglownicy, końcówek wahaczy... mógłbym napisać jeszcze wiele innych prac do ktorych kanał jest niezbędny lub co najmniej wskazany. O komforcie pracy nawet nie ma co wspominać. Wymienić sprzęgło też można na kobyłkach ale to sie ociera o masochizm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Do wymiany oleju, sprzegła, maglownicy, końcówek wahaczy. jak chcesz wyjąć sworzeń ze zwrotnicy w aucie stojącym na kołach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > jak chcesz wyjąć sworzeń ze zwrotnicy w aucie stojącym na kołach? A to musi stać na kolach? Raczej chodzi o komfort pracy z kanału niż siedząc bądź leżąc na betonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Bo w duzych miastach dawno powinien ktoś zainteresowaćsię takim biznesem : http://www.pitstartgarage.com/about_us.html garaż samodzielny - wynajmujesz stanowisko i sam grzebiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin114 Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Do wymiany oleju, sprzegła, maglownicy, końcówek wahaczy... mógłbym napisać jeszcze wiele innych > prac do ktorych kanał jest niezbędny lub co najmniej wskazany. O komforcie pracy nawet nie ma > co wspominać. > Wymienić sprzęgło też można na kobyłkach ale to sie ociera o masochizm No to faktycznie jak sie takie remonty robi.Ja przez 10lat nic z tego nie wymieniałem w autach jedynie tlumik x 2 i oleje. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Bo w duzych miastach dawno powinien ktoś zainteresowaćsię takim biznesem : > http://www.pitstartgarage.com/about_us.html > garaż samodzielny - wynajmujesz stanowisko i sam grzebiesz Jest tego pełno. Od dawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Do wymiany oleju, sprzegła, maglownicy, końcówek wahaczy... mógłbym napisać jeszcze wiele innych > prac do ktorych kanał jest niezbędny lub co najmniej wskazany. O komforcie pracy nawet nie ma > co wspominać. > Wymienić sprzęgło też można na kobyłkach ale to sie ociera o masochizm Jeżeli ktoś lubi remontować auto - to chyba garaż podziemny i tak nie jest najlepszym to tego miejscem. Co w przypadku, gdy nie skończy się czegoś w danym dniu? Jak zabezpiecza się samochód, żeby np. nie spadł na kogoś itp.? Co robi się z rozlanymi płynami eksploatacyjnymi? Olej do kanału się wylewa? Spraw typu robienie konserwacji, czy jakieś lakierowanie itp. na takim parkingu też nie jestem sobie w stanie wyobrazić - bez protestu kogoś, na czyje auto poszedł odkurz, czy np. komu po prostu przeszkadza smród tego typu środków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Jeżeli ktoś lubi remontować auto - to chyba garaż podziemny i tak nie jest najlepszym to tego > miejscem. Jeżeli ktoś ma stanowisku w garażu wielostanowiskowym, to nie ma opcji, żeby coś tu zaorał. A jak ma wydzielony garaż, to teoretycznie da się zrobić. I zostawić rozbabrany jak najbardziej można. W czym problem? Chociaż, z drugiej strony, chyba nawet w wielostanowiskowym bezpieczniej zostawić rozbabrany, niż sprawny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Możliwe? mozliwe. Żydzi w getcie całe wielopoziomowe bunkry kopali w tajemnicy przed administracja niemiecka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > To ciekawe. Sam osobiście zmieniałem lokalizację drzwi i jedyne, co musiałem sam narysować to > rzut z góry przed i po i to jedynie dołączyć do prośby, którą sp-nia ochoczo zaaprobowała Widać zależy od spółdzielni, bo kuzynka ładnych kilka lat temu zapłaciła coś około 500pln. Może architekt był szwagrem prezesa. > Tu masz rację. Nie wiemy, czy to garaż w podziemiach, czy też na poziomie 0, czy blok stoi na > górce, czy też w zagłębieniu. Tak czy siak woda to w tym przypadku problem. Sam, gdy wykonałem > wykop przed moim garażem na głębokość jedynie 0,5m, to już podłoże było wyraźnie wilgotne. > Sąsiedzi, którzy mają kanały, mają na wyposażeniu albo gumowe oficerki, albo pompkę zenzową, > albo kanał już dawno zasypali... Też mam pompę i projekt na automatyczne wypompowywanie > To się nie zgadza logistycznie: dochodzi dojazd, niekiedy drugim pojazdem, gdy ten pierwszy będzie > stał na kanale, a tu można zejść w kapciach, na miejscu wysączyć browara i do domu - robota > nie zając... Pewnie, że wygodniej ale jak się nie da inaczej... W pewnym znanym mi mieście, jest kompleks garaży gdzie garaże kosztują 8-10kpln, podczas gdy na drugim końcu miasta 25-30kpln. Więc jak ktoś potrzebuje garażu do "dłubania" to rozsądne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > A jeżeli jest dostatecznie wysoko, to może można zamontować coś takiego: podnośniczek i normalnie > na nim sobie parkować a przy okazji stać się najbardziej lubianym sąsiadem i otworzyć sklep z > dobrymi alkoholami W bloku w garażu "prąd" to pewnie 1f i 10A zabezpieczenie. Sądzę, że taki podnośnik to ma zasilanie 3f. Poza tym sufit jest zazwyczaj ni wyzej niż 2,2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Szkoda czasu i zabawy.Do kanału wejdziesz 2 razy w roku jak będziesz miał ochotę wymienić np. > tłumik bo chyba tylko do tego > kanal potrzebny.Ja tłumik środkowy i końcowy wymieniałem na 2 kobyłkach. > . Ceny robocizny za wymianę tłumika są tak śmieszne, że nie warto się brudzić. Ja kanału używałem do montażu czujników cofania. I od czasu do czasu do inspekcji podwozia i zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin114 Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Ceny robocizny za wymianę tłumika są tak śmieszne, że nie warto się brudzić. > Ja kanału używałem do montażu czujników cofania. I od czasu do czasu do inspekcji podwozia i > zawieszenia. Nie wiem czy śmieszne bo za 30minut roboty cena 100zł mi zeszła godzina i 100zł w kieszeni . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Nie wiem czy śmieszne bo za 30minut roboty cena 100zł mi zeszła godzina i 100zł w kieszeni > . A kanał wybudujesz za mniej niż 100 zł? 10 kPLN może być za mało. Szansa zwrotu zerowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > A jeżeli jest dostatecznie wysoko, to może można zamontować coś takiego: podnośniczek i normalnie > na nim sobie parkować a przy okazji stać się najbardziej lubianym sąsiadem i otworzyć sklep z > dobrymi alkoholami Też mi się zdaje, że to rozwiązanie będzie zdecydowanie lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin114 Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > A kanał wybudujesz za mniej niż 100 zł? 10 kPLN może być za mało. Szansa zwrotu zerowa. Wymieniałem tłumik na kobyłkach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Wymieniałem tłumik na kobyłkach Ale to nic nadzwyczajnego: sam też wymieniałem układ wydechowy w bolidzie, gdzie kanał by nic nie pomógł, bowiem wymiana odcinka nad tylną belką wymagała albo podniesienia auta na podnośniku kolumnowym, albo - jeśli dźwigana była tylko lewa strona - wypięcia amortyzatora, by belka opadła maksymalnie w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Wymieniałem tłumik na kobyłkach > . W ciągu ostatnich 11 lat w moich 6 autach dwukrotnie naprawiałem coś w układzie wydechowym, raz w uno w 2004 roku, naprawa wymiany tłumika końcowego kosztowała 30 zł, w 2014 wymiana złącza elastycznego kosztowała 200 zł (w cenie było złącze). Czyli sumarycznie 230 zł co powoduje, że nie wiem jakby mi się musiało chcieć żeby samemu zgiąć się pod auto i wymieniać to samemu. Może inaczej, na przestrzeni tych 11 lat wydałem na naprawy i serwisy aut pewnie nie więcej niż 6-7 kpln, z częściami i robocizną dla mechaników. Nawet jakbym potrafił to zrobić sam, a nie potrafię to koszt kanału, podnośników, etc. nie zwróci się nigdy. Ale ja z tych co zaglądają pod maskę wtedy kiedy już muszą a nie żeby popatrzeć na silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Możliwe? > Tak sobie gawędziłem ostatnio sąsiadami na temat wykopania kanału w jednym z naszych garaży. > Poszukałem trochę w necie i nie znalazłem info o braku możliwości bo np. prawo zabrania (albo > słabo szukałem ) > Jak to jest ? Mogę wykopać sobie dziurę w swoim garażu? Jeśli tak to czy potrzebuję zgody wspólnoty > mieszkaniowej? > (zakładam, że pod garażem nie ma żadnych instalacji) Na poczatek to potrzebujesz pozwolenia na budowe, a jak sie wszyscy wspolwlasciciele gruntu na ktorym stoi blok dowiedza to watpie bys temat pozytywnie zakonczyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Bo w duzych miastach dawno powinien ktoś zainteresowaćsię takim biznesem : > http://www.pitstartgarage.com/about_us.html > garaż samodzielny - wynajmujesz stanowisko i sam grzebiesz Juz tu byly takie pomysly. Oczywiscie milion powodow na nie tez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Nie wiem czy śmieszne bo za 30minut roboty cena 100zł mi zeszła godzina i 100zł w kieszeni > . U mnie jak wszystko pasuje to wymiana 30pln plus ewentualna opaska-zacisk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Musiał by naruszyć fundament. Nikt mu takiej zgody nie da. Garaż pewnie jest już jego, ale > fundamenty już nie. To tak jak mieszkanie jest twoje, ale ściany nośne, sufit i podłoga już > nie. Na środku pomieszczenia garażowego najprawdopodobniej nie ma fundamentu, który mógłby zostać naruszony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Na środku pomieszczenia garażowego najprawdopodobniej nie ma fundamentu, który mógłby zostać > naruszony. masz racje o ile nie ma wylanej plyty fundamentowej albo rusztów fundamentowych albo nawet skrzyni fundamentowej (czy jak sie to nazywa - stosowane na terenach szkod gorniczych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > masz racje o ile nie ma wylanej plyty fundamentowej albo rusztów fundamentowych > albo nawet skrzyni fundamentowej (czy jak sie to nazywa - stosowane na terenach szkod gorniczych) Stąd słowo: "najprawdopodobniej" w mojej wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > Garaż podziemny jest na pewno uszczelniony - Nie każdy garaż jest podziemny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 > A kanał wybudujesz za mniej niż 100 zł? 10 kPLN może być za mało. Szansa zwrotu zerowa. 10 tysiaków? Bogatemu wszystko wolno. Za taką kasę to zrobi to oficjalnie firma z oficjalnym projektem i glazurą w środku Samodzielnie wymuruje sie kanał zrobiony z bloczka fundamentowego za jakieś 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > 10 tysiaków? Bogatemu wszystko wolno. Za taką kasę to zrobi to oficjalnie firma z oficjalnym > projektem i glazurą w środku > Samodzielnie wymuruje sie kanał zrobiony z bloczka fundamentowego za jakieś 1000 zł. Chłopie przestań pisać takie głupoty, 1000 zł za skucie fundamentu, wymurowanie, izolację, wywóz gruzu i ziemi, wykończenie, etc? Takie pitolenie bo na pierwszy rzut oka to tylko wykopanie dziury i kilka bloczków. A prawda jest taka, że przy tym roboty będzie od groma, to nie wolna przestrzeń na gruncie, gdzie pierw kopiesz dół a potem stawiasz garaż, tutaj trzeba w sumie rozwalić całą podłogę w takim garażu, zrobić wszystko na nowo. I modlić się przy okazji, że koszty nie pochłoną wydatków na izolację, przenoszenie jakiś rur lub kabli. Domyślam się, że i jakiś projekt będzie potrzebny, wnioski, zgody a to też będzie kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COffin Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Chłopie przestań pisać takie głupoty, 1000 zł za skucie fundamentu, wymurowanie, izolację, wywóz > gruzu i ziemi, wykończenie, etc? Takie pitolenie bo na pierwszy rzut oka to tylko wykopanie > dziury i kilka bloczków. A prawda jest taka, że przy tym roboty będzie od groma, to nie wolna > przestrzeń na gruncie, gdzie pierw kopiesz dół a potem stawiasz garaż, tutaj trzeba w sumie > rozwalić całą podłogę w takim garażu, zrobić wszystko na nowo. I modlić się przy okazji, że > koszty nie pochłoną wydatków na izolację, przenoszenie jakiś rur lub kabli. Domyślam się, że i > jakiś projekt będzie potrzebny, wnioski, zgody a to też będzie kosztować. sam bloczek to plus minus 1500 zł reszta logistyki to temat na zupełnie inną bajkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Na środku pomieszczenia garażowego najprawdopodobniej nie ma fundamentu, który mógłby zostać naruszony. Zawsze się coś naruszy, bo garaże podziemne w większości przypadków budowane są jak kesony (w przypadku dużych powierzchni budowane w sekcjach z hermetyczną dylatacją) - płyta spodnia jest zbrojona, więc wykonanie otworu w płycie = nie tylko wykucie betonu i wybranie ziemi, ale też wycięcie zbrojeń i rzeźba w "chudziaku", który jest chyba zawsze stosowany jako pierwsza warstwa stabilizująca podłoże. Możliwe, że mam dane nie do końca prawdziwe - po prostu w związku z usługami, które wykonuję widywałem jedynie takiej właśnie konstrukcji garaże podziemne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Nie każdy garaż jest podziemny... W budynku wielorodzinnym innego jeszcze nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Zawsze się coś naruszy, bo garaże podziemne w większości przypadków budowane są jak kesony (w > przypadku dużych powierzchni budowane w sekcjach z hermetyczną dylatacją) - płyta spodnia jest > zbrojona, więc wykonanie otworu w płycie = nie tylko wykucie betonu i wybranie ziemi, ale też > wycięcie zbrojeń i rzeźba w "chudziaku", który jest chyba zawsze stosowany jako pierwsza > warstwa stabilizująca podłoże. Możliwe, że mam dane nie do końca prawdziwe - po prostu w > związku z usługami, które wykonuję widywałem jedynie takiej właśnie konstrukcji garaże > podziemne. Założyłem że nie jest podziemny. W podziemnym bym się nie brał za taką robotę. Zresztą w żadnym innym też. Właśnie z powodu konieczności rzeźbienia w betonie. Z drugiej strony, może się okazać że jak wytnie żelbet i chudziak to kanał będzie gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > W budynku wielorodzinnym innego jeszcze nie widziałem. Ja widuję na co dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Ja widuję na co dzień. W bloku? Nowy budynek? Faktycznie - przypomniałem sobie, że raz widziałem garaże na poziomie "0" w dość starym bloku - był to kiedyś "dyrektorski" blok którejś kopalni (tak twierdzili). Garaże były klaustrofobicznie niskie i miały maciupkie bramy wjazdowe (Hyundai Coupe ledwo przechodził po złożeniu lusterek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > W bloku? Nowy budynek? > Faktycznie - przypomniałem sobie, że raz widziałem garaże na poziomie "0" w dość starym bloku - był > to kiedyś "dyrektorski" blok którejś kopalni (tak twierdzili). Garaże były klaustrofobicznie > niskie i miały maciupkie bramy wjazdowe (Hyundai Coupe ledwo przechodził po złożeniu > lusterek). Niemal całe Osiedle Tysiąclecia w Katowicach tak ma (stare budynki). Teść nawet miał taki garaż przez długi czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Niemal całe Osiedle Tysiąclecia w Katowicach tak ma (stare budynki). Teść nawet miał taki garaż przez długi czas. O widzisz - nigdy tam nie byłem Trzeba będzie się kiedyś wybrać i oglądnąć garaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > O widzisz - nigdy tam nie byłem Trzeba będzie się kiedyś wybrać i oglądnąć garaże Obejrzyj całe bloki bo bardzo ciekawe są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Chłopie przestań pisać takie głupoty, 1000 zł za skucie fundamentu, Weź i pomyśl że nie każdy musi brać kogoś by mu to zrobił. Masz jakies choćby najmniejsze pojęcie o cenach robocizny. ? Tak sie składa ze akurat ja mam. Właśnie skończyłem stan surowy 300 metrowego domu. Kanał w swoim obecnym garażu 20 lat temu robiłem sam. Jeśli ktoś ma czas i chęci to za 1000 zrobi Bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > Weź i pomyśl że nie każdy musi brać kogoś by mu to zrobił. Masz jakies choćby najmniejsze pojęcie o > cenach robocizny. ? > Tak sie składa ze akurat ja mam. Właśnie skończyłem stan surowy 300 metrowego domu. > Kanał w swoim obecnym garażu 20 lat temu robiłem sam. Jeśli ktoś ma czas i chęci to za 1000 zrobi > Bez problemu. Porównywanie domku jednorodzinnego do bloku jest trochę nietrafione. Równie dobrze możesz twierdzić, że bez problemu zmienisz koło w fadromie, bo kiedyś udało Ci się zmienić koło w Tico. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 > sam bloczek to plus minus 1500 zł A liczyłeś to choć? To ma być kanał dla TIRa? Zauważ że garaże w bloku nie są jakieś wielkie wiec i kanał będzie mały. Mój kanał ma mniej więcej długość Astry o ok metra szerokości. Potrzeba na to max w zalżności od wymiarów 400-450 bloczków X 22 bloczki na m2. Bloczek kosztuje od 1,7 zł Po tyle kupowałem latem bloczek B15 > reszta logistyki to temat na zupełnie inną bajkę Jasne. Z tym że wiele z tej logistyki można ogarnąć samemu. Wystarczy chcieć i umieć liczyć. Buduję dom wiec mam o tym jakieś pojęcie. Gdybym liczył plus minus to już dawno bym poszedł z torbami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
