Hak - jaki wybrać?
spad
Chcę kupić hak do samochodu, na allegro producentów jest od groma, rozstrzał cenowy również duży. Czym kierować się przy zakupie haka? Zaznaczam na wstępnie, że hak będzie służył tylko do przewożenia platformy na 4 rowery i nic więcej, przyczepki to on pewnie nigdy ciągnąć nie będzie.
Który z poniższych warto kupić?
nr 1 - ocynk
nr 2 - najtańszy
nr 3
nr 4 Auto Hak Słupsk
W podobnej sennie można dostać jeszcze Steinhof.
W droższych ofertach pojawia się jeszcze w komplecie moduł. Pytanie czy do Laguny II z 2004 roku jest on potrzebny?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Też myślę o czymś takim - hak kupię chyba tańszy, ale elektrykę Thule - żadnego cięcia - wszystko w
> fabryczne wtyczki.
Ale jak w fabryczne wtyczki? Thule ma jakieś specjalne kostki do podpięcia haka w instalację auta?
tak, zero ciecia i lutowania instalacji - wpinasz sie w oryginalne wtyczki.
Dedykowane zestawy sa dostepne do wiekszosci aut, tylko cena wysoka, do mojego Fiata Bravo najtaniej znalazlem za ~400pln, a normalna cena w katalogu to okolo 600pln. Cena uniwersalnej to ~200pln a widzialem tez tansze moduly.
Do laguny jest po 150-200 zł z Thule, więc tragedii nie ma.
> będzie.
> nr 1 - ocynk
> nr 2 - najtańszy
> nr 3
> jest on potrzebny?
Ocynkowanie takiej kuli kosztuje może z 5zł, żadna łaska z tego haka biorąc pod uwagę, że uchwyt nie jest ocynkowany, a to on może najszybciej zgnić (cienkie blaszki, cienkościenny profil). Kula nie ma szans zgnić (masywny monolit), więc wg mnie w tym konkretnym egzemplarzu to tylko "bajer"
To zależy kto będzie ten hak montował. Jeśli będziesz robił to sam (bez doświadczenia), warto szarpnąć się na hak lepszej jakości (Brink), żeby praca była przyjemna i satysfakcjonująca. W hakach z niskiej półki bywa tak, że bez walki, potu, łez i brutalnej wink.gif obróbki skrawaniem robota nie idzie.
W eksploatacji różnicy raczej nie będziesz odczuwał.
Powodzenia.
> jest on potrzebny?
Zakładałem Steinhof do Megane II 2005. Robiłem to sam w garazu.
Hak całkiem dobry, jedynie odrobinkę za bardzo wystaje do tyłu i jeden zaczep od plastikowego zderzaka nie dociągnąłem na swojej miejsce.
Zakładałem pierwszy raz hak i dało sie. Otwory pod sruby do mocowania haka byly i pasowały.
Kuzyn, mechanik twierdzi, ze mam przekazniki do swiateł na jakiejś plycie, która sporo PLN-ow kosztuje. Nie ryzykowałem wpinania dodatkowego obciążenia pod nie. Zakupiłem kilka przekaźników z gniazdami i diodami do gaszenia impulsów, wszyłem to w instalację pod lewą tylną lampą i tam schowałem.
Edit: koszt przekaznikow, gniazd, kabla i peszla to ok. 80 zł.
Problemem było dociągniecie tam zasilania. Próbowałem przeciągnąć przez gródź do srodka i dalej pod tapicerką, ale mi sie nie udało. Pojechalem na kanał do mechanika, tez nie dał rady. Ostatecznie przeciągnąłem kabel w peszlu pod podwoziem. Oczywiscie na początku kabla, koło aku jest bezpiecznik.
Całość zagrała "od strzała". Nie mam obaw o przeciążenie instalacji. Jedyny makament takiego rozwiązania to stukające przekaźniki w bagazniku pod lampą. Plusem za to jest zasilanie w bagazniku (np. do lodówki turystycznej) oraz możliwość (jeszcze tego nie zrobiłem) umieszczenia w schowku pod tylną szybą (sedan) gniazda zasilania np. do ładowania komorki osoby jadącej z tyłu.
Przestrzegam wszystkich, którzy kupują tani niezabezpieczony przed rdzą hak. Ja kupiłem ponad rok temu hak z tych tańszych i powiem tak - tragedia
Pomalowany był ładną czarną farbą, miałem odrazu go zabezpieczyć jakimś baranem, ale nie było jakos czasu. Po upływie kilkunastu miesięcy jest cały rudy. Rdza jest na tyle głęboka, że trzeba demontować belkę i piaskować. Piwniczni producenci kupują stal najgorszego gatunku, więc czego się spodziewać. Puszka elektryczna przestała łączyć masę więc chciałem rozkręcić; nietsety bez szlifierki kątowej się nie obeszło.
> Czym sie kule smaruje? Zalozlem hak ponad rok temu i nigdy nie smarowalem.. Rdzy troche jest na
> kuli, ale mam zakryta plastikowa nakladka.
raz na miesiąc psiknę WD40 i wytrę do sucha szmatką a potem popsikam smarem do łańcuchów bo akurat stoi na półce pod wiatą
czasem pacnę jakimś smarem zamiast psikacza bo akurat ktoś go zabrał do roweru ...
P.S.
ważne jest aby za dużo smaru nie pakować w uchwyt w przyczepie
smar w połączeniu z piachem, błotem itp. potrafi skutecznie zablokować możliwość odłączenia przyczepy icon_eek.gif
> mazidłem
> a, haka używam 2-3 razy w tygodniu
> P.S.
> przyczepy
Hmm no nigdy nie myslalem o smarowaniu tego...
Haka do ciagniecia przyeczepy uzylem moze 3 razy.
Tak na codzien to sluzy tylko do wozenia bagaznika na rowery. I sie zastanawiam, czy do takiego bagaznika nie lepiej jesli wlasnie hak nie bedzie mial smaru.
w sumie to taki bagażnik opiera się tylko więc nie ma co smarować
Jakbyś spróbował wypożyczyć przyczepę z wypożyczalni w PL to pracownik by Ci przesmarował, żebyś mu zaczepu w przyczepie nie niszczył, chyba że byś sam zapinał przyczepę.
Pozdrawiam BAS
> mazidłem
> P.S.
> przyczepy
nie masz stabilizatora w przyczepie ?
bo w takim przypadku nie wolno smarować kuli
> Pozdrawiam BAS
Probowalem wypozyczyc.
Nie dali mi, bo powiedzieli ze w dowodzie nie mam nic o haku ani przyczepach ani masach przyczepy. I nie byli pewni co do ubezpiecznia.
Auto z Irlandii
Wypozyczalnia na Statoil.
Ostatecznie od szwagra pozyczylem.
Najlepiej kupić oryginalny nowy. A jeżeli używany to go potem odnowić.
Jeżeli nieoryginalny to nie patrz na to czy coś tam jest ocynkowane czy nie. Patrz na solidność wykonania, spawy, grubość głównego profilu czy innych elementów mocujących, bo to jest najważniejsze.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich haków jest mizerne dlatego przed montażem dobrze jest całość lepiej zabezpieczyć.
> polecam
> http://www.steinhof.pl/
> ja założyłem wersje z odpinaną pionowo kulą. Nie widać po demontażu a sam montaż kuli zajmuje 2
> sekundy.
Wybrałem hak ze Słupska, cenowo w moim budżecie a ludzie chwalą sobie ich haki.
za 400zł mam hak z wypinaną kulą (westfalia, z logo ford'a)
polecam hak wypinany, zwłaszcza jak ktoś okazjonalnie używa
> kupiłem używany, ale wyglądał jak nowy
> po 5latach nie ma śladów rdzy
i też zero śladów
Przeczytaj instrukcję. Zapewne każą kulę haka wyczyścić i odtłuścić przed montażem bagażnika rowerowego.
k.
To jest chyba ten sam co ten z drugiego linka (AuoSzarmach). Zakładałem taki do Astry na wiosnę - sprawia wrażenie bardzo solidnego, grube blachy, porządne spawy. Co do trwałości - niestety nic nie powiem bo za krótko, ale na razie rdzy nie ma na nim, zobaczymy po zimie.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
