Jerzy Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Czy fotelik dla dziecka 9-36kg może być zamontowany na przednim siedzeniu czy musi być z tyłu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Czy fotelik dla dziecka 9-36kg może być zamontowany na przednim siedzeniu czy musi być z tyłu? moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 O ile nie ma poduchy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > O ile nie ma poduchy. a co poducha w tym przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > O ile nie ma poduchy. O ile jest montowany tyłem do jazdy. W przypadku fotelika montowanego przodem poduszka nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 13 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > O ile nie ma poduchy. Nawet jeśli zamotowany przodem do kierunku jazdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 9-36 sa tylko przodem montowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 13 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > O ile jest montowany tyłem do jazdy. > W przypadku fotelika montowanego przodem poduszka nie ma znaczenia. A jeśli już jest to lepiej żeby była włączona czy wyłączona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > O ile nie ma poduchy. jesli jest zamontowany przodem,to nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > A jeśli już jest to lepiej żeby była włączona czy wyłączona? ja zostawiam wlaczona-dzieciak 5 lat.odsuwam tylko fotel na maxa do tylu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > O ile nie ma poduchy. Po co siejesz panikę, wystarczy logiczne myślenie, poduchę deaktywuje się gdyby bobas miał jechać tyłem do kierunku jazdy, bo otwierająca się złamie mu kregosłup, przy jeździe przodem jest traktowany jak inny pasażer i poducha może mu uratować życie. Ja cofałem tylko fotel deczko do tyłu i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > jesli jest zamontowany przodem,to nie ma znaczenia. Ok, nie było dla mnie jasne przodem, czy tyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > A jeśli już jest to lepiej żeby była włączona czy wyłączona? Ja zostawiałem włączoną, odsuwałem tylko fotel na maksa do tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > wystarczy logiczne myślenie, poduchę deaktywuje się gdyby bobas miał jechać > tyłem do kierunku jazdy Logicznie tak. Wg prawa to niedopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > O ile jest montowany tyłem do jazdy. > W przypadku fotelika montowanego przodem poduszka nie ma znaczenia. Jak nie ma znaczenia? Jesli jest to duzo bezpieczniej zeby zostala wlaczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 W różnych instrukcjach od różnych aut pisze ZAWSZE że na przednim fotelu NIE MOŻNA montować fotelików tylko i wyłącznie gdy: 1. jest to fotelik " tyłem di kierunku jazdy" 2. fotel pasażera jest wyposażony w boczne poduszki pow. Jeżeli pkt. 1 i 2 nie są spełnione to można montować tam foteliki, ale fotel MUSI ZAWSZE być na MAX DO TYŁU odsunięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Logicznie tak. Wg prawa to niedopuszczalne. Wyłącznik poduszki jest właśnie i tylko po to, żeby można było przewozić dziecko tyłem na przednim fotelu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 13 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > W różnych instrukcjach od różnych aut pisze ZAWSZE że na przednim fotelu NIE MOŻNA montować > fotelików tylko i wyłącznie gdy: > 1. jest to fotelik " tyłem di kierunku jazdy" > 2. fotel pasażera jest wyposażony w boczne poduszki pow. > Jeżeli pkt. 1 i 2 nie są spełnione to można montować tam foteliki, ale fotel MUSI ZAWSZE być na MAX > DO TYŁU odsunięty O widzisz, auto ma boczne poduszki więc sytuacja się komplikuje. Teraz pytanie, czy wyłącznik poduszki deaktywuje także boczną poduchę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 boczna nie wypali przy czolowce a przy dzwonie w drzwi to chyba lepiej miec poduche z boku niz goly slupek lub zderzak innego auta sprawdz w instrukcji auta ja woze dziecko z przodu a mam kurtyny i boczne , jedynie daje fotel na max do tylu i pilnuje zeby maly siedzial w foteliku i mial cisno pasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > W różnych instrukcjach od różnych aut pisze ZAWSZE że na przednim fotelu NIE MOŻNA montować > fotelików tylko i wyłącznie gdy: > 1. jest to fotelik " tyłem di kierunku jazdy" > 2. fotel pasażera jest wyposażony w boczne poduszki pow. > Jeżeli pkt. 1 i 2 nie są spełnione to można montować tam foteliki, ale fotel MUSI ZAWSZE być na MAX > DO TYŁU odsunięty bzdura... np. instrukcja Chewy Lacetti nie dopuszcza montażu fotelika na przednim fotelu nawet przy braku poduch bocznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > bzdura... > np. instrukcja Chewy Lacetti nie dopuszcza montażu fotelika na przednim fotelu nawet przy braku > poduch bocznych W Renault przedni fotel pasażera ma uchwyty ISOFIX , a w instrukcji napisane, żeby nie sadzać dzieci na podstawkach i jak jedzie tyłem to wyłączyć poduszkę. Tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 13 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > boczna nie wypali przy czolowce > a przy dzwonie w drzwi to chyba lepiej miec poduche z boku niz goly slupek lub zderzak innego auta > sprawdz w instrukcji auta > ja woze dziecko z przodu a mam kurtyny i boczne , jedynie daje fotel na max do tylu i pilnuje zeby > maly siedzial w foteliku i mial cisno pasy Kurde, intsrukcję mam jedynie w języku oprawcy. Ale myslę że jeżeli producent pozwala na montaż fotelika 0-9 tyłem, to nie powinno być problemu z 9-36. Chodzi o Alfę 147. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > W różnych instrukcjach od różnych aut pisze ZAWSZE że na przednim fotelu NIE MOŻNA montować > fotelików tylko i wyłącznie gdy: > 1. jest to fotelik " tyłem di kierunku jazdy" > 2. fotel pasażera jest wyposażony w boczne poduszki pow. > Jeżeli pkt. 1 i 2 nie są spełnione to można montować tam foteliki, ale fotel MUSI ZAWSZE być na MAX > DO TYŁU odsunięty W mojej jakoś tak nie pisze Nie można poprostu montować tyłem i tyle, oczywiscie należy odsunać i obniżyć fotel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luki Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Czy fotelik dla dziecka 9-36kg może być zamontowany na przednim siedzeniu czy musi być z tyłu? Temat generalnie jest bardzo złożony ponieważ są auta bez poduszek, z poduszkami czołowymi 1-stopniowymi, z poduszkami czołowymi 2-stopniowymi, poduszkami bocznymi itd. Do tego często ma znaczenie wersja (EU/USA) a nawet wyposażenie auta (poduszki boczne, sensor w fotelu pasażera itd.) Nie jest prawdą, że w każdym aucie można instalować fotelik przodem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu po odsunięciu fotela max do tyłu. Zawsze należy się kierować zaleceniami instrukcji obsługi konkretnego samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Wyłącznik poduszki jest właśnie i tylko po to, żeby można było przewozić dziecko tyłem na przednim > fotelu! O widzisz, mylisz się. Polski ustawodawca nie daje wiary technologiom i możliwość wyłączenia poduszki niczego nie zmienia - nie wolno wozić dziecka tyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > O widzisz, mylisz się. Polski ustawodawca nie daje wiary technologiom i możliwość wyłączenia > poduszki niczego nie zmienia - nie wolno wozić dziecka tyłem. Nie wolno jak mówią przepisy "przy aktywnej poduszce powietrznej". Wyłącznik ją dezaktywuje i już wolno zgodnie z przepisami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Nie wolno jak mówią przepisy "przy aktywnej poduszce powietrznej". Wyłącznik ją dezaktywuje i już > wolno zgodnie z przepisami . Widziałem wypowiedź policjanta, który mówił, że sama obecność poduszki czołowej pasażera dyskwalifikuje możliwość przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy i wyłącznik nie ma tu nic do rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Widziałem wypowiedź policjanta, który mówił, że sama obecność poduszki czołowej pasażera > dyskwalifikuje możliwość przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy i wyłącznik nie ma tu nic > do rzeczy. A jakby tak mu powiedzieć, że samochód od Jaya i po poduszkach żadnego śladu dawno nie ma i to tylko zaślepki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 No dobra, Panowie, to rozwińmy temat, by wyjaśnić sprawę finalnie, a być może i po to, by uniknąć tragedii. Jednym z moich motoryzacyjnych marzeń jest, żeby mój 2latek mógł jeździć z przodu, ale instrukcja mojego Volvo tego zabrania - napisane jest, że aktywna poduszka wyklucza przewożenie dziecka z przodu (nie jest co prawda napisane w jakim kierunku, na foto jest fotelik umieszczony tyłem). Dodam, że nie mam możliwości jej wyłączenia. Z kolei w dziale opisującym wyłączanie poduchy (opcjonalnie) jest napisane, że przy włączonym airbagu nie mogą być przewożone dzieci w fotelikach i osoby poniżej 140cm. Czy ktoś ma w instrukcji napisane, że można dzieci przewozić z przodu przodem przy włączonej poduszce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > No dobra, Panowie, to rozwińmy temat, by wyjaśnić sprawę finalnie, a być może i po to, by uniknąć > tragedii. > Jednym z moich motoryzacyjnych marzeń jest, żeby mój 2latek mógł jeździć z przodu, ale instrukcja > mojego Volvo tego zabrania - napisane jest, że aktywna poduszka wyklucza przewożenie dziecka z > przodu (nie jest co prawda napisane w jakim kierunku, na foto jest fotelik umieszczony tyłem). > Dodam, że nie mam możliwości jej wyłączenia. > Z kolei w dziale opisującym wyłączanie poduchy (opcjonalnie) jest napisane, że przy włączonym > airbagu nie mogą być przewożone dzieci w fotelikach i osoby poniżej 140cm. > Czy ktoś ma w instrukcji napisane, że można dzieci przewozić z przodu przodem przy włączonej > poduszce? a wystarczy ze jest napisane tylko ze nie wolno tylem przy wlaczonej poduszce? btw. nie wiem jak twoje dziecko, ale moje w foteliku ma nogi 'do przodu' wystawione i jak patrze jak siedzi na przednim fotelu w foteliku to mam wrazenie ze odpalajaca poduszka moze mu wystrzelic w nogi... ja swojego woze przodem z wylaczona poduszka. Jest IMHO za maly zeby poduszka cokolwiek dala, a tak jak pisalem wczesniej, mam wrazenie ze moze mu poranic stopy. edyta: znalazlem w instrukcji do Avensis T27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > a wystarczy ze jest napisane tylko ze nie wolno tylem przy wlaczonej poduszce? No jeśli tak podaje instrukcja to sugeruje, że przodem wolno. > btw. nie wiem jak twoje dziecko, ale moje w foteliku ma nogi 'do przodu' wystawione i jak patrze > jak siedzi na przednim fotelu w foteliku to mam wrazenie ze odpalajaca poduszka moze mu > wystrzelic w nogi... Mam takie same wrażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Czy ktoś ma w instrukcji napisane, że można dzieci przewozić z przodu przodem przy włączonej > poduszce? Tutaj masz z Kia Cee'd W Clio jak pisałem przedni fotel ma ISOFIX i wyłącznik poduchy. Obok wyłącznika jest przekreślone nosidełko z dzieckiem tyłem do kierunku jazdy. W instrukcji dziecko przodem ma mieć włączoną poduszkę i pełny fotelik. Na poddupniku z przodu nie wolno! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > No dobra, Panowie, to rozwińmy temat, by wyjaśnić sprawę finalnie, a być może i po to, by uniknąć > tragedii. > Jednym z moich motoryzacyjnych marzeń jest, żeby mój 2latek mógł jeździć z przodu, ale instrukcja > mojego Volvo tego zabrania - napisane jest, że aktywna poduszka wyklucza przewożenie dziecka z > przodu (nie jest co prawda napisane w jakim kierunku, na foto jest fotelik umieszczony tyłem). > Dodam, że nie mam możliwości jej wyłączenia. > Z kolei w dziale opisującym wyłączanie poduchy (opcjonalnie) jest napisane, że przy włączonym > airbagu nie mogą być przewożone dzieci w fotelikach i osoby poniżej 140cm. To napisz do Volvo prośbę o specyzowanie > Czy ktoś ma w instrukcji napisane, że można dzieci przewozić z przodu przodem przy włączonej > poduszce? U mnie jest o zaleceniu przewożeniu z tyłu, ale z przodu też jest dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > W Clio jak pisałem przedni fotel ma ISOFIX i wyłącznik poduchy. Obok wyłącznika jest > przekreślone > nosidełko z dzieckiem tyłem do kierunku jazdy. W instrukcji dziecko przodem ma mieć > włączoną > poduszkę i pełny fotelik. Na poddupniku z przodu nie wolno! Instrukcje obsługi możecie w tym przypadku wyrzucić do kosza. Artykuł 45. Prawa o Ruchu Drogowym jasno mówi, że w aucie z poduszką pasażera nie wolno przewozić dziecka w foteliku tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu. Obecność wyłącznika poduszki nie ma znaczenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Nie wolno jak mówią przepisy "przy aktywnej poduszce powietrznej". Wyłącznik ją dezaktywuje i już > wolno zgodnie z przepisami . Z czego ten cytat? Możesz podać tytuł ustawy/rozporządzenia art/par? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Instrukcje obsługi możecie w tym przypadku wyrzucić do kosza. Artykuł 45. Prawa o Ruchu Drogowym > jasno mówi, że w aucie z poduszką pasażera nie wolno przewozić dziecka w foteliku tyłem do > kierunku jazdy na przednim siedzeniu. Obecność wyłącznika poduszki nie ma znaczenia! Zgadza się, o tym już gadaliśmy. Teraz rozstrzygamy ważniejszą kwestię (bo prawo ostatecznie można sobie w dupę wsadzić), czy przypadkiem dzieciom nie grozi niebezpieczeństwo przy przewożeniu przodem z aktywnym airbagiem mimo, iż instrukcja wyraźnie tego nie zabrania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Czy ktoś ma w instrukcji napisane, że można dzieci przewozić z przodu przodem przy włączonej > poduszce? Ja mam w instrukcji od corsy c i omegi, chyba że są poduchy boczne, co wyklucza ome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > zy przypadkiem dzieciom nie grozi niebezpieczeństwo przy przewożeniu > przodem z aktywnym airbagiem mimo, iż instrukcja wyraźnie tego nie zabrania. No właśnie mi też się nie podoba jak mały siedzi na przednim fotelu, porównując to z rysunkiem napełnionej poduchy wg mnie ona bez problemu połamie mu nóżki, a nie daj bóg jeszcze coś w bioderkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Z czego ten cytat? Możesz podać tytuł ustawy/rozporządzenia art/par? Przepis mówi o samochodzie wyposażonym w poduszkę. Jest w tym samochodzie wyłącznik dezaktywujący tą poduszkę (po jego aktywacji jej nie ma). Dla mnie jest to jednoznaczne . Jak nie ogarniasz, to już nie ze mną gadaj . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Przepis mówi o samochodzie wyposażonym w poduszkę. Nie ściemniaj, tylko napisz co cytowałeś, skoro w cudzysłowie wsadziłeś. BTW. Jak do Ciebie przepisy mówią, to porozmawiaj z kimś o tym problemie. Może da się leczyć. BTW2. Jak jesteś wyposażony w przyrodzenie, ale ono nie jest w zwodzie, to nie masz jaj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > No dobra, Panowie, to rozwińmy temat, by wyjaśnić sprawę finalnie, a być może i po to, by uniknąć > tragedii. > Jednym z moich motoryzacyjnych marzeń jest, żeby mój 2latek mógł jeździć z przodu, ale instrukcja > mojego Volvo tego zabrania - napisane jest, że aktywna poduszka wyklucza przewożenie dziecka z > przodu (nie jest co prawda napisane w jakim kierunku, na foto jest fotelik umieszczony tyłem). > Dodam, że nie mam możliwości jej wyłączenia. > Z kolei w dziale opisującym wyłączanie poduchy (opcjonalnie) jest napisane, że przy włączonym > airbagu nie mogą być przewożone dzieci w fotelikach i osoby poniżej 140cm. > Czy ktoś ma w instrukcji napisane, że można dzieci przewozić z przodu przodem przy włączonej > poduszce? W Volvo nie można deaktywować poduszki pasażera? Możliwe to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > Czy ktoś ma w instrukcji napisane, że można dzieci przewozić z przodu przodem przy włączonej > poduszce? Ja mam w MB, z tym że wtedy fotel na maksa do tyłu i na dół. W C4 też mogę tyle że fotel do tyłu i na maksa do góry. Co kraj to obyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 13 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 > W Volvo nie można deaktywować poduszki pasażera? Możliwe to? Możliwe, to znaczy w niektórych wersjach była taka opcja. A jak fabrycznie nie ma to nawet w ASO nie można tego zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 14 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 az zerknalem na strone maxi cosi.dla mojego tourana mozna montowac fotelik tylem na przednim siedzeniu[pod wiadomymi warunkami] ale nie mozna na tylnym srodkowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 14 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 > Z czego ten cytat? Możesz podać tytuł ustawy/rozporządzenia art/par? Art. 45 po zmianie z września 2014. "Przepis doprecyzowuje także problem przedniej poduszki powietrznej umieszczonej po stronie pasażera i fotelików tyłem do kierunku jazdy. Nie można przewozić dziecka, gdy poduszka z przodu jest włączona - można więc, wg. prawa, już bez wątpliwości, przewozić tam dziecko w foteliku gdy poduszka zostanie dezaktywowana. Do tej pory przepis ten był różnie interpretowany." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 14 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 > Przepis mówi o samochodzie wyposażonym w poduszkę. Jest w tym samochodzie wyłącznik dezaktywujący > tą poduszkę (po jego aktywacji jej nie ma). Dla mnie jest to jednoznaczne . Jak nie > ogarniasz, to już nie ze mną gadaj . A jesli technika zawiedzie i mimo ze myślisz ze poducha jest nieaktywna to ta na przekor tobie wystrzeli? Nie lepiej po prostu wlaczyc rozsądek i wozić malca z tylu.? Tam jest bezpieczniej niż z przodu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 14 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 > A jesli technika zawiedzie i mimo ze myślisz ze poducha jest nieaktywna to ta na przekor tobie > wystrzeli? Nie lepiej po prostu > wlaczyc rozsądek i wozić malca z tylu.? Tam jest bezpieczniej niż z przodu... a najlepiej nie wozic dzieci w aucie-przeciez przy zderzeniu z ciezarowka na 100% zgina.tak jak i my.moze wiec sprzedac auto i poruszac sie MPK? ale i tam sa wypadki... nie wychodzmy w takim razie z domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 14 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 > a najlepiej nie wozic dzieci w aucie-przeciez przy zderzeniu z ciezarowka na 100% zgina.tak jak i > my.moze wiec sprzedac auto i poruszac sie MPK? ale i tam sa wypadki... nie wychodzmy w takim > razie z domu Nie ma to jak przekoloryzowac i dodac swoja bajeczke Uwielbiam to na ak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 14 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 > Nie ma to jak przekoloryzowac i dodac swoja bajeczke Uwielbiam to na ak czesto slyszysz o przypadkach wystrzelenia wylaczonej poduszki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 14 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 > czesto slyszysz o przypadkach wystrzelenia wylaczonej poduszki? A o takich rzeczach sie mówi? Od razu do tv byś z tym leciał? Nie raz nie jedna maszyna mnie zawiodla (nie mowie o aucie). Nie ufam technice do konca. Trzeba przede wszystkim ruszać wlasna glowa i miec ograniczone zaufanie do wszelkiej inteligencji sztucznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
