świece zapłonowe - masakra
> czy warto jest przepłacać dwukrotnie za ten sam przedmiot?
Absolutnie nie warto. Kup najtańszego chińczyka, albo pogadaj z Jay'em, może Ci załatwi tanio używkę.
Bo wiesz, nowa to może być wadliwa, a używka będzie już sprawdzona i w dodatku tańsza - same zalety, zero wad.
tylko DENSO
> Ale gdzieś te brakujace elementy musiały się podziać...
wyleciały przez zawory, pewnie jest tylko ślad na tłoku albo i nie
> używkę.
> zalety, zero wad.
> No ten model to do wszytstkich Opli ( i nie tylko pasuje),
Ha, teraz zobaczyłem to zdanie...
Nie, ten model nie pasuje do wszystkich Opli.
To znaczy może gwint i gniazdo pasuje, ale na podstawie zacytowanego zdania mam podejrzenie, że dobierając świece ignorujesz ich pozostałe parametry (wartość cieplną, przerwę) - czyżbyś skupiał się bardziej na cenie i producencie?
> Zapłaciłem za jedną świecę 80, przepłaciłem?
zależy jaka?
> No widzisz, a kolega uważa, że 25 to dużo, może z tego powodu ma problemy?
a gdzie napisałem, że dużo?
Napisałem, że 2x więcej niż "to samo" na allegro
> Kup endoskop i zajrzyj przez gniazdo świecy.
Ty, ale czad
Nie wiedziałem że one są takie tanie?
A myślisz, że to coś ma szansę działać?
> uszczelka pod głowica puszcza
była robiona zaraz po kupnie i raczej jest OK bo po nocy przy odkręcaniu korka zbiorniczka wyrównawczego cisza jak makiem zasiał
> Ty, ale czad
Przesyłka trochę droga, ale i tak tanizna.
Ja sobie kupię chyba, coś mi wpadło do nawiewów i czasem terkocze grinser006.gif
Może się uda wydobyć "endoskopowo"
> A to różnie. Bywało ASO, z raz albo 2 u krisba. Na alledrogo brałem inne marki.
O właśnie!
> Oczywiście. A potem są takie problemy, jakie ma autor wątku
akurat problemy takie to ja mam z winy zaniedbań poprzedniego (pierwszego) właściciela tej corsiny
> Nagaru też nie. Masz z silnikiem coś nie tak. Świece powinny być czyste.
To to ja wiem od czasu zakupu.
Ale świece, a właściwie elektrody są na swoim miejscu
> używkę.
> zalety, zero wad.
sama prawda, dlatego wczoraj wkręciłem te co są niżej całem zarzygane ale z elektrodami - autko śmiga jak nowe ...
a wątek to założyłem, bo chcę wiedzieć co dobrego do Omesi zakupić palacz.gif
> tylko DENSO
a pomożesz mi znaleźć 2-elektrodowe do opelka, bo wszędzie tylko 1 widzę
nie, na liście rodzajów silników do których pasują
Sory, ale jak od 1.2 do 3.0 piszą że pasuje, to śmiałem napisać że do wszystkich...
a po co Ci 2 elektrodowe?
bo takie zaleca producent do mojego modelu.
Tak, wiem, że do gazu to są specjalne świece, kable, opony, filtry i wogóle, dlatego chcę założyć to co przewidział Adam Opel ksiadz.gif
Może dokręcasz za mocno? I zapytam jak Konik - po co Ci dwuelektrodowe?
Ale do LPG dwu i więcej elektrodowe to nie jest dobre połączenie. Może tu jest problem.
też bym dał jedno, skoro Denso dało 1-elektrodową na zamiennik to widać tak ma być zlosnik.gif
> a ktory producent pozwala na takie długie czasy miedzy wymianami? tosz to proszenie się o kłopoty,
> dla kilku groszy oszczędności.
toyota 90kkm
> toyota 90kkm
> pitolisz???
> Masz tą książkę, zrób skan strony
Ale o co chodzi, w Toyocie irydowe wymienia się wg. instrukcji - co 120kkm.
Moja Astra jakoś nie miała z tym problemu. przejeździłem tym autem ponad 200 tyś km z czego jakieś 150 tyś na gazie.
> Ty, ale czad
Zobaczyć pewnie tak, inna kwestia jak ten paproch wyjąć? Mam taki śrubokręt teleskopy z magnesem na końcu, ale czy dało by rade to nie wiem.
> 150 tyś na gazie.
Ale może jego ma. Twoja też produkowała nagar na świecach?
116102217_1_644x461_magnes-warsztatowy-g
polecam takie ustrojstwo, tylko trzeba znaleźć taki którego średnica pozwala na włożenie w gniazdo świecy ok.gif Bardzo użyteczny gadget, szczególnie pomocne było przy autach z gaźnikiem, gdzie przy jego demontażu czasem lubiło co w kolektor wpaść, a jak był niefart to do komory spalania. W domu też się przydaje jak gdzieś coś wpadnie za szafkę albo inne ciemne miejsce wink.gif Na podobnym przewodzie giętym też są szczypce ok.gif
Na metalowe części świecy - ok. W razie ukruszenia stożka izolatora - nie da rady.
By więcej wolnych elektrod mogło w cylindrze latać luzem... grinser006.gifhehe.gif
> pytanie było o 100-120
odwołuję wszystko co pisałęm - wczoraj mi Yaris III 1.33 po południu zaczął przerywać - kompa podpiąłem - traci zapłony na 4 cylindrze.
Wykręciłem świece - upieprzone jak sto pięćdziesiąt... Wymieniane 60kkm temu.
Na nowych świecach chodzi jak należy.
Ceramikę można odessać odkurzaczem tylko trzeba dosztukować odpowiednio cienką rurkę żeby weszła w otwór po świecy.
> to chyba pozostaje dmuchanie z kompresora
Raczej myślałbym o próbie wyssania tych okruchów. BTW jedna ze świec na zdjęciu autora wątku ma właśnie ukruszony stożek. frown.gif
