Ładowarka wpięta w gniazdo zapalniczki
Jeżdżę teraz autem które ma zasilanie w gnieździe zapalniczki również po wyłączeniu zapłonu ( Skoda Rapid )
W gnieździe siedzi ładowarka mikrousb z ozdobną diodą ( ładowarka kupiona na Orlenie )
Czy całodzienne / całonocne przebywanie takiej ładowarki w gnieździe nie będzie miało wpływu na akumulator.
Dioda to zapewne pryszcz ale sama ładowarka nawet bez podpiętego telefonu też coś prądu pobiera.
W takiej ładowarce siedzi przeważnie przetwornica impulsowa DC/DC. Pobiera w stanie jałowym niewielki prąd + dioda LED, co w wyniku daje kilkanaście mA lub trochę więcej. Niby niewiele, ale osobiście wyłączyłbym. Druga sprawa - ze względów bezpieczeństwa staram się nie pozostawiać włączonych na długo odbiorników po opuszczeniu samochodu, nawet tych małej mocy.
Dziękuję.
A swoją drogą zastanawiające jest że niektóre auta wyłączają zasilanie na zapalniczkę po zapłonie a inne nie.
Chyba że w Rapidzie w ustawieniach można to zmienić.
> Rapid )
> akumulator.
Jak miałem O1 to miała taką opcję/zabezpieczenie, że po pewnym czasie (jakieś półgodziny może dłużej) odłączała wszystkie lampki i zasilania. Może u Ciebie też tak jest.
> Dziękuję.
> inne nie.
Jeśli w Twoim aucie nie ma odcięcia prądu w zapalniczce po wyłączeniu zapłonu to za nic nie zostawiałbym niczego włożonego w gniazdo.
Polecam rozgałęziacz z osobnymi wyłącznikami poszczególnych gniazd.
Zaletą jest to, że nie trzeba wkładać i wyjmować wtyczki do gniazda zapalniczki z każdym razem.
U mnie np. tego nie ma. Jak zostawiłem telefon do ładowania na dłużej - to się ładował.
U mnie w Citroenie są dwa gniazda (jedno z zapalniczką, drugie z klapką).
Jedno działa po zapłonie, drugie non stop.
Mialem w octavii tak ze ladowarka do komorki byla non stop wpieta i nic sie z akumulatorem nie dziLo, za male prady pobuera w spoczynku.
> Dziękuję.
> inne nie.
jak jeździsz często to nie ma znaczenia
ładowarki dwie i navi włączone czły czas nie robią żadnego wrażenia na aku w samochodzie jeżdzonym codziennie i porzucanym na weekend
a ja tak robię od kilku lat i nic się nie dzieje
teraz w fordzie ładowarki do telefonów sa wpięte chyba trzeci rok prawie bez przerwy
navi siedzi pod prądem non stop poza urlopami
Zakładając, że pobiera ~20mA, to jedną amperogodzinę zabierze akumulatorowi przez pełne dwie doby wink.gif
Jakby auto miało auto stać miesiąc nieodpalane, to zabrałoby 15Ah.
Niby niedużo, ale już coś
I - w zależności od wielkości i stanu akumulatora, ale nawet ten miesiąc większość aut by przetrzymała (zakładając że to jedyny złodziej prądu na postoju)
> Nie to że nic się nie dzieje, dzieje się, tylko powoli
A ile bierze autoalarm, immobiliser i komputery?
ja w Touranie mialem podobny dylemat.znalazlem wiec wolne gniazdo bezpiecznika "po stacyjce".zasililem z niego bezpiecznik od gniazda 12V[przemostkowalem] i teraz jest ok.gif
> Zależy od auta ale raczej nie jest zalecany pobór większy od 50mA
Poboru prądu spoczynkowego w samochodach nafaszerowanych elektroniką nie da się uniknąć. Dlatego staram się pamiętać o odłączaniu każdego kolejnego "złodzieja" przy dłuższym nieużywaniu auta.
> Dziękuję.
> inne nie.
jeszcze jest opcja działania np przez 30 minut po wyłączeniu zaplonu..
ale mimo ze jezdze tylko krotkie dystanse[do 4 km] to daje rady doladowac,czego nie mozna powiedziec o touranie i wszystkich poprzednich dieslach sciana.gif
> Rapid )
> akumulator.
Mnie taka ładowarka (też z diodą) zrobiła zwarcie w obwodzie zapalniczki i poszedł bezpiecznik.
Od tego momentu wyleczyłem się właśnie z takich wynalazków made in China.
nie da się zauważyć zmian jak auto stoi dwa tygodnie na urlopie, czasem dłużej - więc nic się nie dzieje , nawet zimą jest Ok
a dwie ładowarki i navi napewno ciągnie więcej niż 50-100 mA
Obciążalność typowego gniazda zapalniczki to przeważnie około 10A. Jeżeli prąd czerpany z tego gniazda będzie znacznie mniejszy, to od bidy może tak zostać. Zasilanie gniazda zapalniczki po linii 30 nie oznacza, że producent o czymś zapomniał. Jest to celowe działanie, po to by odciążyć obwód wyłącznika zapłonu 15, do którego i tak podłączonych jest już wiele rzeczy. IMHO jeśli producent tak zdecydował, to lepiej pozostawić zasilanie gniazda na 30 a odcięcie po wyłączeniu zapłonu wykonać na dodatkowym przekaźniku. Ostateczna decyzja zależy od konkretnego modelu i jego instalacji el.
I tu się zgadzam. Rozebrałem kiedyś taką ładowarkę na detale, i to co znalazłem w środku dało mi do myślenia odnośnie bezpieczeństwa użytkowania takich gadżetów. W moim samochodzie napięcie na gnieździe zapalniczki jest odcinane po wyłączeniu zapłonu, ale mimo tego po zakończeniu jazdy z przyzwyczajenia wyłączam wszelkie ładowarki itp. cuda.
Tylko z dnia na dzień akumulator starzeje się i traci pojemność. Dodatkowo obciążony i niedoładowywany będzie tracił coraz większy jej procent, aż pewnego dnia - niespodzianka. zlosnik.gif IMO lepiej opóźnić tę chwilę niż ją przyspieszyć.
Ja nie mówię, że coś musi się wydarzyć. Po prostu nie zaufałbym chińskim urządzeniom pozostawionym pod napięciem bez nadzoru. Głupio byłoby gdyby przez wadliwą ładowarkę spłonęłoby mi auto.
Może wygodniej Ci będzie klemę zdejmać smile.gif i nie zapomnisz o niczym zlosnik.gif
zmieniam aku co dwa lata to nie przeszkadza mi starzenie się sprzętu
w domu też wyłączasz wszystko co chińskie , a niemieckie zostawiasz w gniazdku hehe.gif
zobacz jak wygląda ładowarka nokii z chin a jak ładowarka z bazaru za 2 zł - i zacznij używać markowych produktów to przestaniesz się bać
W domu mam w miarę stabilne warunki klimatyczne. Ta sama temperatura, ta sama wilgotność, to samo nasłonecznienie. Nie zostawiam podłączonych ładowarek.
W samochodzie w słoneczny dzień plastiki potrafią rozgrzać się do ponad 60*C.. sądzisz, że takiej ładowarce wykonanej z g-litu wysoka temperatura nie mogłaby zaszkodzić? Wypaczyć obudowę, uszkodzić cieniutkie jak włos kabelki i zrobić małe zwarcie?
> Może wygodniej Ci będzie klemę zdejmać i nie zapomnisz o niczym
Gdyby jeszcze w środku każdego sterownika były tak po 3 wiecznie działające baterie AA, podtrzymujące zawartość pamięci, to pewnie tak. hehe.gif
dlatego należy używać firmowych zabawek a nie g00wnolity i ryżu
Ale innych nie znajdziesz. Ja po skończeniu jazdy odpinam wszystko, ładowarki, CB itp. wink.gif
Jeśli samochód trzymamy na parkingu strzeżonym lub garażu/własnej posesji to można zamykać z pilota tylko sam zamek centralny bez aktywacji alarmu (który jak wiadomo niewiele daje, bo mało kto się nim przejmuje)
No popatrz, a np. na Aliexpress piszą
Quote:
Smart Fuse Circuit-Breaker Protection
czyli cos jakby "Inteligentne zabezpieczenie bezpiecznikowo - wyłącznikowe" grinser006.gif Na zdjeciu wygląda na dośc skomplikowany układ. Ale fakt - lepiej unikac tandety za parę zł, bo jeszcze sie zapali yikes.gif
Wiele z tych "firmowych zabawek" jest made in China, co nie musi od razu oznaczać, że są kiepskiej jakości. Niektóre jednak mają markową etykietkę, a w środku facepalm%5B1%5D.gif Mało kto jednak zagląda do środka, a cięcie kosztów produkcji lub celowe i precyzyjne skracanie czasu niezawodnej pracy elektroniki to dziś tematy na czasie.
> Rapid )
> akumulator.
Już 2 sztuki poszły mi z dymem na moich oczach (jedna nie podłaczona), dlatego sugeruję nie pozostawianie takich "urządzeń" podpiętych do gniazda
Skoro nie była podłaczona to w jaki sposób poszła z dymem? w ognisku?
> Rapid )
Niezaleznie od ryzyka dla samochodu sama ladowarka pewnie się "zużywa" jakis czas temu ktoś własnie szukał ladowarki pisząc że przestają działac po jakims czasie..
> się nim przejmuje)
Tylko, że alarm nie załączony często pobiera tyle samo prądu co i załączony, trzeba by w ogóle odciąć zasilanie od niego grinser006.gif
a dioda kontrolka? z 15 mA pobiera (miganie)
> jakości.
większość jest chińska, ale firmowe są troszkę lepsze niż bazarowe
> Rapid )
> akumulator.
U mnie też pod wyciągnięciu kluczyka cięgle prąd w gniazdku jest.
Przekonałem się o tym, jak w drodze powrotnej z Cro zatrzymaliśmy się w Primosten na ostatnią kąpiel. Zapomniałem, że w bagażniku zostawiłem włączoną lodówke elektryczną.
Ca szczęście Chorwaci to dobrzy ludzie i w czwórkę zapchnęli załadowane po sufit kombi ok.gif
A ja po prostu przełączam wajchy przy poszczególnych gniazdach w rozdzielaczu.
