Spalanie + "dziwne" tankowanie
cypajak
Pacjent Bravo II 1.6D 105KM pojemnośc zbiornika paliwa 58l
Tankowanie nr.1 pod korek:
Wskazówka paliwa całkowicie wskazywała 0 (już się oparła) i wtedy pod korek weszło 49,5l
Tankowanie nr.2 pod korek po przejechaniu 866km
Wskazówka w połowie rezerwy i pod korek weszło 51,5l
Wynika z tego, że auto spala 5,9/100, komputer pokazuje 4,9l/100
Dlaczego jest tak rozbieżność w ilości wlanego paliwa?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Trzeba było przy każdym tankowaniu napełnić też 10-litrowy, przezroczysty kanister. Wówczas byś miał nieco rozjaśnione.
Fajną ma Bravo rezerwę, skoro oparta zero wskazówka oznacza, że w baku jeszcze około 9 litrów, czyli mniej więcej 160km wink.gif
> Pozdrawiam BAS
A wiesz jak wygląda rezerwa w Bravo? Masz tam sporo czerwonego pola, a instrukcja mówi o tym, że 8-10 litrów jest jak wskazówka dopiero wejdzie na czerwone czyli rezerwa się zaświeci.
Autor tematu mówi, że wskazówka była już oparta o zero, czyli dawno przeszła czerwone pole.
> Dodaj: na tym samym dystrybutorze.
jeżeli nie do pierwszego/drugiego odbicia tylko do zobaczenia cieczy w określonym punkcie, to dystrybutor nie ma znaczenia.Chyba, że właściciel stacji majstruje przy liczydłach.
W sieciówkach jeszcze się z tym nie spotkałem, a często tankuję do 5l kanistra paliwo do sprzętów ogrodowych.
Pewnie w Bravo II jest tak jak w Stilo - do tankowania w lato trzeba odpowiedniej techniki - pistolet obrócić na godz. 8 i zrobić miejsce żeby powietrze mogło się wydostać z baku podczas wlewania paliwa. Do tego ze dwa razy przestać lać i wyjąć na chwilę pistolet. Jak miałeś wskazówkę na płasko (nie wtedy kiedy pokazuje, że zaczyna się rezerwa) to pi razy drzwi zostało Ci ok 2l paliwa w baku, resztę przestrzeni wypełniła poduszka powietrzna.
To co wyżej napisałem to na bazie własnych spostrzeżeń przy 100 tyś. km eksploatacji Stilo.
Dokładnie tak. Nie ma opcji, by wskazówka leżąca na zerze oznaczała jeszcze 8 litrów jak to niektórzy próbują udowadniać skanami instrukcji obsługi.
> Była kiedyś dyskusja na temat dokładności odmierzania paliwa przez dystrybutory, tam jest dość
> spora tolerancja. Użyj szukajki, ZTCP udzielałem się w tamtym temacie.
> Pozdrawiam BAS
Nie powiedziałbym, że spora. Raczej bardzo mała
Quote:
Dystrybutory paliw płynnych są zgodnie z międzynarodową klasyfikacją urządzeń pomiarowych klasy 0.5, co oznacza, że błąd pomiarowy ilości wydawanych paliw nie może przekraczać 0,5 procenta przy ilości wydanego paliwa powyżej 2 litrów (tzw. dawka minimalna). Stanowi to też podstawę prawną do legalnego prowadzenia sprzedaży paliw i dowód rzetelności sprzedawcy w przypadku ewentualnych wątpliwości czy reklamacji ze strony klientów.
Nie jest możliwe by błąd na zbiorniku to było tyle co u Kolegi, w rzeczywistośći to będzie mniej niż 0,5 litra (dla 50 litrów wychodzi odchyłka 0,25 litra) wink.gif
niedawno w vw t5 multivan miałem tą ''gorszą '' rezerwę , wskaźnik wskoczył na czerwone pole i za jakieś parę km silnik zdechł , bo brakło paliwa , troche lipa była zlosnik.gif
> Dystrybutory kłamią. Do Stilona zawsze wchodziło 62-63l, maks weszło 65. A ostatnio jak z karnistra
> lałem to pod koniec wlewania trzeciej "dwudziestki" się ulało
To ja nie wiem gdzie wy tankujecie.
Od zawsze tankuje do pelna po zapaleniu rezerwy i roznice w ilosci nalanego paliwa nie przekraczaja 1-2ltr.
Dodaj na tej samej stacji do automatycznego odbicia colta wink.gif Z 2-ch BP np. na jednej odbija 4litry później niż na drugiej. Na 3-ciej naleję na hama jeszcze dobre 5-7 litrów więcej, na innej się nie da.
Srednie spalanie z kompa. jest wiarygodne po większym przebiegu i w octavi ftedeiku praktycznie pokrywa się z tym co przychodzi z GPS-u.
A ta dwudziestka to jest dokładnie dwudziestka czy na przykład dwudziestkadwójka i wówczas będziesz miał wyjaśnienie takiego a nie innego zachowania wink.gif
> Dodaj na tej samej stacji do automatycznego odbicia colta Z 2-ch BP np. na jednej odbija 4litry
> nie da.
CO to,kto to jest ten "ham"?
Jak tankuję u siebie to Lotos lub Optima, jak na trasie to zależy co się trafi
> 1-2ltr.
No dobra- w Stilonie też tak było (62-63l), te 65l to już na oparach dojechane. I wszystko super tylko, że z karnistra nawet 60l nie weszło
Żeby to zweryfikować to trzeba byłoby tankować paliwo na tej samej stacji i najlepiej nawet na tym samym dystrybutorze. Poza tym przydałoby się żeby robiła to osoba, która zna auto i wie jak tankować, bo wlanie paliwa do takiego samego poziomu za każdym razem, na tej samej stacji i tym samym dystrybutorze wcale nie jest takie oczywiste wink.gif Tak jak już ktoś wcześniej wspominał liczy się również technika tankowania biglaugh.gif W starszych autach nie ma problemu - często widać lustro cieczy i o ile nie ma problemów z odpowietrzaniem zbiornika to zawsze da się zatankować dokładnie tyle samo. W nowszych robi się to na wyczucie, a to wyczucie trzeba sobie wyrobić wink.gif
A odnośnie techniki - kiedyś jak kupiłem sobie pierwsze auto to przy tankowaniu nawet na pustym zbiorniku pistolet odbijał. Dopiero po kilku razach się nauczyłem, że pistolet trzeba odpowiednio obrócić ok.gif
> tym samym dystrybutorze wcale nie jest takie oczywiste Tak jak już ktoś wcześniej wspominał
> liczy się również technika tankowania W starszych autach nie ma problemu - często widać
> odpowiednio obrócić
> Podsumowując - taka rozbieżność to w sumie nic dziwnego
Odnośnie techniki tankowania są auta w których odbicie oznacza pełny, w aktualnym Sprinterze po odbiciu dolejesz za kilkadziesiąt groszy, prezes zawsze się do mnie czepia przy rozliczaniu fv za brak równych kwot wpysk.gif gdy inni zawsze tankuja za 200, 300, 100, to u mnie kwota to np 328,63 zlosnik2.gif
w Punto też nigdy nie daję pracownikowi stacji tankować bo wsadzą pistolet na max i się dziwią, że po nabiciu 3 litrów odbija hehe.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
