koło zapasowe na dachu
Za dwa tyg wybieram sie na wczasy (600km). Ze względu na lpg, wózek (gondola+stelaż) wątpię by kolo zapasowe zmiescilo mi sie do środka auta. Normalnie na co dzień kolo leży na strychu jednak w trasie nie chce ryzykować. Zastanawiam się czy mógłbym zamontować zapas na dachu? I teraz pytanie: Mam fabryczne relingi (wzdłuż dachu). Czy zapas montować na bagażniku dachowym (musialbym zakupić) czy bezpośrednio na dachu ale boje się czy nie porysuje i nie wygnie sie dach. A może mielibyście jakis inny sposób? Łatki w sprayu czytałem ze się nie sprawdzają za bardzo. A może można gdzies wykupić ubezpieczenie opon, gdzie po przebiciu dzwonie i przyjeżdżają i naprawiają na miejscu... Tylko co gdy opona nie będzie sie nadawać do naprawy... Wszelkie porady mile widziane.
Acha auto to c5 kombii
Edytowane przez angrius
Kup/pożycz relingi i szerokiego boksa, koło zpasowe daj do boksa...
A przed fotelikiem w pionie się nie zmieści ? Dzieciak mały to mu nie przeszkadza.
dojazdówka?
IMHO jak już na dachu chcesz, to jak najniżej (środek ciężkości).
aczkolwiek wg mnie to niebezpieczne - koło (zapewne masz 205 i 16") swoje waży i bezwładność też swoją ma.
Nie cuduj tylko kup lub pożycz  bagażnik dachowy, a koło woź normalnie. Poza tym jaki sens jest trzymanie koła na strychu, z nie wożenia go w bagażniku.
Właśnie musze sprawdzić... Jak ktos pisal mam 16 cali.
Nie wożę po miescie bo bagażnik zajmuje gondola i stelaż. W razie czego w mieście jakos sobie poradze
Faktycznie takie małe autko, że...
A tak poważnie to może da się kupić za 50zł na alledrogo dojazdówkę?
Pamiętaj też, że zapas należy co pewien czas dopompować, żeby się później nie zdziwić.
Co do wożenia na dachu w samochodzie, który nie jest do tego przystosowany to najbezpieczniej na bagażniku, tu niestety zaczynają się schody bo pominąwszy, że jak zostawisz koło na dachu to może się komuś przydać to musisz mieć świadomość, że taki ładunek na dachu stawia opór co powoduje zwiększone spalanie, finalnie może się okazać, że dojazdówka nie jest taka droga.
Tak czy inaczej pamiętaj, żeby dobrze zamocować takie koło, żeby w razie hamowania czy W nie zrobić komuś krzywdy.
Pozdrawiam BAS
Niby duże ale jak wlozysz gondole i stelaż to niewiele miejsca zostaje a juz na pewno nie na zapas w bagażniku. Cos będę kombinowal.
Byłem kiedyś w podobnej sytuacji i zdecydowałem się na dobrej jakości pompkę pod gniazdo zapalniczki oraz klej do opon na wszelki wypadek. Taki zestaw dawał mi wystarczający spokój. Jak masz pecha i na coś najedziesz to nawet koło zapasowe nie daje gwarancji, bo możesz uszkodzić 2 koła za jednym razem. Przez całe życie miałem tylko raz sytuację, że powietrze zeszło natychmiast i konieczna była wymiana opony na nową. W pozostałych przypadkach wystarczyło podpompować i dojechać do wulkanizatora.
Tak jak ktoś wyżej napisał - jak masz gondole, tzn małe dziecko, jak wrzucisz takie koło za siedzenie pasażera czyli pod nogi dziecka, powinno być ok. A jak jeździ jeszcze w foteliku tyłem do kierunku jazdy to już w ogóle nie ma co kombinować. Kupić pokrowiec na koło, koło wrzucić do środka i problem z głowy.
Poprostu wykup assistance na te kilka dni, lub nie w ogole koła - 600 km to nie trasa  :)
A w razie jakiegoś zdarzenia, taki pocisk w postaci koła, robi nie złą miazgę w środku....
Moja :piekna: zawsze się burzy dlaczego nie zabieramy na działkę jej roweru do środka... gdzie lecimy autostradą z prędkościami autostradowymi...
Wolę zapakować na dach i jechać te 140km/h, ale żyć.
Pozdrawiam BAS
wyjezdzasz za granice? bo ja w zeszłym roku stałem przed podobnym problemem. Stwierdziłem ze kupie  pianke i w razie czegos powazniejszego bede wołać na radiu (cb) ze kupie koło do fiata, albo ktoś poratuje swoim na dojazd do warsztatu. na szczeście   nie było takiej potrzeby, a przejechałem 2400km (dwa razy Katowice-Jastrzębia Góra) ;)
Jadę obok kolobrzegu z Gliwic. Będę jechał na Wrocek i potem s3 do szczecina i dalej na kolobrzeg wiec raczej trasa znosna dla opon. W tym roku ju raz nią jechałem i nic się nie stało. Wiec może zaryzykuje jakby sie nie zmieściło. W weekend moze podejmę próbne pakowanie. Assistance mam wykupione.
Zamiast wydawac na bagażnik. Zostaw kolo... w razie czego wezwiesz lawete... albo pozycz zestaw naprawczy od kogoś.
Wysłane z Nokii 3210
Jeśli dla Ciebie to nie problem kup zestaw naprawczy.
moze tak:
Belki na relingi na to ruszt z kraty i mocujesz juz co chcesz. W moim przypadku kolo zapasowe, dwie skrzynie, i kupa drobnych brudnych maneli
Kolo zrobilo 5500km na dachu i sie nie przydalo. Ale inne auta polapaly gumy. Samo mocowanie okazalo sie bardzo stabilne i wygodne. Na przyszloroczna wyprawe doloze tylko maly spojler sprzodu przed kolem.
P.S.
Jadac drogami dobrej klasy w cywilizowanych krajach nie zawracalbym sobie growy zapasem
i nie przekraczać prędkości 50 km/h, bo gwałtowne hamowanie natychmiast sprawdzi jakość mocowania :jump:
Bylo nie jedno gwaltone hamowanie do zeraz (nie uniknione jadac w kolumnie) oraz niezle telepanie z przechylami w ciezkim tetrnie. Nic sie nie ruszylo o nawet o cm
w Smoleńsku tez nie jeden lądował, a jednak nie wszyscy o brzozie wiedzieli :)
najlepiej niech dziecko siedzi na tym kole.
:out: :out:
   :pomysl:   Albo w gondoli w bagażniku
jakim cudem ? koło jest zaparte o oparcie fotela
w bagażniku jest bezpieczniej ? zwłaszcza jak koło leży i przy dzwonie ma miejsce na nabranie prędkości
zawsze dla bezpieczeństwa można złapać dodatkowo pasem do mocowania fotela
:out: :out:
A co przeszkadza dojazdówka postawiona na podłodze za przednim fotelem ? W czym problem ? Dzieciak nawet nie dosięgnie do niej nogami.
Myślę, że koledzy czarno widzą takie koło w kabinie podczas dachowania - statystycznie dochodzi do niego dość rzadko, ale jednak...
To samo będzie z wózkiem który będzie luzem w bagażniku w kombi, nawet roleta pewnie na niewiele się zda.
Dachowałeś kiedyś?
Uderzyłeś czołowo? Masz świadomość ile takie koło za fotelem będzie ważyło w momencie uderzenia? Masz świadomość że takie koło może złamać fotel pasażera?
W bagażniku koło ma swoje miejsce (pod podłoga bagażnika) i zazwyczaj jest jeszcze przykręcone, aby właśnie w takich sytuacjach "nie latało" po aucie.
Dachowałeś kiedyś?
masz rację. w związku z tym rozwiązaniem będzie... niedachowanie i nie walenie w nic podczas jazdy.
Jak by to było takie łatwe... :)
Dachowałeś kiedyś?
zazwyczaj jak ktoś ma koło na swoim miejscu to nie zakłada takiego wątku
więc albo w tym aucie nie ma miejsca na koło, albo jest tam butla
na pewno bezpieczniej jest montować koło na dachu, pytanie dla kogo  :smirk:
a odpowiadając na pytanie, nie dachowałem i nie miałem czołówki i mieć nie zamierzam
Skoro nie ma miejsca na koło - to napewno producent przewidział inne rozwiązanie tego problemu :)
Jeśli jest tam butla - to uważam że koło i tak powinno być w bagażniku, ale dobrze zabezpieczone.
Nie miałeś dachowania i czołówki - tak trzymaj! :) I obyś nie miał :)
A z doświadczenia wiem, że w przypadku dachowania to głupia komórka potrafi nabić nie złego guza. Dlatego nie wyobrażam sobie nie zabezpieczonego koła w kabinie pasażerskiej.
Najprawdopodobniej zaryzykuje i zostawie kolo w domu. A w razie czego wezwę lawetę. Ale pewnie będę nad tym myślał do ostatniej chwili :)
Odświeżam i informuje ze samochód spakowany, kolo w bagażniku, roleta zamknieta, a w środku tylko ppdreczne jedzenie i rzeczy dla malej. Jedynie co gondole zostawiliśmy bo stwierdziliśmy ze ona juz jest za duza a zamiast spacerowki ma fotelik rozkladany do leżenia. Wiec zabraliśmy tylko stelaż. Bagażnik upakowany ale dalo rade
jakby co to wezmę Ci ze dwie tasie :)
Luzik wszystko sie zmiescilo :) będę pamietal na przyszłość :D
Pozwolę sobie dodać obrazek, jakie siły działają na box'a w trakcie dzwona:
55a23cf7ebdd6_o,size,933x0,q,70,h,eb09ec
Zwróćcie uwagę, że belki się poddały (i dobrze bo trochę energii zostało rozproszone). A teraz wyobraźcie sobie co by było, gdyby taki przedmiot był luzem we wnętrzu tego SUV'a (Fiat Freemont).
Pozdrawiam BAS
