Podziel się opinią jeśli posiadasz lub miałeś okazję jeździć nowym Fiatem Tipo
42 minuty temu, iwik napisał:
Czy mi się wydaje, czy zmienili deskę rozdzielczą w 5D i kombi na taką brzydką jak w sedanie?
https://img39.otomoto.pl/images_otomotopl/844332373_6_1080x720_fiat-tipo-hatchback-14-120km-fabryczny-lpg-wersja-pop-promocja-2017-.jpg
czy to kwestia poziomu wyposażenia?
Kwestia wyposazenia w najwiekszy dostepny ekran nawigacji (7 cali chyba). U mnie i w UK w ogole jest ta ladniejsza deska niedostepna. Chociaz i tak ta brzydka na zywo wyglada lepiej niz na zdjeciach ;-).
@iwik wersja wyposażeniowa bida wersja, może tak to wygląda bez 7" ekranu, albo ktoś dał fotkę z sedana. Nie pasuje mi też ta "chromowana" sedanowa linia przycisków :hmm: w SW i HB z tego co kojarzę są czarne
[mention=161956]iwik[/mention] wersja wyposażeniowa bida wersja, może tak to wygląda bez 7" ekranu, albo ktoś dał fotkę z sedana. Nie pasuje mi też ta "chromowana" sedanowa linia przycisków :hmm: w SW i HB z tego co kojarzę są czarne
Być może POP z manualną klimą ma taką deskę. Na początku też myślałem ze ktoś wkleił zdjęcie sedana, ale dużo jest takich ogłoszeń. I na którymś była fota kombi robiona przez bagażnik, na którym właśnie widać też dechę tego typu.
Mnie najbardziej rozwala ten suwak od nawiewu z lat 90tych... całą resztę bym nawet przebolał.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
@iwik Który suwak?
22 minuty temu, Swiko napisał:
@iwik Który suwak?
Obieg wewn.
W lanosie taki miałem :hehe:
22 godziny temu, iwik napisał:
Obieg wewn.
Nie wiem do końca o co chodzi, ale faktycznie widzę, że są dwie wersje Tipo z klimą manualną. Jedna ma suwak, druga guzik. Ciekaw jestem z czym ma to związek :hmm:.
Edit: Moze jednak ten z suwakiem nie ma klimy?
Edit2: Nie, oba mają klimę. Nie rozumiem skąd ta różnica w takim razie.
YzY3NTY0MGRiZWVhZmVkZjE5M2NmN2ZjODMyMmI5
Pojechali po taniości.
Stilo ze zwykła klimą a nawet bez klimy miało przycisk a nie suwak.
Co do deski w POP i EASY jest taka sama jak w sedanie :oki: W EASY dochodzi dodatkowo radio z 5" dotykowym ekranem a Lounge ma radio z 7" ekranem wbudowanym w formie tabletu. Co do deski z suwakiem i bez w obu przypadkach występuje klimatyzacja manualna, natomiast przyciski są w HB i SW a suwak występuje w sedanie. ;]
Kwestia suwaka wyjaśniona post wyżej ;]
Dnia 4/3/2017 o 21:19, szastan napisał:
Smiesznym jest to, ze w UK nie ma w ogole sedana ;-). W IRL go mamy, a najnizsza wersja wyposazenia dostepna u mnie to Easy (sedan, hatch i kombi). Deska jest taka sama we wszystkich modelach u mnie i nie ma suwaka :-).
4 godziny temu, szastan napisał:
@Swiko, wyjaśnił wyżej @BartoSMK że moje podejrzenia były błędne :oki:
W sumie to jednak nie były błędne bo z tego co napisał Swiko to zrozumiałem że u nich wszystkie wersje są takie same i nie mają suwaka ;] .
56 minut temu, szastan napisał:
@sebaso logicznie to faktycznie nie, ale nie trafiłem w clou ;]
Imo trafiłeś w 100% w clou ;] bo jak widać tylko angole we wszystkich wersjach nie mają suwaka, a u nas tylko te lepsze na to zasługują :phi: .
Dziwna ta polityka Fiata, akurat do RHD to jeszcze rozumiem że jest jeden rodzaj deski, ale robienie dwóch rodzajów sterowania zamknięcia obiegu w zależności od poziomu wyposażenia już nie tym bardziej że w RHD jest jeden.
No i HB i SW jest jedna deska ewentualnie jak jest automatyczna klima są tylko pokrętła ;]
To ja jeszcze jedną ciekawostkę podrzucę, chromowe listwy pod oknami, grillem i wokół halogenów przednich występują w Sedan w wersji wyposażeniowej Lounge w standardzie, w HB i SW trzeba do nich dopłacić cennikowo w sumie 1300 PLN :dziekidzieki:
Czujnik zmierzchu i deszczu dostępny w sedanie od wersji Easy w standardzie w HB i SW nawet w Lounge nie ma ;]
  • 3 tygodnie później...
Zawsze mnie zastanawia po co w samochodzie czujnik deszczu/zmierzchu. :hmm:
Jeśli ktoś nie widzi zmierzchu i deszczu i potrzebuje do tego czujniki, nie powinien prowadzić samochodu. To już nie wygoda, to po prostu lenistwo.
Dnia 19.03.2017 o 13:48, bartekm napisał:
Z tego co pamiętam od 88 do 93KM, na pewno hamował w Punto ten silnik @Rome, nie wiem czy też i nie @K3 :)
Nie chce mi się szukać, ale bodajże wyszło 93,5KM...
Przesadzasz, czujnik deszczu jest b. fajny bo nie musisz szukać odpowiedniego ustawienia wycieraczek tylko wszystko samo się robi, a idąc tym samym tropem to można powiedzieć, że automatyczne skrzynie są dla debili którzy nie potrafią opanować sprzęgło i biegów.
:dziekidzieki: będę miał i na złość używał!
a tak a propos, czy porownywał ktoś Tipo 95KM versus Rapid 90KM/110 KM?
Z mojego doświadczenia czujniki deszczu nie działają tak jak powinny w żadnym aucie, którego miałem okazję używać. Podziel się czy w Tipo jest tak samo czy lepiej. :oki:
Więc spróbuj jak działa w Avensis, ja sobie chwalę, np wczoraj jazda autostradą podczas deszczu, auta, które mnie wyprzedziły powodowały nagle ścianę wody na szybie i automat natychmiast ją usuwał a bez tego wynalazku musiałbym za każdym razem przełączać wycieraczki na szybsze obroty.
A co Ty chcesz porownywac? Wolnossace 1,4 z 1,2T? ;]
Przeciez w odczuciach z jazdy to jest przepasc na korzysc Skody.
Te 1,2 TSI jezdza naprawde zaskakujaco sprawnie.
w testowym egzemplarzu działały sprawnie, ale nie omieszkam się podzielić po dłuższej jeździe. Pewnie jeszcze z 2 tygodnie :oki:
W Giuliettcie działają dobrze, albo średnio, w zależności od deszczu. Przy sporym deszczu jest ok, przy mzawkach jest gorzej, bo częściej muszę poganiać ręcznie niż automat zadziała.
W dodatku czasem automat rusza wycieraczkami choć nie trzeba i rozmazuje np te kilka kropel po szybie.
Generalnie ciągle mam w automacie, więc chyba mogę dać temu 4-
Czekam na info jak będą w Tipo działac, bo też będziemy zamawiać do firmy i też będzie czujnik deszczu.
Są inne aspekty, wyciszenie, ergonomia, prowadzenie, spalanie. To, co piszesz jest prawie oczywiste, róznica między 1,4T 140 KM ()Astra J) a mniej niż 95 KM w Tipo jest nadprzepaścią ;]
Ile pali LPG 95 KM w ruchu autostradowym (110-140 Km/h)?
Co myślicie o klimatyzacji w 1.4?
Co prawda odkąd go mam nie było pogody żeby testować ale wydaje mi się że strasznie słabo chłodzi.
W moim Grande Punto z tym silnikiem, klima chodzi dość sprawnie. Tyle że u mnie jest klimatronik.
U mnie chłodzi bardzo słabo, do tego po odpaleniu i podczas jazdy  z nawiewów wydobywają się dziwne odgłosy.
No to czas na wizytę w ASO...
Kupiłeś? jaka wersja jaki silnik?
a co do klimy...kilka razy użyłem i jest ok. i nic sie słychać dziwnego.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Chciałem się podzielić spostrzeżeniem odnośnie czujnika temp. zewn.
jak auto stoi zwłaszcza do słońca to przeklamuje sporo w górę. jak sie ruszy to spada i pokazuje faktyczną temp. jednak to umiejscowienie w lusterku jest słabe. czy w innych autach z tak umiejscowionym czujnikiem jest tak samo?
[mention=133900]BOGUS[/mention] to jest typowe zachowanie. W Bravo i Up mam identycznie
Dzięki. Będę musiał z tym żyć.
Kupiłem POP 1,4 tylko trochę doposażony, przejechałem już z 1500 km
O taki :
O taki :
gratki. Ładny. po za alu i chrom klamkami coś jeszcze?
Kierownica i gałka pokryte skórą ze sterowaniem, tempomat, czujniki parkowania.
Byłem wczoraj w ASO, tak jak mówili okazało się że praktycznie nie było czynnika.
A uzupełnianie zajęło prawie trzy godziny :( Ale za to teraz chłodzi idealnie.
Byłem dzisiaj we Fiacie i odbyłem jazdę próbną wersją 1.4 t-jet, tyłka co prawda silnik nie urywa, ale ta dynamika powiedzmy, że akceptowalna. Bardzo na plus wyciszenie samochodu (np w porównaniu do Rapida), na minus tylko twardy plastik na bokach drzwi. Niestety burza oraz zbliżająca się godzina zamknięcia salonu pokrzyżowały mój plan przejechania się wersją bieda 1.4/95. Niestety jest duży kontrast pomiędzy wersjami wyposażenia, po przejażdżce wersją Lounge nie wiem czy zamówić Pop. Niestety nie było mowy o żadnych rabatach poza tymi, które oferują na stronie fiat.pl. Nie będąc członkiem żadnej z uprzywilejowanych grup zawodowych sprzedawca nie chciał gadać o żadnych rabatach. Czy to normalne czy może powinienem go bardziej przycisnąć?
Ile mniej jest na grupę zawodową za tipo?
[mention=161956]iwik[/mention] DG ~10k brutto na start
Domyślam się ze na wersję full [emoji6]
Ale nie mam DG, dlatego pytam o grupę
@szastan 85k za Tipo 8] no nie, jeśli to auto miałoby tyle kosztować, to poszedłbym po Astrę.
Niby zeszli o 3500 od ceny na stronie fiata, ale na tej samej stronie są te same rabaty. Więc de facto nic nie zeszli, tylko standardowy rabat taki jak na stronie.
