Wkrętarkę polećcie bateryjną
Tanią.
Wymagania: sprzęgło, dwa kierunki obrotów, siły na tyle, żeby dało się wiercić w drewnie i wkręty w drewno wkręcać, bateria żeby choć z 3 godziny pochodziła.
Tanią, bo przy moim używaniu, zanim będę potrzebował kolejny raz (akurat teraz do skręcania mebli), to baterie padną na amen - tak mam z poprzednią wkrętarką.
mar00ha
Kupilem z biedry pare lat temu i to bylo chyba najlepiej wydane 150zl. Akumukator li-ion 18V pieknie trzyma, wkretara uzywana sporadycznie ale zawsze dala rade. Na Twoim miejscu szukalbym wlasnie czegos takiego, byleby mialo aku li-ion.
Tanią.
mar00ha
Obawiam się, że 3 godziny pracy to ma raczej wkrętarka sieciowa. Teraz są chyba w lidlu lub w biedrze za 80 zł.
No chyba, że będzie to praca bardzo przerywana.
Tanią.
mar00ha
Nie wiem, co znaczy tania.
Poprzednio tez miałem tak, że bateria z nudów umarła.
Teraz używam Bosch'a PSR 1080 LI
Mała, w miarę mocna, w komplecie dwa AQ LI
Dałem coś ok 350 zł w jakiejś promocji w OBI
Dobrą cenę dałeś. Patrzę na Ceneo, a tam 500 lub 620 (jeszcze nie wiem czym się różnią).
mar00ha
Bosch PSR 1800 Li-2 spełnia Twoje wymagania, polecam.
Kurczę, sporo kosztuje...
mar00ha
mar00ha
Na allegro ok 350. Większośc widze z jednym AQ
Tu masz z dwoma: http://allegro.pl/wkretarka-wiertarka-bosch-psr-1080-li-2-2x-bateria-i6090561732.html
Tanią.
mar00ha
Kupiłem wczoraj tacie w Juli. 18V Li. Z jednym aku jest teraz w promocji za 199. W ręku wygląda nieźle. Nie jest to bosch ale i cena nie ta. Sam używam Boscha 10.8 Li niebieskiego. Inny pieniądz ale Wwarta każdej złotówki. Działa bez zarzutu od 4 lat
bardzo polecam black decker z Casto, najtańszy model co miał 2 baterie obroty prawo lewo i 2 prędkości obrotowe (wiercenie, wkrecanie), działa dużo lepiej niż służbowa hitachi, jedną i drugą mamy 3 lata już
nieraz sprzęt leży nieużywany przez 2 miesiące i baterie nie padają, podczas pracy takiej jak np. skręcanie mebli to napewno znacznie dłużej pochodzi niż 3 godziny
cena chyba kolo 300 zl
Edytowane przez technix
Tanią.
jesli na raz, to lepiej pozyczyc. zakladam, ze nie zapsujesz.
Tanią.
mar00ha
Taka jest najlepsza     ;]
http://allegro.pl/skil-wiertarko-wkretarka-sieciowa-6221-energy-i6525938753.html
Zawsze naładowana i działa do wyczerpania operatora     ;]    Najlepszy zakup do domu, mam polecam.
mielismy Skilla sieciowego w firmie i padla po kilku dniach - wymieniona od reki na inna. no i ta druga rowniez padla bardzo szybko. oddana do sklepu i zwrot siana, bo nie mieli juz wiecej sztuk. ale to chyba byl jakis tanimodel, bo byla wyjatkowo slaba, a ta co pokazales jest ok - mocna.
Może przypadek. Mojemu ojcu nagminnie wysiadają elektrosprzety parkside z Lidla, z kolei kumpel z pracy tylko takie posiada i zachwala ;]
Nie jest to bosch
A to BOSCH to jakiś bóg?
Taka sobie marka, robi dużo i różnych jakościowo rzeczy. I porządne i chłamu totalnego też się nie brzydzi produkować.
Moja ma ze 2-3 lata i działa. Ostatnio lekko nie miała wkręcałem 10 cm wkręty w belki     ;]
Skrót myślowy do niebieskiego boscha, którego używam. W porównaniu do budżetówki z Juli jest to co najmniej biskup :) Na pewno przyzwoity sprzęt.
A do skrecania mebli to nie lepszy bylby elektryczny wkretak-srubokret zamiast wkretarki-wiertarki?
Tapatalked
Tapatalked
Jakoś nie mam zaufania do mocy tych małych wkrętaków.
mar00ha
mar00ha
Powiem Tobie, ze takie cos naprawde ma sporo pary i jest wygodne w uzyciu.
i-bosch-ixo-v-06039a8020.jpg?=9c9a1
http://www.ceneo.pl/37841629#mh=D5i5OaSZ52005bosch2bivf6gPstnzb5jSSUXRcyEkyhOQpTqyMneQmHCoBJvUqmQ3LFnZ8moG5mEMcA5gjfE1PGu1r15gW1jUsV-i4fk9XSHc7lpnqSXfXH2Aa311v1LkAu-PCNdYGbIhEMt6zPeq7Htm82lYEYrJVCqVhamsIiyvlAo2eki_xc6EZqdALE0khFnSew2
Gość który montował u mnie drzwi od 3 lat używa wkrętarki Parkside, poza zdechniętą baterią wszystko bangla jak należy.
Nie widziałem nigdy wkrętarki w której padł by napęd. Padają akumulatory, obudowy, ale napędy - nie zdarza się. Doskonale to widać na złomach sprzętu.
4ry takie same wkretarki. maja 10, 8, 5, 4 lata. uzywane w warsztacie slusarskim. kreca lacznie po 1-2h na dobe. wiercenie w INOXie, alu, gwintowanie, itp. zeby to jakos policzyc, to razem pracowaly 23 lata.w tym czasie wymienione bylo: 13 silniczkow (wypada, ze co ~1,5 roku trzeba wymienic), 5 przyciskow-regulatorow obrotow (wypada, ze co 4 lata wymiana), 2 przekladnie, 2 uchwyty-futerka i padlo 7 akumulatorow - zakladam, ze te najstarsze.
Edytowane przez Psychik
Polecam makitę w pracy robi u nas na dwie zmiany nic się nie dzieje.
Są dwie baterie w zestawie.
mar00ha
Specjalnie dla Ciebie, promocja w OBI do 13 października [emoji106] 5e6365f29c9d93600c039f379efa0642.jpg
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
To musze mieć zdolnego sąsiada bo niedawno zerwał sprzęgło podczas wiercenia w metalu w Makicie, wiertło chyba 6.
Moze to kwestia baterii - jak jest słaba, to nie zdąży silnik sie przegrzać przed rozładowaniem.
Tanią.
mar00ha
Idz do Biedry, za 79,99 jest wkrętarka sieciowa 280W. Kabel 6m.
Taka wkrętarka jest lekka (bo nie ma akumulatora), ma moc 5X większą od akumulatorowej i nigdy się nie wyczerpie.
Oglądałem.Faktycznie lekka.
Jedyne co mnie zastanowiło/powstrzymało przed zakupem to napis na niej - moment 25Nm .I nie wiem czy wystarczy to do wkręcanie większych śrób.Dodatkowo jeden bieg tylko.
A moze jestem w błedzie i powinienem sobie zafundowac takie cos do sporadycznej dłubaniny.Mam prąd na działce wiec mobilnośc schodzi na drugi plan
Oho, to taką można koła w samochodach dokręcać ;]
Mój Bosch ma 38Nm i 2 biegi, ale do większości mebli ustawiam połowę na pierwszym biegu, bo przy pracy na maksa potrafi z rozpędu przewiercić płytę meblową konfirmatą na wylot.
No to nie wiem czy warto w takim razie  brać czy nie ?
Tanią.
mar00ha
jak tanią i na meble, to wystarczy Ci coś w rodzaju 10.8V parkside'a za 150zl. U mnie taka robi (sporadycznie, choć nie ma lekko, jak już zaczynam) od jakichś 3-3.5 lat i nie chce się zepsuć. Momentu ma aż nadto - prędzej łeb zerwiesz (nie dotyczy większych ciesielskich imbusów/torxów), niż zabraknie. No chyba, że lubisz wydawać kasę na bosche i makity - ja też czasem lubię, ale zależy na co. Dziś np. frezarka górnowrzecionowa parkside'a zaliczyła pół dnia frezowania w buku, aż się zagrzała. Wciąż działa. To są proste narzędzia - do użytku domowego z reguły nie trzeba nic lepszego.
Dokręcać to można i bateryjną. Tą można dodatkowo podnośnik śrubowy napędzać.
Super! Dzięki. [emoji2]
mar00ha
Mogę potwierdzić. Mam pierwsze IXO, kupione na wyprzedaży... Kręci jak głupia...
Hah wykrakalem. Wkretarka siadła. W zwiazku z tym pytanie: czy taki zestaw jest warty te 700zl:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6500004332
Zastosowanie domowe.
RYOBI do domu na bank wystarczy z nawiązką :) Ta wkrętarka ma specyfikację bardzo dobrą, ale chyba tylko jedna bateria w zestawie?
Dwie jest napisane.
no to teraz zerknij jak z serwisem ;)
jeśli to ten sam shit co kosiarki....to masz jeden serwis na całą Polskę....
ogólnie jak widzę nazwę firmy - to już mnie na wymioty bierze
za tą cenę popatrz np na Boscha
do domowego użytku aż nadto....
ja osobiście posiadam dwie wkrętary - jedna Makita 18v z udarem (do prac cieżejszych), druga Hitachi 10V która służy mi do prac wykończeniowych i typowo domowych, mała. lekka - co prawda była już trzy razy na serwisie ale lekko nie ma....
Jeszcze raz dzięki. Kupiłem i sprawdza się sprzęcik. Mocna jest [ok]
Oprócz zwykłego kręcenia wkrętami ogarnąłem już odkręcanie i przykręcanie kół i wiercenie w glazurze. Sprawdza się doskonale.
mar00ha
mar00ha
Polecam się na przyszłość   ;)
mar00ha
że niby tym?
max. moment obrotowy: 36 Nm
sprawdź lepiej moment dokręcenia kół...
że niby tym?
E, noo przykręcanie to nie dokręcanie   ;)
Moment dokręcenia leży w moich rękach i kluczu do kół typu fajka. ;]
Bez przesady - zdaję sobie sprawę z ograniczeń sprzętu - wyeliminowałem tylko czynność durnego kręcenia kluczem. ;]
mar00ha
mar00ha
Namowiles mnie i tez dzisiaj kupilem. Elegancka wkretarka. Dobrze wydane 300
zwykłe, 1/2'' T i dwa machnięcia ręką robią to co wkrętarka, a potem tylko dociągnąć bez przekładania narzędzi ;]
mar00ha
Mówisz, że ok? Bo własnie mam szansę taką nabyć w rozsądnej cenie...
Do tej pory mam małego Boscha IXO, swoje już lata ma. Do normalnego wiercenia mam też młot udarowy z SDSem.
Zadaniem tej byłoby wypełnienie dziury pomiędzy zwykłą wkrętarką, a młotem...
Czyli wiercenie chociażby normalnymi wiertłami, tam gdzie SDS nie podejdzie...
