Oleje Specol
Jak się nic nie dzieje to niech sobie bierze, dolewać i się nie przejmować, ewentualnie spróbować trochę inny olej.
Btw jak miałem octavię I to w instrukcji było dopuszczalne zużycie 1,5l/1000 km
Czyli 22,5 litra na 15000 km - silnik trup.
A w instrukcji tak piszą, żeby mieć dupochron.
Kiedyś w Polonezie dolewalem 0.5 litra na1000 km :)
W Oplach trzeba było dolać litra między wymianami ;]
Odkąd jeżdżę autami produkcji koreańskiej, nie wiem co to dolewki :)
Dobre. 800-900 zł na dolewki oleju od przeglądu do przeglądu. W Renówkowym f4r 2.0 16 przy 240 kkm nic nie trzeba dolewać, co więcej po 10 - 12 kkm ubytek oleju jest niezauważalny. W KIA Picanto 1.1 przy przebiegu 150 kkm znika ok. 1 litra / 10 kkm - tyle to można jeszcze zrozumieć.
22 godziny temu, MichalSm napisał:
Zastanawiam się nad zmianą ponieważ silnik spalił tego 0W/40 200ml/1000km (ciągle autostradą).
przy jeździe autostradowej nic dziwnego. Każdy silnik spala olej, czasami tego nie widać z uwagi na rozcieńczenie paliwem, które nie jest w stanie odparować, u Ciebie tego nie ma więc widzisz ubytek.
Co polecacie? Zastanawiam się nad Specol Gold 5W/40 oraz Millers Trident 5W/40 - który lepszy?
zero różnicy dla temp. roboczej, więc zmiana bez sensu.
Jak chcesz inny olej sprawdzić to wlej inne 0W40 (Ravenol, Neste)
14 godzin temu, Azbest napisał:
?? przecież to 3L/15.000km ... czyli popularny interwał wymiany oleju. 3L dolewek miedzy wymianami to bardzo dużo w sprawnym silniku.
widać nigdy nie robiłeś długich przebiegów autostradowych.
taaaak.. to na pewno ten powód ... nigdy nawet nie widziałem autostrady.
90% mojej jazdy to autostrady. Mam też Hondę i między wymianami oleju nie muszę go dolewać (oczywiście go ubywa, ale mieści się w zakresie MAX-MIN)
Sprawny silnik z odpowiednim olejem nie ma prawa pobierać 3L oleju miedzy wymianami.
Raczej 2 litry dolewek, przy zmianie moze przecież być minimum:)
Zależy od obrotów i obciążenia. Jeśli będzie notorycznie kręcony w okolicach odcinki pod obciążeniem to może nawet więcej.
Ten sam silnik jeżdżony spokojnie w optymalnym zakresie może nie wziąć: "nic".
a autor ma Volvo 2.4l dość stara konstrukcja... co Ty chcesz porównywać?
Ok i co kolega sugeruje w związku z tak dramatycznym zużyciem?
Remont silnika czy może tylko wymiana uszczelniaczy zaworowych?
Nie róbmy dramatu, oczywiście 3l/15 kkm to może trochę dużo ale jak nic się nie dzieje....
Cześć,
Obecnie jeżdżę na Elf SXR 900 5w30 (Focus 1.8 TDDI), wlany po szybkiej płukance od LM. Nie wiem jaki olej był poprzednio.
Zostało mi 3k km do wymiany i chcę dolać AR2300 + AR2820 przed samą wymianą.
Mam na stanie Mannol Extreme 5w40, wlać go, czy lepiej kupić Specola 5w40 ze specyfikacją Forda?
Do nowego oleju dodam AR9100.
Pzdr.
  • 1 miesiąc później...
Witam, chciałbym się zapytać o ten olej Specol 5W40 Gold jak wypada w porównaniu do Valvoline MaxLife 5W40. Auto to Seat Toledo II 1.6 16v BCB + LPG
1. Czy Valvoline to faktycznie hydrocrack a Specol ma lepsze bazy?
2. Czy nadal Specol trzyma specyfikację z badań przytoczonych na początku tematu?
3. Czy jest sens zmieniać z Valvoline MaxLife 5W40 na Specola 5W40 beż żadnych dodatków?
4. Myśłałem jeszcze nad PMO bo się reklamują że mają takie dobre bazy olejowe
5. Czy w tym wszystkim brać pod uwagę jeszcze coś takiego jak Neste 5W40, jak tak to jaki?
Auto nie jest upalane ale chciałbym żeby miało dobry olej ze względu na LPG i tego że trochę bierze tego oleju i może by "dobry olej" pomógł trochę na nagar pierścieni jeśli to na przykład jest przyczyną tego lekkiego brania
w takiej sytuacji płukanka i Specol jako baza + AR9100 dla podbicia TBN - jakościowo będzie lepiej niż samo valvo.
AFAIK oba to HC.
Jeżeli solo to Neste jest dobrą opcją, ale IMVHO Specol + AR przy LPG będzie lepszy.
Powiem tak - wolałbym bez żadnych dodatków.
Niby ten Specol ma TBN na poziomie 10,4 co inne oleje z klasy "tych lepszych" to nie wystarczy?
Jak chcesz lać solo, to bierz Shella Helix Ultra 5W40 z nową etykietą. Zupełnie zmieniony skład w porównaniu do poprzednika, który i tak był dobry. Mocno zmniejszyli poziom wapnia, który to lubi odkładać się na tłokach, TBN podnieśli z 10,8 na 11,9, baza to czyste GTL.
Specola bez dodatków sobie odpuść, testowałem go i niestety wypadł słabo.
Edytowane przez kaczorek79
A jak ta nowa etykieta wygląda? Zerknąłem na oferty i wygląda mniej więcej tak jak kupowany przeze mnie 2 lata temu.
Na jakiej bazie on jest ?
Dobra widzę że GTL, czyli lepiej niż PAO?
Stara etykieta
Znalezione obrazy dla zapytania shell helix ultra 5w40
Nowa etykieta
Czy lepiej? Moim zdaniem każda baza inaczej się sprawdza w różnych silnikach. W Shellu masz dużo bazy GTL, a to na pewno lepsze od zwykłego HC i może być lepsze od PAO, które ma tej bazy z 10-20%. Dużą rolę odgrywają dodatki, stabilność lepkościowa, akurat Helix Ultra ma spory pakiet ZDDP, dużo boru i trochę molibdenu. W tej cenie trudno o coś lepszego.
A możesz w skrócie opisać każdą bazę do czego najlepiej się sprawdza?
I może jeszcze przy okazji zapytam o oleje PMO 5W40 i 5W40 Extreme PAO - są już przebadane i przetestowane czy są faktycznie takie jak je chwalą?
Nowa etykieta
Na stronie www.shell.pl nadal oferują olej ze starą etykietą.  Ich autoryzowany sprzedawca na znanym portalu aukcyjnym tak samo.
100% PAO jest dobre dla wysilonych silników wysokoobrotowych, czy mocno obciążonych termicznie. HC mogą być zarówno słabe, jak i mocne z dobrym pakietem dodatków, spokojnie nadają się do codziennych dupowozów, nawet jeżdżonych dynamicznie. GTL (według mojej oceny) jest gdzieś pomiędzy, dobra baza, czystsza, bo nie pochodzi z ropy naftowej.
PMO Extreme jest 100% PAO, pozostałe to mieszaniny HC i ok 30% PAO. Oleje przebadane, wysokość dodatków szału nie robi.
Odkąd pamiętam, Shell był zawsze spóźniony z reklamą swoich produktów. W latach 2008-2014 byłem partnerem handlowym tej firmy. W Rosji mają nowy olej od lipca, u nas we wrześniu kupowałem w hurtowni z nową etykietą. Ważne, że cena nie uległa zmianie, bo olej lepszy.
Specol ma sens z dodatkami, bez dodatków wolałbym choćby lotosa...
masz gdzieś pod ręką kartę albo lepiej badanie tej nowej wersji?
Nie mam jak wkleić teraz pisząc na telefonie, ale przepiszę z badania w niezależnym laboratorium.
Lepkość 40* - 77
Lepkość 100 * - 12,8
TBN 11,9
Molibden 92
Cynk 970
Fosfor 880
Wapń 1480
Magnez 1140
Bor 230
Widać, że jest nowy pakiet dodatków, wapń zastąpiony magnezem (idą w kierunku LSPI).
Jak już o dodatkach mowa - to zapytałbym przy okazji o opinie na temat LM Ceratec - czy warto wypróbować na mały pobór oleju? Czy może jakiś ceramizer? Auto ma swoje lata a chciałbym o niego zadbać żeby jeszcze pożył jakiś czas
A ja bym chciał zapytać o olej 3w30 a5/b5 z bazą pao.
Co jest teraz na rynku bo w internecie różne opisy i opinie.
Na pobor oleju ceratec nie pomoze.
PAO, 5W30 i A5/B5 to biały kruk, ale np Ravenol FDS powinien zaspokoić wymagania, to jest pełny syntetyk oparty na PAO.
Ok, to teraz pytanie i wybór: Shell Helix Ultra 5W40 (NEW) czy Total Quartz 9000 ENERGY 5W40?
Tu nawet nie ma co porównywać, oczywiście, że nowy Shell ma lepsze parametry.
fajnie to wygląda :ok: a przy cenie <100/4l to jest chyba najlepsza opcja teraz.
na mały pobór oleju to trzeba zacząć od płukanki dobrej - IMVHO Archoil albo TEC2000.
Potem można myśleć o jakimś dodatku ale to już kwestia bardziej złożona.
Czy to samo dotyczy się helix  ultra 0w20?
Na razie recepturę zmienili tylko w lepkościach 5w40.
Ja zamówiłem Shell Ultra 0W40 (Pure Plus), zobaczymy czy przyjdzie z nową etykietą, bo w sklepie w którym się zaopatrywałem jakiś czas nie było tego Shella, a ostatnio się pojawił, więc zamówiłem :ok:
Edytowane przez analyzer64
Jednak już jest dostępny 0W20 z nową etykietą u polskiego dystrybutora, nie znamy tylko zmian z labu, ale pewnie nowa receptura.
Sam jestem ciekawy, bo w Rosji już mają nowe 0W40.
Niestety mam bańkę ze starą etykietą, data produkcji to czerwiec 2019.
  • 4 miesiące później...
witajcie, widzę że Koledzy posiadają niezłą wiedzę odnośnie oleji:) mam pytanko: auto Fiat Tipo zalecany olej selenia KPE 5w/40 czy olej specol gold 5w/40 będzie przewyższał parametrami selenię czy będzie podobny (nie mówiąc o tym że jakościowo jest lepszy bo coś tam trochę poczytałem) chodzi mi żeby zalać olej lepszy a nie gorszy, auto do normlanego użytku wiec nie ma co sie spuszczać ale czytałem jakiś archiwalny temat o seleniach to piszą ze to gówno i żeby tego nie lać (też taka selenia jakimś tanim olejem nie jest biorąc pod uwagę napisane słabe opinie), proszę o podpowiedź w temacie ewentualnie jakieś inne rozwiązania i pomysły, z góry serdecznie dziękuję<ok>
pomijając offtop n/t ATF do Subaru masz tam odpowiedź na Twoje pytanie, serio wystarczyło zerknąć...
Zalałem SPECOL 2 razy: pierwszy i ostatni.
Nie ekscytuję się etykietami ani testami, tylko własnymi odczuciami i wrażeniami.
Na VALVOLINE silnik chodził normalnie, popychacze ciche. Na SPECOL-u popychacze potrafią stukać 2-3s po odpaleniu gdy auto stało kilka dni. Kiedyś to samo miałem na oleju GM i po zmianie na MOBIL minęło. Dla mnie to wystarczający test oleju.
Może nie jest to fachowe podejście, ale mnie przekonuje. Więcej nie kupię. Zostaję przy VALVOLINE.
Obydwa oleje 5W30.
o taką pomoc mi chodziło:) bardzo dziękuję Wam za info.
PS Ozarek, przepraszam za offtop'a 😄
