Baba wlała ON zamiast benzyny
Właśnie dzwoniła że wlała złe paliwo na stacji i auto się rozkraczylo na skrzyżowaniu i wraca z buta do domu. A ja oczywiście zostanę z problemem.
Czy dobrze się domyślam że teraz czeka mnie szukanie lawety i mechanika który wymieni paliwo, filtr i wyczysci układ paliwowy ?
Wlała 10 litrów do prawie pustego zbiornika fiesty...
Ano tak. Cóż jeszcze mam napisać?
kiedys znajomy do 1.5dCI wlal caly bak benzyny....spuscilismy cale paliwo (w dieslu przy silniku jest pompka), zalalismy rope, pokrecil i zapalil, wiecej problemow nie bylo...
Na benzynie przejechak ok 3-5 km.
Moze bedziesz mial szczescie :)
Jak się udało wlać ON do benzyny, to musi być jakaś bardzo stara Fiesta :hehe:, więc wystarczy odessać większość zawartości baku, dolać benzyny i śmigać.
Spuscic ile sie da, zatankowac swieze paliwo i jazda...
Edytowane przez SebeKK
No właśnie ciekawe jak to zrobiła bo pistolety mają inną średnicę i nie da się włożyć diesla do wlewu benzyny ?
Spuścić w cholerę wlać świeże paliwo i zmienić filtr o będzie żyło ;) ew można wyjąć zbiornik i wypłukać. Znajomego matka zrobiła na odwrót w Touaregu TDI i tyle że nie odpaliła bo się zorientowała jak odebrała fakturę. Po opróżnieniu zbiornika paliwa i wyczyszczeniu auto żyło dalej ;)
Spokojnie da radę wlać benzynę do diesla mi prawie się udało zalać do A6. W ostatnim momencie zorientował się, że mam w ręku pistolet z Pb a wchodził bez żadnego problemu.
Bo pistolet od benzyny jest cienszy
Gorzej na odwrot
Ale odwrotnie już jest to problematyczne. Pistolet on nie wejdzie do wlewu noPb.
A co tam czyscili? Przecież często na zimę się dolewa benzyny do diesla i jakoś auto jedzie...
Odpiac przewod paliwa gdzies pod maską i włożyć do banki. Uruchomić pompe paliwa i wypuścić ON z baku. Zapiac spowrotem przewod paliwa i nalac benzyny. Uruchomic auto. Krrcic dotąd az zacznie pracować. I tyle. ON to nie kwas jakis ze zniszczy cokolwiek.
Również zadałem jej to pytanie i uśmiałem się okrutnie, ale obiecałem że nikomu nie powtórzę tego co powiedziała :hehe:;l:facepalm:
Sytuacja opanowana. Jako że jest to stare auto i nie wiele warte (2003 rok) to poszedłem na najbliższą stację (200m od miejsca padaki) i kupiłem plastikowy karnister 5l. Zatankowałem go 98, wlałem do auta. Udało mi się go odpalić po dłuższym kręceniu. I żabkami, lekko dymiąc na awaryjnych doturlałem się do owej stacji. Dolałem tam ponad 20 litrów benzyny 98 i auto zaczęło jeździć całkowicie normalnie 8]. Zamieniłem się z babą na auta i mam zamiar to po prostu wyjeździć, później zmienię filtr i zaleję czystą benzyną.
Czyli w zbiorniku jest ok 30 litrów Pb98 i 10 litrów ropy. Dobrze że jest ciepło, to stary benzyniak wciągnie tą ropę bezproblemowo. W zimie to by się pewnie nie udało.
Spokojnie, kiedys kumplowi obsluga stacji zalala do pelna noPB do diesla. Skonczylo sie laweta i plukaniem na koszt stacji.
Przy takiej niewielkiej ilości oleju napędowego nic bym nie spuszczał. Wlałbym benzyny po korek i jeździł.
Taka mieszanka benzyny ma pewnie inne właściwości od benzyny, na pewno ma mniej oktanów.
Pamiętajcie, że ON i benzyna mają sprzeczne właściwości. Benzyna ma się nie zapalać od ciśnienia, a ON ma się zapalać.
Liczba centanowa w ON i oktany w benzynie to przeciwne parametry.
Więc można pojeździć, ale bez wciskania gazu do deski.
I słuchać, czy nie ma charakterystycznego ćwierkania spalania stukowego.
Jak tak się trochę pojeździ porównując to na całą eksploatację pojazdu to nie odbije się to niczym na silniku. Poza tym po zatankowaniu do pełna można przejechać 100km i znów dolać benzyny.
Pojeździć troche i znowu dolać benzyny.
Znam przypadek, że blacharz zanotował tylny błotniki  (albo całą ćwiartkę) z wlewem od noPb do diesla i zapomniał o innym wlewie, po czym klient przyjechał z awanturą, że nie może normalnie paliwa zatankować. Może tu był odwrotny przypadek?
Jak się popieści, to się wszystko zmieści... :hehe:
Gorzej na odwrot
W fordzie  ON jest patent że benzynę trudno zalać (jeśli wogóle się da ) bo wlew " wykrywa" grubość pistoletu.
A z czego będziesz filtr czyścił jak benzyna już cały olej wypłukała?
Siurkała z dystansu? :phi:
Pewnie zbiornik ;) robiło ASO to może tylko portfel tej Pani ;) zasadniczo pojechali na lawecie bez odpalania.
Ujawnił się w niej męski pierwiastek. Chciała sprawdzić jak to jest. ;)
