auto dajace najwiekszy feeling
które auto z nw. da najwięcej feelingu*?
1. GT86/BRZ
2. RX8
3. Megan RS
4. STI
5. EVO
6. IS-F
8. e90 M3
9. Genesis
10. G coupe
11. C AMG
kolejność przypadkowa
częścią z ww. jeździłem, ale celowo nie pisze moich typów żeby niczego nie sugerować.
co jeszcze ?
jeśli nowe to do ok. 150kPLN
jeśli używane to połowa tej kwoty
rocznik, spalanie i bez znaczenia
musi być min 3os. i zmieścić wygodnie kierowcę 190cm/80kg
* czy jest dla mnie feeling:
0. BALANS - auto musi łatwo strawna się nadsterowne i podsterowne  a jak nie ma ochoty musi powadzić się neutralnie
1. zawieszenie - nie beton ale tez nie tapczan
2. układ kierowniczy - możliwie jak najbardziej gokardowy
3. dźwięk silnika - zwykłe R4 kompletnie mnie nie kręci
4. prowadzenie po zakrętach - znowu, nie beton, ale wybieranie nierówności bez podpierania się lusterkami
5. przyspieszenie żeby np: TDI z chmura sadzy z wydechu dało się wyprzedzić
6. hamulce - nie jest najważniejsza wartość 100-0 tylko ich wyczucie oraz powtarzalność
7. nie absorbujące prowadzenie przy dużych V
kolejność  nie przypadkowa
mi zawsze staje przy dźwięku STI
Mialem juz 6 subaru, w tym 2.5T. Moze juz czas na STI?
wysłane z tel.
11 godzin temu, ppmarian napisał:
1. GT86/BRZ
Mistrz w tej dziedzinie.
Niestety tu będzie problem...
musi być min 3os.
ale tu nie ma
Bez problemu :oki:
Co ważne to kupić manualną skrzynią choć automatem tez da się pobawić ale potrzeba chwili aby wyczuć działanie skrzyni i jej opóźnione reakcje.
Edytowane przez chojny
To tylko BRZ... po delikatnych modyfikacjach układu wydechowego :phi:
Jezdzilem i gdyby nie fakt ze nie spelnia pkt "TDI" oraz "dzwiek"nie zakładałbym tego wątku...
Np s2000 juz w/g mojej d_pohamowni juz jedzie i przy wydechu nie trzeba grzebac. Niestety jest tylko 2os
wysłane z tel.
wysłane z tel.
Podjedź STi to Cię też zleje TDI...  ;]
Niestety taki lajf.
A S2000 jest bardzo trudnym autem do jazdy i zabawy, BRZ tutaj leje S2000 na głowę.
Bez problemu :oki:
3os to model 2+1 i to okazjonalnie wiec niewymagam za duzo
wysłane z tel.
No to dwumiejscowa S2000 faktycznie pasuje fantastycznie :oki:
Nie. Odpada niestety podobnie jak mx5
wysłane z tel.
To po co o niej piszesz? Skoda Octavia TDi też jest szybsza a do tego bez problemu mieści 3 osoby...i psa :oki:
Niestety taki lajf.
Ale na STI musi byc TDI przynajmniej za podobną kwote czyli +150kPLN
Na BRZ wystarczy takie za dwie srednie AK + chip
S2000 nie mialem okazji nawet zbizyc sie do granicy przyczepmosci wiec nie wypowiadam sie czy trudne czy łatwe w prowadzeniu. Podaje jedynie jako przyklad ze mimo ze N/A to "jedzie" i "gada"
wysłane z tel.
Widzę że zapomniałeś dopisać frajdę na prostej... to kup byle co, byle się cyferki zgadzały bo BRZ faktycznie nie jest dobrym pomysłem dla Ciebie :oki:
:c_01:    MALUCH     :c_03:
tylko dyskwalifikuje go:
"5. przyspieszenie żeby np: TDI z chmura sadzy z wydechu dało się wyprzedzić "
Ale łatwiej faktycznie kupić coś nowego niż znaleźć  perełkę ;]
Więc trzeba wybierać auta od numeru 6 do końca, bo mają duże pojemności :hmm:  Chociaż dla siebie jakbym miał wybierać to bym brał STI lub EVO 9 :ok:
Wyczuwam napinke u Ciebie.
Oczekiwania co do auta jasno sprecyzowane. Mam świadomość ze świat nie jest idealny i wymaga kompromisu.
Watek jest po to żeby odpowiedzieć np na pytanie czy np STI MY15 (najnowszym jedzilem "lanosem" i nie bylo łał) da więcej frajdy niz BRZ
wysłane z tel.
Raczej rozczarowanie, zwyczajnie myślałem że wiesz o czym piszesz 8-)
Tobie?
Zdaje się że nie.
Mi?
Tak.
:oki:
Co do STi 2015... 2+1 da radę i zakupy do tego ;]
Tobie?
Zdaje się że nie.
Mi?
Tak.
:oki:
Nie rozumie? Czyli jednak STI?
wysłane z tel.
Bo źle napisałem.
W sensie Ty nie będziesz zadowolony z BRZta, to specyficzne auto.
Normalny człowiek będzie dużo bardziej zadowolony ze STi i tyle.
W STi 90% kierowców będzie szybkich, w BRZcie 90% będzie niezadowolonych.
Brz jest mega ale jest za slabe. Wczoraj takiego pogonilem xc60. Siara na dzielni ;)
Moze mustang jak masz 150tys albo foca rs jesli da sie kupic?
Focusem troche jezdzilem i ma fajny uklad kierowniczy. 350km to chyba nie ma ale fajnie gada w serii i ma tryb drift wiec mozna troche bokami polatac bez mega skillu.
Jezdzilem tez golfem r i focus rs to taki wscieklak przy golfie. Cos jakby mowil nie potrafisz szybciej? Dawaj dawaj ;)
A Alfa Romeo Giulia? Za 150 tysięcy kupisz wersje 200 kucy - nie wiem ile trzeba dołożyć do 280 konnej.
Brz jest mega ale jest za slabe. Wczoraj takiego pogonilem xc60. Siara na dzielni [emoji6]
Jezdzilem tez golfem r i focus rs to taki wscieklak przy golfie. Cos jakby mowil nie potrafisz szybciej? Dawaj dawaj [emoji6]
Golf, leon, focus, odpada
Nie bo nie
Mustang kompletnie nie skreca
wysłane z tel.
Zawsze można to uturbić lub dać kompresor :skromny:
To tez jest mysl. Sa gotowe kity podzielione na etapy w zaleznoscji od budzety i potrzeb
Szlaki przetarte.
Kusi ten BRZ....
wysłane z tel.
Nie bo nie
wysłane z tel.
Mustang nie skręca? Hahaha
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nie jeździłem tym "nowym", ale podobno "handling" jest całkiem ok.
Aczkolwiek jeśli kolega szuka "gokarta" to Mustang jest chyba za duży.
Może przewrotnie kupić za te 150 koła jakąś 911 (choć budżet ciut mały)? Na wartości nie będzie już raczej traciła.
1. Chronicznie za mało mocy a dłubanie kosztowne i ryzykowne.
2. J.w. Dodatkowo silniki się rozpadają po 100 kkm.
3. Jakiś europejski wynalazek
4. Napęd na 4 = zabija cała frajdę z jazdy
5. J.w.
6. Mój faworyt - olbrzymie ilości mocy i momentu na tylnich kołach + możliwość całkowitego wyłączenia wszystkich elektronicznych wspomagaczy. Ale tylko nowsze modele z mechaniczną szperą - elektroniczna jest wkurzająca. No i zawieszenie potwornie twarde.
7. Zaginął?
8. Tak, zaleta nad 6 to manual wada to trochę mniej momentu obrotowego
9. Nudne flaki, to już lepiej jakieś 335i
10. ?????
11. C63 AMG poprzedniej emerycki jest samochodem dla lunatyków. Moment obrotowy jak w traktorze, zrywanie przyczepności na zawołanie. Mój #2 na liście. A może nawet #1 po przeczytaniu wymagań.
Moim zdaniem ucieleśnieniem idei gokarta jest BMW 1M (nie mylić z M1) lub nowsze M2 - to jest moim zdaniem ideał samochodu - mały, dużo mocy, napęd na właściwą oś.
Ale gokard nie zrywa przyczepności na zawolanie.
wysłane z tel.
GC8 STi lub pochodne, da najwięcej frajdy.
Najnowsze STi będzie najlepsze.
Edytowane przez mrBEAN
Dnia 16.07.2017 o 21:12, ppmarian napisał:
1. GT86/BRZ
2. RX8
3. Megan RS
4. STI
5. EVO
6. IS-F
8. e90 M3
9. Genesis
10. G coupe
11. C AMG
Haha, jestem ciekawy tej dyskusji, bo wymieniłeś właściwie wszystkie auta które lubię :)
Ostatnio byłem na etapie oglądania różnych testów GT86. I jest problem. Te testy w których jest tylko Toyota mówią o tym, że auto jest super i wcale nie brakuje mocy.
Jednak jak jest test porównawczy, to testujący twierdzi, że się mylił że nie brakuje mocy....bo jednak jej brakuje.
Zamiast GT86 szukałbym RX8 i pogodził się z dolewaniem oleju. Ewentualnie jakiejś jednej z ostatnich S2000. Chociaż to auto podobno potrafi zabić.
O EVO się mówi, że nie jest istotne jakim jesteś kierowcą, czas i tak będzie dobry na torze ;]
Do tej pory w hothatchach nie ma lepszego napędu i lepszego prowadzenia, a minęło juz 10 lat. Tak, wiem, że EVO nie robili hatchbacka :phi:
Z jakiś powodów ja w ogóle nie biorę pod uwagę STI. Pewnie jakieś indywidualne podejście. Dla mnie to auto chla hektolitry paliwa i nie skręca. Ale mogę się mylić.
Na pewno bym wolał Megankę RS.
No i zamiast C AMG bym brał A AMG. I Nie E90 M3, ale E90 335i
wysłane z tel.
m2 zrywa - ilość mocy i momentu jest wystarczająca.
Z brz daj sobie spokój, ja to zaczipowanym 3.2cdi poganiałem. Na twoje wymagania to tylko c63:jem:
Pare dni temu jeździłem starym e55 amg n/a. Jestem zakochany w dieslach, ale naprawdę to jechało i rwało przyczepność na każde mocniejsze wciśnięcie gazu. Ciezko mi sobie wyobrazić co musi robić takie 6.3...
Bo to nie jest auto do wyscigow z pod swiatel :hehe:
Mozliwe, ale to troszkę przykre kiedy masz samochód za 100k pln prowokujący kierowców na światłach i objeżdżają cię 2tonowe diesle :hmm:
Na torze tez sobie tego gowna nie wyobrażam, no ale każdy ma inne fetysze.
To już więcej emocji dostarczy wspomniane megane rs fwd.
Pojeździj sobie bokiem 2-tonowym dieslem i daj znać jak było ;]
25 minut temu, atlantic napisał:
Na torze tez sobie tego gowna nie wyobrażam, no ale każdy ma inne fetysze...
Warto uruchomić wyobraźnię bo na technicznym torze takie czy podobne g.... objdzie nawet 400 czy 500-konne dupowozy.
Jeździłem i było dziwnie. :hmm:
Tak samo dziwnie jest słabowita benzyna, która ledwo mieli kołami.
Chyba w need for speed, bo w realu dostaje po gaciach od megane rs, które przypominam ma przedni napęd i podobny stosunek moc-masa.
ja chyba juz obejzalem wszytsko co jest na YT i dotyczy BRZ/GT86 i niestsety wnioski mam podobne
jak testuja samo auto to jest bardzo OK ale jak zaczynamy je porownywac z innymi z podobnego segmentu na rynku to brakuje mocy....
musze sie tym przejechac gdzies na torze na granicy przyczepnosci wtedy mozna powiedziec czy handling jest na tyle "łał" ze rekompensuje braki KM/Nm
a że tak ten tego, nie lepiej kupić coś typowo do zabawy plus dupowóz?
z aut którymi jeździłem w życiu największy fun factor zdecydowanie dawała replika caterhama 7. Za budżet który masz kupisz godną tego typu wydumkę i się pobawisz jak należy. A do kościoła choćby traktorem ;]
Osiągi są dopiero na 5 miejscu listy wymagań.
Ale to IMHO tylko zaleta. Auto daje frajdę z jazdy i subiektywne odczucie prędkości.
Nie musisz przy tym zapierdzielać jak szalony, żeby dostać zastrzyk adrenaliny. A kiedy pomylisz się w zakręcie, będziesz miał dużo więcej czasu w piasku na wyhamowanie.
Jak ktoś od auta oczekuje robienia najlepszych czasów - to średnio. Ale jak ma być po prostu fajnie - to brakujące konie w niczym przecież nie muszą przeszkadzać.
Edytowane przez grogi
Pojeździj. Potem wyciągaj wnioski.
Dokładnie tak. Jeśli ktoś chce auta do startu ze świateł to stare Volvo zrobione na 500 KM jest lepsze od wszystkich, popularnych wydumek.
...w realu dostaje po gaciach od megane rs, które przypominam ma przedni napęd i podobny stosunek moc-masa.
Megane RS to nie diesel, który łyka GT spod świateł. Miałem na myśli to o czym piszesz. RS też jest dobry  i pewnie szybszy na techniczny tor tylko frajdy mniej daje bo FWD.
I tzreba pamietac ze malo ktore megan jest nie dlubniete ;]
a takie dlubniete zjada  na rolce wszytsko z tej listy listy
