Zna się ktoś tu na betonie?
Jak wiecie buduję dom. Zachciało mi się betonu polerowanego na podłogach w całym domu - znajoma ma i chwali, podoba mi się.
Wziąłem firmę, znalazłem w necie, no i się zaczęło...
Facet przyjeżdża kiedy chce, w ogóle nie trzyma się ustaleń i terminów, mimo że mam inne ekipy którym się grafik przez niego całkiem rozjeżdża. Poza tym mam wrażenie że w ogóle nie ogarnia tego betonu...
A teraz fakty, wylewka z betonu B25, grubości około 8-9cm w pierwszej połowie grudnia, facet zdylatował ją ze 2 tygodnie później, teraz kazał wygrzewać i miał jutro ostatecznie impregnować i polerować...
Wyglądała tak:
Bezpośrednio po zatarciu:
Kilka dni po - zauważone nierówności:
No i wczoraj jak czyściłem dom, do polerki tego betonu zauważyłem na nim pęknięcia...
20180113_131429.jpg[/url]
Takie jak powyżej praktycznie we wszystkich pomieszczeniach.
Kiepsko jak na beton dekoracyjny... Co teraz?
- to normalne i mam się odczepić?
- spieprzona robota?
- mogę na to wszystko przykleić panele i wywalić gościa?
szczerze to mam tej firmy i ich podejścia szczerze dość...
IMHO beton ma prawo pęknąć.
Zapytaj go co z tym robi, zapewne zaproponuje szpachlowanie ..
To ma być ostatnia warstwa podłogi i nic na to nie idzie?
IMHO - najtańsze panele będą robiły lepszą atmosferę niż goły beton...
w koleżanki i na necie wygląda ciekawie...
Ale coś czuje, że "mój" nie wyszedł.
To jest polerowany beton?
W robocie na hali kilka lat temu robili nam polerowaną posadzkę i nawet po kilku latach wygląda lepiej niż ta u ciebie...
No chyba, że zdjęcia nie pokazują rzeczywistości...
hehe, ale lipa panie
beton się zaciera i poleruje, zanim całkowicie zaschnie. dylatacje robi się na drugi dzień
niestety zostałeś nabity w butelkę
popękało przed dylatacjami ? czy po ?
2 tygodnie to bardzo długi czas, chyba, że ten beton wiąże inaczej niż standardowe ;)
Pęknięcia możesz wypełnić specjalnymi żywicami, ale tanie to nie jest + pytanie czy tego nie będzie widać ...
dokładnie tak
Podłoga w garażu w bloku, gdzie mieszkałem wyglądała lepiej.
Lastryko w bloku, gdzie mieszkaliśmy za komuny - wyglądała lepiej.
Dziś byłem w Leroy Merlin, gdzie jest na podłodze beton polerowany - wygląda lepiej.
Tak jak u Ciebie, to wyglądała podłoga u mnie w domu, ale przygotowana pod kafle.
Aczkolwiek patrząc na strone:
http://www.bautech.pl/pl/blog/beton-polerowany.html
to tak właśnie wygląda podłoga przed szlifowaniem i polerowaniem.
Edytowane przez maras77
Ogladałeś ich wcześniejsze wylewki, czy brałeś w ciemno?
Poczekałbym na efekt końcowy i ewentualnie wtedy działał z reklamacja. W najgorszym wypadku i tak bedzie trzeba czyms to zakryć, a wtedy juz nie bedzie widać czy zawalono temat i na jakim etapie.
po dylatacjach.
Jak to ma być wypełnione czymkolwiek jakkolwiek, to ja to pierdziele i nalepiam na to panele. Pytanie czy moge ot tak nalepic panele, czy to nie będzie pracować i mi jakies szczeliny sie nei porobią...
Możesz.
A tego bałwana to pogoniłbym jak najszybciej. Schrzaniona robota po całości.
A, że tak zapytam, ile wylanie takiej posadzki kosztuje?
Bo jeśli miało być trochę lepiej, jak w markecie, to pozytywne załatwienie reklamacji powinno obejmować skucie i ponowne wykonanie w całości. Tylko żeby do tego doprowadzić, trzeba by mieć spore samozaparcie.
Edytowane przez kiziuk
oczywiście, że będzie widać. żywica doskonale łączy pęknięcia, ale widać gdzie była nadlewana. takie operacje to sie robi na halach produkcyjnych, gdzie posadzka ma być po prostu równa i gładka, ale niekoniecznie ładna.
jest jeszcze opcja pomalowania farbą do betonu, ale wtedy całe polerowanie jest zbędne i nie ma zamierzonego efektu. tak się robi w garażu
po dylatacjach.
Paneli nie łączy się trwale z podłożem, więc nic sie nie powinno dziać przy położeniu zgodnie ze sztuką. Gorzej np z plytkami
45 minut temu, przemty napisał:
A jakbyś na to wylał jakąś bezbarwną żywicę ?
i przez tą bezbarwną będzie widać doskonale wszystkie niedociągnięcia na betonie ;]
Są fugi i kleje elastyczne.
U mnie wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym ładnie popękała, jak miała popękać wg. planu a płytki położone na niej nie pękają, bo jest klej elastyczny i elastyczne fugi.
Właśnie o sam fakt wygrzania przed położeniem plytek chodzi i odpowiednie materiały oczywiście
Dylatację to się robi od razu albo na drugi dzień. B25 to twardy beton już jest, nie powinno nic popękać.
Jaka gruba jest warstwa ? Jak (i czy) jest zbrojona ?
Jak była pielęgnowana ? Podlewałeś ?
U mnie zwykła wylewka z mixokreta, ~8cm i nic nie pęka, a przynajmniej pod kafelkami nie widać ;) No ale leżało rok i ani ryski, a podłogówka jest.
Ja bym dał se siana z tym polerowaniem (albo ograniczył do pomieszczeń, gdzie nie ma spękań) i tyle.
Spieprzyl robote wywalic na zbity pysk i nie zaplacic.
hmmm nie znam sie na betonie
ale jak wygrzewałeś tą wylewkę ??
ja anhydryt wygrzewałem i studziłem wg schematu podanego przez wykonawcę
nie wiem czy czary czy standard ale może przywaliłeś zbyt wysoką temp i stąd spękania ?
Dokładnie,  przyjrzałbym się metodzie wygrzewania podłogi. Jeśli schemat wygrzewania podawała Ci ekipa z Bojszowy to jest szansa że od tego masz pęknięcia.
Olałeś chyba jedną z ważniejszych zasad w obecnej budowlance.
Nie bierz ludzi do pracy z ulicy/internetów, zawsze ktoś z polecenia, wtedy masz minimalne szanse na partanine.
grubość ok 8-9cm, nie pamiętam czy zbrojona, chyba nie.
nie podlewany - nie kazali, po paru dniach przykryty i sobie we własnej wilgoci się kisił.
Zgodnie z zaleceniami.
Najpiew lekko, potem co 2 dni temp podnosiłem co 5 stopni aż do ok 45stopni.
Potem off i 2 dni stygła przez weekend.
Dzisiaj zaczęli polerke, powiedzieli że to ogarną bez problemu i śladu nie będzie. Co zrobić - niech sobie robią, zawsze na to mogę panele nakleić.
Jak nie zbrojona to będzie pękać dalej.
Jak wypolerują to tak łatwo nie przykleisz :phi:
Mój kolega zajmuje się polerowaniem posadzek, mowił mi, że najgorzej jest starymi typu lastryko, pokruszone, popękane .. szpachlują, uzupełniają potem polerują że śladu nie widać, więc się da. Pytanie czy ta firma to ogarnie.
IMHO panele nie zastąpią polerowanej posadzki.
tym bardziej, że grzana ..
z mixa 8 cm to masz zwykły jastrych, a tutaj mowa o polerowanym betonie b25
to dwa różne światy
spieprzona ewidentnie niestety.
Wyglądała tak:
Dylatacje naciął po dwóch  tygodniach. Jprdl.:facepalm:  Z tego już nic nie będzie.  Ja bym sie ratował posadzką żywiczną.
Inna sprawa to znaleźć taka bezbarwną ktora zaraz sie nie porysuje i nie zżółknie od uv. Trzeba liczyć ze 400 zł ma m2 za sam materiał ;)
Żywice są np do sklejania konstrukcji. Nie zrobisz tego tak żeby nie bylo widac bo wh technologii wiercisz dziury po skosie wzdłuż pęknięcia i pompujesz ile wlezie żywicy. A 1 kg tego ustrojstwa to ca. 59 zeta netto.
Edytowane przez Lupus
I jak efekty? Jak kicha to pomyśl o żywicy poliuretanowej albo poczytaj o mikrocementach ;)
2 tygodnie to bardzo długi czas, chyba, że ten beton wiąże inaczej niż standardowe [emoji6]
Będzie widać.
2 minuty temu, Olleo napisał:
Chciałbym zobaczyć to po roku normalnego używania.
Są materiały ktore to przetrwają ale razem z wykonaniem kosztuje to 800 i więcej zeta za m2...
Podeszw i piasku nawet szkło nie wytrzyma, a co dopiero żywica.
Mało widziałeś ;)
49 minut temu, Lupus napisał:
Mało widziałeś ;)
Jeśli Gorilla Glass 5 w moim topowym smarku Samsunga nie wytrzymuje bawełnianej kieszeni, to co poradzi sobie z piachem?
Poszukaj sobie o żywicach poliasparginowych.
ej no bez kitu .. u mnie w garazu była zwykła posadzka z miksokreta, też pekła. Kilka dni ją równali, szlifowali a potem połozyli żywicę. Wyszło idealnie, po 3 latach nie ma żadnych defektów a jeżdzą po tym codziennie samochody. Kosztowało mnie to 100zł/m2 ale pewnie gro to była robocizna bo bawili się z tym długo. Do pomieszczenie mieszkalnych rozumiem, że może skład być inna, ale chyba nie x4 czy x8 ;) ?
Dzisiaj nawet oglądałem zdj jak mojego domu ale z żywicą w całym domu i bardzo fajnie to wyglądało.
żywica :ok:
22 minuty temu, sherif napisał:
ej no bez kitu .. u mnie w garazu była zwykła posadzka z miksokreta, też pekła. Kilka dni ją równali, szlifowali a potem połozyli żywicę. Wyszło idealnie, po 3 lata2ch nie ma żadnych defektów a jeżdzą po tym codziennie samochody. Kosztowało mnie to 100zł/m2 ale pewnie gro to była robocizna bo bawili się z tym długo. Do pomieszczenie mieszkalnych rozumiem, że może skład być inna, ale chyba nie x4 czy x8 ;) ?
Co innego barwiona żywica do garażu a co innego przezroczysta dekoracyjna do salonu.
6 minut temu, Lupus napisał:
Co innego barwiona żywica do garażu a co innego przezroczysta dwloracyjna do salonu.
to co w niej takiego drogiego ?
ja też mogłem z całej palety kolorów wybierać, tylko u mnie dodatkowo był piasek/kwarc nadający posadzce antyposlizgowość.
Po pierwsze zużycie. Na posadzke z piaskiem idzie 1-1,5 kg żywicy nam2 a na gładko musisz wylać koło 3 kg. Po drugie uvodporność. Po trzecie lakier zamykający dający odporność na zarysowania. Po czwarte reżim technologiczny wykonania - w posadzce nie może być żadnego bąbla, nie może żaden paproch wpaść ani nie daj boże mucha wylądowac na środku - a widziałem juz takie przypadki...
to dwa różne światy
Na razie to mowa o betonie, polerować będą :) Chodziło mi o porównanie - posadzka z mixokreta jest słabsza niż B25.
Ale jeśli nic nie zbroili i ma 8 cm, to moim zdaniem nie ma siły i prędzej czy później pęknie...
