światła dzienne? jakie?
witam
Chciałbym zamontować sobie światła do jazdy dziennej.
Czy możecie coś polecić w miare dobrego i w przyzwoitej cenie?
żeby mi to nie migało jak niektórym na drodze.
Ale jakie auto, jaki sposób montażu, w jakim miejscu?
8 minut temu, todamian napisał:
witam
Zobaczy czy nie występuje twoje auto w wersji z fabrycznymi dziennymi i wtedy kupić na allegro lub szrocie fabryczne rozwiązanie.
Philips drl 4 led i tyle w tym temacie. :)
59 minut temu, todamian napisał:
witam
Żeby tak calkiem nie migało, to może na żarówce?
Np http://sklep.wesem.pl/7/6664/lampy_jazdy_dziennej_typu_hm4
Ja również już kilka lat jeżdżą i zero awarii itp. Chociaż pamiętam,że cena nie była niska.
Miałem też w drugim aucie nssc i też polecam a cena dużo lepsza dla kieszeni.
auto passat b5 fl więc chyb fabrycznych nie było
miejsce montażu -  gdzieś w karatki koło halogenu
nie migało to chodzi mi o to, że nieraz widać jak to jest tanie i gaśnie i świeci sie
Jak kiedys robilem research za DRL ktore montuje sie ukośnie a swieca do przodu to pamietam, ze trafilem na te  NSSC DRL 523HP i były reklamowane jako dedykowane do Passerati. Nie wiem do ktorej generacji :)
Znalazlem fotki w B5
Edytowane przez Filipfm
A może wywalić przeciwmgielne i w ich miejsca wstawić DRL?
Kupic przeciw mgielne i DRL w jednym. Te dokladane paski to jakis dramat. A jak nie ma przeciw mgielnych to w ich miejsce.
Małe, dobrze świecące polecam Magneti Marelli, przetrwały nawet dzwona, 3 auta i ok 350 tyś km
Takie coś
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6957757978
Teraz w Dacii po montażu kangura, nie było gdzie ich zamocować i zamontowany mam moduł 30% na długich.
Edytowane przez Luke16
8 godzin temu, todamian napisał:
witam
Dobre, sprawdzone, nasze, krajowe i z prawdziwą homologacją.
WESEM i WAŚ
Edytowane przez fred77
Wytrzymały mi 4 lata i 90kkm po czym diody jedna po drugiej przepalały się.
No nie tak do konca tyle. Są dobre, ale Magneti marelli 4 led świecą lepiej, a są tańsze
Miałem te MM co poleca Luke16, u mnie działały ok natomiast 2 znajomych miało z nimi problemy. Mrygały i itp, na szczęści nie było problemów z reklamacją. U siebie od dłuższego czasu mam te Philips drl 4 led działają bez problemu.
Edytowane przez steyr
U mnie działały 5 lat bez problemu, ale zakłócały radio
najlepsza żarówka
nie mruga
nie zakłóca nic
w przezroczystym kloszu WESEMa ładnie wygląda
Wiesz czemu mrugały? Bo jakiś inteligent zrobił łączniki kabli w plastiku co po pół roku po prostu się rozpadało i nie łączyło... Wystarczyło wsuwki wyjąć i spiąć na stałe plus termokurczliwa koszulka i po problemie. No i nie lubiły ładowania poniżej 13,7V co dawało sygnał że zdycha alternator lub regulator
W niektorych autach takie automaty sie nie sprawdzaja. Np u mnie w ufoku mrugają, bo ładowanie nie jest ciągłe i są momenty, kiedy napięcie w instalacji spada poniżej progu, za który DRL uznają zapalony silnik. I musialem to ogarnąć innymi lampami bez automatu i podłączeniem na przekaźnik
Filip też tak można, nawet obecne Magneti dałem znajomemu któremu też mrugały (u mnie nie) wkurzył się zrobił na przekaźnik i święty spokój.
trzeba naprawić samochód a nie przekaźniki montować
Ale co mam naprawiać? Tak wymyślili Japończycy :) trudno, co zrobić
witam
Po co ?
Jak cczęsto wymieniasz zarniki/żarówki?
Ule cczasu masz zamiar miec tego pastucha?
Jaki jest koszt tych drl?
trzeba sobie wiedzę zaktualizować :ok:
od dłuższego czasu są układy inteligentnego ładowania, które obcinają napięcie nawet do 13V jak nie ma potrzeby ładowania aku i jest niski pobór na instalacji. Zmniejsza to opory na alternatorze i minimalnie obniża emisję CO2.
6 godzin temu, mokrii napisał:
Po co ?
U mnie nie chodzilo o koszty a o komfort - oprocz tego, z trzeba bylo pamietac o wlaczaniu i wylaczaniu (w tym pomagal przypominacz) swiatel, to u mnie nie moglem znalezc takiego ustawienia podswietlenia zegarow, ktory bylby czytelny w dzien i nie razil w oczy. A mam dwa profile do ustawienia - przy wlaczonych  i wylaczonych swiatel. To rozwiazalo sprawe. Przy DRL ustawione jest podswietlenie mocne, a po zmroku czujnik wykrywa noc i odpala ksenon, a zegary przygasaja
aha
podejrzewam że w podobnych celach wykorzystane jest sterowanie kompresorem klimatyzacji.
