Przemaz Napisano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Straszyli straszyli i co dziś z przysłowiowej "ulicy lub z buta " przegląd zaliczony . Jedyna zmiana - ze się płaci przed a po przeglądzie dostaje się paragon - rewelacja . A Jeśli chodzi o sam przegląd to chyba jest na zasadzie " przepość go to za ro przyjedzie może naprawi usterki " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Ja płaciłem po Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 11 godzin temu, Fatal napisał: Ja płaciłem po Ja tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Podpinam sie zeby nie dublowac tematow Czy na corocznym przegladzie teraz diagosci podnosza obroty na wysokie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 W jakim celu? Analiza spalin ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Ja placilem po. A paragon lub FV zawsze dostawalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 2 godziny temu, Tomrad napisał: W jakim celu? Analiza spalin ? też ale nie tylko , na średnich obrotach silnika bada się światłość świateł drogowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 to robili to ? :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 18 godzin temu, patgaw napisał: to robili to ? u mnie nie, a robilem przeglad kilka dni temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Dnia 6.06.2018 o 19:13, Przemaz napisał: Straszyli straszyli i co dziś z przysłowiowej "ulicy lub z buta " przegląd zaliczony . Jedyna zmiana - ze się płaci przed a po przeglądzie dostaje się paragon - rewelacja . A Jeśli chodzi o sam przegląd to chyba jest na zasadzie " przepość go to za ro przyjedzie może naprawi usterki " ale przecież w samym badaniu się nie wiele zmieniło ? ja tez płaciłem po a zmiany, są - pierwszy raz stałem w kolejce "bo system nie puszcza" gość który przyjechał za mną po dłuższej debacie z pasażerem padło - "jedziemy stąd bo tu mają komputer i cię nie przepuszczą" pewnie chodziło że jak będzie negat to już mają pozamiatane, auto to lanos w średnim stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Jak wyglądało to badanie ? Diagnosta wykonał wszystkie czynności, potem wział kasę, wydrukował paragon i czekałeś 20 min aż Cie puści ? Badanie musi trwać ileś czasu, nie 1 min jak kiedyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 12 minut temu, Lato8 napisał: Badanie musi trwać ileś czasu, nie 1 min jak kiedyś. dlatego 'otwierają' badanie jak wjeżdżasz wpisują coś do kompa nr rej./VIN i dopiero jadą z badaniem. Tak to przynajmniej u mnie wyglądało na koniec kwietnia. Innych różnic względem zeszłego roku nie było. Kasa na koniec, paragon na koniec itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 @Ozarek a badanie jak wygladalo? podnosili obroty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 OK, ale jak nie przejdzie badania to co nie biorą kasy i badanie anulują ? Zostaje po tym ślad i jak wiele razy tak zrobią to przy kontroli będzie problem z wytlumaczeniem się z tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 4 godziny temu, patgaw napisał: @Ozarek a badanie jak wygladalo? podnosili obroty? Mi już na poprzednim przeglądzie (nie pamiętam listopad 2017 czy luty 2018) kazali przytrzymać obroty przy badaniu spalin, zarówno na noPb jak i LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 6 godzin temu, patgaw napisał: @Ozarek a badanie jak wygladalo? podnosili obroty? Mi podnosili. Auto diesel fabrycznie bez dpf. Ale to na potrzeby analizatora. Aczkolwiek wydruku z niego nie dali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patgaw Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 I do jakich obrotow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 A ciezko powiedziec. Na ucho tak do jakis ok 3tys. Generalnie po drodze jechałem i z przypadku tam pojechalem ale drugi razm tam nie pojade, bo gosciu się czepiał o skorodowaną osłone kata. Mimo że przedmuchów nie ma żadnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 17 godzin temu, OlekBartek napisał: A ciezko powiedziec. Na ucho tak do jakis ok 3tys. Nie wiem jakie to badanie bylo, ale przepis mowi, że zadymienie badamy przy pełnym wydatku pompy wtryskowej czyli obroty na maximum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 18 godzin temu, OlekBartek napisał: drugi razm tam nie pojade, bo gosciu się czepiał o skorodowaną osłone kata Nie się czepiał tylko rzetelnie wykonywał swoje obowiązki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 4 godziny temu, piter19731 napisał: Nie się czepiał tylko rzetelnie wykonywał swoje obowiązki Na mój gust to czepialstwo, bo wyniki z analizatora powiedział,że ok. Przedmuchów i nieszczelnosci nie ma. Więc po co mam wymieniać sprawny seryjny katalizator. Bo jego osłona zaczeła ruda chrupać? Równie dobrze tą osłone można oderwać a kat nadal będzie spełniał swoje zadanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 Dnia 14.06.2018 o 10:12, patgaw napisał: a badanie jak wygladalo? podnosili obroty? wcale spalin nie badali więc nie było powodu podnoszenia obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Dnia 2018-06-14 o 16:31, OlekBartek napisał: Aczkolwiek wydruku z niego nie dali. par 6 pkt 11. Na wniosek posiadacza pojazdu, w przypadkach gdy istnieje taka możliwość, wydawany jest mu wydruk potwierdzający wynik pomiarów wykonanych podczas badania technicznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Dnia 2018-06-14 o 18:01, OlekBartek napisał: bo gosciu się czepiał o skorodowaną osłone kata. Dnia 2018-06-15 o 16:43, OlekBartek napisał: Bo jego osłona zaczeła ruda chrupać układ wydechowy ma by szczelny i kompletny . jeśli skorodowana osłona spadnie to czy układ wydechowy będzie kompletny ? a jeśli spadnie na jezdnię i dostanie się pod koła jadącego pojazdu ? to jest bezpeczne ? dasz gwaancję , że ta osłona wytrzyma 1 rok ? to nie czepialstwo , tylko rzetelne wykonanie pracy i uczciwe poinformoowanie klienta o stanie pojazdu. czepiasz się diagnosty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Dnia Thu Jun 14 2018 o 10:13, Lato8 napisał: OK, ale jak nie przejdzie badania to co nie biorą kasy i badanie anulują ? Zostaje po tym ślad i jak wiele razy tak zrobią to przy kontroli będzie problem z wytlumaczeniem się z tego. Czemu by mieli nie brac kasy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 To jak biorą to po co takie cyrki. Dziwnie się rozmawia z klientem i mowi mu, Panie ... badanie z wynikiem negatywnym bo hamulce słabe, poproszę 100zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 12 godzin temu, Lato8 napisał: To jak biorą to po co takie cyrki. Dziwnie się rozmawia z klientem i mowi mu, Panie ... badanie z wynikiem negatywnym bo hamulce słabe, poproszę 100zł. Przecież to tak nie działa. Teraz jest "dzień dobry - ja na badanie okresowe" - "poproszę 100 złotych" - potem dopiero ścieżka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 100 złotych ( dokładnie 98 + 1 opłaty ewidencyjnej ) płaci się za wykonanie przeglądu ( badania technicznego ) czyli za prace wykonaną przez diagnostę . jaki będzie wynik to zależy od stanu technicznego pojazdu . przecież 100 nie kosztuje wpis ( pieczątka ) do dowodu rej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Teraz, Lato8 napisał: Jak wyglądało to badanie ? Diagnosta wykonał wszystkie czynności, potem wział kasę, wydrukował paragon i czekałeś 20 min aż Cie puści ? Badanie musi trwać ileś czasu, nie 1 min jak kiedyś. byłem dzisiaj. nic się nie zmieniło z wyjątkiem płacenia. wjechałem, spojrzał na licznik, kazał iść zapłacić, po czym wsiadł, sprawdził hamulce, ja wróciłem to auto było na podnośniku, poświecił latarką od spodu, opuścił, podbił dowód i wyjazd. nie wiem czy 5 minut byłem, raczej mniej.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 zaswiadczenie z przegladu dali ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusdel Napisano 12 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Ja robiłem przegląd ze dwa tygodnie temu, 3 raz na tej samej stacji i zmieniło się. Jak diagnosta wszedł pod auto, to myślałem, że nie wyjdzie. Chyba każde mocowanie przewodów pod autem poszarpał/posprawdzał, ze 20 minut mu pod spodem zeszło. Hamulce, zawieszenie, światła jak zwykle. Dodatkowo pierwszy raz użyty został analizator spalin (trzymał na 2,5 - 3k obrotów). Płacone po badaniu, ale auto wpisywał w komputer już na wjeździe. Całość zajęła z 45 minut, poprzednio spokojnie w pół godziny się wyrabiali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 2 godziny temu, janusdel napisał: Całość zajęła z 45 minut, poprzednio spokojnie w pół godziny się wyrabiali. Pewnie nudzi mu się i dodatkowo klientów mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 12 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 A ja dzisiaj byłem na badaniu - tylko nie w Polsce ale w Irlandii. Badanie trwalo 30 minut - okolo 5 minut na formalnosci na recepcji i wydrukowanie wyników a pozostałe 25minut auto bylo badane. Koszt €55. Gosc bierze odemnie kluczyki, idzie do auta, odpala, sprawdza wycieraczki, spryskiwacz i klakson i wjezdza na ścieżkę diagnostyczną. Najpierw badanie spalin - na wolnych obrotach i chyba okolo 2500-3000rpm (benzyna) bo diesele kręcą do oporu. Gosc sprawdza karoserie czy nie ma żadnych ostrych elementów, pęknięć, itp. Światła wszyskie w tym sprawdzenie ustawienia świateł mijania. Drzwi czy sie zamykają. Szybe kierowcy czy sie otwiera i zamyka. Wszyskie pasy bezpiczenstwa. Koło zapasowe czy przymocowane odpowiednio, itp... Potem wjdazd na badanie amortyzatorow i hamulcow. U mnie akurat hamulcow nie badał bo auto 4x4 (crv) wiec hamulce sie bada na zewnatrz akcelerometrem. Potem na podnosnik. Unosi auto - sprawdza wszystko od spodu. Czy rdzy nie ma, czy przewody hamulcowe nie pordzewiałe. Na szarpakach czy luzow w zawieszeniu nie ma. Opony - czy nie popękane i czy bieżnik OK. I to wlasciwie tyle. Takie badanie jest dość dokładne skoro trwa 25 minut. Wymogów zato jakoś specjalnie wygórowanych nie ma. Myśle ze podobnie jak w Polsce albo nawet jeszcze łagodniej. Limity składu spalin są dość duże. Limity imbalansu hamulcow tez duze. Ogolnie usterka musi być naprawdę istatna zeby przegląd auto oblało. (myśle, ze rdza na osłonie katalizatora tak jak wczesniej ktoś wspomnial nie była by tu żadnym problemem). Tak jak np nie jest problemem brak światła przeciwmgłowego tylnego, albo brak koła zapasowego, itp... No i moje niestety oblało dzisiaj. Oba sworznie przednich wahaczy do wymiany. 30 dni na przyjechanie na retest gdzie zostaną sprawdzone tylko te sworznie. Koszt tego retestu €28. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 U nas tak samo masz usterki istotne wynik negatywny i drobne wynik pozytywny. Brak gasnicy czy swiatla przeciwmgielnego tylnego to drobna, ale kazdy luz w zawieszeniu to juz istotna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 11 godzin temu, CiniO napisał: Oba sworznie przednich wahaczy do wymiany. Nie wierzę, która to generacja i jaki przebieg? Tam jest pancerny zawias. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 6 godzin temu, Lato8 napisał: U nas tak samo masz usterki istotne wynik negatywny i drobne wynik pozytywny. Brak gasnicy czy swiatla przeciwmgielnego tylnego to drobna, ale kazdy luz w zawieszeniu to juz istotna. Z tą różnicą, ze jak ostatnio byłem na przegladzie w Polsce (w grudniu 2017 wiec nie tak dawno) to caly przeglad trwal nie wiecej niz 10 minut. Gosc polowy rzeczy nie sprawdzil. Analizatora spalin nawet nie wpiął. Nie sprawdzał klaksonu, wycieraczek, pasów, drzwi. Wątpie tez zeby dokladnie przejrzał rdze na przewodach hamulcowych. I czy gume nie popękane. Nie obejrzał tez dokladnie opon. itd. itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 2 godziny temu, Joki napisał: Nie wierzę, która to generacja i jaki przebieg? Tam jest pancerny zawias. 2 gen (2006 rocznik), przebieg 178kkm. Też myslalem ze pancerne, ale jednak irlandzkie drogi wygrały nawet z tym zawieszeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Ja swoją II gen. zrobiłem 315tys. od nowości przez 6 lat. Starałem się bardzo. Polne, dziurawe drogi z prędkościami szosowymi. Bezskutecznie. Tylko jeden amor przy 240tys. załatwiłem i krzyżak na wale przy 300tys. Być może wiek auta ma wpływ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CiniO Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 11 minut temu, Joki napisał: Ja swoją II gen. zrobiłem 315tys. od nowości przez 6 lat. Starałem się bardzo. Polne, dziurawe drogi z prędkościami szosowymi. Bezskutecznie. Tylko jeden amor przy 240tys. załatwiłem i krzyżak na wale przy 300tys. Być może wiek auta ma wpływ? Możliwe. W obu sworzniach pęknięta guma. A skoro pęknięta to sie syf dostawał i pewnie dlatego sworznie poszly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Robiłem 3 tyg temu. Wszystko po staremu. Wjechałem, sprawdził vin, światła, hamulce, poszarpał zawieszeniem. Wyjechałem i poszedłem zapłacić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 14 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Dnia 2018-07-13 o 09:14, Lato8 napisał: Brak gasnicy czy swiatla przeciwmgielnego tylnego to drobna, brak gaśnicy to akurat usterka istotna i wynik N . brak trójkąta to drobna i wynik P. brak światła pozycyjnego to usterka istotna i wynik N ,brak światła Miijania , drogoweg czy p/mgłowego to usterka drobna i wynik P . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 14 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Dnia 6.06.2018 o 19:13, Przemaz napisał: A Jeśli chodzi o sam przegląd to chyba jest na zasadzie " przepość go to za ro przyjedzie może naprawi usterki " Bo brakuje jednej rzeczy: kontroli jakości przeglądów przez organ nadzorujący. Czyli podstawione auto, i ewentualna utrata prawa do przeprowadzenia przeglądów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 14 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Dopóki diagnoście płaci właściciel i pensja zależy od ilości badań to dobrze nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 14 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 6 minut temu, Lato8 napisał: Dopóki diagnoście płaci właściciel i pensja zależy od ilości badań to dobrze nie będzie. A jak właściciel pracuje na swojej stacji, znaczy też jest diagnostą? I co to znaczy dobrze? Przecież nie słychać by co drugi wypadek był spowodowany stanem technicznym auta. Tutaj raczej przoduje głupota i brak umiejętności samych kierowców-może w tym kierunku trzeba coś zrobić by było lepiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 15 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 14 godzin temu, Lato8 napisał: i pensja zależy od ilości badań to dobrze nie będzie nie do końca się zgodzę bo jak dam negatywa to też mam zaliczone badanie. jak przyjedziesz na poprawkę to też mam zaliczone badanie czyli na tobie zarobiłem 2 badania i to w 2 tygodnie . problem jest jednak w klientach - użytkownikach pojazdów , którzy słysząc że np lewe koło nie hamuje prawidłowo i będzie wynik N mówi : ale ja zapłaciłem i co nie przejdzie ? oddajcie kasę . albo - łeee panie to tylko do kościoła rodzice jeżdżą . mówisz ,że ma luzy na wahaczach to ci odpowie ,że nic nie słyszy , samochód jeździ dobrze i się czepiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 15 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 23 minuty temu, piter19731 napisał: nie do końca się zgodzę bo jak dam negatywa to też mam zaliczone badanie. jak przyjedziesz na poprawkę to też mam zaliczone badanie czyli na tobie zarobiłem 2 badania i to w 2 tygodnie . Jednorazowa taka akcja, następnym razem nie przyjedzie i rozgłosi wszystkim wokół, żeby też nie jechali. Prędzej czy później, właściciel wtrąci się w te Twoje N. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 15 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 podałem tylko przykład ,że płaca "akord " dla diagnosty to nie zło . płacisz za badanie "zgóry " , na rolkach pęka przzewód hamulcowy ( w tym roku miałem już takie 4 auta ) albo pęka linka hamulca ręcznego i co dalej ? musisz dostać N i przyjechać na poprawkę . sam podłożłbyś się i dał pozytywa w tym przypadku ? użytkownicy pojazdów , w większości , nie dorośli do tego że płacąc za badanie powinni mieć sprawdzone auto i wykryte ew usterki a nie płacę za pieczątkę. Ciężko , chyba nawet niemożłiwe będzie wrócić do "normalności " podczas badań pojazdów. Nie daje się N ot tak sobie , musi być już poważna usterka - szczerze ze 30 % pojazdów takie ma. i ta mentalność ludzka - tam nie jedź bo ci auto przetrzepią ( ale k..wa będzie sprawdzone i klient wie czym jeździ ). do lekarza też każdy chciałby wejść i bez siadania wyjść z diagnozą a najlepiej zdrowym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 15 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 Masz rację, ale sam widzisz jak to działa. Chcesz robić na akord i uczciwie odsiewać tych z N to nie zarobisz i tyle. W dużych miastach jest może trochę lepiej, ale po pipidowach z góry wiadomo gdzie jechać, żeby sprawę jak należy załatwić. Dodatkowo tam wszyscy się znają i weź tu odwal wujka siostry ciotecznej. Tylko w miarę nowe i pewne auta jadą na pierwszą lepszą SKP, reszta złomu tam gdzie musi. Dopóki SKP jest prywatnym biznesem, nie wyeliminujesz tego w żaden sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mokrii Napisano 16 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Bo brakuje jednej rzeczy: kontroli jakości przeglądów przez organ nadzorujący. Czyli podstawione auto, i ewentualna utrata prawa do przeprowadzenia przeglądów...To nic nie da, moje auto przeszło przez sciezke, diagnosta pokazał mi co mam zrobić, poszedłem do kasy zaplacilem.Znamy się trochę natapane mi5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
