Autko na dojazdy do pracy
Zmieniłem prace i muszę się regularnie w niej pokazywać dla odmiany ;] Dlatego potrzebne drugie autko.
Auto będzie dla mnie, nie mam dużych wymagać. Do pracy mam 20 kilometrów w jedną stronę, 12 z tego to podmiejskie drogi, reszta miasto.
Tak wstępnie wydaje mi się, że Twingo II jest całkiem rozsądną propozycją w nie najgorszych cenach? Silniczek 1.2 z tego, co wiem dość trwały i mało problemowy?
Ewentualnie Fiat 500 - ale ten 1.2 chyba sporo pali z tego czytam w internecie?
Kwota - najlepiej do 15 tysięcy
Edytowane przez cesarz
Licz ok 6-6.5l na takie dojazdy, ale 1.2 z Renault wyjdzie podobnie.
Swift, Jazz
Panda z LPG
3 godziny temu, Tomrad napisał:
Swift, Jazz
A ja jeszcze od siebie dodam:
Swift, Jazz
500-ka jest bardzo sympatyczna wizualnie ale moim zdaniem po prostu za droga w zakupie. Twingo będzie tańsze w zakupie. Ja swego czasu na takie dojazdy posiadałem Pandę. No ale co kto lubi:)
Panowie przejechałem się paroma autami - i problem taki że za cholere nie mogę się przestawić na manual;]
Co szukać z automatem? Jechałem smartem - spoko nawet, automat mocno ospały ale da się przeżyć. Z tego co czytałem nie jest bardzo awaryjny -> własciwie tylko sprzęgła padają ale to nie jest jakiś mega koszt.
Co jeszcze z małych ma ogarnięty przez mechaniorów automat?
W tym segmencie w tych rocznikach to królowały skrzynie zrobotyzowane :chory:. Klasycznych hydraulicznych nie kojarzę, ale też nie szukałem - może jakieś japońce?. Selespeed i pokrewne konstrukcje w kilkuletnim aucie mogą spowodować spore wydatki na doprowadzenie tego do ładu. Sporo rzeczy może się tam popsuć od aktuatorów, przez pompę, sterownik i pomniejsze części układu hydraulicznego. Zazwyczaj awaria kończy się koniecznością transportu samochodu na lawecie, chyba że coś strzeli akurat na luzie. Tego typu skrzynie działają wolno lub bardzo wolno, lubią szarpać lub specyficznie bujać przy ruszaniu i/lub zmianach biegów na wyższych obrotach.
Edytowane przez zejk
Wszystkie Daihatsu ale kto to naprawi?
Zwykły Aisin U540.
Edytowane przez Joki
Renault ma hydrauliki
Punto z Selespeed, ludzie się tego boją a nie są to takie złe skrzynie. Niestety w tym segmencie praktycznie nie ma aut z hydraulicznym automatem, a jak są to zwykle deko większe jak np Meriva i z dość paliwożernymi silnikami (czyt większymi).
Ja szukałem czegoś małego z automatem dla żony kilka lat temu to był bardzo mizerny wybór.
Kia Picanto ma (miała?) tradycyjny automat.  Ale po co Ci automat ogarnięty przez mechaników?  Nie lepiej poszukać czegoś, co ma szansę być trwałe?
Edytowane przez gondoljerzy
Ponownie napiszę:"Swift"
6 godzin temu, sherif napisał:
czy to jest to rozwiązanie co dual-logic w Pandzie, orientujesz się?
AFAIK to tak, bo FIAT miał jedno rozwiązanie i wkładał do różnych modeli, różnie je nazywając.
Co szukać z automatem? Jechałem smartem - spoko nawet, automat mocno ospały ale da się przeżyć. Z tego co czytałem nie jest bardzo awaryjny -> własciwie tylko sprzęgła padają ale to nie jest jakiś mega koszt..
No po za tym  że smart po 100kkm silnik jest do wymiany na nowy. Tam trwałość silnika mierzy się w motocyklowych przebiegach. Pod tym względem nawet za 126p jest grubo w tyle....
ktoś się chwalił, że doszedł do clue programu skrzyni, czyli oprogramowania. Jak w końcu dobrze ogarnął to podobno nie dość, że śmiga dobrze to i właściciel ma spokój i żadnych awarii ale jak to mówią jedna jaskółka wiosny nie czyni...
Tam w oprogramowaniu za wiele nie namieszasz jeżeli chodzi o nastawy. Można zrobić adaptacje skrzynie, gdzie robot macha po kolei biegami i zapamiętuje nastawy. Robi się to np po wymianie siłowników. Ta skrzynia jest dość wolna i nic tego nie zmieni, za to z plusów pali mniej lub tak samo jak manual. Awarii są dość przewidywalne przy ok 140-160kkm wycierają się szczotki pompki - naprawa w sumie banalna ale serwisy z chęcią wymieniają całość, po takich przebiegach może się pojawić problem z trzymaniem ciśnienia wtedy należą ją uszczelnić (są specjalizujące się serwisy w tym, robią lepiej niż fabrycznie). Oprogramowanie nic do tego nie ma.
Dotyczy to wyłącznie Smarta Fortwo. W Forfour są normalne silniki od Mitsubishi, takie same jak w Mitsu Colt.
Miałem zwykła wypożyczona we Włoszech - wyszła mi średnia około 7L ... jak 500-ka to tylko abarth ;] ale tam to jest jazda od stacji do stacji bo ciężko mi zejść ponizej 12 a i tak się gęba Cieszy :hehe:
niemniej budzet pozwala raptem na wysle toczydlo...
c1 aygo i 107
Citroen C3 miał wersję ze zwykłą skrzynią hydrauliczną.
Nie przesadzaj z tymi 12 litrami. Gdy mój Abarth jeszcze jeździł to spalanie średnie było w granicach 8 litrow. I to przy znacznie wyższej mocy niż seria
Moj jeździ tylko po mieście i tez moc znacznie wyższa. Owszem można zejść i w okolice 8 ... tylko po co ;]
Przy 250 kuniach nic a nic nie trzeba piłować
Kia picanto ma tradycyjnego hydraulika. Moja mama ma taką z 2008 auto bezawaryjne
Wysłane z tel.
Nie tylko. Bo w Fortwo 451 też są silniki Mitsubishi - 1.0 lub 1.0 Turbo.
Zresztą koszt remontu tych starych silniczków to 2500zł także nie ma aż takiej tragedii.
W srode jade oglądać picanto i colta.
Dnia 17.08.2018 o 14:35, Tomrad napisał:
Swift, Jazz
Najlepiej tak powyżej 2004 z silnikiem "1,4" tak naprawdę 1.3. Pancerny OHC pod ewentualne LPG. fajnie się tym jeździ - tylko jak dla mnie uczy pokory - no może mam zboczenie z VTEC-a
