Czy sezonowe opony mają jeszcze sens?
9 minut temu, Ryb napisał:
Koncerny zarabiają na oponach wielosezonowych więcej niż na sezonowych. Skoro jednak mimo wszystko utrzymują produkcję opon sezonowych to znaczy, że może są klienci którzy wolą lepsze parametry od uniwersalności.
Zarabiają więcej ? Skąd takie info? O ile i dlaczego?
Edytowane przez norbert123
55 minut temu, norbert123 napisał:
Dolicz do kosztow, koszty przekładki opon 2 razy w roku (2*100pln) i czas - wtedy mozemy rozmawiac o ekonomicznej przewadze.  Po 4 latach wychodzi 800 pln roznicy. Jesli nawet opona wielosezonowa jest droższa o 50 pln na sztuce.. to i tak sie oplaca (mając na uwadze tylko ekonomie)
100zł za wymianę to kosztują opony w rozmiarze, w którym różnica w cenie między sezonową a uniwersalną jest grubo większa niż 50zł.
Ja płacę podobną kwotę za wymianę opon w aucie z felgami 18'. I w moim rozmiarze sensowną (nie chińską) zimówkę możesz mieć od 400zł. Sensowna wielosezonowa to ponad 500zł. Ja tu widzę ok. 140zł różnicy na sztuce.
19 minut temu, norbert123 napisał:
Niektórzy pisza że zimówki po 3 latach tez sa juz nie te.
No nie są, tylko mało kto ma szczęście to sprawdzić.
Edytowane przez sdss
Bo sprzedają droższe opony zamiast tańszych. Proste.
26 minut temu, TWENTIS napisał:
Z gumiarzami jest taki problem, że kazdy chce jak najpóźniej wymienić i to gumiarz decyduje kiedy a nie TY.
Dzwonisz i umawiasz się. Nie trzeba jeździć na letnich do grudnia. Można wymienić teraz, kiedy nie ma kolejek.
gdyby nie to że osobiście nie miałem okazji użytkować all sezon to bawiłbym się w teoryzowanie lecz niestety moje doświadczenia mówią tyle że po 3 latach wielosezonowa na zimę nie nadaje się w porównaniu do 3 letniej zimowki...może w mieście jak najbardziej ale ja mieszkam na podbeskidziu i u mnie kiepsko takie porównanie wychodzi
37 minut temu, TWENTIS napisał:
Wyważasz ale pewnie raz.
Komplet stalówek za 200 ?? Słabo to widze, chyba, że używek do malowania.
Co się niszczy przy przekładaniu?
Sezonowe na felgach też wyważasz raz.
Kupisz ładne 16. Na zimę nie trzeba mieć wypasionych 18.
Rant się uszkadza przy ściąganiu/zakładaniu. Szczególnie jak trafisz na słabego fachowca.
Ja w aucie żony wymienię w przyszłym tygodniu, niezależnie od pogody. Potem nie będę się kisił w kolejkach. Za to w moim aucie mam letnie M+S więc na pierwszym śniegu dadzą radę, co pozwoli mi wymienić je już po pierwszej histerii kierowców.
Tylko termin za 4 tygodnie
Chce wymienić jak będzie zima a nie m-c wcześniej jak jest 28 stopni.
22:)
ale uszkadza jak?
jakiś artykuł?
Teraz, norbert123 napisał:
22:)
Ostatni weekand był taki, ze chodziliśmy w krótkich gaciach i T-shircie
w sloncu ze 30
1 minutę temu, TWENTIS napisał:
ale uszkadza jak?
jakiś artykuł?
Przyglądnij się jak oni to robią  :)
Gorzej że wielosezonowa poniżej 4mm bieżnika nadaje się do dalszej eksploatacji tylko w 50% przypadków (jeśli akurat osiągnęła ten stan na początku sezonu letniego). Za to letnią można spokojnie jeszcze przez jeden-dwa sezony eksploatować. Statystycznie więc opony wielosezonowe mają żywot niewiele dłuższy niż zimówki a o wiele krótszy niż letnie. Do tego kosztują więcej. Dla koncernów oponiarskich czysty zysk. Tracą tylko gumiarze trudniący się przekładkami.
22:)
A za tydzień ma być 5. I problemem jest jeździć tydzień na zimowych w lecie a nie jest problemem jeździć cały rok na uniwersalnych?
W przyszłym tygodniu auto żony idzie do wymiany jakiś łączników. Mechanik mi od razu przekręci koła.
No przyglądałem wielokrotnie i nie wiem ja można uszkodzić.
W końcu nożem tego nie robią.
Po za tym nie zakładasz i nie ściągasz jej co 2 dni tylko 2 razy do roku.
To jak miało by się uszkodzić od czegoś takiego to albo bysmy o tym słyszeli albo by były jakies specjalne wersje opon do częstszego przekładnia 😁
Zimówka jest projektowana  do sniegu i do minusowych temp (te przysłowiowe 7 stopni przy których ma sie zmieniac opony to czysty marketing) .  Wielosezonówce nie przeszkadza ani lato ani zima, bo jest projektowana pod tym kątem m.in skład mieszanki.
Moge odwrócić twoje pytanie w ten sposób: Nie jest problemem, to że przez większośc czasu jeżdzisz po asfalcie czyms co jest zaprojektowane do jazdy po sniegu? No chyba że górach mieszkasz. U mnie w zesżłym roku widzałem snieg  moze przez tydzien.
U mnie chyba prędzej nudzi się samochód niż zużywam opony.
4 godziny temu, Majkiel napisał:
Od czasu do czasu przełożyć też trzeba (nawet w instrukcji do samochodu jest napisane, że co 5-10 tyś należy zamienić przód z tyłem), a do tego co jakiś czas dobrze wyważyć. Fakt - nie trzeba tego robić w sezonie zmian oraz nie marnujemy miejsca na składowanie.
A po co?
zamieniam przód z tyłem tylko jak przyszedł czas na wymianę, bo opony z przodu się starły. Zakładam wtedy nowe gumy do tyłu, a te z tyłu idą na przód.
Z punktu widzenia koncernu oponiarskiego to nie ma znaczenia. Dla nich znaczenie ma to, jak długo ich opony są eksploatowane, nie zaś kto konkretnie je eksploatuje. Właściciele auta się zmieniają ale ono nadal jeździ na tych oponach.
2 minuty temu, grogi napisał:
A po co?
Ludziom brakuje zajecia, dlatego wymyslaja jakies bzdurne teorie ;]
Tak samo jak robia doktoraty z olejow zamiast po prostu jezdzic autem I nie zawracac sobie duperelami glowy :ok:
Tu warto dodać że robią doktoraty na podstawie opinii, czy dowodów anegdotycznych wysuwanych przez mechaników samochodowych, którzy rzadko mają skończoną zawodówkę.
7 minut temu, grogi napisał:
A po co?
Ja przy okazji każdej zmiany (i tak mam dwa komplety na samochód) zamieniam przód z tyłem. W ten sposób zużywa się cały komplet równomiernie. Jak wysokość bieżnika zbliża się do 4mm (niezależnie czy letnich czy zimowych) sprzedaję cały komplet i kupuję coś nowego.
:ok:
Ale kawałkiem żelastwa, który wpychają między oponę a felgę. Myślisz że trudno tak uszkodzić?
Co do reszty to oczywiście że są. Na dwóch różnych felgach  :)
21 minut temu, norbert123 napisał:
Nie jest problemem
Nie. Bo w lecie mam ładne felgi a w zimie paskudne. Ale jakoś przeżyje słoneczne dni na tych paskudnych.
21 minut temu, grogi napisał:
A po co?
Jak masz stałe 4x4 to jest to dosyć istotne :)
Jak masz wiskozę ugotować, to pewnie. :ok:
W takich rozmiarach nie ma doswiadczeniach. W 16tkach np roznica np 30 pln
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=2/zimowe,caloroczne/t=1/osobowe/p=1/kleber/r=1/205-55-r16
Tak, ale wymiana 16-tek kosztuje 60zł. Proporcje są z grubsza zachowane.
Jest róznica, to jest fakt, nie ma co na ten temat dywagować.
W epice mam 215/50/17. Za tysiaka kupię dobre letnie opony, zimówki nie chińskie 1200zł, dobre całoroczne to 1600 zł (za kpl.)
Przy popularnych 15, 16" różnica jest mała, 100 - 200 na kpl. ale nadal jest.
Ale i tak mnie się bardziej opłacają całoroczne, bo śnieg widzę tydzień w roku w mieście, nie mam gdzie trzymać drugiego kpl kół i robię koło 15kkm rocznie, więc opony u mnie po 6 latach mają 5mm minimum, ale ze względu na zachowanie na mokrym nie nadają się do normalnego użytkowania.
Nawet jak będę zmianiał co 4 lata komplet całorocznych 16" (zamiast co 6 lat 2 komplety sezonowych) na nowe i tak będę do przodu.
Myślę, że maga trudno.
Po za tym jak uszkodzić?
Przeciąć?
Rozciągnąc?
Nie mówię, że sie nie da.
Ale pewnie na świecie codziennie zmieniane sa setki tysięcy opon i jakoś TVN24 nie pisze o pladze spadających opon z felg.
Nie o to chodzi. Ukruszy Ci kawałek lakieru. Jak ładna felga to żal. Delikatnie przekrzywi i będzie uchodziło powietrze. Niby nic a co jakiś czas musisz dopompowywać.
W miescie typu Poznań w takiej cenie to nie uswiadczysz. Moze po za sezonem albo gdzieś jakaś promocja. ale przebijać się przez zakorkowane miasto na drugą część żeby z niej skorzystać... sorry
2 godziny temu, marcindzieg napisał:
Najśmieszniejsze w tej dyskusji jest to, że jak chodzi o tankowanie 2x w tygodniu LPG to nikt nie ma problemu z czasem. A jak trzeba pojechać dwa razy w roku do gumiarza to się robi życiowy problem  ;]
A jak ktoś ma uraz do gumiarzy? :) A do LPGowców nie? No weź pod uwagę wszystkie możliwe czynniki ;)
Nie spotkałem sie.
Może dlatego że mam alu z alu a nie gównolitu 😏
To ze ktos traci czas na jedną rzecz bo musi, nie oznacza ze musi tracić na inną..
Do LPG pojezdzasz przed albo po pracy, spedzasz srednio 5 min i wyjezdzasz kiedy ci pasuje... Z gumiarzem, to zazwyczaj nie tak łatwo w sezonie.. i nie tak krótko. Mimo, że robi sie to niby tylko 2 razy w roku, cholera mnie brała jak miałem wykonac tą operację. Jak ktos robi na etat i nie moze sobie podjechac kiedy mu sie podoba to może to być problem
Nie kupuje. Ubiegla zime na letnich przejezdzilem. Raz mnie zaskoczyl snieg to wolno dojechalem do domu. Drugi raz mnie zaskoczyl to pojechalem taxi. Do auta jezdzacego w kolo komina to jest bez sensu. Jak juz ktos musi to lepiej caloroczne kupic.
3 minuty temu, TWENTIS napisał:
Nie spotkałem sie.
Potrafią uszkodzić alusa (lakier) jak robią na sztukę i nie zakładają/zmieniają plastikowych czy teflonowych nakładek na maszynie. Albo jak mają styraną maszynkę.
i co się dzieje jak będziesz jeździł na zimówkach po czarnym ?
cała masa ludzi (w tym na pd EU) jeździ cały rok na zimowych i jakoś jeżdżą :hmm:
qq jutro dostanie nowe zimówki, mam się bać i nie jeździć ?
sądzę że różnicy nie odczuje wielkiej
3 godziny temu, Koonrad napisał:
a jaki sposób ?
zakładając że rocznie robimy 20kkm
na całorocznych - 4x20kkm - 80kkm wymiana 4szt po 4latach
na dwóch kpl mamy 2x4x20kkm - 160kkm - wymiana 8szt po 8latach
więc wychodzi na to samo, a nawet lepiej dla gumiarzy bo całoroczne raczej szybciej się ścierają (to bardziej zimówka), są droższe za sztukę
Wychodzi ze jak przejdziesz mniej niz 4 lata danym autem (a na AK pelno szlachty co po paru latach sprzedaje auto kupione w salonie) to kupisz 4 zamiast 8
poza tym opona co ma 8 lat juz nie ma swoich wlasciwosci i trzeba ja wmienic wczesniej.
Edytowane przez patgaw
Moja odpowiedź była na argumenty, sugerujące, że mam się bać jeżdzić wielosezonówką po sniegu, albo latem... Bo jak jest cos to wszystkiego to do niczego...
Jesli mówimy o wykorzastniu zimówek latem, to jest to jeszcze gorsze rozwiązanie niż wielosezonówki latem, be na pewno najszybciej się scierają
A jazda zimówkami zimą po asfalce w stosunku do jazdy wielosezonówką po asfacie.. smiem twierdzic ze róznice sa bardzo małe a czasem nawet na korzyść wielosezonówki jak jezdnia mokra albo ciepło
4 godziny temu, jfidelk napisał:
Ale od niedawna. Poprzedni samochód był przednionapędowy i też dawał radę na wielosezonowych.
Ja codziennie jeżdżę przez przełęcz 750 lub 800 m npm i nie mają dawać rady tylko dawać z siebie wszystko, tak samo letnie jak i zimowe.
Z chęcią bym przetestował wielosezonowe by poszerzyć horyzont ale nikt nie chce dać na testy 😁
dla mnie te różnice sa tak niewielkie że ... mam całoroczne
jedyny raz gdzie widziałem że opona nie trzyma to 6letnia zimówka z 4-5mm bieżnikiem, wtedy faktycznie był dramat,
auto na 2biegu traciło przyczepność przy ruszaniu, a był to 120KM benzyniak w fokusie
dlatego wolę zmienić całoroczne co 3-4lata niż próbować dojeździć 6-7letnie zimówki
No ja maks 500 npm na codzień... Przegrałem, gdzie kasę słać? ;]
w szkole była nauka czytania ze zrozumieniem - być może byłeś wtedy chory
to wytłumaczę jeszcze raz
Nigdy opona wielosezonowa nie będzie tak dobra w zimie jak opona zimowa, to samo dotyczy się pory letniej - nigdy nie będzie tak dobra jak letnia - choćby na różnice w odprowadzaniu wody z bieżnika czy też różnice pomiędzy przyczepności
Rozumiem ale raz jezdzi sie do takich conto robia dobrze a dwa widzisz przeciez jak zrobili. Jak cos reklamujesz...
Dziś jadąc do pracy rano tel była 2st wracając 20st
Na jakich oponach powinienem jechać?
Wysłane z tel.
Jak jest duży ruch to co zauważysz? Szczególnie wieczorem.
Przeciez nie zmieniaja ich na dworzu czy w piwnicy tylko na hali.
Stoisz i patrzysz na rece
