Jak tam Wasze świecie?
Nie mam świec.
:nie_wiem:
Właśnie wymieniłem w Bawarce. Pierwszy raz od nowości. 106kkm przebiegu :)
Nie mam świec.
:nie_wiem:
Jak to nie masz? W dieslu?
Wysłane z mojego Moto X Play
Wymieniam zgodnie z instrukcją co 90 kkm.
Co to motorownia?
Kontrolka powinna być jak jakaś uszkodzona...
Jednak od przepalenia świecy do takiej demolki silnika droga daleka8]
2 godziny temu, r1sender napisał:
sprawdzacie je co jakiś czas, czy dopiero jak już kuleje? Tutaj też zaczęło kuleć, a w sumie nie miało siły, korbowód skrzywiony...
Kierownik musiał przez wiele miesięcy ignorować wszelkie sygnały, dźwięki, wibracje i kontrolki.
Tutaj kierownik do wymiany a nie świeca ;)
Proszę rozwiń temat bo jak dla mnie to mocno naciągana teoria, żeby to była wina świecy żarowej.
Edit: część świecy wpadła do gara?
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
13 godzin temu, volf6 napisał:
Co to motorownia?
diesel mazdy, tam nic innego w cylindrze nie było prócz tego kawałka świecy, żadnej śruby w głowicy nie brakowało, zawory jak na zdjęciu też całe. Auto nie dotarło o własnych siłach do warsztatu. Jej kawałek wbiło w głowicę, z lewej strony (pomiędzy zaworami jakby na godzinie 8).
@Spajdi masz tu opisane.
[mention=183116]Spajdi[/mention] masz tu opisane.
No tak czyli tak jak myślałem, ale nie nazwał bym tego tak do końca błędem eksploatacjyjnym. Świeca żarowa nawet po 20 latach nie powinna się rozpaść sama z siebie. Ewidentnie wada fabryczna musiała być. Można wymienić świece żarowe co 5 lat, trafić na wadliwą i po 2-3 latach może ulecieć, jak się ma pecha to i palec w tyłku można złamać. Dodając do tego jakość dzisiejszych części aftermarketowych to ja od pewnego czasu 2x się zastanawiam zanim wymienię coś "na zapas" bo niejednokrotnie ori część przeżyje 2-3 zamienniki nawet z najwyższej półki.
Od czasów Łady Samary i Lanosa, nie wymieniałem w żadnym aucie... może zbyt krótko użytkuje by trzeba było zmieniać... ;)
Jaka pojemność silnika?
Nie ma to jak temat ze zdjęciami rozsypanego diesla od urwanej świecy żarowej, a "fachofcy" z AK dyskutują o świecach zapłonowych silników z zapłonem iskrowym...;-)
12 godzin temu, r1sender napisał:
@Igorek 1.6
Czyli zdaje się silnik od PSA ;]
Kolega ma Peugeota 307 z 1.6 HDI. Niedawno próbował wymienić świece żarowe ale jedna (albo może i dwie) ukręciła się ale w ten sposób, że gwint puścił a świeca pękła poniżej gwintu i zapieczona została w głowicy. Szukał w necie i problem jest powszechny, więc wkręcił z powrotem ten gwint i jeździ tak bo nie ma pomysłu co dalej. Będę musiał jemu przekazać czego może się spodziewać w niedalekiej przyszłości.
I teraz pytanie- czy w przypadku tej Mazdy nikt tam wcześniej nie odwalił takiego samego numeru z nieudaną próbą wykręcenia świecy?
Trzeba było tej gwintowanej części  już nie wkręcać, moze z czasem kompresja by resztę wyrzuciła:hehe:
Są warsztaty, które świadczą usługi "wykręcania" takich świec. Na pewno wyjdzie taniej niż zdjęcie głowicy nie mówiąc o remoncie, czy wymianie silnika.
Edycja
Można też kupić specjalistyczne narzędzia do usuwania świec, ale tanio nie jest i bez doświadczenia można więcej zepsuć niż naprawić.
Edytowane przez janusz
Edycja
Mozna próbować...
Potem jeszcze dojdą zapieczone wtryski i mamy pełnie szczęścia;] W  w 3 litrowych Ducato/Iveco to jakaś masakra8]
Wymieniłem parę dni temu. Miały już 6 lat i 120 tys przejechane. W efekcie tego padł akumulator po tygodniu..........
Znaczy w efekcie czego padł akumulator? Bo świece stare czy nowe:hmm:8]
20 minut temu, rwIcIk napisał:
Nowe ... zaczęły brać dużo prądu przed rozruchem ?
Jak za dużo/dużo-raczej jak nowe to chyba tyle ile trzeba:) Nie wiem jakie auto (czy jest dogrzewanie po rozruchu np.) ale jak rozruch na kluczyk to można palić bez czekania na kontrolkę...
O ile, oczywiście ,te stare były przepalone a nie tylko stare;]
Sory, może nieskładnie napisałem. Tak sądzę, że po wymianie świec zaczeły one brać więcej prądu z akumulatora przy rozruchu. I dlatego 6-letni aku się poddał.
Ze starymi świeczkami miałem problemy z uruchomieniem silnika przy +1 stopni po nocnym postoju na dworze.
Próbowałem kiedyśtam w zimie - nie pali. Kontrolka musi zgasnąć.
Ford 1.8 tdci.
