Zużycie tarcz 1k km
Nowy samochód przebieg 1k km czy to normalne?
 Czuć bruzdy przy dotyku
Wygląda jakby źle pracowało jarzmo i klocek nie odbijal czy coś podobnego... wymagać wymiany tarcz? 1fe587303546ec2263a46c4246038cc2.jpg&key=fbd0e714c064dd93c6d3bd443331a749261d96155299657e3bde77c37c0edd5f61affb3ec709a3e086f6530958e26782.jpg&key=c7035e61b7d283e71b9992a3d796cfc4705cdd942fb8ae92ccd97debde44f1430214d3cb4efd8a419a0b6d39d55ac54c.jpg&key=70e3dad325b59b4a45db40c20379839cacafb9cb9969c9ec24d6fa1913f87150d384aab50d6d51d5be7567e5c770ad3d.jpg&key=93b826eac4e4a950d19e0a1601511782c7a242bfd4800f8b727203b77f1b02fa
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Skoro na gwarancji to zdecydowanie tak.
Skoro w 1000km tak zjadło tarcze to raczej jest coś nie tak.
Wysłane z mojego Moto X Play
Nie powinno tak być, reklamuj.
Jak bym widział swoje w Clio już po 5 tys. km :hehe:. Nie zwracałem na to uwagi i nie zwracam do dzisiaj (45 tys.) ;]
A jak wyglądają dzisiaj? Wyrównało się czy rant się powiększa?
a bierzesz pod uwagę że coś mogło dostać się pomiędzy tarczę a klocek? no chyba  ze masz tak na każdej tarczy...
gdyby klocek nie odbijał to raczej nie miałbyś takich przetoczeń...
Już zapisałem się na wizytę... Od samego początku coś obcieralo ale myślałem że dociera się... Dziś skontrolowalem i na obu tylnych tarczach tak jest.
W poprzednim samochodzie astra H tak właśnie się objawialo. Źle odbijaly hamulce na tyle i również bruzdy i rowy się robiły
a tak z ciekawości - jak wpadłeś na to, żeby w nowym aucie sprawdzić tarcze hamulcowe ?
Jak ma alufelgi to po prostu je widać.
Ja mam już 4kkm i wyglądają jak nowe.
Nawiasem mówiąc to nowe hamulce wymagają też specjalnego traktowania. Jak odbierałem auto to sugerowali delikatne obchodzenie się z hamulcem przez co najmniej 200km.
Dobre spostrzeżenie
Od początku dziwnie coś cicho pocieralo... Przy lekkim hamowaniu szczególnie słychać było.... Myślałem że się dociera coś... Ale już 1200km przejechane i w końcu miałem czas obejrzeć samochód to spojrzałem
Tak też robiłem spokojnie hamowanie i nie przekraczanie 3k obrotów...
No ale co w tym dziwnego? Nawet w nowym aucie należy kontrolować zużycie tarcz i klocków.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Co maja obroty silnika do docierania tarcz hamulcowych? Skąd takie bajki? Przecież w zależności od wbitego biegu można jechać 100 km/h z różnymi obrotami silnika. A koła kręcą się tak samo bo 100 km/h to 100 km/h bez względu jakie są obroty.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Nic nie mają... W książce po prostu pisze ze nie przekraczać 3k obrotów i mocno nie hamować... co też robiłem ot tyle zła interpretacja
Fakt, jak coś dziwnie ociera to warto się zainteresować i dzwonić do serwisu.
Jak obcierało to nic dziwnego, ale w normalnym układzie to chyba tylko z ciekawości, bo za dużo to się tak nie zobaczy. Kontrole to się robi przy przeglądach, a jak się klocki kończą to dają sygnał - w zależności od samochodu jakaś sygnalizacja wewnątrz, bądź akustyczna przy samym klocku.
Jak nic nie halasuje, albo nie ma zadnych innych dziwnych objawow to co i po co mialbym robic? ;]
W obecnym aucie przez 2 lata nawet kola sam nie zdejmowalem :)
Zbyt delikatna jazda, krótkie odcinki, dłuższe postoje itp itd.
Na tarczy widać przetarte małe placki rdzy.
Jak tak dalej będzie to szybciej zardzewieje tarcza niż się zużyje.
w moim przypadku po wymianie tarcz i klocków z górnej półki i delikatnym hamowaniu (docieraniu)pan diagnosta zaprosił mnie do kanału i pokazał zardzewiałe tarcze od środka, wyjazd ze stacji rozpędzenie auta i ostre hamowanie oczyściło tarcze z rdzy, i chodź zawsze hamuje delikatnie to co jakiś czas  depcze w heble ile się da
Pewnie o "dotarcie" silnika chodzilo z tymi obrotami. Silniki dotarte juz sa ponc ale dla lepszego snu przez te 200 czy tysiac km  jazda do 3 kprm to  nawet zwawa wiec mozna spokojnie krecic
Ale to wlaczy sie ABS i nici z takiego hamowania. IMO lepiej mocno lecz zdecydowanie na granicy zerwania przyczepnosci.
Można i tak a mozna też wyjąć na chwile bezpiecznik od abs
Z Abs też się ładnie wytrą - przecież podczas hamowania trzeba zużyć tą samą ilość energii i zamienić w ciepło...
i tak też i robię
I wtedy zablokujesz wraz z kołem tarczę i nici z wycierania
masz racje, ale wtedy bym na pewno nie hamował tak aby zablokować koła
