Pierwszy minus małej "Kierowniczki"
No dobra jednak znalazłem jakis minus małej kierowniczki w Peugeotach.
nie dam rady kierowac w korku nogami kierownicą tak, żeby mieć dwie wolne ręce ;-( ;-)))000
Przepisy mówią, że obie ręce mają być na kierownicy :kara:
Można cytat z przepisów?
podczas zatrzymania do kontroli drogowej
No bez jaj. W zeszłym roku egzaminator przy wyjeździe z placu na miasto mnie solidnie opierdolił wpisując stosowną uwagę do karty. Jeszcze raz bym tak zrobił to by mnie oblał. Kategoria D choć tu bez znaczenia.
Ta zwlaszcza podczas zmiany biegow czy wlaczania kierunkow
Wszystkie czynności niezwiązane z obsługa auta to masz mieć wtedy dwie ręce na kierownicy ....
Ja 20 lat temu na egzaminie przed dojazdem do świateł (na Garbarach) położyłem rękę na kolanie (na swoim ;]) to się egzaminator zapytał "może w kieszeń sobie pan ta rękę jeszcze wsadzi?". Ale jako błąd tego nie uznał  :)
A jeden znajomy nie ma w ogóle jednej ręki i legalnie prowadzi samochód.
Wolę jednak być pełnosprawny i używać dwóch.
Poza tym pojazd ma chyba dostosowany ?
Edytowane przez stig
Nie, nie ma takiego obowiązku jak się ma automatyczną skrzynię.
I nie ma w przepisach obowiązku trzymania obu rąk cały czas na kierownicy.
ja po zmianie samochodów - teraz Megane 4 ze stosunkowo małą kierownicą, nie sięgam palcami do kierunków i dźwigni wycieraczek bez zmiany pozycji rąk na kierownicy, bo są prawie 10cm od koła kierownicy
wczoraj pierwszy raz od dłuższego czasu jechałem Superbem żony i dopiero wtedy poczułem różnicę - manetki są 4cm od kierownicy
Są poddupniki dla niskich kierowców [emoji4]
Yyy to nie to (190cm) ;-)))
Automat+korek ( kierunki nie potrzebne)... żeby jeszcze automatyczny radar/ tempomat był i auto alarm o niezamierzone zmiany pasa ruchu działały przy niskich prędkościach to bym że 4 publikacje dał radę przeczytać w drodze do/i z pracy... :-)
Ale jest technika jazdy samochodem. I w prawidłowej masz trzymać ręce na kierownicy w odpowiednich miejscach by mieć pełną kontrolę nad pojazdem i prowadzić go w bezpieczny sposób. Serio niby doświadczonym kierowcom trzeba tłumaczyć takie rzeczy? :facepalm: na wszystko potrzebujesz przepisy? Jak korzystać ze sracza tez potrzebujesz przepisy w kodeksie cywilnym?
jeszcze nigdy nie włączałem kierunków, odrywając ręke od kierownicy. przecież wystarczy odchylić palec
chyba nie powiesz mi, że można kierować kolanami i to jest lepsze niż trzymając obie łapy na kierze?
Edytowane przez blue_
i nadal trzyma wszystkie ręce na kierownicy
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Prawdziwy akowicz nie prowadzi kolanem tylko pindolkiem rencami dodając posty na HP*
* nie dotyczy modów
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Bylo nie kupowac bidy wersji :skromny:. Asystent jazdy w korku zalatwia sprawe :oki:
Choc, czasami moze to byc zgubne i jednak trzeba czujnosc zachowac. Tak sobie wlasnie niedawno w codziennym, porannym korku z synem jechalismy i mlody mi cos na swoim telefonie pokazywal, no i auto zatrzymalo sie akurat przed pasami (mialem te wszystkie asysteny wlaczone wiec w zasadzie auto samo jechalo) i jak przed nami ruszyl, to moje tez ruszylo, a z lewej na pasy kobita weszla i przejechalem po tych pasach jak ona juz sie na nich znajdowala. Mijajac ja, podnioslem reke w gescie przeproszenia, ale niesmak pozostal. Czekam teraz, jak sie zobacze w jakims stop chamie...:facepalm:
Edytowane przez zinger
@zinger To już niedługo podwójne wymuszenie będziesz miał....
Robiąc prawko na D byłem zszokowany mijając TIRy. Co drugi zajęty czymś innym tj. telefon, tablet...
Z dołu tego tak nie widać.
Dokladnie. I pasy szelkowe i kask...
@zinger
Po tym co napisałeś, to tylko utwierdza w przekonaniu, ze te wszystkie systemy są o du#e rozbić, i nic nie zastąpi myślenia. Co by było, jakby ta babka była bliżej i by Ci auto ruszyło?
Allure coś tam plus to taka znowu bida nie jest (zaparkować sam potrafi ;-))) ). No ale aktywnego tempomaptu działającego przy niskiej V to nie miał -pika tylko jak chce komuś w D... wjechac
@zinger czyli radar z przodu, który teoretycznie ma wykrywać również pieszych w takim przypadku nie zadziałał?
Samoparkowanie to jedyny asysten, ktorego u siebie nie uzywam :)
Piesza nie byla przed autem wiec nie mial szans zadzialac. Ona weszla na pasy z lewej (w druga str tez byl korek i szczerze to jej nie bardzo bylo widac, ale wiem, ze w takiej sytaacji nie powinienem byl ruszac - tyle, ze ja nie bylem skupiony na drodze i nie zauwazylem, ze akurat przed pasami stoje) i w tym samym momencie ja ruszylem. Nie zdazyla mi wejsc przed maske, minalem ja z boku.
Hmm...a jak dlubac w nosie?:) Jak zmieniac biegi?
jak miziac po telefonie?
Fakt trzymianie kierownicy kolanem przy V 1-2 kmh jest wygodne nieco
Jak malować usta, palić peta, czy golić się. Mozemy tak długo, ale nie o to chodzi
Samoparkowanie to jedyny asysten, ktorego u siebie nie uzywam [emoji4]
Mam w robocie jak przyjeżdżam później szalona satysfakcję jak zmieszczę się w miejsce na żyletki ( bo tylko takie zazwyczaj zostają) z asystentem na 2x zamiast samemu na 4.... i potem miny tych co zaparkowali jak cioty na półtorej miejscu jak muszą z miejsca obok mnie wyjechać .... I I to jedyna sytuacja kiedy go używam to fakt
