grogi Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 3 godziny temu, adamm_mk1 napisał: W moim Fordzie Mondeo 2.0 TDCI rok 2013 140 @ 190 KM jak się jedzie pomału, normalnie to nie widać nic, jedynie po zatrzymaniu czuć ciepło spod samochodu i zapach spalonego. Natomiast jak się kilka razy go przegoni i zacznie wypalać to kopci jak Jelcz z węglem pod górę... 54 minuty temu, volf6 napisał: Ja wiem jak to działa, znaczy powinno działać ale chyba nie twierdzisz, ze skoro dymi to wydala tylko zupełnie nieszkodliwe CO2 Jak ładnie się te posty składają... Jak się tego Mondeo pogoni, to weźmie odrobinę oleju, którego resztki przy wypalaniu DPF będą kopcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Dnia 26.01.2020 o 00:24, atlantic napisał: że podczas wypalania dpf za samochodem ciągnie się niebiesko-siwa chmura dymu. To normalne czy szukać gdzieś usterki? W wątku mowa jest o tym a nie o mondeo ale skoro twierdzisz, ze to normalne 29 minut temu, grogi napisał: Jak ładnie się te posty składają... Jak się tego Mondeo pogoni, to weźmie odrobinę oleju, którego resztki przy wypalaniu DPF będą kopcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 3 minuty temu, volf6 napisał: W wątku mowa jest o tym a nie o mondeo ale skoro twierdzisz, ze to normalne Dymienie nie jest normalne - w sprawnym samochodzie go nie ma. Jak auto puszcza bąki z oleju (czy podbiera przez pierścienie, czy z przelania) to przy wypalaniu DPF będzie dymić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 3 minuty temu, grogi napisał: Dymienie nie jest normalne - w sprawnym samochodzie go nie ma. Jak auto puszcza bąki z oleju (czy podbiera przez pierścienie, czy z przelania) to przy wypalaniu DPF będzie dymić... To teraz niech @atlantic napisze ile oleju bierze mu ta beemka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atlantic Napisano 29 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 10tys km przejechałem dopiero od zakupu, ale tak jak był olej zalany na max przy pierwszej wymianie i teraz niedawno wymieniłem to było około pół stanu. Zużycie chyba w normie na tak stary samochód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 5 godzin temu, grogi napisał: Dymienie nie jest normalne - w sprawnym samochodzie go nie ma. Jak auto puszcza bąki z oleju (czy podbiera przez pierścienie, czy z przelania) to przy wypalaniu DPF będzie dymić... Moja Alfa w dieslu bierze olej a nie dymi przy wypalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Dnia 26.01.2020 o 11:22, swienty napisał: W Euro6 przebiega to niezauważalnie Rzeczywistość temu przeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Mam FAP, a nie DPF. Nie kopci, nie dymi, nie ma problemów 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamm_mk1 Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 10 godzin temu, grogi napisał: Jak ładnie się te posty składają... Jak się tego Mondeo pogoni, to weźmie odrobinę oleju, którego resztki przy wypalaniu DPF będą kopcić. Może i tak może i nie. Auto ma 120kkm przebiegu. Oleju bierze na 10 000km około 200ml czyli z 3/4 na 1/2 stanu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Rzeczywistość temu przeczy Która? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tatmar40 Napisano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 No a jak ma się to ubywanie/nieubywanie oleum do przedostawania się ropy do miski oleju górą podczas wypalania DPF. Mam wrażenie , że u mnie jest zwyżka oleju i traci smarowność. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 20 minut temu, tatmar40 napisał: No a jak ma się to ubywanie/nieubywanie oleum do przedostawania się ropy do miski oleju górą podczas wypalania DPF. Mam wrażenie , że u mnie jest zwyżka oleju i traci smarowność. Dlatego m.in. w Tucsonie zmieniam olej co 15 kkm. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atlantic Napisano 1 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Udało mi się uchwycić ten dym podczas wypalania co forum myśli? IMG_1081.MOV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atlantic Napisano 1 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Specyficzny smród, ale na pewno nie jak palony olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 3 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 (edytowane) Dnia 29.01.2020 o 10:54, grogi napisał: Jak ładnie się te posty składają... Jak się tego Mondeo pogoni, to weźmie odrobinę oleju, którego resztki przy wypalaniu DPF będą kopcić. W sobote jechalem wroclaw-warsawa-wroclaw, zauwazylem, ze podczas jazdy z predkoscia 110-130kmh zapelnienie filtra mialem na poziomie 4,5%/100km Spalanie cos kolo 5,4, na pokladzie w jedna strone ok 350kg w druga ok 550kg Edytowane 3 Lutego 2020 przez fanlan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 3 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Dnia 26.01.2020 o 00:24, atlantic napisał: Kopci wam podczas wypalania? Mam FAP. Nic nigdy nie kopci. Nie mam nawet pojęcia kiedy następuje wypalanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atlantic Napisano 21 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Panowie zmieniłem stacje. Od tamtego czasu auto wypaliło dpf kilka razy. Zupelnie bezdymnie. Podejrzewam, ze paliwo było czymś zanieczyszczone i odkładało się w kat i filtrze. Innych zmian nie zauważyłem. Nie mniej jestem szczęśliwy bo nie wyglada to już przypalowo 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pejus1982 Napisano 21 Marca 2020 Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Dnia 31.01.2020 o 12:48, rwIcIk napisał: Dlatego m.in. w Tucsonie zmieniam olej co 15 kkm. Kiedy sprzedajesz Tucsona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Marca 2020 Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 38 minut temu, pejus1982 napisał: Kiedy sprzedajesz Tucsona? Za 5 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rylu Napisano 21 Marca 2020 Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 W e91 mi kopcił 2.0d w e60 lci 3.0d nie zauważyłem przez 2 lata nigdy kopcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pejus1982 Napisano 21 Marca 2020 Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 1 godzinę temu, rwIcIk napisał: Za 5 lat Nikt na AK nie trzyma tak długo auta 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Marca 2020 Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 26 minut temu, pejus1982 napisał: Nikt na AK nie trzyma tak długo auta Chyba że nie kupuje w leasingu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 22 Marca 2020 Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 16 godzin temu, pejus1982 napisał: Nikt na AK nie trzyma tak długo auta Ja trzymam znacznie dłużej 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volkov Napisano 26 Marca 2020 Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Euro 6 - nawet nie wiem kiedy się to dzieje. Brak kopcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volkov Napisano 26 Marca 2020 Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Dnia 31.01.2020 o 12:48, rwIcIk napisał: Dlatego m.in. w Tucsonie zmieniam olej co 15 kkm. Robię dokładnie tak samo. Interwał mam jakiś wysoki nawet już nie pamiętam ile było czy 25 czy 30 kkm, ale zmieniam tak co ok 12-15 kkm. Zależy jak wypadnie i jak stoję z czasem. I od razu filtr oleju i zawsze raz w roku filtr powietrza, kabinowy, i teraz paliwa zmienię jeszcze. Płyn hamulcowy co 3 lata wymieniam. Podobnie z płynem chłodniczym. Klocki i tarcze wiadomo jak przyjdzie pora. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 31 Marca 2020 Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Dnia 29.01.2020 o 19:43, futrzak napisał: Mam FAP, a nie DPF. Nie kopci, nie dymi, nie ma problemów Ja tak samo mam FAP, euro 5 i nie mam pojęcie kiedy, czy, jak się wypala. Po prostu jeździ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
