Co na balkon?
Tak sobie myślę, że może bym wpadł na szybkości do Leroja i coś sobie położył na balkonie :hmm: Miało być na wiosnę więc idealnie pasuje ;]
Ma być nie za drogo i łatwo ;]
1 - https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/tarasy-sciezki-podjazdy/podesty-i-deski-tarasowe/podest-tarasowy-na-zatrzask-30-x-30-cm-22-mm-dlh,p469082,l300.html
2 - https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/tarasy-sciezki-podjazdy/podesty-i-deski-tarasowe/podest-tarasowy-kompozytowy-30-x-30-cm-20-mm-szary-ideck-dlh,p432258,l300.html
3 - https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/tarasy-sciezki-podjazdy/podesty-i-deski-tarasowe/podest-tarasowy-30-x-30-cm-24-mm-stelmet,p389265,l300.html
Pytania:
- to się jakoś skręca czy jakieś zatrzaski? :nie_wiem:
- jeszcze nie robiłem pomiarów, ale co jak mi wyjdzie..... pół panela poza balkon? Po prostu uciąć?
- krawędzie się jakoś obrabia?
- tego rozumiem do podłoża się nie mocuje? Całość po złożeniu nie jeździ?
Opcja nr 3 to od razu do odrzucenia? Drewno więc upierdliwe później.... i chyba nie mocuje się tego, w sensie trzeba samemu wyrzeźbić jakiś sposób montażu?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi :) Balkonu jest ~6,5m2
Pytania:
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi [emoji4] Balkonu jest ~6,5m2
Ikea na coś podobnego za stowke za metr. Łączysz że sobą na kliki. Mam to na tarasie, sprawdza się.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
No ładne :oki:
A co z ewentualnym wystawieniem? Przyciąć chyba średnio się da?
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Wyzynarka dotniesz jak chcesz. Nie ma z tym problemu.
Sztuczną trawę z rolki sobie kup- serio mówię. Jutro wrzucę fotke
Proszę.... Jest i deska ale zobaczyłem że coś trzeba pod nią dać ( a La legary) i stwierdziłem że bez sensu.
Te kasetony na klik też dają radę... Zależy czy latasz po tym balkonie na bosaka...
U mnie ostatecznie ta deska co ja na przymiarkę wziąłem robi za schodek/wycieraczke5dd682ad578e0e26c7245967a7e7b9e3.jpg5a4af191d8fdc0530c5ee2c191c3f168.jpg
nie mówię, że nieładnie, ale trawa mi się kojarzy z zamierzchłymi czasami ;] ;]
1 minutę temu, tomecki napisał:
ładne, ale cena minimum x2
nie jest to tania zabawa, ale widzialem na zywo na 3 tarasach/balkonach i po kilku latach wyglada nadal dobrze. to tak w kwestii jakości.
co do tych lirojowych, imo warto pomacać.
@Fili_P fajnie ale tobie deszcz na balkon nie leje. Nie wyobrażam sobie po zimie wejść na tą trawę po bosoku. Jak ją umyć mieszkając w bloku gdzie nie ma nawet zadaszenia nad balkonem.
no to oczywiste że rozmawiamy o zadaszonym
Ja zwijam na zimę. Czyszczę normalnie odkurzaczem bo się kurzy. Ale komfort nawet fajny. Myslałem też o deskach ale mam krzywiznę na balkonie i chyba nie dałbym rady tego dobrze dociąć.
Kupiłem tego ikeowskieo Runnena ;]
Nie szło zamówić przez neta (chciałem 8 paczek, było info, że nie ma tyle i tylko 1 mogą kupić :oslabiony: ), ale przez telefon mogłem kupić z .... odbiorem osobistym (na konkretny termin trzeba się zapisać na odbiór ;] ).
W sobotę jadę odebrać ;]
20 min i po robocie ;]
Ogólnie fajnie, bo można je złamać i dzięki temu w zasadzie obędzie się bez wielkiego docinania.
Ale trochę będzie trzeba.
Tutaj od góry jeden panel trochę, żeby pod szybę wszedł, reszta wejdzie bez problemu
Tutaj trochę przy słupkach
Ale ogólnie wygląda tak jak chciałem ;]
Muszę pożyczyć wyrzynarkę i dokupić jedną paczkę paneli ;]
położyłeś to "na sucho" ?
to się rusza przy chodzeniu ? czy jest 'sztywne"
pytam, bo może dałbym to na balkon :hmm:
Tak, na sucho się to kładzie.
Nie rusza się absolutnie na boki. Minimalnie, naprawdę bardzo minimalnie  pracuje przy chodzeniu, ale nie jest to wrażenie fuszerki czy czegokolwiek złego. Polecam szczerze :ok:
  • 1 miesiąc później...
7 minut temu, tomecki napisał:
W końcu mi się chciało dokończyć obrzeża
masz wiedzę jaka jest trwałość jeśłi chodzi o słońce/deszcz ?
Ponoć co roku dobrze zabejcować i tak planuję robić. Osobiście nie widziałem jeszcze nigdzie tej podłogi, tym bardziej po jakimś czasie.
Też o tym myślałem, ale zwyciężyła tańsza opcja. Mam do położenia prawie 10m2, więc musiałbym kupić 12 lub 13 paczek...
A z deskami zmieszczę się w połowie kwoty...
Jesteś pewien, że zabejcowac, a nie olejowac? Sprawdź żebyś sobie nie spartolil fajnej podłogi.
tapatalked
Ja kupiłem najpierw 8 paczek, później wyszły te kombinacje z połówkami płytek na dwóch bokach balkonu i musiałem jedną pakę dokupić. A finalnie jeszcze 4 płytek zabrakło to kupiłem na Allegroszu, są sprzedawcy co na sztuki sprzedają ;]
Też chciałem po taniości, ale to mi się podobało i musiałem mieć ;]
tapatalked
to będzie w przyszłym roku, wtedy zrobię risercz :oki: ;]
Mam te płytki z Ikei na tarasie, strona południowa. Malowałem w zeszłym roku chyba właśnie bejcą co mam wrażenie popsuło efekt. Do tego raz zrobiłem imprezę urodzinową właśnie w deszczową pogodę i podłoga mocno została przeszlifowana. Ogólnie jest to trwałe, w miejscach o mniejszej eksploatacji wszystko jest okej. Gorzej tam gdzie się głownie po tym chodzi i użytkuje. Ale u mnie to leży jak napisałem na tarasie, przy ogrodzie, a wiadomo, że na bucie zawsze coś zostanie z ogrodu i trafia na deski, więc eksploatacja jest zdecydowanie mocniejsza niż na balkonie.
7 godzin temu, tomecki napisał:
W końcu mi się chciało dokończyć obrzeża ;]
Czytaj- dokupiłem płyty, pożyczyłem wyrzynarkę, dociąłem ;]
bardzo fajnie wygląda. Super :ok:
@tomecki A trzeba to układać tak jak Ty masz, czy można wszystko wzdłuż?
tapatalked
IKEA podaje bejcę VÅRDA...
Nie ułożysz wzdłuż, bo każdy element ma już gotowe ułożenie...
images?q=tbn:ANd9GcToiJvfWdpY3LkPn7RxP-f
To lipa. Dzieki :)
taka mała klepka ułożona wzdłuż wyglądała by pewnie jak ostatnia kupa :)
W sumie pewnie tak.
@tomecki Wygląda fajnie !!
Ciekawe jak się to będzie sprawować, co miałeś wcześniej ?
Rodzice rok temu odebrali mieszkanie to developer położył całą deskę naturalną w poprzek. Wygląda to fajnie, na razie już dwa razy olejowali. Obok jest las i to jest główna obawa.
dzięki :)
Wcześniej nie miałem nic, bo to nowe mieszkanie :) W starym miałem kafle, a tu nie chciałem kafli ;]
Nie przewiduję wielkiego zniszczenia butami, bo raczej na boso / w kapciach tam będziemy chodzić. Jedynie słońce może trochę dobić, ale to balkon od wschodu więc może nie będzie źle. No i deszcz, ale to zależy jak zacina ;]
Mam przeczucie, że może być dobrze :oki:
11 minut temu, tomecki napisał:
dzięki :)
Rodzice też nowe kupowali i developer wykończył cały balkon z posadzkami, lampami, itd. Najwidoczniej stan developerski ma różne znaczenia.
Słońce czy deszcze tak nie szkodzi jak właśnie rośliny. Ja mam kilka metrów od tarasu las i m.in dlatego dałem kompozyt, który po sezonie jest cały zielony.
Po 3 latach bez poprawek wygląda tak.
(Balkon na południe)
[mention=132668]tomecki[/mention] Wygląda fajnie !!
Daj fotę
Bo się właśnie zastanawiam...
10 godzin temu, Fili_P napisał:
Daj fotę
Jeszcze z bałaganem i pobitą barierką
Ja na małym balkonie też myślałem o desce, ale nie wiem ile jeszcze zostaniemy w tym domu, więc jednak zdecydowałem się na sztuczną trawę.
  • 1 rok później...
no i ciekawe.... brać to czy szukać w Castoramach czegoś innego? Ktoś coś poleci? ;]
Trochę ponad rok i wygląda jak poniżej... Balkon nie jest mocno uczęszczany, w zasadzie wszystko zniszczyła zima. Razem ze śniegiem schodził 'kolor' ;]
edit: w zasadzie chyba nie ma sensu się ruszać z domu, jak na allegroszu jest zestaw od razu z pędzlem ;]
https://allegro.pl/oferta/ikea-varda-bejca-do-drewna-brazowa-zewnetrzna-24h-10696296079
Pytania:
Weź tą akację, bo jest dobra cena.
Ale z drugiej strony co masz w tej chwili, że chcesz zmieniać ? :hmm:
Ja w jednym mieszkaniu zrobiłem sztuczną trawę i też to fajnie wygląda :ok:
weźże doczytaj do końca wątek ;]
nic nie było, nowy balkon ;]
Tylko pamiętaj, że przy malowaniu zachlapiesz to co jest pod spodem.
weź, że doczytaj do końca wątek ;]
No właśnie dopiero zauważyłem, że to wykop.
nie robi ;]
tzn trochę robi, bo ... część wystaje ponad obrys balkonu i nie chcę sąsiadom kapać. Albo bardzo delikatnie będę musiał to zrobić, albo.... demontować ten rząd, jeszcze nie wiem, którą opcję wybiorę ;]
Pytania:
tez sie nad tym zastanawialem.
nawet kupilismy na kawalek balkonu.
Po roku zaczęło to pękać, plastik twardniał , kruszał, " a ić pan w uj". W jednym miejscu gdzie stal leżak zaczęło się to zapadać.
Położylem trawę.
Spokój.
