zabezpieczenie progów auta wewnątrz
wiadomix - wkładamy wężyk i psikamy odpowiednim środkiem... :palacz:
ale jest taki czynnik dodatkowy i modyfikujący, że do progów dostawał się syf z drogi bo producent auta tak to głupio wymyślił, że się syf dostawał pomimo nadkoli z przodu :facepalm:
I teraz jest pytanie - czy wypłukać progi wodą, wysuszyć - np. w upalny dzień i wtedy środek do konserwacji profili zamkniętych  czy to jednak głupi pomysł z tym płukaniem woda i więcej zaszkodzi niż pomoże?
Mamy tu paru lakierników, dłubaczy i td... jakieś sugestie?
Mocne płukanie, kilka dni suszenia, endoskop, jak sucho,
to coś co zwiąże ślady ewentualnej powierzchownej korozji i dopiero solidny preparat do konserwacji.
To tak, jak chcesz, żeby było trwałe. A, no i musi być 25+ przynajmniej stopni :piwko:
Proponowałbym jeszcze po tym wprowadzić wąż ze sprężonym powietrzem i go nie żałować, bo wilgoć będzie siedziała w rdzy w różnych zakamarkach.
Zawsze pomoże, nie zaszkodzi. :ok:
Nic nie płukać wodą.
Zalać obficie środkiem mocno penetrującym, można powtórzyć dla lepszego efektu.
Najlepiej robić to w ciepły dzień i zostawić na słońcu, aby się rozeszło.
Woda z zakamarków progów będzie parować bardzo długo i wcześniej narobi więcej szkody, niż pożytku.
Dlatego sugerowałem sprężone powietrze, bo tam i tak może być nawet bez płukania.
2 godziny temu, Pimpa_Vamp napisał:
sugestie?
srodek na goraco sanders
20 lat temu ojciec prysnal progi i drzwi w swoim okularze i to podobno jedyny w210 w holandii ktory nie zgnil  ;)
troche dorabia remontujac i zabezpieczajac kampery znajomych i nadal poleca ten srodek
tapatalked
Wyciąć progi
Umyć wewnątrz
Wspawac progi
Polakierować progi
Zakonserwować wewnątrz 👍
W Peugeocie 5008 tak skonstruowali progi ze nie sposob ich zabezpieczyc....
A jakie to auto?
4 minuty temu, fred77 napisał:
A jakie to auto?
Stare i zardzewiałe... :hehe:
Plukac, postawic na górce pod kątem (np dodjazd do garaz jak masz). Przez jedną noc przodem a druga noc tyłem. Jezdzic bez zaslepek i suszyc tak przez tydzien. Oczywiscie operacja wskazana w upalne dni kiedy nie pada. Ja tak zrobilem .. progi byly w sumie  zdrowe ale syfu troche bylo i wylecialo.  Walenie srodka zabezpieczajacego  na piach wewn. progów jak dla mnie bez sensu troche. Wydaje mi się że lepiej juz zeby byly tam ew. resztki wody niz  piasku i innego syfu. No ale moze ktos ma inne przemyslenia
Edytowane przez norbert123
50 minut temu, Ksionc napisał:
Wyciąć progi
Umyć wewnątrz
Wspawac progi
Polakierować progi
Jak sa zdrowe.... to po co wicinac?;). Najlepiej konserwawac jak auto jest juz prawie np 10 letnie.. ale progi ma niezjedzone jeszcze
A co powoduje korozję? Piasek czy woda?
i tu się bardzo mylisz :palacz:
Słony piasek i słona woda:phi:
Ten wątek był na HP .... 😉
1 godzinę temu, Ksionc napisał:
Wyciąć progi
Umyć wewnątrz
Wspawac progi
Polakierować progi
Ale tak to się co cztery wymiany oleju robi, a w międzyczasie co? ;]
kiedyś kupiłem auto 8 letnie i raz na dwa trzy lata wpuszczałem w progi preparat do profili zamkniętych
Valvoline, gdy auto osiągnęło wiek 20 lat i chciałem podnieść je do góry za próg to próg zaczął się giąć
myślę wiec że porządne zabezpieczenie ma tylko sens jak kupujemy auto nowe a przez następne lata użytkowania auta
tylko profilaktyka
Niezbyt dobry pomysł IMHO.
Jak już to płukałby jakimś zmywaczem silikonowym pod ciśnieniem, np. z ropownicy :nie_wiem:
Ile zamierzasz tym jeździć? 30 lat?
może ;)
@maro_t
ewentualne wypłukanie progów wodą czy ich przedmuchanie powietrzem  to zero PLN.
1 czy 2 puszki preparatu do profili zamkniętych to ze 3 dychy.
Pracy przy tym może 2 godziny z piwem ;)
no i piwo 3 pln.
w porównaniu do ewentualnych kosztów przyszłej naprawy to mniej niż zero a jeszcze życie ze świadomością, że mam w progach błoto i rdzę dla mnie jest nie do zniesienia ;]
dlatego idę w to  :oki:
Czemu nie zlecisz profesjonalistom?
Zawsze pisałeś, ze wolisz robić to co umiesz a za zarobione pieniądze robotę zlecasz innym:)
bo nikt nie weźmie takiej małej roboty bo tak wygląda rynek usług obecnie. Cała reszta jest zdrowa i świeża tylko mam wątpliwości co do tych progów.
Ale bądź spokojny - zmianę rozrządu, oleju w automacie i przekładniach zleciłem polecanym fachowcom :palacz:
Konserwacja samych progów to jakieś nieporozumienie, zabezpiecza się wszystkie profile zamknięte, dodatkowo wnętrza drzwi.
Przy okazji mozna zrobić i konserwację z zewnątrz podłogi i nadkoli.
A dla amatora łatwiejsza, szybsza i mniej upierdliwa jest zmiana oleju czy rozrządu niż zrobienie dobrze konserwacji:skromny:
chyba jednak nie przeczytałeś mojego pierwszego posta :skromny:
chodzi tylko o progi bo tylko w nich jest błoto
Edytowane przez Pimpa_Vamp
To jeszcze oprócz konserwacji musisz wprowadzić jakieś modyfikacje, by błoto dostawać się tam przestało:ok:
Tak czy owak kompleksowa konserwacja nie zaszkodzi.
Ile lat ma auto?
Ile lat ma auto?
nieco ponad 5 lat
6 minut temu, Pimpa_Vamp napisał:
nieco ponad 5 lat
To spokojnie można całość konserwować.
Najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy korozji jeszcze nie ma...
A jak myslisz? Chodzi o wilgoc, ktora swietnie "trzyma" sie w piasku w zakamarkach profili.  Dluzej niz bez niego. Tworzy ci sie mikro bagienko gdzie ciagle jest mokro.. Sama woda bez piachu szybciej odparuje przez otwory techniczne ktore sa do tego celu m.in. A jak taka breja piachu je jeszcze zatka....
masz racje :ok:
wydaje Ci sie  ;]
8 godzin temu, mokrii napisał:
masz racje :ok:
wydaje Ci sie  ;]
Bardzo merytorycznie zargumentoane :) Ale nie upieram się. Choć nie od dzis sie mowi zeby brud (piach, ziemia itp) sprzyja korozji np podwozia
no dobra. Podszedłem do sprawy zawodowo :palacz:
za 34 pln zakupiłem kamerę inspekcyjną i zajrzałem do wnętrza progów.
Z przodu jest więcej piachu, potem już tylko pyłowy nalot na ściankach - rdzy nie stwierdziłem.
Czyli tu mamy plus :phi:
ostatecznie zrobię chyba tak:
poczekam na upały, wyjmę korki z progów, wystawię sprzęta na słońce przez kilka upalnych dni w celu wysuszenia zawartości, przedmucham powietrzem ile się da, wtrysnę preparat do profili, założę korki i tyle.
Dzięki Państwu za sugestie :pub:
tapatalked
A nie oddał go czasem w końcu na złom, bo przegniło mocowanie wahacza czy coś w ten deseń ? :cfaniak:
1 minutę temu, Motoryken napisał:
to mam plan awaryjny - podłączam suszarkę do włosów do progów i jazda ;l
serio myślałem o tym w razie deszczów :mikolaj:
Suszarka trochę ryzykowna ale dobra opalarka z regulacją temperatury ustawiona na 50st...
@Kalkstein w.niemczech dosyć popularny w profile zamknięte itp u nas moze troszkę bardziej wypchany przez Boll,bitex,itp
Kiedyś o tym słyszałem.bardzo dawno temu w czasach degradacji przedwczesnej w fiat CC ale pamiętam.ze zraziło.mnie opakowanie. Takie proste niemieckie jak konserwy z czasów wojny oraz opcja podgrzewania bo w środku smalec
 Odpuściłem.
Teraz też.natknalem.sie na recenzję internetową że specyfik BDB do profili.zamknietych.
bardzo byc moze  ;)  ale o ile pamietam zrobil prawie 500tys zanim auto poszlo do huty
w sumie to byla jedna wielka porazka ale ojciec bardzo chcial miec merca i sie wpakowal
wyglada paskudnie fakt, ale dziala bardzo ok
staruszek do dzisiaj konserwuje tym rozne zlomy znajomych, pare groszy wpadnie plus ma zajecie przez kilka miesiecy i nie marudzi
np. kamper rodzicow trzyma sie jak nowy a to wyjatkowy syf czyli ducato
tapatalked
tapatalked
Pamietam tamten Twój sprzed iluś lat(...)wątek i faktycznie na zdjęciach prezentował się świetne :ok: oczywiście jak na kilku letnie w210 ;) .
kurde nie wiem
widzialem jak to ojciec robi: grzeje w kapieli wodnej i pistoletem na powietrze laduje w profile i drzwi
nie pamietam zeby to sie jakos wylewalo i brudzilo podjazd
tapatalked
 Ostatnio na FB wyskoczyła mi reklama firmy z zabezpieczeniami antykorozyjnymi - 770zl za całe auto (podłoga, drzwi, progi, profile zamknięte).
dzięki za podpowiedź nt. poziomu cen.
Nawet myślałem docelowo o tym takim.
Po tym jak po gwarancji dałem mazdę :mikolaj: do konserwacji podwozia, a ta przez 9 lat nic a nic nie zgniła po tym zabiegu, ciepło paczam w kierunku bitexów itp. wynalazków ;) :oki:
Akurat ta fma mocno krytykował bitexy i inne baranki.
"Krown Polska" zabezpieczenia antykorozyjne
Edytowane przez el_guapo
dwóch znajomych zrobiło sobie konserwacje tym środkiem, według krown taki zabieg powinno powtarzać się co roku
obaj więcej nie pojechali na powtórzenie zabiegu, jak dla mnie to ten zabieg wyglądał jakby ktoś oblał auto olejem
co miało ściec to ściekło , gdzie się nie dotkniesz w aucie to wszystko tłuste a wiadomo tłuste nie koroduje
700zł bym nie dał za ten zabieg
Edytowane przez Waldek40
W mojej wsi ok. 1500zl za auto bez korozji tzn. gdy nie trzeba czyscic rdzy i malowac.
Wszystko zależy od tego czym sie zabezpiecza. Najtańsze i najgorsze są oparte na bitumach. Polecam droższe woskowe np. Innotec Hi-temp Wax (cena dla człowieka z ulicy min. 70zl za litr w puszce UBS) ale wytrzymuje wysokie temperatury - można komore silnika, a nawet tlumiki koncowe zabezpieczać.
