Kompresorek samochodowy
Potrzebuję jakiś mały, przenośny, samochodowy kompresorek. Taki, żeby miał zasilanie zarówno 12V= jak i 230V~, no i żeby dał radę napompować te 40 psi, czyli np. koła w moim Edku. :) Aha, no i nie ten, co jest w 70% aukcji na allegro (zdjęcie poniżej), bo miał go mój szwagier, działał rok, był używany tylko do pompowania kół w rowerach i się zyebał właśnie przy pompowaniu roweru...
Potrzebuję jakiś mały, przenośny, samochodowy kompresorek. Taki, żeby miał zasilanie zarówno 12V= jak i 230V~, no i żeby dał radę napompować te 40 psi, czyli np. koła w moim Edku. [emoji4] Aha, no i nie ten, co jest w 70% aukcji na allegro (zdjęcie poniżej), bo miał go mój szwagier, działał rok, był używany tylko do pompowania kół w rowerach i się zyebał właśnie przy pompowaniu roweru...4024x4024.jpg.bcd87175b88c3abd0f1bcf3277dd1bf3.jpg
Ja mam B&D z Orlenu za punkty vitay... Kilka lat chodzi bez problemu, pompuje auta, rowery itp.220V/12V
O taki:3031026_0_i256.jpg
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Kup jakiś z zestawu naprawczego, które dają producenci aut - są o wiele trwalsze i lepsze. Na allegro tego jest masa.
Ale trzeba zwrócić uwagę na moc, np. w mercedesie mam kompresor 15A 180W i takie też jedno gniazdo w aucie.
Beeeezdura. Fabryczny z Hondy jazz nie dał rady roweru napompic powyżej minimum dopuszczalnego dla opony
OK to kupuj każdy, tylko nie z Hondy ;]
Mam fabryczny z Forda (Continental) od lat pompuje opony, materace, balony i inne. Działa. Ograniczenie to wtyczka 12v do zapalniczki.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Mają zasilanie 230V?
Mialem taki. Niestery po 5 latach popsula sie elektronika ( zeby jeszcze pompa to bym zrozumial) a wcale nie byl jakos przesadnie uzywany.
Fajny ale nie polecam
Edytowane przez norbert123
A u mnie już z 8 lat chodzi...
Bez zająknięcia... Pompował auta, rowery (4 bary), wózek.... Zero problemow...
Dopoki dzialal tez bylem zadowolony;)
5 lat to i tak 2,5 razy tyle co przewidział producent [emoji16][emoji6]
Potwierdzam. Mam taki z mercedesa chyba z 10 lat i nie chce się popsuć. Ale nie pracuje na 230V.
W moim rowerze maksymalne ciśnienie to ponad 5 atmosfer
Po co zestaw z auta osobowego miałby pompować do takiego ciśnienia?
Pisałem o minimalnym które w moim rowerze jest około 2,5 i nie dawał rady.
Jeżeli mam kupić kompresor to taki którego użyje nie tylko do auta ale i do innych celów np rowerów. Bez sensu kupić 1 kompresor do auta i drugi do rowerów lub dymać rowery pompką.
4.5 bar w miim przypadku jest w aucie.
Co to za auto?
Ma na pewno tą zaletę, ze jako jeden z niewielu zasilany moze byc  12v i 230v. Oraz ma elekronikę,  ktora sama pilnuje i dopompowuje do zadanego cisnienia.   Niestey ta elektronika potrafi sie popsuc.
Ma na pewno tą zaletę, ze jako jeden z niewiely zasilany moze byc  12v i 230v. Oraz elemronikę,  ktora sama pilnuje dopompowuje do zadanego cisnienia.   Niestey ta elektronika potrafi sie popsuc.
Jak wszystko... Zależy jak trafisz...
To tak jak z agd: jednemu się trafi wadliwy egzemplarz i będzie psioczył na całą markę a setce i mych będzie sprzęt chodził bezproblemowo.
Ja dlatego właśnie wziąłem go bo ma 12/230.
56 minut temu, DZIDA napisał:
Co to za auto?
Ducato
9 minut temu, Danielpoz. napisał:
Ducato
:oki:
Kolega też takiego używa  Od Iveco i sobie chwali, jedyny minus to brak 230v, ale to można załatwić zasilaczem.
Może ja jakiś dziwny jestem, ale mi się wydaje, że pojemność dętki rowerowej jest tak mała, że dopompowanie porządną pompką np taką (polecam swoją drogą marka Start) ...
trwa krócej niż podłączanie kompresorka, bo to kilka machnięć nogą.
A pełne napompowanie - to ze 25 machnięć, nie więcej.
Z drugiej strony "dymać rowery pompką" faktycznie, można się zmęczyć.
W ogóle na rowerze można się zmęczyć. Lepiej wziąć taksówkę ;)
15 godzin temu, Ecotec napisał:
4 godziny temu, bielaPL napisał:
Po co pisać nie na temat? Skoro ja potrzebuję 12V i 230V...
Wrzuciłem Ci linka wyżej do Xiaomi. Jest na baterie, malutki i działa wyśmienicie.
Ale on działa tylko na 5V [emoji12][emoji2957][emoji2957][emoji2957][emoji2957] podwójnie nie na temat [emoji1787]
I w najmniej oczekiwanym momencie akurat się okaże, że nie jest naładowany. Dziękuję.
Teraz, Waldek40 napisał:
testował to ostatnio Duda z tvn i do D to się nadaje
Ponieważ nie oglądam Dudy to pewnie dlatego działa u mnie bardzo dobrze.
Jak uważasz. Równie dobrze może akurat braknąć prądu a na wszystkich, okolicznych stacjach będzie zepsuty kompresor :)
Mam też kompresor walizkowy. Ale to wielkie i ciężkie. I zwykle nie sięga do gniazdka.
nie znam dudy ani tvn więc prawdopodobnie dlatego u mnie działa super :ee:
to najlepsza będzie pompka nożna, chociaż może zdarzyć się że właśnie utwie się w niej tłok, pęknie sprążyna , albo złapie cię rwa kulszowa :old::bananpapa:
Edytowane przez chris_66
Tylko ja myślałem, że nie jesteśmy na HP, więc liczyłem na odpowiedzi na temat a nie o mydle i powidle. :)
Używam czegoś takiego.  Tylko starszy typ. Działa bardzo dobrze tylko to jest duże, ciężkie i głośne.
Edytowane przez marcindzieg
Robił test takie cudo vs kompresor z zestawu od skody.
Ten ze skody koło pompował około 4 minut ten xaiomi coś koło 12...
Ale ten ze skody potrzebuje zasilania. Jest większy. A zwykle mimo wszystko potrzebujesz dopompować a nie napompować od zera. A jak Ci się zdarzy potrzeba to chyba poczekasz te 12 minut? :)
Nie namawiam ale byłem zaskoczony jakie to fajne.
było tak, zwykły kompresorek napompował koło dość szybko
ten wynalazek po 10 minutach skończyła się karta w aparacie i nie nagrywał testu, ale po 16 minutach nie napompował koła do określonej wartość
Edytowane przez Waldek40
Ale w samochodach ciśnienie to zazwyczaj kolo 2,0-2,5 bara. Rowery mocno powyżej 4,0 bar, a nawet i bliżej 6,0 bar,
W rowerze miałem minimum bodajże 2,6 bara to 1 koło dał radę do minimum a drugiego juz nie.
Ten z Orlenu b&d napiernicza spokojnie ponad 4 bary
EDIT: Wg producenta 11 bar
8 minut temu, Dark_Knight napisał:
Kupiłem właśnie taki zestaw:
https://allegro.pl/oferta/daewoo-samochodowa-pompka-kompresor-12v-dw-20l-9510586279
I jestem w szoku jaki ten kompresorek malutki. Ale pompuje całkiem nieźle. No i marka premium.
Fajne maleństwo.
Ja mam trochę większy z Shella
https://www.shellsmart.com/smart/reward?code=12453&site=pl-pl
Autorowi nie polecam, bo ma zasilanie tylko 12V, ale rowery do ponad 5 barów pompuje, więcej nie próbowałem, nie wiem jaki ma realny max
23 godziny temu, marcindzieg napisał:
Link
Ten jest względnie niewielki i może być zasilany zarówno z aku jak i z sieci.
Ale z 12v nie...
Ja kupiłem taki ale z warunków brzegowych nie spełnia zasilania 12V i tego że jest malutki ;)
W dniu 13.09.2020 o 12:13, ArekMiz napisał:
12V= jak i 230V~
dla mnie to oznacza dwa kompresory: 12V w samochodzie - polecam fabryczny VAG napompuje koło dostwczaka do 3bar, rowerowe do 6 bar
i na 230V w garażu - używam czasami z Lidla (sąsiad ma)
