Fiat 500 1.2 - migajacy check w trakcie jazdy (brak bledu)
35 minutes ago, stig said:
Weryfikacja akumulatora nic nie będzie kosztować chyba, że nie masz ładowarki. Z centralkami z kolei nie jest tak łatwo (kompatybilność).
Jasne, w weekend to ograne. Odepne kleme i podlacze pod prostownik :ok:
Jesli to faktycznie bedzie B&M to zwyczajnie nic z tym nie bede poki co robil bo nigdy nie bylo nawet uzywane ;]
Niech sobie miga, jak znam zycie to zona sie nawet nie zorientuje ;)
Przy okazji przegladu za kilka miechow poprosze zeby zrobili osiowanie proxy.
Godzinę temu, sowik85 napisał:
To dość dziwne, np VW dla irydowych zakładanych w ASO przewiduje interwał 90 kkm :hmm:
a co mnie obchodzi VW? piszę jak ma fiat- każdy producent ma inaczej.
jak będzie uszkodzone B&me to osiowanie nic nie da
Jak bedzie uszkodzone, to zostanie uszkodzone ;]
Do szczescia mi nie jest potrzebne ;)
Przeciez Fiat nie produkuje tych świec.
Chodzi mi o zasadę- platynowe/irydowe mają wydłużony interwał.
Dlatego dziwi mnie troche dlaczego irydowe we Fiacie starczają na 30kkm :hmm:
A kto Ci to powiedział? O trwałości konkretnych świec decyduje producent silnika- istotne są warunki pracy- inne bedzie w TB inne a wolnossącym inne w 2.0 inne np w 1.4 - proste. Nie czytaj bełkotu marketingowego.
Ekspertem nie jestem ;) a widać można sie czegoś dowiedzieć.
Za 5kkm wymieniam świece platynowe w 1.4 TSI, będą miały 60kkm nalotu. Ciekawe w jakiej będą kondycji.
W dniu 9.10.2020 o 10:22, sherif napisał:
Kiedyś było tak, że miganie checka to błąd emisji spalin.
nie emisji tylko zapłonu, a konkretnie wypadanie zapłonów.
W dniu 9.10.2020 o 09:16, Maciej__ napisał:
Mam interfejs ale nic nie pokazuje ;] Blad sie nie zapisal...
elm może nie widzieć błędów oczekujących - pending codes. Takie chwilowe błędy muszą wystąpić w kilku cyklach pracy (czyt. kilku odpaleniach auta z osiągnięciem temp. roboczej silnika) żeby się pokazały jako potwierdzone.
Serwis tłumaczył to emisją. Nic z zapłonem nie robiłem, samo przeszło.
W dniu 14.10.2020 o 09:07, tomy napisał:
Zdaje się, że dla np. 1.4 tsi jest 60tkm, a 1.8. 2.0 tsi 90tkm.
Ja w 1.4 tsi wymieniłem jak było jakieś 92 tkm.
ee w 2.0 TSI też zalecenie jest co 60kkm
Może to zależy od wielu czynników nie tylko materiału?
Opel w 1,4T 140KM wsadzał irydowe NGK i wymiana zalecana na noPb to 60kkm lub 30kkm na LPG (przy czym jak przegapiłem temat to przy 50kkm na LPG zaczęły wypadać zapłony).
Instrukcje piszą rozne rzeczy. Np takie ze normalnym jest zuzycie oleju 0.6l na 1000km. Producent sie zabezpiecza. Podobnie ze swiecami. Tjet byl wtedy nowa jednostką jak pisano te instrukcje. Moze mieli podstawy ku czestszej wymianie swiec a mozr nie... Ja mam Tjeta w Lpg i wymieniam co 50. Swiece po takiej wymianie w takim interwale wygląfaly calkiem dobrze. To pancerny w gruncie rzeczy motor i malo co tam sie moze popsuc (po za chorobami wieku dzieciecego z poczatkow produkcji)
no i jak widać właściciele tworzą również różne dziwne teorie- problem w tym ze skąd możesz wiedzieć czy świeca jest ok? sam wygląd zewnętrzny to nie wszystko - ponadto sam producent NGK zaleca ich wymianę w tych silnikach po 30 tkm- maiłem 5 samochodów z Tj-et i wiem że to prawda- max 1000 km więcej i już były jaja- no ale każdy robi jak uważa.
uprzedzam pytanie świeca zawsze oryginał z ASO.
To jak w zegareczku sie psula..:). Producent swiec przeciez nie napisze zeby wymieniac rzadziej niz instrukcja producenta w aucie. Co najwyzej czesciej. Czym sie roznia te silniki od innych? Co tam je tak wypala te swiece.
Oczywiscie że najlepiej stosowac sie do instrukcji. Nie twierdze ze nie. Ja po prostu zapomnialem raz tych swiec wymienic i wybilo im 50 tys. Nic sie nie dzialo... To zaczalem zmieniac co 50... I nic sie nie dzieje. A maja ciezej. Dochodzi lpg. Swiece oryginaly ngk. ( podobno z jakoscią ngk nie jest juz najlepiej)
Edytowane przez norbert123
Witaj,
Dorzucam do tego lejący wtryskiwacz na przykład. Długi postój, trasy na krótkich odcinkach, przestawianie pojazdu.
Włoska regulacja powinna wystarczyć ;]
To Fiat, więc jaki przebieg i kiedy były zawory regulowane?
Edytowane przez Pipper
To nie najlepiej swiadczy o procudencie, jesli stosuje tak niski interwal i zapas materialowy...
Pomijam juz fakt, ze 30kkm w trasie a w miescie to dwa rozne swiaty i watpie, ze da sie to tak dokladnie zaplanowac.
1 hour ago, Pipper said:
Witaj,
Auto po odlaczeniu akumulatora jezdzi jak zloto ;]
Fiat na minusowej klemie zastosowal nawet cos w stylu rowerowego szybkozamykacza, wiec to chyba dosc powszechna metoda "naprawy" ;)
Fiat na minusowej klemie zastosowal nawet cos w stylu rowerowego szybkozamykacza, wiec to chyba dosc powszechna metoda "naprawy" [emoji6]
Raczej nie chodzi o takie sytuacje, ale o szybkie odcięcie zasilania przy wypadku.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak sobie zartuje ;) Nie spotkalem sie z czyms taki wczesniej i faktycznie nieglupie :ok:
Tak sobie zartuje [emoji6] Nie spotkalem sie z czyms taki wczesniej i faktycznie nieglupie :ok:
Ojca cytryna c4 Picasso też to ma
Wysłane z tel.
Niektórzy użytkownicy innych marek marzą o takim rozwiązaniu i sobie modyfikują wiązkę. A takie mocowanie to już było w Punto I....
Wysłane z tel.
Potwierdzam w C4 GP I
Chodzi Ci o coś takiego ?
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU HEBEL AKUMULATORA ODŁĄCZNIK 7348638461 - Allegro.pl
To raczej inwencja poprzedniego właściciela .. może mało jeździł. Ja sobie coś takiego zapodałem do klasyka, świetne rozwiązanie.
GLOWNY-WYLACZNIK-PRADU-HEBEL-AKUMULATORA-ODLACZNIK
Raczej z blokadą jak przy siodełku albo kole rowerowym. I to jest fabryczne rozwiązanie.
Do klasyka tak. Bo niewiele nim jeździsz i często odpinasz. Natomiast jak dużo jeździsz to nie jest to dobre rozwiązanie. Jest to mało odporne na wstrząsy i prędzej czy później pojawiają się problemy z elektryką. Miałem tak w jednym aucie i dopiero zrobienie porządnej klemy i przykręcenie spowodowało że jakiekolwiek problemy z elektryką zniknęły. To nie jest jakiś kosmos i gdyby było to dobre to byłoby powszechnie stosowane. A z jakiegoś powodu nie jest.
W przypadku wypadku ma zadziałać wyłącznik zderzeniowy, który robi dokładnie to samo. Błyskawicznie i bez udziału człowieka.
Nie, wyglada to jak zacisk przy kolach rowerowych czy siodelku :)
Wiem, wiem, było coś takiego w Fiacie, pamiętam bo zadział na jakieś dziurze i musiałem tego szukać za schowkiem 🙂.
Ok to u siebie tego nie kojarzę, bo zawszę klemę odpinałem.
Tak to wyglada:
Klema
Tak to wyglada:
Klema
ok, coś takiego Lancia miała, zastępuje to jedynie śrubę ale klemę i tak trzeba ściągać.
Tak, tak ale trwa to doslownie chwile :ok:
Tak, ale w sytuacji awaryjnej nie musisz szukać klucza.
No to masz hebel fabrycznie ;]
Kiedyś gdzieś słyszałem, że układ zapłonowy daje iskrę co obrót wału a nie co drugi obrót. Nie wiem na ile sprawdzona to informacja...Wynuka wiec z tego, że jeden strzał iskry jest na ślepo 😁
Edytowane przez stig
