Zamarzanie szyby w czasie jazdy
Mam problem z zamarzniętą szybą rano. Szyba po zeskrobaniu szronu albo popsikaniu ją płynem do odmrażania szyb momentalnie pokrywa się cienką nową warstwą, co uniemożliwia jazdę. Skrobaczka usuwa część lodu na szybie, który z powrotem zamarza. Dzieje się tak przez jakieś pierwsze 2-3 km jazdy. Ostatnio jadąc musiałam zatrzymać się żeby spowrotem zeskrobać warstewkę lodu żeby móc cokolwiek widzieć. Próbowałam już nawet włączać silnik i kilka minut czekać aż się zagrzeje, ale nawet to nie pomogło. Zimowy płyn do spryskiwaczy też nie załatwia sprawy.
To ile masz stopni poniżej zera? :bzik:
Normalnie tak nie powinno się dziać przy tych temperaturach, chyba że ktoś Ci preparaty podpija i rozcieńcza wodą. ;]
Kup zakrycie srebrne na szybę ,zakryj na noc i po problemie?
Jesteś pewna, że problem masz na zewnątrz szyby a nie po stronie wewnętrznej? U mnie się tak dzieje w jednym aucie trzymanym pod chmurką w określonych warunkach, że szyba od strony wewnętrznej zaparowuje i też ze 2x razy musiałem zjeżdżać do zatoczki i chwile  odczekać (klima poniżej 4* nie działa).
2 minuty temu, rwIcIk napisał:
Kup odmrażacz do szyb w sprayu - zeskrob, spryskaj i przez pierwsze km nie używaj wycieraczek.
Jak tak robiłem to cały ten smrodek wpadał mi do auta momentalnie zaparowując szybę. Bez tego jest lepiej, ale i tak to czasem występuje.
Ja ogólnie najpierw otwierałem drzwi, odpalałem silnik, skrobałem, spryskiwałem i dopiero ruszałem.
Czasem zdarzało się, że i od środka zaczynało zachodzić na początku mgłą.
W obecnym aucie nie zdarzyło mi się - jest jakiś automat zapobiegający / szybko działający przeciw zamgleniu. Zapala się kontrolka, gdy to działa.
Ciekawe, ja robię dokładnie na odwrót, tz. pryskam odmrażaczem i gdy tylko widzę, że się "przegryzł" przez warstwę lodu/szronu, to włączam wycieraczki, żeby wytarły do sucha. Oczywiście, taka akacja przy założeniu, że nie pada i jest w miarę mroźno (wtedy powietrze jest suche). Jak jest mgła, to będzie zachodzić szyba od zewnątrz. Wtedy trzeba czekać, aż ogrzewanie ogrzeje na tyle szybę, że kropelki mgły bądź pary wodnej nie będą zamarzały.
Ogólnie to nienawidzę skrobaczek - kupiłem dwa samochody, których poprzedni właściciele skrobali namiętnie szyby. Doskonale widziałem, jaki był ich zasięg ramion........ a szyba z rysami, że błogosławiłem dzień gdy pojawiło się pęknięcie i trzeba było wymienić.
Wietrzyć samochód po zaparkowaniu na noc. Jest tam wilgoć która zamarza. Ile razy kląłem Astrę że, w czasach jak była zima, musiałem skrobać dokładnie z zewnątrz a potem to samo od środka.
szyba potraktowana odmrażaczem w spray będzie parowała ,przynajmniej ja tak miałem, trzeba popsikać i czekać aż silnik
trochę się zagrzeje i puści trochę ciepła na szybę i dopiero jedziemy,ale przestałem używać odmrażaczy jak na razie
Butelkę ciepłej wody z kranu ( ma max 50 kilka stopni ) i delikatnie polać by woda spokojnie spłynęła od gory do dołu ( nie hlusnać raz i pi wszystkim).
Za jednym zamachem masz odmrożoną od zewnątrz, i odparowaną od środka.
Na koniec należy użyć spryskiwaczy, wtedy wycieraczki na zamarzną po chwili.
Nawiew na szybę raczej na 1 a nie na max, w okolicach zera i poniżej to nic nie daje.
proponuje sposob 'irlandzki' (testowany przeze mnie jak tam mieszkalem kazdego zimnego dnia jak i wszystkich sasiadow): ciepla / goraca woda zlej szybe i wycieraczki.
Nie wierz w bajki typu 'ojej szyba peknie', plus jest taki ze ogrzewasz szybe przez co sie kondensuje sie na niej para (ktora dalej przymarza normalnie) i szyba pozostaje pieknie czysta.
Podnosisz wycieraczki. Polewasz szybę ciepłą wodą (ok 60°C). Jak lód się rozpuści, wodę ściągasz ściągaczką. Pozostałości odparowują tym szybciej, im większy jest mróz. Nic nie trzeba skrobać, wycieraczki zostają suche.
Szybie nic się nie stanie, o ile to nie będzie wrzątek i nie będziesz lał w jednym miejscu. Mam na szybie wykruszenie od kamienia, sięgające folii i od lat nic się nie dzieje, a odmrażam tak szyby co roku, niezależnie od temperatury.
Mi sie zdarzalo lac wrztek (i sasiadam tez) ;) i nadal nic nikomu sie nie dzialo, no ale zeby sie nie poparzyc to lepiej ciepla / dobrze ciepla a nie wrzatek
Może zmień odmrażacz albo odpal samochód 3 minuty przed jazdą to się ciut szybciej nagrzeje
Corsa C mi też marznie przednia szyba z 2ch stron :facepalm:
Najlepiej jest wywietrzyć porządnie auto po jeździe a jak jest mroźna pogoda to nie stawaić auta na słońcu- bo przy lekkim mrozie auto i tak rozmarznie od słońca, aby po zachodzie słońca pięknie zamarznać nawet od środka.
