jak uratowac akumulator....?
Prosze przecztac ze zrozumieniem a nie haha. Volf jakos zrozumial ;)
Stosowałem kiedyś zasadę (w starych autach, w dawnych czasach), przewidując duże mrozy rano, brałem na noc akumulator do domu :)
3 godziny temu, volf6 napisał:
Dla spokojności możesz zmierzyć napięcie spoczynkowe, jeśli jest powyżej 12,5V to wytrzyma-gdyby jednak nie wytrzymał to nie jest to akumulator a g...
napięcie nie jest miarodajnym wskaźnikiem, a już na pewno nie spoczynkowe (bez obciążenia) - możesz mieć i 12,7V przy niskiej gęstości elektrolitu i wtedy aku szlak trafi.
Do dłuższego przechowywania w niskich temp trzeba sprawdzić gęstość elektrolitu, a jak się nie da to doładować aku
Przy sprawnym i nie wyeksploatowanym aku jest, tylko nie mierzysz go zaraz po odpięciu od prostownika czy auta tylko po minimum 24 h bezczynności akumulatora. W necie pełno tabelek ukazujących korelację napięcia w stosunku do stopnia naładowania, przykładowo:
W dniu 3.12.2020 o 07:40, format napisał:
A to ciekawe mądrości. Wielokrotnie budziłem do życia akumulatory głęboko rozładowane i co istotne, one wciąż działają
Ile lat temu?
Teraz robi sie akumulatory troche inaczej, niz kiedyś. Jest inny stop ołowiu, inny kształt elektrod, inna pasta ołowiowa.
41 minut temu, maras77 napisał:
Ile lat temu?
Ostatnio jakoś we wrześniu może
Czyli według tego dziś rano Tipo powinno mi nie odpalić, po 2 dniach stania rano przy -15C [auto nie garażowane] napięcie spoczynkowe aku przed rozruchem było 11,5V [tak mam voltomierz podpięty] a odpalił od przysłowiowego "szczała". Ale akumulator EFB, przy poprzednim org zwykłym ołowiaku tylko [Heavy Duty:phi:] było podobnie.
Edytowane przez steyr
Ale kiedy ten voltomierz wskazywał te 11,5 V?
Przed otwarciem auta i włączeniem ''zapłonu'' czy już po kluczyku?
Już po kluczyku, musiałem się do auta dostać:phi: Ale nawet odczekanie parę sekund kiedy pompa przestanie pompować to może max wzrośnie +0,1V napięcie.
Pytanie jeszcze jak jest podłączony ów voltomierz (musiałby być bezpośrednio do klem) a po drugie sama wiarygodność/dokładność pomiaru owego ''przyrządu'':)
Tak czy owak cudów nie ma a przy tak niskim napięciu miałbyś akumulator w stanie ciągłego niedoładowania i szybko żywot by on zakończył:phi:
Voltomierz podłączony jest pod zapalniczkę, względem napięcia na aku zaniża o 0,1V sprawdzane miernikiem Uni-T przy różnych obciążeniach.
Zrób tak-zostaw otwartą/uchyloną maskę (jak nie ma alarmu czy innego czujnika otwartej maski) i zmierz jutro napięcie multimetrem przed wejściem/otwarciem drzwi do pojazdu a zobaczysz, że nie będzie 11,5 V ani nawet 11,6 V na akumulatorze;)
Teraz, przy takim podłączeniu to po otwarciu drzwi/przekręceniu kluczyka budzą się centralki i jest spory pobór prądu na samym aku plus dochodzą spadki napięcia na obwodzie zapalniczki i masz zaniżone wskazanie (na nieodpalonym aucie):)
Na przekreconym kluczyku u mnie spada jakies 0.5V mierzone z aku
nie jest, napięcie to jedno, gęstość elektrolitu to drugi i ważniejszy parametr. 12,5V to jest nic, sprawny i wpełni naładowany aku powinien mieć 12,7-12,8V i wtedy można mówić, że on jest w dobrej kondycji. Przy 12,5V nie znając gęstości elektrolitu, a bardzo prawdopodobne, że ona będzie zbyt niska, aku będzie się bardziej degradował.
to sobie wierz dalej w te tabelki, tylko nie płacz jak trzeba będzie wywalić aku po 2-3latach takiej eksploatacji.
Jak masz MF albo AGM to też będziesz mierzył gęstość:hmm: Wierć dziury i sobie mierz:)
Co do zbyt niskiej gęstości i degradacji coś tam na rzeczy jest ale bez przesady-myślisz, ze nowe akumulatory po pól roku czy więcej magazynowania nadal mają napięcie znamionowe 12,8 V albo ktoś je co chwila doładowuje?:hehe:
Tyle to akurat wytrzymuje większość współczesnych tanich aku a o takim mowa i samo sprawdzanie gęstości też nie wiele w tej materii pomoże, choć wiele zależy od auta i typu użytkowania pojazdu. Mało kto dzisiaj chce się bawić w okresowe doładowania prostownikiem, zwłaszcza, ze te elektroniczne gęstości należytej nie robią:)
pisząc o pomiarze gęstości elektrolitu w AGM pokazujesz dobitnie, że nie masz zielonego cienia pojęcia o czym się wypowiadasz - skończ.
nie coś tam tylko bardzo dużo, niska gęstość elektrolitu potęguje, przy dużym wydatku (rozruch) opad masy(pasty) z płyt, a to tylko bardziej nakręca degradację ogniw.
tak, sklepy profesjonalne doładowują aku. Zapisy w kartach i umowy z dystrybutorami zobowiązują ich do utrzymywania aku powyżej (zazwyczaj) 12,7V.
Rozumiem, że ciężko Ci to sobie wyobrazić, ale od tego są ludzie znający się na temacie, którzy nie mierzą gęstości elektrolitu w AGMach...
tanie aku też może być dobre, a prawidłowo eksploatowane (czyli mierzona gęstość i doładowywane raz/rok -prewencyjnie jeżeli nie jest to typowo miejska eksploatacja) wytrzyma Ci 5-8lat. Ale co kto woli.
Oczywiście, że zrobią. Warunek jest prosty to ma być prostownik, a nie tani szajs z marketu (choć i te potrafią mieć ciekawe, ukryte tryby na 15,8-16V)
Generalny problem polega na tym, że konstrukcja akumulatorów zmieniła się i poszła w odwrotnym kierunku niż układy ładowania w pojazdach.
Kiedyś te 14,4-14,6V z regulatora napięcia całkowicie wystarczało do regeneracji aku, teraz potrzeba ok 16V, a nowe auta mają inteligentne regulatory i często dają <13V.
Tych zmiennych jest oczywiście więcej, ale to jest najbardziej jaskrawy element.
Jeśli tak to zrozumiałeś to rzeczywiście nie mamy o czym rozmawiać:facepalm:
A jakie sa przyczyny ze jedna cela pada w aku? Czy za niskie napiecie moze byc powodem?
Napiszesz jak zmierzyc gestosc elektrolitu w tzw bezobslugowym akumulatorze, bedacym na gwarancji?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
zwarcie w pakiecie. Przy kilku letnim aku prawdopodobnie posypała się masa z płyt i zrobiło zwarcie.
nie da się, takie aku ładuje się trochę inaczej i trzeba wiedzieć co się robi.
Generalnie jak chcesz mieć aku na dłużej i umiesz o niego zadbać to unikaj tych bez dostępu do cel.
no sugerując pomiar gęstości w AGM mocno się wygłupiłeś.
Chciałem CI tylko wyjaśnić, że nie wszędzie metoda z pomiarem gęstości jest możliwa i wtedy zostaje pomiar napięcia. Podobnie jest w akumulatorach SMF choć tam jest zwykły elektrolit...
ja doskonale wiem, co Ty starasz się przekazać, tylko nie rozumiesz, że napięcie 12,5-12,8V  NIE ŚWIADCZY o świetnym stanie akumulatora.
Stan aku można ocenić po gęstości elektrolitu, tam gdzie ten elektrolit jest w stanie płynnym. Doskonale wiem, że nie wszędzie da się go bezinwazyjnie zmierzyć, ale wtedy to do użytkownika należy decyzja czy olewa temat i jeździ póki padnie, czy będzie o niego dbal, a też się da tylko trzeba do tego podejść z głową.
Jak ma 1V to nie ma nadziei. Nawet kompletny trup bez obciążenia musi mieć znamionowe 12V.
Kompletny trup bez obciążenia pokazuje 10,8 V - to jest najniższe dopuszczalne napięcie akumulatora kwasowego, poniżej którego zaczyna się proces zasiarczenia.
Częściej jest to przerwa na łączeniach cel, albo najczęściej na czopach jak ktoś często wyciąga akumulator narywając klemami. Taki oczywiście zawsze będzie pokazywał znamionowe napięcie i nawet poprawnie się ładował, ale w samochodzie najwyżej zaświeci kontrolki na desce.
@Ozarek
Jak sie ma czas, mozliwosc wyboru to mizna?se wybrzydzac.
Ja np. takiego komfortu nie mialem Aku zdechl w sobote o 15. A auto potrzebne na codzien. Wiec kupilem to co bylo. To zwykly akumulator. Zadne agm czy efb.
Czyli co, jak mam zadbać ?
Poprzedni mial 7 lat i 9 miesiecy, zwykla varta czy tez inny bosch.
Teraz mam centre.
Jak wiec zyc?
Żonie Ceed nie odpalił w poniedziałek rano, fabryczny 8 lat nie dotykany od nowości akumulator. Od razu rozruch na kablach od sąsiada i pierwszy kurs do sklepu. Od lat nie mam w domu ładowarki, a pewnie można by jeszcze trupa ze dwa lata przy życiu utrzymać :hehe:.
No ze zwarcie to wiem. Tylko pytam czy ja moglem przyspieszyc to? Aku mial jakos ponad 3 lata odpalal ladnie po np 2 tyg postoju w lato (bez odpinania) i nagle papa
tu nie chodzi o wybrzydzanie, jak wszędzie możesz kupić lepsze i gorsze produkty. Celujesz w średnią półkę cenową z dostępem do cel, potem świadoma eksploatacja i będzie ok. Albo olewasz temat godząc się na częstszą zmianę aku.
jeżeli w codziennej eksploatacji 'nie brakuje' prądu to przed zimą sprawdzić gęstość elektrolitu i doładować czymś co daje 15,8-16V i będzie ok.
niska gęstość elektrolitu sprzyja sypaniu się pasty z płyt.
@Ozarek
Z uporem maniaka mam pytac?
Nie mam normalnych korkow. Akumukator na gwarancji wiec celofanow zrywac nie bede.
Jak wiec zmierzyc?
Kupujac na już, zostal mi market. Zaden sklep moto po 14 nie jest u mnie czynny. W markecie albo centra, albo jakis wynalazek.
To ja wole centre, mialem niejedna i te 6-8 lat dzialaly.
A ja polecam wszystkim monitor napiecia akumulatora na BT. Jak cos niepokojacwgo się dzieje, to alarmije na telefon. Już kilka razy mi akumulator uratował.
Ma tez pomiar stanu akumulatora i ładowania.
1485942624_Screenshot_20201122-121550_BatteryMonitor.jpg.574e6de2618a730df1801129e4a3361b.jpg1689683898_Screenshot_20210116-111337_BatteryMonitor.jpg.92413334b4985535736361c04bdfd249.jpg
Edytowane przez maras77
@maras77 Jaki to ma pobór prądu? Sprawdzałeś może?
Nie sprawdzałem, ale wydaje się bardzo mały, bo gdyby był duży, to spadało by napięcie na akumulatorze w sposób widoczny.
Jak wiec zmierzyc?
przecież Ci kilka dni temu pisałem, że się nie da...
pozostaje Ci tylko okresowe doładowywanie aku z wysycaniem w okolicach 16V.
Stań przed sobą w prawdzie - nie masz gwarancji na akumulator.
O ile nie rozwali się mechanicznie, to zawsze odmówią praw gwarancyjnych z powodu złej eksploatacji.
Ale mam rekojmie. Wiec kazdy zabieg wplywajacy na upodlenie wygladu, zmiane cech wizualnych w stosunku do nowego, wplywa na moja niekorzyść.
@Ozarek
Tylko znalezc prostownik lub tzw ladowarke ktory to zrobi w normalnej cenie raczej mozliwe nie jest. A wydac 500 przy cenie akumulatora 300 by przedluzyc mu zycie o 30% lekko sie mija z celem. No, chyba ze ktos tak jak autor watku kupic musi akummulator za 1000 lub wiecej...
No chyba ze cos od chinczyka, bo reszta jest naprawde nieprzyzwoicie droga raczej.
35 minut temu, WaWeR napisał:
Ale mam rekojmie
Napiszesz pismo, że akumulator miał wadę ukryta, a oni odpiszą, że wg ekspertyzy nastąpił opad masy czynnej z powodu złej eksploatacji.
Jak udowodnisz, ze dobrze użytkowałeś akumulator?
A da się zrobić opad masy czynnej przy prawidłowej eksploatacji akumulatora w okresie trwania gwarancji lub rękojmi ?
Nic takiego nie napisze. Napisze ze nie dziala, a dzialac powinien.
Stad imo przewaga marketow, nie maja zasobow na bawienie sie w ekspertyzy. Daja nowy sprzet albo zwrot gotowki i tyle.
nie trzeba, wystarczy chwile poczytać testów i ze 100,- jeszcze zostanie całkiem sporo
Jakies przyklady?
A akumulator żelowy można potraktować ładowarką o napięciu 16v?
Nie które  ładowarki posiadają funkcje odnowy akumulatora. Co się stanie jak do takiego programu podłączy się akumulator agm?
Uszkodzi się akumulator. W akumulatorach bez płynnego elektrolitu nie wolno dopuścić do gazowania, gdyz uszkodzi się żel lub mata.
Jakies przyklady?
stefpol walizka (nie pamiętam symbolu) osiąga 16V na allegro w okolicach 60-70pln
sena z biedronki (tylko z LCD) w trybie recond osiąga 15,8V też 60-70pln
nie, max 14,5V i trzeba pilnować temperatury akumulatora.
W tej Senie tylko, żeby wejść w tryb Recond to trzeba siedzieć przy niej i wypatrywać napisu Full, żeby później wejść w ten tryb, tam jest jakiś dość krótki czas, żeby to zrobić ;]
Ale ogolnie, noo tryb ten jest :ok:
Czytałem trochę o ładowarkach i w sumie sensowna dla mnie była Noco Genius 5, 3 stówki to kosztuje. W sumie zamiast brać akumulator za 300zl to można kupić taką ładowarkę, która posłuży przez kilka kolejnych samochodów, a tak wraz z autem trzeba sprzedać i nowozakupiony akumulator.
Tak zrobiłem to mi tu napisali, że to ekonomicznie bez sensu (3 auta obecnie obsługuje).
Ale zadna ladowarka nie uratuje trupa
A ile razy w życiu trafił Ci się trup? @format pokazał jaki reanimował, gdyby jeszcze pomierzyć gęstość elektrolitu, miałby lepszy pogląd na stan akumulatora.
A ile razy w życiu trafił Ci się trup? [mention=129698]format[/mention] pokazał jaki reanimował, gdyby jeszcze pomierzyć gęstość elektrolitu, miałby lepszy pogląd na stan akumulatora.
Nawet ostatnio. Z trybu "odpalam bez zajakniecia" do trybu "cmoknij mnie w kleme" w kilkanascie minut. Aku mial niecale 8 lat.
8 lat to i tak bardzo dobry wynik ;]
I nic z nim nie bylo robione. Ja go mialem jakies 2 lata ( bo tyle mam to auto) i nigdy nic z nim nie robilem. Krecil tak samo jak ten co mam teraz. Az nagle pyk
