Bagażnik rowerowy na hak
A co sądzicie o takim bagażniku? Menabo Alcor 3 w dwóch wersjach - 2+1 i 3 rowery.
https://hak-hol.pl/bagazniki-rowerowe-na-hak-na-trzy-rowery/menabo-merak-3-rapid-3980041
i
https://hak-hol.pl/bagazniki-rowerowe-na-hak-na-trzy-rowery/bagaznik-menabo-alcor3-3980059
Dlacego te? A właściwie ten 2+1? Ponieważ szukam jak najkrótszego bagażnika tak, żeby móc zainstalować go na dyszlu przyczepki kempingowej. Przymierzam się do zakupu elektryka swojej żonie i wtedy załadowanie go na dach niestety odpadnie. A chcę na hak wziąć przyczepę kempingowa oraz rowery. Przyczepę odpinam na kempingu i jeśli chcemy pojechać gdzieś dalej pojeździć rowerami to na hak zakładam platformę i jedziemy. Jeśli więc komuś wpadł w oko jakiś bagażnik jeszcze krótszy, proszę o informację.
Już kilka sezonów z inter pack quattro - nadal polecam.
Ciężko wyobrazić mi sobie lepszy bagażnik na 4 rowery. Wszystko jest na swoim miejscu.
Wady? Nie jest na 5 rowerów i jeden muszę na dachu lub w aucie wozić.
Edytowane przez maras77
Kierowałem się wagą bagażnika. Przy czterech rowerach robi się już spora waga. U mnie na haku mogłem mieć 75 kg.
Ja mam wypinany i 100 kg więc mi to lotto
Są w ogóle na 5 rowerów? 😁🥳
Nie ma.
Też mam wypinany. W megance miałem 75kg nacisku, a w berlingo tylko 64kg.
Mało. Ciekawe czy wynika to z konstrukcji haka czy samochodu.
W przypadku platformy rowerowej nacisk dynamiczny na kulę to co najmniej 5x ciężar platformy z rowerami. Wynika to z przeciążeń na przykład przy pokonywaniu progów zwalniających, gdy przeciążenia i długość dźwigni robią swoje, aż widać w lusterku, że platforma z rowerami się podnosi i opuszcza o kilkanaście cm. Sama kula haka też się opuszcza i podnosi  o 1-2 cm.
Nie zauważyłem tego wcześniej :hehe:
Jutro ściągam dostawkę na 4 rower :facepalm:
córki już nie chcą jeździć z nami na rowerach, więc nie będzie problemu.
Widzę że nie jestem sam. ;] IMAG0914_small.jpg.e644538a6b8d1cb5d7fe6d3ba57671e1.jpg
A jeszcze dopytam - dorabiał ktoś "szerokie" obrysówki do platformy? W tej na 3 rowery miałem:
Ale to słabe było, choć widoczność po zmroku jakoś tam poprawiało. :hmm: I myślę, czy do 4 też nie dorobić, tylko tak żeby szersze było no i zgrabniejsze. ;)
Ta wartość wynika z ograniczeń producenta/konstrukcji samochodu - moja Westfalia która ma identyczną konstrukcję wypinania główki,  w Jeepie ma podane 175 kg nacisku.
No i tak monitoruje cenę quattro I już spadła do 1519zl. Ciekawe ile na tym marży  maja. Bo niedawno najtańsze były po 1699zl.
Ale. W oko wpadł mi model spider 4. Składany, lżejszy taki ogornie bardziej mniej toporny. Macał ktoś go?
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-rowerowy-na-hak-inter-pack-new-spider-4-12064130518
Na 3 rowery:
Atera Strada Sport M3, czy Thule Euroride 942?
8 godzin temu, iwik napisał:
Na 3 rowery:
Atera, mam, polecam.
8 hours ago, iwik said:
Na 3 rowery:
Ja bym bral Thule, jest prawie 1kPLN tansze i to jednak duzo bardziej popularna marka w PL.
Jak kupujesz na lata, to na pewno bedzie lepszy dostep do czesci zamiennych czy serwisu pogwarancyjego.
Zaleta Atery to sporo wyzsza ladownosc.
Nie no, wlasnie są w podobnej cenie.
Moze zle spojrzalem, ale Thule to ok 1,5-1,6kPLN a Atera 2,2-2,5k...
Na Amazonie jest atera za 1,7k
Z polskiej dystrybucji z gwarancja?
IMHO nie widze w takim ukladzie zadnych zalet dla tej Atery, poza ladownoscia.
No tak, cena zayebista. Dobrze że ja swoją kupiłem 3 lata temu za 1350 zł. :)
No za 2,2k nie będę kupował. Gwarancja amazona jest IMO wystarczająca, a zawsze 500PLN taniej (swoją drogą niezłą marżę mają na tym widzę, jeśli cenią to >2,2k :hehe:).
Z tymi marżami to jest jakiś cyrk.
Sledze inter packi i ceny są od 2k do 1,5k za ten sam bagaznik
Na 3 rowery:
Thule
Słaby sposób mocowania na kule i stopki z paskami ale i tak lepsza jakość niż atera.
44 minuty temu, hefi napisał:
Thule
Ciekawe, atera niby niemiecki produkt i katalogowo mocno drogi.
A wydawałoby się, że to tylko trochę stali, aluminium i plastiku i co tam może się różnić jakością ;)
Celowałem w Eufab Premium 3 / Bosal traveller, ale jednak platforma droższa od kpl rowerów, które wiezie to chyba przegięcie :hehe:
Edytowane przez iwik
A wydawałoby się, że to tylko trochę stali, aluminium i plastiku i co tam może się różnić jakością [emoji6]
Musisz sam pomacać i zobaczyć czy Ci pasuje. To są jakieś drobnostki, które mogą wkurzać. To pasek nie wejdzie gdzie trzeba to ten ich sposób mocowania do kuli się zatnie. Atera jest daleko przed tymi interpakami i innym szajsem... Wszytko kwestia upodobań i kasy ale jak napisałeś to tylko stał i plastik
Imo zamiast nowego euroride wolałbym używany euroway 923 albo velo 927
To jest glownie kwestia tego jak  intensywnie to bedzie uzywane.
Jak ktos potrzebuje 1-2 razy w roku na urlop, to i najtanszy interpack da spokojnie rade.
Przy czestym uzywaniu, takie pierdoly wlasnie moga zaczac przeszkadzac.
W dniu 12.05.2022 o 23:19, iwik napisał:
Na 3 rowery:
Wziąłem aterę bo była sporo tańsza. Mam ją ponad 4 lata.
Zmiana koncepcji. Jako, że muszę kupić elektryka swojej małży, zaś bagażnik musi byc maksymalnie krótki, zastanawiam się nad zakupem bagażnika Menabo 2+1 (to plus jeden jest dla przyczepki rowerowej, a w późniejszym czasie dla rowerka dziecka) jak tego z linka. Może ktoś używa i jest w stanie napisać jakąś opinię?
https://allegro.pl/oferta/menabo-merak-3-rapid-bagaznik-na-hak-3-rowery-13-9783751554
Miałem menabo na 3 rowery, do Thule mu daleko ale sam w sobie nie jest zły. Mocowanie śrubą na klucz 24, uchylenie ok. Stabilnie trzyma się na haku. Nie wiem jak obecnie ale wiązka była luźno puszczona, żeby nie szorowała po asfalcie samemu ją na rapy podczepiałem do bagażnika.
Zapłacisz 2 razy
Raz za tą nędzną podróbkę bagażnika a 2 jak rowery spadną z tego mocowania na przyczepie.
Sa dedykowane bagażniki na dyszel (??) są na tylna ścianę w przyczepie. Prawdziwy bagażnik chyba się zmieści do środka przyczepy.... Lub lepiej zaplanuj postoje aby nie trzeba nigdzie podjeżdżać.
Takie moje zdanie [emoji16]
5 godzin temu, hefi napisał:
Zapłacisz 2 razy
Jak mają spaść z mocowania na przyczepie, jeśli platforma będzie zapięta na zamontowanej dodatkowej kuli haka i będzie leżała na dyszlu? 8-) Już prędzej coś się urwie z bagażnika na tylnej ścianie przyczepy, gdzie wszelkie nierówności drogi i podskakiwanie jest dwukrotnie spotęgowane od osi. Na dyszlu wręcz przeciwnie - sa maksymalnie minimalizowane. Bagażnik ma być zamontowany właściwie jak na poniższym zdjęciu, zaś bagażnik dedykowany do przewozu 2 rowerów elektrycznych, czego bardzo często nie ma konkurencja.
Jest kilka wersji tego bagażnika - ja wybrałem z automatem zapinającym na kulę z zabezpieczeniem antykradzieżowym, uchylny (bo są również nieuchylne), z wiązką 13 pin oraz kółkami do ramy z zabezpieczeniem na kluczyk.
Jak chcesz to Ci sprzedam taki za 500 (jeżdżony 1,5 roku), dokupisz sobie tylko dokładkę na 3 rower :)  Wada (dla mnie) to nieskładany pałąk do mocowania rowerów i zajmuje trochę za dużo miejsca przy regularnym demontażu i chowaniu do bagażnika.
Nie mogłeś wcześniej? :klnie: Dzisiaj kupiłem....
No cóż, bywa. Nie jestem tutaj codziennie.
2 godziny temu, badyl1982 napisał:
Opinie w necie różne, ale z przewagą pozytywnych
Widziałem parę opinii, że potrafiło pęknąć na wyboju mocowanie tego pałąka (plastikowe :pukpuk:) co skończyło się efektownym ciągnięciem rowerów po asfalcie i odpuściłem sobie zakup.
Co wybrałeś ostatecznie?
Jeszcze nic nie kupiłem, potrzebuję dopiero na sierpień. Ale chcę coś co zmieszczę do bagażnika i niekoniecznie na 4 rowery (coś krótszego, wystarczy mi platforma na 3)
Serio? Gdzie te opinie widziałeś (link)? Może ktoś tego nie skręcił i stąd problemy...
Na stronie jula.pl
Biorąc na logikę. Wszystkie inne bagazniki też konstrukcji maja ten element spawany i tylko dokrecone są dwa elementy śruba z plastikowym pokrętłem.
Tutaj  całość jest z podlej jakości plastki który ma przenieść dynamiczne siły 60kg rowerów.
Edytowane przez Chalek
Na stronie Juli chyba widziałem łącznie ze zdjęciami tego plastiku połamanego. Rzeczywiście nie wzbudza zaufania ten łącznik.
Zdjęć tam nie widziałem, 2 komentarze owszem.
Fajne, daj linke, poczytam co autor na ten temat napisał. Zerwany pałąk, pourywane mocowania kół, niezła demolka.
Raz ramienia nie zabezpieczyłem przy pałąku to się odczepiło ale paski utrzymały rower na 45 stopni i nie spadł [emoji24]
https://www.pepper.pl/promocje/bagaznik-na-hak-4-rowery-jula-od-20-maja-533313
Tam masz linki do poporzednich wrzutek na pepper gdzie ludki, którzy kupili piszą o "wrażeniach". Generalnie widać, że nie są to 2 przypadki pechowców, ale bagażnik jest po prostu słaby.
Taki bagażnik na atest, który na piękne oczy nie został wystawiony,  obstawiam raczej, że po stronie użytkownika jest jakieś niedociągnięcie. Sam widziałem jak na A1 rowery z dachu odleciały...
