Bagażnik rowerowy na hak
55 minut temu, spad napisał:
Nic nie szoruje, latałem tak w Lagunie 2 i jeszcze z butlą z gazem w kole zapasowym. Auto załadowane na full, jedyne miejsce kiedy hak lekko uderzał o podłoże to wjazd na prom w Świnoujściu, ale tam te wjazdy są już tak wybite, że zwykłe auto potrafi podskoczyć. Choć też nie zawsze hak przywalał o garb na promie. Zwykłe progi zwalniające, przystanki wiedeńskie bez problemu jeżeli odpowiednio zwolnisz na hopce.
Zasadniczo tak, ale wjazd na prom z Świnoujściu to nic z wjazdem na DK1 od strony Opola (DK46). 4 osoby, 4 rowery (z tego 2 na dachu) - Corolla. Tylko iskry szły jak dobijało przy niewielkich prędkościach - takie koleiny od ciężarówek :hehe: Na szczęście od wielu lat czegoś takiego nie spotkałem - bardzo się drogi poprawiły.
2 godziny temu, lucash napisał:
A sprężyny z tyłu wzmacniałeś  czy seria jest? Kurcze przy zapakowanym samochodzie, 4 osobach i platformie z rowerami to musi trochę szorować po asfalcie chyba.
Sprężyny ori, trochę siedzi, ale nie ma tragedii. Ostatnio jechało 5 dorosłych osób i 4 rowery, na progach zwalniających nic szura.
Edytowane przez muszu
21 godzin temu, janusz napisał:
Z pokrowcami to bym się zastanawiał jak rowery "mieszczą się" w tunelu aerodynamicznym auta. Bo może się okazać, że postawisz sobie dodatkowy żagiel (jednak sam rower stawia dużo mniejszy opór niż w pokrowcu).
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
nie wszystko do się przeliczyć na pieniądze, komuś może nie przeszkadzać większe spalanie na rzecz mniej upaćkanego roweru, pomijam, że jazda w deszczu to nie jest najlepsze co może spotkać rower. Ktoś pisze, że osłania siodełko, o ile nie jest wykonane stricte ze skóry to żaden sens tego rozwiązania. Większość wykonana jest ze sztucznych materiałów, wystarczy po szmatą przetrzeć do sucha. Bardziej obawiałbym się o ułożyskowanie chociażby górnych sterów. Pęd powietrza skutecznie wodę wpycha w szczeliny.
Dokładnie stery i amorki trzeba zabezpieczać. Ja to robię folia spożywcza.
Wysłane z tel.
Ale taki żagiel poza spalaniem może generować nieprzyjemny hałas. Siodełka można schować do bagażnika.
Siodełko to najmniejszy problem, co już tutaj napisano. Dostają napędy, łożyskowania sterów i amortyzacja. Tego raczej schować się nie da. Chociaż ja jeżdżę bez szmaty na rowerach, a deszcz się trafia.
W dniu 27.05.2021 o 13:40, tomeq77 napisał:
A co powiecie o thule hangon 9708 ?
Potrzebuję coś niedrogiego na 4 rowery górskie, w tym 3 damki.
Mam jakies wloskie peruzzo w tym stylu, glowna zaleta to male gabaryty, wiec caly czas woze w bagazniku.
1. Niektórzy piszą, że rowery się obijają? Prawda to?
2. I że gibią się na wszystkie strony.
3. Masz z funkcją odchylania? Działa to jakoś?
O co mają obijać, jak są sztywno zamocowane? Znaczy jakaś tam elastyczność jest.
Trochę się "gibiom" na krzywościach, ale to tyle, że się "giobiom" ;]
Tak, odchylania. Działa normalnie - pociągasz dźwignię i rampa z rowerami się odchyla (do ziemi). Zazwyczaj można otworzyć normalnie klapę.
37 minut temu, futrzak napisał:
gibiom
A, i doopa. Zapomniałem, że ja mam do przewiezienia 4 rowery, w tym 3 damki. Na takim wieszaku to będzie chyba ciężko.
Ale to co jest na ostatnim zdjęciu to nie jest platformą, tylko wieszak...
1. Nic sie nie odbija, przeswit jest spory
2. Nic sie nie gibie, ale ja mam docisk do haka sruba z gwintem wiec moge doj...ac konkret
3. Tak jest odhylanie, wyjmujesz maly sworzen i odhyla sie o jakies 45 stopni ale ziemi ni dotyka, klapa sie otwiera, ja jednak nie kozystsm bo mam hak skladany, latwiej hak odblokowac jednym malym ruchem zamiast wykrecac ten sworzen.
To jest ten model, cena zlomu, funkcje spelnia, natomiast wolalbym platforme ale nie bardzo by do bagaznika weszla.
https://allegro.pl/oferta/peruzzo-arezzo-4-bagaznik-rowerowy-na-hak-4-rowery-10433125452
3 godziny temu, tower napisał:
cena zlomu
Dzięki kolego 👍
U mnie skladana platforma Peruzzo Como zajmuje niewielka czesc bagaznika :ok:
Tez ja woze caly czas w aucie bo nie chce mi sie tego nosic do komorki.
Na 3 czy 4 rowery tez wejdzie ale raczej w poprzek.
Cx5 ma chyba lekko dluzszy bagaznik od tiguana. Ja chcialem na 4 zeby z bachorami jezdzic jak sie juz naucza. Ale wiadomo wieszak jest mniej poreczny w zakladaniu rowerow, szczególnie moich z sprezyna w srodku ramy
Na 4 rowery trzeba by go polozyc w poprzek bagaznika :ok:
Thule tez ma jakies skladane modele, wiec musialbyc pomierzyc.
I potem sobie policz dokładnie, że jak kupisz te nozyce do wozenia rowerów, trzy belki do damek, listwę z lampami, to sumarycznie zapłacisz tyle co za platformę, gdzie przy okazji masz stabilniejszy i komfortowy montaż rowerów.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
U mnie skladana platforma Peruzzo Como zajmuje niewielka czesc bagaznika default_ok.gif
Składany jest tylko Easyfold ale max tylko na 3 rowery.
Velo + dostawka tak jak@PawelWaw jest najmniejszy
To Peruzzo Como jest rowniez na 4 :ok:
https://dobrehaki.pl/bagaznik-na-hak-na-4-rowery-peruzzo-como-4-p-6155.html?gclid=Cj0KCQjw5PGFBhC2ARIsAIFIMNeiFidO_Xwa0wvGtUMLQUprU1IwYC12HuqBznzZUjHj0cajf5tWQuEaAvScEALw_wcB
Wymiary po zlozeniu: 280 x 610 x 920  wiec spokojnie wejdzie do bagaznika.
Masz rację, nie przekręciłem głowy wystarczająco :facepalm:
Ale to jakis no name [emoji23]
Wszystko się da, trzeba popatrzeć na platformę, w mojej bez problemów:
Człowiek ze zdjęcia został wymazany bo nie będę ludzi wrzucał do internetów. ;]
1 godzinę temu, AstraC napisał:
Wszystko się da,
Że przewóz damek na platformie jest bezproblemowy to wiem. Nie wiedziałem, że na wieszaku się adaptery stosuje.
tak z ciekawości zapytam. Macie takie lekkie rowery, że 4 mieszczą się w limicie 50 kg łącznie z platformą, czy olewacie tę kwestię?
I drugie przy okazji - obecnie można dostać trzecią tablicę?
Edytowane przez KvM
Tak na allegro za 20 zl do paczkomatu.
Można - w urzędzie bez problemu wydają trzecią tablicę.
A skąd ten limit 50 kg z platformą? Jak pamiętam nacisk na kulę mam 75 kg, w tym bagażnik 14 kg, reszta na 4 rowery.
Zawsze jak widziałem w różnych autach było 50 kg. Fajnie, że u  Ciebie jest więcej.
Miałem taki sam wieszak na 3 rowery (+ belka oświetlenia). Jednak przesiadka na platformę Atera Strada 3+1 to niebo a ziemia. :)
Jest różnie. U mnie 120 kg:
Stałe haki mają zwykle więcej (~90-120 kg). Demontowalne mają zwykle mniej (~50-80 kg)
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Panowie a jak z samym hakiem ? Warto dopłacać do szybkiego montażu ? czy lepiej prosta konstrukcja i odkręcanie na śrubę ?
To zalezy jak czesto zamierzasz go demontowac ;]
Ja wzialem w sumie z szybkim montazem, a i tak jezdze z hakiem caly czas bo wychodzi na to, ze platforme zakladam  praktycznie co weekend ;)
Zdejme pewnie dopiero na zime jak nie bede korzystal do wiosny ;)
Raczej to nie jest zależne,  ja mam 175kg niezależnie czy stały czy wypinany pionowo :
https://www.westfalia-automotive.com/pl/produkty/wyszukiwarka-produktow/?manufacturer=260&model=1387&dateofproduction=04%2F11-
Ok. oceniłem na podstawie swojego auta, ale chodziło mi że stałe haki dla danego auta mają więcej udźwigu niż wypinane dla tego samego auta
Tyle że to nie prawda, przynajmniej w BMW 5 G31, Octavii 2 i Grand Cherokee wk2. Jakie masz auto?
Imo maksymalny nacisk to kwestia homologacji i ograniczeń producenta samego auta (naciski na osie) a nie konstrukcji haka.
Octavia 3 [emoji16] i ZTCP w golfie 4 miałem to samo
Czy ja wiem? Raczej czy w ogóle chce to demontować i czy ma taką potrzebę ;]
Ja mam szybki montaż i w większości jednak mam zdemontowany, choć często z platformą jeżdżę.
Ja wzialem w sumie z szybkim montazem, a i tak jezdze z hakiem caly czas bo wychodzi na to, ze platforme zakladam  praktycznie co weekend [emoji6]
Zdejme pewnie dopiero na zime jak nie bede korzystal do wiosny [emoji6]
Tylko, żeby się nie okazało, że przy takim użytkowaniu będziesz miał problem ze zdjęciem haka. Chociaż pewnie po zimie byłoby gorzej.
To zależy jak często zamierzasz go zdejmować (jeśli tak jak kolega@Maciej__ [emoji6]), to proponuję na śrubę, bo może się okazać mniej kłopotliwy i czasochłonny przy zdejmowaniu.
10 godzin temu, ArekMiz napisał:
niebo a ziemia
Cena wieszaka i tej platformy to też niebo a ziemia.
Jak chciałbym wydać ca. 2700 zł to nawet bym tu nie zaglądał 👍
Do Octavii 3
Dedykowana wypinana Westfalia 85 kg
Fabryczny skodowski hak wypinany 80 kg
Steinhof wypinany 90 kg
Auto-Hak odkręcany 100 kg
Steinhof odkręcany 100 kg
HAK-POL IMIOŁA odkręcany 100 kg
Do golfa 4
Steinhof wypinany 75 kg
Witter wypinany 85 kg
Westfalia wypinana 75 kg
Auto-Hak wypinany 75 kg
Steinhof odkręcany 85 kg
Pozostałe odkręcane jakie znalazłem 75 kg
9 godzin temu, DZIDA napisał:
Do Octavii 3
Nie wiem skąd bierzesz dane, ale Steinhof podaje tyle samo kg dla obu wersji , 90kg
https://steinhof.pl/produkty?p[filter_vehicle]=2&p[filter_brand]=1366&p[filter_model]=1408&p[filter_version]=1409&p[filter_collection]=1&p[filter_dateFrom]=&p[filter_dateTo]=&p[filter_search]=&p[attr_75]=
Westfalia ma 85kg w obu wersjach
https://www.westfalia-automotive.com/de/produkte/produktfinder-konfigurator/?manufacturer=218&model=5829&dateofproduction=06%2F14-01%2F20
Autohak 100kg w obu wersjach linki podawałem wyżej.
Czyli nadal twierdzę że sposób montażu kuli nie ma wpływu na wartość nacisku, ale jak widać są różnice pomiędzy producentami i warto dobrze poszukać przed zakupem.
Dużą część danych brałem z allegro ze zdjęć tabliczek na hakach... [emoji16]
Ale faktycznie racja jest że sprawdzać trzeba bo różnice mogą być nawet na 1 rower [emoji16]
Dokładnie, do tego nie jest tak że producent X ma zawsze większy nacisk niż Y- u mnie Steinhof ma tylko 145 kg vs Westfalia 175kg a u Ciebie jest na odwrót.
Mnie dziwi że fabryczne rozwiązania (Westfalia i ProfSvar) mają niższe limity niż aftermarketowe
Prawdopodobnie uwzględniają możliwości auta w zakresie dobrego prowadzenia, a nie samą wytrzymałość mechaniczną haka.
Trudno mi sobie wyobrazić, by np. auto kompaktowe obciążone blisko 200kg na haku jeździło bez ryzyka znacznie gorszego prowadzenia, hamowania, etc.
  • 4 tygodnie później...
polecam nadal :)
AAWUweWUtZ3N4d3nfDec30f494KDDelBdKCohfzH4PHB_pbGMyv3VkLXxy5iIq0ymapR76LLf4_NabPcwr6kKjjkXWxOckYtBYNjyU3-7LrWVv0y7qeUP5fJiwEKF6kYMIhm7Tqzy6kWU1uEelLfbmq2SfJZyLeaASSLe0tCVsIKYkAtiTBpKqtuYV7o6DaXEzFX9Z2kv-NtIdOGQZ5XbicVZeb7FmFxH9lWgPy6r9H6lPbM_HAZWjDrpA0U1CPD70s5cMyha0JrVb-8wAk6Ladd__gfmS5_6vhVdOHjDaaawNCyTWovbJDp3aFvU7-b-fy1tWU0xlbqh_UPdqUzWkTHoVTr1iiD4SdGjyL7edQR-tnOm5mVTLu5jcqCgpP4F1xreoBvp_j8utqMihaXBs8-_4l1dG1wusCkSvWKoZMuSVOCMP5exxIFmkOLjhA6TKrsiG9TaMLcKAovmJoHnyqU1xRC3CYcIHOgxcVbgdJ18zGaD26Gb38TEUs0tqhBD7okVXe3ITb8IZlrfeP8oBK2OvXB1nKNqrxl1KssYpy2LSEtX0S2mlPx2a78yw3LzKqaTz9IKFrjDEGYDNKpZ8wxU98XcJYMq2_wmg9rnkQgJmsAO7d2FivIZkL3h42J2xwU7JmCHkGJE1jJxIgOtWNj5bb_lOnH3RoAMSEAGo7KB0d1UzblKt0XpUqC3-Ai6X9Uag5ir7ewVhiddYE36OkZfp3ujfL53KIVXLxc_g=w4000-h3000?authuser=0
