1,4 vs 1,0 turbo
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Bo te stare oplowskie były jeszcze na zwykłym wtrysku :ok:
Co pojmujesz pod pojęciem zwykłego wtrysku?
Pisał o 1,4 125KM czy na wtrysku bezpośrednim.
11 godzin temu, Lupus napisał:
Ja nie wyśmiewałem wykresów a wyrabianie sobie opinie n/t aut, którymi się w życiu nie jechało na podstawie tabelek.
No widzisz, ale to jak twoje stwierdzenie o osiągach w górnej partii obrotów.
21 hours ago, Lupus said:
No dobrze ale ja od początku pisze o silniku, który max moment ma w zakresie 1800-4300 obr a moc maksymalną w zakresie 4300-6000. Efekt tego jest taki że auto ma użyteczny zakres obrotów 1800-6000 i w tym zakresie równo ciągnie i nie puchnie.
z wykresu z hamowni jaki znalazlem na necie wynika ze max moment ma miedzy 2000 a 3800 (jakies 230-240 niutkow) a potem spadek, przy 6 tys obr ma juz 130 niutkow.
Wiec nie ma bata zeby nie slabl. Moze tylko ze wzgledu na dupohamownie wydaje Ci sie ze ciagnie. Moze jakos zlagodzili ten gwaltowny skok momentu jakimis dziwnymi mapami paliwa/zaplonu i ciagnie tak w miare równo.
Jak masz jakies biturbo, najlepiej po chipie to bedzie popylac na wysokich obrotach po podlaniu paliwem. Ewentualnie jakies zmienie fazy, kolektor dolotowy moze troche zmniejszyc to puchniecie, ale nie tak do 6 tys obrotow.
Jechalem kiedys volvo v50 2.0 diesel po chipie na 165 koni, i rzeczywiscie bardzo malo puchlo w tym przedzialem do mocy maksymalnej czyli jakies 4-4,5 tys obr. Ale to po chipie czyli podlane paliwem na wysokich obrotach.
W Vanie mam 250Nm i niby 150 koni. Wazy 200kg wiecej od Astry, ale nie mow mi ze to jedzie nie wiadomo jak. Ja bym powiedzial ze to jedzie tak sobie. Co prawda  musze rzadziej krecic powyzej 3 tysiecy obrotow (, ale jakims 2 litrowym wolnossakiem mam podobna dynamike uzywajac max 4 tys obrotow
Możesz ten wykres wrzucić?
zdjecie z google wyszukiwarki po zdjeciach, po hasle "1.4t astra 125hp power graph"
rozumuje przed i po czipie, chyba ze Twoja astra czipsniete to tam masz ciag fabrycznych 235nm az do 5 tys obrotow
I to jest silnik o którym jest ten watek?
11 minut temu, Jaruga napisał:
Tutaj masz:
bardziej pasuje mi taki wykres przynajmniej spadek momentu nie jest gwałtowny
Mam obecnie Astrę J kombi 1.4 turbo 140KM z 2013 r. i Focusa MK1 kombi 1.8 TDci 100KM z 2003 r.
Wiem, że ciężko porównywać benzynę do diesla, ale Ford, teoretycznie sporo słabszy, jedzie dużo żwawej od Opla.
Teraz niestety Ford częściej stoi niż jeździ i spalanie na poziomie 7 - 7.5 L/100 km jest normą. Opel od półtora roku z LPG i jeszcze nigdy nie wziął powyżej 10 L/100 km.
NIe jedzie zwawiej, tylko Tobie sie wydaje, ze jedzie przez charakterytyke diesla...
Ten silnik Forda mial fatalny przebieg momentu, najpierw kop w plecy, z pozniej nic ;)
Astra J kombi 1.4t 140KM swoje waży, a charakterystyka jest taka tego silnika że osobiście nie wiem gdzie te 140KM jest. Miałem do czynienia z taką Astrą J w sedanie 1.4t 140KM z fabrycznym lpg stąd te spostrzeżenia.
Nie zapominajcie w tych porównaniach o skrzyni biegów 😁Astra J jak ma długie przełożenia to „nie jedzie”.
4 lata mialem Astra J 140KM wiec znam charakterystyke dosc dobrze ;]
chciałem kupić takową i byłem podobnie rozczarowany na jeździe próbnej. Spodziewałem się nieco więcej odnośnie dynamiki i mniejszej głośności silnika przy przyspieszaniu. Ale i tak byłem zdecydowany i kupił bym gdyby sprzedawca nie sprzedał zarezerwowanego przeze mnie auta 😄 I obrażony poszedłem do skody.
Są nawet tematy w sieci pozakładane, czy
W dniu 17.02.2021 o 17:55, Jaruga napisał:
Tutaj masz:
Silnik o idealnej charakterystyce niczym jak zespół trakcyjny w zakresie 1800-4300obr/min, rzeczywistość nie jest do końca taka jak widać wyżej.
On 2/14/2021 at 7:06 PM, Polarny said:
Ależ tu się podejście na tym forum zmienia. Gdzie te czasy, gdy byłem jedynym "orędownikiem" dmuchawki, a reszta rozpływała się w superlatywach, jak to fajnie jest piłować silnik, bo wtedy pojedzie.
BTW. Mam podobne porównanie do clio: 0.9 TCe oraz 1.2 16V. Ten pierwszy jedzie po prostu OK, ten drugi jest zwyczajnie niebezpieczny - to naprawdę nie chce jechać.
I znów napisze, wolę wolnossące. :skromny: Tak wiem, zaraz napiszesz że się nie znam bo Ty uważasz inaczej.
Kiedyś też pisałem, że czuję że lepiej coś jedzie, ale dotarło do mnie, że to nie ma większego sensu. ;)
Wolę popatrzeć choćby tutaj:
https://zeperfs.com/en/duel1054-3085.htm
Widać, że TDCi lepsze jest tylko i wyłącznie jak ktoś nie wie po co jest skrzynia.
Póki co napisałeś, co wolisz i nie przedstawiłeś żadnych obiektywnych argumentów. Więc nie bardzo mam z czym dyskutować.
Wolisz muły? Masz do tego pełne prawo.
Akurat ten wykres jest dla 1.0 turbo - ja miałem na myśli stare 1.4t 140KM
Ja w zasadzie nie wiem po co podjąłem dyskusję z Tobą.
https://zeperfs.com/en/duel2111-2670.htm
Faktycznie jak na rodzinne dupowozy przepaść! Jak ja wyjadę na autostradę mając 8.2s do 100 zamiast 7.6. 😮
Także zwyczajowo, twój wybór ma pasować wszystkim, to ja podziękuję i wciąż będę wolał większy silnik wolnossący.
Odebrałem już auto po klepaniu i muszę stwierdzić że to 1,0 turbo ma przyjemniejsza charakterystykę niż 1,4 turbo 125 KM
Ale kogo to obchodzi? Chcesz dyskutować - dyskutuj. Nie chcesz - nie dyskutuj.
Czyli nawet nie jesteś na etapie rozumienia, że turbo nie służy do wykręcania czasów 0-100.
A co to za legenda? Jak masz długa skrzynie, to trzeci bieg jest analogiczny do czwartego w skrzyni bardzo krótkiej. "Jadą" dokładnie tak samo.
Chcesz mi napisać, że spadek obrotów po zmianie biegów będzie identyczny i w związku z tym będziesz miał taką samą wartość mocy i momentu na kołach?
Czyli nawet nie jesteś na etapie zrozumienia, że inni mogą woleć inaczej i jesteś na etapie dopiero nauki jazdy samochodem. Więc proponuję zacząć w tym wątku od tematu skrzyni biegów. :skromny: Jak już będziesz wiedział po co jest, wróć.
Napisałem już wyżej, że wolisz muły i to twoja sprawa. Nie odniosłeś się do zarzutu nierozumienia, że w turbo nie chodzi o czasy 0-100, więc zapewne nadal tego nie rozumiesz.
Że wolnossak przyspieszy, jak się go przypiłuje, to ja wiem. Ameryki nie musisz odkrywać ani tym bardziej się tym chlubić.
Od pewnych wartości biegów - tak dokładnie może być.
Jedynie na początku będziesz miał bardziej "zagęszczone", co da przewagę temu "krótkoprzełożeniowemu". Oczywiście przy założeniu odpowiedniego dopasowania przełożeń, ale z grubsza tak to działa.
No tak nie chodzi kiedy Ci nie pasuje? Zatem oświeć nas, cóż takiego da nam turbo?
Miałem bezpośrednie porównanie zbliżonych mocą i waga samochodów, to napisałeś, uwaga, że Opla 1.6T to słaby silnik, no w taki sposób faktycznie trudno dyskutować. Jak twoje wyobrażenia nie pasują do faktów, tym gorzej dla faktów. 🤣
Co to znaczy piłować? Czy w twojej ultra super turbo benzynie obrotomierz się kończy na 3000 obr/min?
Jak wspominałem 2.5 V6 170KM Vectra B vs. Astra H 1.6T 180KM wolę to pierwsze, w mieście żadnego bólu z powodu braku turbo, w trasie również, osiągi zbliżone, elastyczność ciut gorsza w V6, ale tak w codziennym użytkowaniu bez znaczenia.
Więc chociaż mam jakieś porównanie, Ty jedynie puste hasła 'piłuje się wolbossący', 'turbo lepsze'. Mimo zmęczonego dość silnika V6 i porównania go do w miarę świeżych Turbo z podobnymi mocami, wolę te V6, mimo że turbo silnik mam od kiedy rozpoczęła się moda na downsizing (ja miałem w 2009 pierwszy taki silnik).
Teraz mam Vectre 2.2 DTI, ale mógłbym się zamienić za taką V6.
Ale o czym w ogóle jest dyskusja? Turbodoładowanie to wirtualne zwiększenie pojemności (więcej mieszanki się spala, bo podawana jest pod ciśnieniem). Tylko tyle i aż tyle, żadnych cudów tam nie ma. Rzecz w tym, że jak nie możesz kupić 3.0 N/A ze względów podatkowych, to kupujesz 1.4T. Zachowywać się będą podobnie, bo będą mieć podobne wartości oraz przebiegi momentu i mocy. Jeżeli będziemy porównywać silniki o tej samej pojemności, jeden doładowany drugi nie, to oczywistą oczywistością jest, że doładowany wygra pod każdym względem. Tak samo będzie jak porównamy dwa wolnossące - jeden 1.0, drugi 2.0. I z turbo tak samo - 2.0T będzie lepszy od 1.0T. A jak chcemy porównać turbo z N/A, to pomnożyć pojemność N/A x2 i takie silniki można porównywać.
Pewny jesteś?
1.6T Z16LET 180KM vs. X25XE 170KM
Albo:
1.6T Z16LET 180KM vs. Z32SE 218KM
Albo:
1.6T 200KM vs. Z32SE 218KM?
I teraz Z16LET w Astrze H nie radzi sobie z Z32SE w Vectrze C, pali trochę mniej, ale bez szału.
4 minuty temu, AstraC napisał:
Pewny jesteś?
Albo:
Albo:
Podaj pojemności, te cyferki/literki nic mi nie mówią. Z grubsza pojemność X z turbo odpowiada X razy 2 bez turbo. Z grubsza.
X25XE to 2.5, reszty chyba się domyślisz.
ale co to u Ciebie znaczy piłowanie? powyżej 2500 tys obrotów?
w normalnym 1,4 np 100km ( Hyundai I30 )  takie obroty będą przy ok 80-85km/h na VI biegu i niestety to auto nie jedzie póki nie ma 4.500obr/min , potem w miarę się odpycha , ale to jest piłowanie , a w 1,0T ( 95-115km )  masz takie obroty przy ok 120-125km/h i mimo niskich obrotów lepiej się  odpycha
1,2 w Fabii I o mocy 64km , przy 3000obr/min było dopiero 95km/h , przy 140-4.500 i to jest piłowanie
dziś jechałem 1.4T i przy 140km/h miałem 2.800obr , przy 160km/h niecałe 3.500 , to optymalne przełożenie dla silnika doładowanego by spalanie było niskie
Po pierwsze dlaczego porównujesz coś o mocy zupełnie z innej bajki? 1.0T 95KM albo 115KM z 64KM 1.2? Dobierz moc podobną i zobacz. Jakieś 1.6?
Jak porównuję moc (nie patrząc na pojemność, tylko turbo lub n/a) to nie ma takiej różnicy w osiagach, a że korzystam z całego zakresu obrotów? W turbo robię dokładnie to samo. :ok:
Koledze chodzi o to, że jak Cię nie stać na automatyczną skrzynię biegów oraz jak nie potrafisz obsługiwać manualnej skrzyni biegów to wolnossący silnik staje się mułem podczas, gdy turbodoładowany jakoś w miarę jeszcze pojedzie. Proste? 😁
Edytowane przez Citric
ten 1,2 65km podałem tylko jakie ma obroty silnika przy danej prędkości
idealne porównanie to np Octavia I 1,6 o mocy 102km i najnowsza 1,0T-110km
https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/porownanie/skoda/octavia/i/hatchback/silnik-benzynowy-1.6-mpi-102km-1998-2010/?vs=skoda%2Foctavia%2Fiv%2Fliftback%2Fsilnik-benzynowy-1.0-tsi-evo-110km-od-2020&c1=4412&c2=31517
ta pierwsza nie jedzie a miałem okazję nią jeździć też , wyprzedzanie tą 1,6 było niewiele lepsze niż Fabią 64km ( lżejsza i krótsze biegi ) , o spalaniu nie wspomnę , dycha zawsze była po mieście
Prosze:
Astra I 2.0 16V 150KM vs. Astra V 1.4T 150KM:
https://zeperfs.com/en/duel270-6050.htm
Nic innego na szybko mi nie przyszło do głowy, żeby model i moc się zgadzało.
Pewnie tak. ;]
Choć to wskazuje:
Że różnie bywa. ;]
3 minutes ago, AstraC said:
Prosze:
No spoko, ale ta Astra 2,0 skopci o 50% wiecej paliwa niz 1.4T...
W dodatku, zeby to jechalo to trzeba ja trzymac powyzej 3kRPM i na dluzsza mete jest to meczace,
Ja sie przesiadlem z 1,4T na wolnossace 2.0 i kolejne auto na pewno bedzie ponownie doladowane.
Spali więcej? Pewnie masz rację. Ciężko powiedzieć ile, tutaj coś można popatrzec:
https://www.spritmonitor.de/en/overview/35-Opel/322-Astra.html?fueltype=2&power_s=140&exactmodel=F&powerunit=2
Na Zepfers są testy elastyczności, nie ma różnicy aż takiej.
Mialem Vectre B 2.0 16V i srednio zlopalo to ok 10/100... Astra K 1,4T, ktora rozmiarowo jest podobna do Vectry B pali kolo 7/100.
I tak, wolnossakiem opodobnej mocy da sie pojechac rownie dynamicznie, ale trzeba zrzucac o 1-2 biegi i ciagnac pod czerwone pole.
To jest nawet fajne od czasu do czasu, ale w codzinnej jezdzie turbo jest przyjmniejsze.
Edytowane przez Maciej__
Vectra B to nie ta moc, 136KM X20XEV, AF GSi to C20XE, zupełnie inna charakterystyka.
Astra K 1.4T pali 7l, gdzie? Vectra B V6 w mieście w prawdziwych korkach, średnia prędkość 20km/h to pali 12.5, w trasie na A/S koło 7l. To tak źle? 1.6T 180KM w Astrze H wypadało bardzo podobnie, było ciut bardziej elastycznie, ale bez przesady, a przecież w AH skrzynia 6 w VB 5'ka.
Chcesz powiedziec, ze Vectra 2.5 V6 pali 7/100 przy 130-140km/h na autostradzie? :hehe:
7 to ten silnik palil jak sie turlales 80-90km/h za tirem ;]
Dobra ja koncze ta dyskuje, bo naprawde nie wiem co probujesz udowodnic :ok:
PS. Ja w Astrze J mialem srednia 7.3/100 z 60kkm.
Przy 140 koło 7.5-8, Vectra jest niska, a to zaleta.
To nie udowadnianiem, mówię że silniki wolnossące nie są takie złe. Mam turbo i widzę jego zalety, ale widzę i wady. :ok:
Pewnie, ze nie sa zle, ale musza nadrabiac pojemnoscia :ok:
Zeby silnik wolnossacy nie byl meczacy i mial sensowna dynamike to musi byc min 2 litry w aucie kompaktowym.
W zasadzie poza Mazda nikt juz nic takiego nawet nie oferuje.
A tutaj się totalnie zgadzam. :ok: Ale jakbym miał wybór, to do swojego Ford'a wybrał bym V6 zamiast EcoBoost'a, ale mam EB i ma swoje zalety.
Mitsubihi np w ASX ma nadal 2.0-150Km ( tylko taki silnik )  w różnych konfiguracjach i w porównaniu do Vitary 1,4T MH ważącej co prawda o 200kg mniej ,  osiągi wg producenta ma na niższym poziomie nie wspominając o spalaniu wg producenta
Wyższą moc przy niższych obrotach przy takiej samej mocy maksymalnej. Czyli przyspieszenie, które rozpędza bez liczenia kalendarzem i bez piłowania. To też jest odkrywanie Ameryki, ale niektórzy jeszcze jej - jak widać - nie odkryli.
Pierwsze słyszę. O 1.4T mogłem tak napisać, bo jechałem i faktycznie - słaby. Ale 1.6T nie znam, nie sprawdzałem, więc wątpliwe, bym się wypowiadał.
Nie, nie kończy się na 3000. I nie zadawaj głupich pytań.
A skąd wiesz, że ja nie mam porównania?
