Silnik 1.0 z Peugeota 208.... ktoś, coś? - wątek zakupowy
Jak widać na giełdzie- szukam małego wozidła dla mamy.
Znalazłem sensowne P208, z 68 konnym silnikiem ;]
To auto będzie do jazdy tylko wokół komina, max trasa 40km. Wiadomo, moc szatańska, ale powiedzmy, że do okiełznania ;)
Bardziej mnie interesuje czy ten silnik, nie wiem, przy, nie wiem 160-180kkm wybucha. Czy zaczyna pić 3 litry oleju itp.
Nic konkretnego w sieci nie znalazłem, więc może tutaj ktoś, coś, najlepiej z autopsji :)
To jest silnik Toyoty z rozrzadem na lancuchu, z tego co wiem zupelnie bezproblemowy :ok:
Tam chyba czesciej padaly sprzegla, wiec warto sprawdzic czy sie nie slizga, lozysko nie halasuje etc.
Moja mama ma dokładnie takie auto. Auto tylko na zakupy + jakieś urzędy. Auto ma od nowości, aktualnie przebieg około 170kkm i nic z silnikiem złego się nie dzieje. Co ciekawe nie dba o serwis olejowy ''bo przecież ja mało robię kilometrów'' i jak mi się przypomni to ja zabieram jej auto i jadę na wymianę oleju - ale to tak raz na 2 lata. Jak jadę jej autem to mam wrażenie, że to nie jedzie i przyspieszenie nie istnieje w tym aucie jednak to kwestia przyzwyczajenia - większość z nas zaczynało przygodę motoryzacyjną od Fiata 126p lub CC700  i jakoś dawaliśmy radę. Spalanie średnie to coś w okolicach 5l/100km.
to bardzo dobre info :hmm:
Oby to co znalazłem było sensowne ;]
 Który rok produkcji?
170kkm w góra 9 letnim aucie? Nie ma tu literówki? To blisko 20kkm rocznie, więc niezbyt "mało robi kilometrów"...
Kobieta tak twierdzi przecież, ale niekoniecznie musi miec to pokrycie z rzeczywistością ;)
Może tez tak twierdzi, bo ma odniesienie do czasów jak robiła 50kkm na rok.
4 godziny temu, pejus1982 napisał:
Auto tylko na zakupy + jakieś urzędy. Auto ma od nowości, aktualnie przebieg około 170kkm ...
Przepraszam, że zapytam, ile ta bryka ma lat, mama zajmuje się zakupami zawodowo?
Już wyjaśniam: auto ma faktycznie taki przebieg a to dlatego że kilka lat temu bardzo często robiłem w sprawach osobistych trasę Częstochowa - Katowice - Częstochowa i Częstochowa - Warszawa - Częstochowa. Bywały tygodnie, w których robiłem ponad 2kkm tygodniowo.
Hmm, wyklikałem raport autoDNA tego auta i coś dziwnego.
Teraz w ogłoszeniu.... 99kkm :] ;]
A w raporcie coś takiego:
W sierpniu 2019 miał 108kkm, a 4 miesiące później 100kkm?
Skąd taki błąd?
Aha... jest jeszcze foto książki serwisowej.
W styczniu 2019 widać 1000km. Rok wcześniej 75kkm.
Auto do odrzucenia :(
Hmm, jet foto "uszkodzenia"
Możliwe, że od wtedy stoi :hmm: Da się sprawdzić to jakoś?
Jak stoi tyle czasu to też niedobrze, ale może nie do skreślenia jednak?
To co masz na 100kkm to jest podana data/przebieg przy jakim powinien byc wykonany kolejny przeglad chyba a nie wpis z konkretnego przegladu.
Tam byl interwal przegladow 1 rok i 25kkm?
33 minuty temu, tomecki napisał:
Skąd taki błąd?
Skąd przekonanie, że to błąd?
A jak wytłumaczyć zmniejszenie przebiegu w 4 miesiące?
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
A jakie jest zrodlo tych wpisow?  IMHO jak masz auto niedaleko, to nie Ci kaczorek obejrzy i nie ma co gdybac.
Te raporty to niestety czasem pokazuja bzdury.
38 minut temu, tomecki napisał:
Nachste Wartung - następny przegląd. W 2018 było 75kkm, następny ustalono na 100kkm lub 2019 - co będzie szybciej
Mam jeszcze na oku 308 z silnikiem 1.6.
Gdyby ktoś o nim miał coś ciekawego do powiedzenia to zapraszam :)
Pewnie 1.6 VTI 120KM?
To jest silnik zrobione ze wspolpracy z BMW, ogolnie nie az taki kibel jak THP co ma @Rado_, ale tez specjalnej troski...
Jak chcesz miec swiety spokoj to sobie odpusc, duzo lepiej juz byloby wziac 1.6 hdi w wersji 90KM.
To jest silnik zrobione ze wspolpracy z BMW, ogolnie nie az taki kibel jak THP co ma [mention=133140]Rado_[/mention], ale tez specjalnej troski...
Tak, ten.
Diesel odpada, za małe przebiegi i bardzo krótkie "trasy".
1 minute ago, tomecki said:
Tak, ten.
To z noPB mozesz jeszcze brac pod uwage ten 1.2 82KM w 208-ce :ok:
Tylka nie urywa, ale jak sie rozbuja to nawet sprawnie jedzie i zonie pali w C3 ok 6l.
Nie ma zbyt wielkiego wyboru w promieniu 120 km, dalej nie będę jeździł
Tak, ten.
Bedziesz się targał z tym g..ciagle. Brat to ma w cytrynie. Omijać ten typoszereg z daleka.
Co dokładniej z nim się dzieje?
Wycierają sie łożyska w glowicy pod walki rozrzadu
Zebatka sterujaca wzniosem zaworow sie wyciera
Łańcuch sie rozciaga
Napinacz pada.
Zawory faz padają
Pierscienie uszczelniajace na tlokach dlatego tyle pali oleju
Zapiekaja sie trzonki zaworow w prowadnicach
Mozna to zminomalizowac, ale tezeba olej często zmieniac i nie gonic auta.
Czyli w założonych zastosowaniach no problem. Pytanie jak był traktowany :(
Mam jeszcze Clio 4 na oku, 1,2 74KM.
Ale i tak najbardziej mi ta 208ka leży kurde.
Czyli w założonych zastosowaniach no problem. Pytanie jak był traktowany [emoji20]
Jak był traktowany? Pewnie jak kazdy, a tu trzeba jak z jajkiem, a i tak problemy się pojawią i nie mówię tu o przebiegach az 150 tys.
Kolega robił remont w 1.6 THP przy przebiegu 70kkm. Auto od nowości w jego posiadaniu, olej wymieniał co 10kkm, paliwo tylko 98. Z tego co kojarzę to stało się z coś z tłokami (W ASO powiedzieli że była jakaś wadliwa seria i w ramach dobrej woli dołożyli do naprawy ale i tak zapłacił około 7kzł). Po remoncie szybko sprzedał.
Padały jak muchy sprzęgła w trojaczkach z produkcji tak gdzieś do 2009 roku, które miały średnicę 180 mm. Po przejściu na 190 mm i stosowaniu się do listu serwisowego tzn. regulacji linki sprzęgła co 15 tys. km problem generalnie minął.
Edytowane przez shapyr
dzwoniłem do gościa. Wyrejestrowany w Dojczach był w sierpniu 2019 (szukał briefu i z niego odczytał), więc te 100kkm przebiegu może się zgadzać.
Od wiosny jest w tym komisie. Znalazłem jakieś stare ogłoszenia z wyższą ceną.
Oni ponoć tego zderzaka nie ruszali, musiał być ogarnięty jeszcze w Niemczech (o ile wierzyć ;) ).
Przegadam z zainteresowaną i w razie czego po weekendzie skoczę oglądnąć.
To jest ten?
https://www.otomoto.pl/oferta/peugeot-208-100-w-oryginale-bezwypadkowy-od-1-wlasciciela-like208-ID6DSJhB.html#436e1500c5
Co sie z tym autem dzialo od 2019? Umowa pewnie bedzie na Niemca?
To jest ten?
ten
cholera wie ;]
jeszcze tak sprzedają? ;] W sumie wątpię, przygotowany do rejestracji, więc liczę, że z fakturą. Nie dopytałem, ale innej opcji nie biorę pod uwagę ;]
Jak będziesz oglądał to musowo uruchom silnik, włącz klimatyzację i zobacz czy odpowiadają ci efekty generowane przez silnik ;). Jeszcze lepiej jakbyś mógł zobaczyć ile mocy ubywa w czasie jazdy. To co wg mnie jest do zaakceptowania w samochodzie klasy Aygo/107/C1 to już w takim 208 nie koniecznie.
Jak będziesz oglądał to musowo uruchom silnik, włącz klimatyzację i zobacz czy odpowiadają ci efekty generowane przez silnik [emoji6]. Jeszcze lepiej jakbyś mógł zobaczyć ile mocy ubywa w czasie jazdy. To co wg mnie jest do zaakceptowania w samochodzie klasy Aygo/107/C1 to już w takim 208 nie koniecznie.
Mama raczej nie zauważy czegoś takiego ;]
Ale jak mi coś fest podpadnie to nie biorę. Dzięki za podpowiedź :oki:
To nie jest silnik Toyoty tylko PSA vti na pasku rozrządu 3-cylindrowy z paskiem w kąpieli łuszczącym się😁
Pogooglałem i faktycznie.
To nie jest silnik Toyoty tylko PSA vti na pasku rozrządu 3-cylindrowy z paskiem w kąpieli łuszczącym się[emoji16]
Pasek paskiem...wymienić i jeździć?
To zależy. Gadałem z kolega z Opla co razem pracowaliśmy i tam są procedury wymiany oleju z płukanie silnika przy użyciu specjalnego sprzęty - dedykowanemu. Zmiana również oleju była na jakiś inny „niełuszczący” niby paska - ile w tym prawdy nie wiem. Nie doktoryzowałem się w temacie „mam łańcuchy” 🤣
Wpadła jeszcze taka oferta na Renówkę.
https://www.otomoto.pl/oferta/renault-clio-1-2-benzyna-100km-lift-navigacja-klimatyzacja-alufelgi-wielosezon-ID6DZHcu.html
Ten silnik sensowny? Czy też ryzykowny? Podejrzewam, że mama się będzie bała przebiegu ;) Ale zaproponuję ;]
Sensowny, nie jest to bezpośredni wtrysk.
A szukasz po np. Fiatach 500 itp. rozmiarówce?
Ten silnik sensowny? Czy też ryzykowny? Podejrzewam, że mama się będzie bała przebiegu [emoji6] Ale zaproponuję ;]
D4ft?
Ponoć ostatni dobry silnik benzynowy w renault.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
12 minut temu, WaWeR napisał:
D4ft?
wyciągnąłem raport.
Silnik D4F784
Skrzynia JH3185
Historii jako takiej nie widać.
wyciągnąłem raport.
Silnik D4F784
Skrzynia JH3185
Wtrysk pośredni, lubi LPG.
Trwały, choć o uszy mi się obijało że głowice lubią siadać, gniazda zaworów czy coś tam.
Brać jak niezajechane turbo, i latać.
Byłem oglądać ;]
Auto wygląda ładnie, ale....silnik rozgrzany na maksa, a niby wyjechał z garażu.
Drążek "lata", nie wybierał ładnie biegów.
Podłokietnik jakiś luźny.
Pęknięty plastik na podszybiu, ten na około wycieraczek.
No i cena sztywna, może 500 w dół, ale dojdą opłaty...Więc za 12 letnie Clio byłoby jakieś c.a. 16,5k.
Nawet się nim nie przejechałem ;]
A może Aveo T300?. Konstrukcyjne to opel, silniki opla i można trafić naprawdę z bogatym wyposażeniem. Żona takiego ujeżdża już 3 rok i jest zadowolona. Klima, bluetooth,ESP, tempomat/ogranicznik,5 drzwi.
