Oblany "szklem" - jak sobie z tym poradzić.
  • Popularny post
Takie atrakcje mnie przywitały dziś na parkingu. Warstrwa ok 1cm.
Nie bardzo wiedziałem jak to usunąć więc kuktrotnie włączałem zdlanie auto i rozgrzewałem od środka. Po około 1h delikatnie obstukalem na krawędzi drzwi i udało się dostać do środka.
Pytanie czy np oblewanie wrzątkiem byłoby bezpieczne ?
To gdzieś w Skandynawii?
Auto w takich warunkach powinno mieć webasto. Nastawiasz na godzinę przed odjazdem i powinno być ok.
Poważnie pytasz?
Jaka była temperatura powietrza? Wrzątkiem to niekoniecznie, ale jeśli było lekko poniżej zera, to zwyczajnie ciepła woda powinna dać radę :)
tapatalked
A udało się w ogóle ruszyć z miejsca? Opony wydają się przyspawane do ziemi...
Ktos przesadzil z nakladaniem ceramiki.
A tak bardziej powaznie to kiedys przezylem takie opady marznacego deszczu. Pomogla ciepla, nie gorąca  woda w sporych ilosciach
Granìca PL/CZ
Mam opcje uruchienia auta zdalnie przez aplikację. Niestety po godz grzania niewiele optycznie się zmieniło. Bez opukiwania nie otworzyłbym drzwi.
Poważnie pytasz?
Tak, pytam. Nie odwarzylem się bo miałem wątpliwości.
Ciężko było ale wyrwał się.
Na YouTube widziałem filmik jak w takiej w
sytuacji gość ostukiwał samochód gumowym młotkiem. Lód od razu pękał i odpadały całe płaty, a karoseria się nie uszkodziła.
Taptaraptap
5 godzin temu, ppmarian napisał:
8 godzin temu, Maxit napisał:
Poważnie pytasz?
Ja z 15 lat temu polałem, nie wrzątkiem, ale gorącą wodą z kranu. Pomogło i nic się nie stało :oki:
Taptaraptap
Problem w tym że ten młotek pewnie miałbym w środku w aucie :)
Na przyszłość chyba będę probowac ciepła woda zamiast czekać na rozgrzanie od środka i opukiwanie.
Kiedyś za czasów kiedy miałem matiza też stukałem pięścią. Pomimo, że lekko to wgniotki powstały. Nie polecam stukać  czymkolwiek.
Zimna też. Taka poniżej 10°C w dotyku wydaje się lodowata, a też ładnie topi lód na nadwoziu podczas przymrozków.
Osobiście zawsze w przypadku lania wody na oblodzone auto miałem opory przed stosowaniem ciepłej, w związku z ewentualnością szoku termicznego (pęknięcia lakieru, szyby czołowej) nie wiem zresztą na ile prawdopodobną w opisywanym przypadku. Wolałem nie ryzykować.
12 godzin temu, Danielpoz. napisał:
Co to za miejscowość?
wygląda na Suwałki
W tym przypadku to i wrzątkiem powolutku najlepiej po blasze i by się nic nie stało. Kolega raz testował jak jego stał od zawietrznej a padał marznący deszcz. Normalnie szyby rozmrażam gorącą z kranu czyli 50-60°C
10*c to zaraz znowu zamarznie... Musiałbyś tego wylać z pół cysterny, a skończysz z lodowiskiem pod kołami.
Kiedyś widzialem jak dziadunio polewał gorącą wodą,  ale mróz byl siarczysty, wiec miał co raz grubszą skorupę 🤣
Matiz miał taką blachę, że uderzenie w większą muchę na autostradzie powodowało wgniotkę na masce ;]
Co do ilości, muszę się nie zgodzić, bo mnie kilka litrów zwykle wystarcza. Jeżeli chodzi o lodowisko, masz rację - ale tylko przy niewielkich ilościach, więc i lodowisko raczej niewielkie i niczego nie utrudniające, bo przy większych ilościach wody potrzeba jednak czasu, by to zamarzło.
Cały czas zakładam, że mówimy o warstwie nie grubszej niż w pierwszym poście i w temperaturze min -2°C.
Tak jak napisali, wrzątek moze nie, ale ciepła woda nie narobi problemów.
Jakis czas temu miałem Nubirę której notorycznie zamarzał zamek, ale całe drzwi tez po całej długości uszczelki tez lubiły złapać betonowo.
Schodzilem pod blok z dwoma butelkami PET zalanymi gorącą wodą (gorąca z kranu to pewnie coś około 45-50 stopni, a zanim zszedłem pewnie już bliżej 35). Polewalem po drzwiach dookoła i na zamek. Oczywiście woda lala się po szybie bocznej.
Przerabiane wielokrotnie, szyba nie pękła.
Na to Twoje „zjawisko” pewnie dwie butelki by nie starczyły ;]
Cale szczęście nigdy nie spotkał mnie taki stan auta ;]
Taka warstwa lodu raczej powinna ochronić przed szokiem termicznym.
Zawsze odmrażam szyby ciepła wodą z kranu pow. 50 st. C i nigdy nie było żadnego problemu.
