Stara wysuszyła P2008
... zrobi na sztukę i pchnie kolejnemu "szczęśliwcowi" [emoji14]
nie. zostawie w rozliczeniu
Ja dostałem taką ofertę na wymianę rozrządu w P2008. Serwis po oględzinach stwierdził, że wszystko jest ok i pasek nie kwalifikuje się do wymiany.
u mnie tez w ramach akcji serwisowe JZR przy zdaje sie 82 kkm stwierdzili ze wymieniony przy 62 pasek jest OK i wsxystko jest cacy
18 kkm pozniej juz stwierdzili ze "silnik jest do wymiany" a auto brało 1L/ 1000km bez butowania :-(
tak ze niekoniecznie liczylbym na rzetelna opinie ASO w tym temacie.... zwlaszcza ze sorawdzenie paska polega na wsunieciu czegos na ksztalt przymiaru/ suwmiarki przez wlew i sprawdzenie czy nie jest szerszy.... to juz wiecej Ci powie odkrecenie tych dwoch dynksow od zmiennych faz i oblukanie sitek ich i szukanie "gumowych opiłków paska"
18 kkm pozniej juz stwierdzili ze "silnik jest do wymiany" a auto brało 1L/ 1000km bez butowania 😞
oczywiście spuścili mnie na drzewo :)
Rozumiem, że wymieniać pasek? Chyba zrobię poza ASO, bo jednak cena lekko kosmos.
Niezaleznie od decyzji, zeby sprzedac to i tak wg mnie musisz naprawic...
Z uszkodzonym silnikiem kupi tylko handlarz za czapke sliwek.
jesli bede robil to dla siebie i juz wiem ze czeka mnie zakres 8-10-12( mechanik) do 18 (ASO)
jesli bede zmienial - zostawiam w rozliczniu i z ta awaria oferuja mi przecietnie 36 kzl za auto
oczywiście spuścili mnie na drzewo [emoji4]
zakop sie w sniegu zeby abs/ esp zglupial - wywali Ci bledy ESP/ ABS/ hamulcow kaze Ci jechac na serwis.....
opcja nr 2 szybka jazda autostrada i pare ostrzejszych hamowan oraz luznego zrzucania biegow ( jak na zjazdach- hamowanie silnikiem) jezeli cos sie dzieje powinno wywalic kontrolke oleju lub hamulcow wlasnie....
... badz gotowy zeby porobic fotki komunikatow telefonem i wtedy szybciutko do ASO
zatkanie pompy hamulcowej to gruba awaria zagrazajaca bezpieczenstwu - Twoj rocznik zdaje sie juz sie zalapal na te akcje serwisowa nakazana przez UOKiK....teraz tylko musisz wywolac sytuacje ze wywali komunikat i ASO samo za free Ci wymieni pasek
Czyli pewnie nie jestes pierwszym, nie spodziewalem sie, ze ASO wezmie w rozliczeniu ;]
Ale pewnie wrzuca nowy silnik, ktory ich kosztuje sporo mniej i jeszcze zarobia :ok:
Teoretycznie sam pasek. Osprzęt przy kolejnej wymianie.
Nie liczyłbym na to, że wyskoczy błąd silnika albo problemy z hamowaniem. Musiałby być bardzo mocno zużyty pasek żeby pojawiały się takie komunikaty i sporo strzępków w oleju. Niestety pasek rozrządu to nie jedyna bolączka tego silnika.
Pisal, ze po 5 latach ma cale 25kkm przebiegu, wiec raczej nie ma czym sie martwic.
Nawet jesli cos sie zacznie dziac, to raczej juz nie za jego kadencji.
W sam raz na wymianę paska... :)
Jesli planuje jeszcze kilka lat pojedziec to mozna pewnie dac nowy juz teraz :ok:
Ale jesli w ciagu roku zamierza zmienic auto, to niech nowy wlasciciel sobie juz wymienia.
I tak przy przegladzie po 6 latach idzie nowy pasek, zgodnie z zaleceniami.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 14.03.2023 o 15:39, Fili_P napisał(a):
Mają w d... polski rynek, bo nikt tutaj nie ciąga ich po sądach.
Polski klient "odwdzięcza się" nie kupowaniem badziewia sprzedawanego przez Stellantisa. W tej chwili to już są pojedyncze egzemplarze miesięcznie. Jak dla mnie mogą zniknąć z oferty z tym swoim przewartościowanym złomem.
powiem Wam poszly jakies 3 siuwaksy( w tym plukanka Long Life)- olej odciagniety jak z diesla :-O. i auto jakby 3x mniej oleju bierze.... jeszcze testuje, spisuje...
Litr na 450 zamiast na 150 km no jest to osiągnięcie. :)
yyyy
nie no u mnie na razie jestesmy na etapie litr na tysiac....ale siwaksy cos widze spowalniaja....
W dniu 31.03.2023 o 20:00, Fili_P napisał(a):
yyyy
to on żarł 3 litry na tysiaka?8]
Skromnie. :) Te niepozorne silniki potrafią znacznie więcej. Opel mógłby się uczyć, a nie wróć wkłada je do swoich samochodów więc już nie musi.
hehe
litra na tysiaka
teraz wyglada ze bedzie litr na 3 tysie
hehe
litra na tysiaka
A długo Ci spalał te tony oleju?
Bo generalnie to plukanka co może to zluzować pierścienie i może troszkę uelastycznić uszczelniacze. Generalnie wymyć nagar.
Skoro coś pomogła to by znaczyło że ilość gruzu w silniku jest ogromna.
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
ciezko tak naprawde stwierdzic.
wczesniej dojezdzal od wymiany do wymiany. ale poniewaz nie za duzo jezdzony i wymiany co okolo 10 kkm to mogl ten litr znikac niezauwazenie ( caly znacznik na bagnecie to okolo litra wlasnie
przy 95 kkm chyba pierwszy komunikat stop, dolej.od razu poszla wymiana na nowy
od 98-99 kkm zauwazalnie rosnace- doszedl do poziomu 1-1,2L/1000km
przy 102kkm poszly po koleji jakis szuwax na wtrysk benzyny od ceracostami, jakis microflex Tunap polecany niby w co poniektorych ASO na denka tlokow i 3 porcje plukanki longlife Oilsyn po niecale 100 mL z czesciowymy odciagnieciami oleju
Jeden z mechaniorow ogladajacych silnik po diagnozie z ASO "silnik szrot, wymiana na nowy"
sugerowal m.in. nagari zapieczone pierscienie
Bawie sie dopoki zabawa w magiczne dolewki nie stanie sie za droga i bez sensu- zakladam ze i tak silnik do wymiany... ( w miedzyczasie jeszcze sie tez boksujemy ze sprzedawca i Peugeotem przy wspoludziale Rzecznika Konsumentow- moze a noz kogos ruszy sumienie albo zmeczenie materialu... ;-))))
  • 1 miesiąc później...
wjechala nowa pokrywa zaworow z nowa odma i uszczelka.... zuzycie oleju i czestosc puszczania siwego olejowego baka za autem jakby mniejsza....
Jeżeli nastąpiło zużycie cylindrów i nie występuje ślad po honowaniu fabrycznym tak jak u mnie to niestety tylko przedłużysz agonię tego motoru.
Zapieczone pierścienie i nadmierne zużycie gładzi cylindrów. Oby udało Ci się wywalczyć od producenta wymianę silnika i zwrot poniesionych kosztów.
W takim razie szybko to sprzedaj póki jest dobrze.
bez szans :-// juz pisalem ze PugPL spuscil mnie na drzewo :-(
bad idea
W dniu 24.05.2023 o 23:24, Fili_P napisał(a):
bad idea
Najlepiej skasować auto. Mi sie przypadkiem udało przez nieuwagę. I problem moralny zniknął.
To byłoby najlepsze rozwiązanie. A tak poważnie to jak przestał brać to natychmiast sprzedawać i pozbyć się kłopotu.
Jak przestał brać,  czy tam mu się pragnienie mocno zmniejszyło, sprzedać i tyle. Najlepiej handlarzowi. Co z tego, ze ja thp skasowałem jak po naprawie i tak warsztat pogonił je do ludzi. Tyle, ze ja nie musiałem się z tym bujać i przejmować za miesiąc wscieklym telefonem w niedzielę przy obiedzie.
ale wiecie ze teraz potencjalny kupijacy ma nie miesiac tylko 2 lata na taki wsciekly telefon....
Podobno wystarczy w umówie wylaczyc rękojmie, ale trzeba znaleźć takiego kupującego frajera. Sprzedać taniej handlarzowi, jak się uda, albo w bok tira na skrzyżowaniu :old:
Tylko czy takie wyłączenie rękojmi w umowie jest skuteczne prawnie.
Nie sądzę.
Nie sądzę.
nawet strona rzadowa daje przyklad umowy z wylaczeniem rekojmi takze chyba nie masz racji :)
https://www.gov.pl/attachment/0b807daf-8688-4ab9-a31f-27136ee5ae30
Masz rację ale nie w każdym przypadku. W przypadku transakcji pomiędzy osobami fizycznymi (w telegraficznym skrócie) faktycznie rękojmię można wyłączyć zapisem w umowie.
Edytowane przez ochkarol
no Pany
gadalem z jednym sprytnym mechaniorem
stwierdzil ze dwa objawy (t j. brak problemow utrata mocy i puszczenie baka po jeździe na luzie- np z górki ( de facto Drive bez gazu)).... moze sugerować skonczone uszczelniacze zaworow wydechowych..... brakuje 3go objawu tj puszczenia baka po odpaleniu zimnego silnika....
nie pamietal niesteyy nazwy siuwaxa ale ponoc w jakis midelach mercedesow jest to czesty przypadek i przywrocenie elastycznosci tymze uszczelniaczom jakas chemia potrafi zdzialac cuda....
hmmm?
5 godzin temu, Fili_P napisał(a):
no Pany
hmmm?
Mozesz probowac, zaszkodzic i tak juz przeciez nie zaszkodzi ;)
na bawię się bawię
Płukaneczka long life coś tam wyraźnie zdziałała... testuję sobie dalej (jak to kolega jeden zauwazył przełużam agonię :-))) dopóki koszty rzędu 30-40 zł za jakiś dodatek do oleju czy paliwa to traktuję to eksperymentalnie i z ciekawością...    😉
Polecasz coś do silnika po wymianie słupka ? Może przedłużę mu żywot w ten sposób.
Biorac pod uwage, ze pasek sie tapla w oleju, to chyba zamiast dolewac rozne szuwaksy, lepiej go wymieniac co max 10kkm ;)
Jak silnik juz i tak zgon, to wtedy mozna eksperymentowac.
Wymieniam 3 razy w ciągu roku. :)
Sporo jezdzisz, ile juz nakreciles po wymianie?
Mialem niedawno Corse z tym silnikiem 1,2T przez ponad tydzien i bardzo fajnie to jezdzi :ok:
Dzien do nocy w porownaniu z wolnossacym, ktore mamy w C3
Ponad 40 000
27 minut temu, Rudobrody napisał(a):
Ponad 40 000
Kiedy planujesz wymienic pasek? Zrzucales w miedzyczasie miske, zeby podejrzec smok?
Jest na rękojmi/gwarancji do kwietnia przyszłego roku. Tak był  na akcji serwisowej dotyczącej sprawdzenia stanu paska. Miska nie była zrzucana.
Pasek przy 70 000 pójdzie do wymiany.
jak na razie to chyba najwieksze wrazenie na mnie i silniku wywarla plukanka long life ( taka fioletowa od OilSyn... ale nie ta "power" wlewana na 15 minut tylko ta LL- jezdzisz na niej chyba 1500km bez "palowania"..).. poza wrazeniami sluchowo anty falujacymi na wolnych obrotach to olej po 10 kkm i tej plukance to z benzyniaka zlecial jak z diesla czarny jak smola....... no i zauwazalnie apetety na olej spadl....ale zaznaczam glownie miasto, trojmiejska obwodnica raz w tygodniu....a z tego co pamietam ty glownie S i A.... wiec problem nagaru moze u Ciebie nie istniec...
z eksperymentow korci mnie jeszcze mazidlo od Bachusa wlewame od gory na cylindry przez otwory po swiecach... ale to przed kolejna wymiana zaeksoerymentuje....
...teraz probuje jeszcze namierzyc o czym ten nechanior z tymi zaworami mowil...
S i A na przemian z drogami lokalnymi. Praktycznie bez ruchu na krótkich dystansach i po mieście.
A mimo tak komfortowych warunków pracy mam drugi silnik...
to ze psa dalo cialo konstrukcyjnie to wiemy :-//
nagar wyglada ze jest tylko jednym z elementow
Ciekawe jak sie bedzie sprawowal ten nowy mild-hybrid na lancuszku ;]
Zeby nie bylo nudno to przy okazji zastapili niezawodne EAT8 jakas nowa dwusprzeglowka 6b ;)
14 minut temu, Rudobrody napisał(a):
Ciekaw jestem wyniku i ewentualnych rekompensat dla użytkowników tego padła w pozostałych państwach UE...
https://francuskie.pl/citroen-peugeot-i-opel-w-obliczu-pozwu-zbiorowego-za-silnik-1-2-puretech-chodzi-m-in-o-pasek-rozrzadu-w-kapieli-olejowej/
Do kompletu jeszcze pozew o zbiorniki Ad-blue w dieslach ;]
https://francuskie.pl/jest-pozew-zbiorowy-w-zwiazku-z-wada-zbornikow-adblue-w-samochodach-citroen-peugeot-i-opel/
19 godzin temu, Maciej__ napisał(a):
Dziś zaświecił się check auto chwilowo straciło moc i za chwilę ona powróciła. 40 kkm od wymiany silnika. gwarancji jest 12 miesięcy minęło 15. Najbliższy termin w ASO 25.07... Jestem bardzo zainteresowany takim pozwem...
