Zwietrzała benzyna czy popsute auto?
Czy benzyna na stacjach jest ostatnio jakieś miernej jakości czy mam popsute auto?
Jeżdżę sporo po kraju, robiąc po 5-7 tys km w miesiącu. Auto to Renault Megane III 1.6 z LPG. Od tak naprawdę pół roku zauważyłem taką zależność że po zatankowaniu z reguły robię to raz na miesiąc by mieć zawsze to dobre pół baku paliwa auto zaczyna na zimno co raz gorzej odpalać. W pewnym momencie paliła za 10tym razem, a z gazu zawsze od strzała. Udałem się do mechanika od razu mówił że to wina paliwa i faktycznie zlalismy wszystko, test ognia i ledwo co się paliło, zalalismy świeże i auto znowu odpalało od strzała, aż po około miesiącu (zrobiłem 7500km) historia zaczęła się powtarzać. Wyjeździłem praktycznie do zera paliwo, zatankowałem świeżego i znowu auto ożyło i tak w kółko, gorzej pali, wyjeżdżam i świeże paliwo.
Moje auto jest popsute czy taka jakość paliwa?
Paliwo się nie pali tak łatwo, zmień mechanika.
Benzyna się nie pali? 🤣 Wlej trochę na np pokrywkę od słoika i podpal, tylko radzę się odsunąć 😉
Raczej wina tkwi w aucie, może gdzieś paliwo się przegrzewa/odparowuje czy coś w tym stylu:hmm:
Jest słabsze paliwo, jakoś od stycznia zaobserwowałem większe okopcenie rury wydechowej...
Możesz dolać jakiegoś stabilizatora paliwa na pełny bak, coś jak do motorówek na sezon zimowy. Sprawdza się.
Jako ciecz się nie pali, dopiero opary.
Instalacja rozjeżdża Ci korekty, jak "wyjeżdżasz" benzynę do zera to korekty wracają do prawidłowych i tak w koło Macieju
Mam wątpliwości, żeby ECU silnika patrzyło na poziom paliwa i na tej podstawie robiło korekty, ale to francuskie auto........:nie_wiem:
Bo nie bierze, po prostu jedzie na benzynie dłużej niż poranne odpalenie i przełączenie na lpg po osiągnięciu 40 st - wtedy kotekty mają szansę wrócić do prawidłowych.
Ok, ale autor nic nie mówi o dłuższej jeździe na noPB.
Ja to zrozumiałem tak, że wyjeżdża/wypala noPB na odpalenia i już, po czym tankuje nową benzynę i jest lepiej.
Dla mnie też to wygląda na rozjechane korekty.
Jak jeździsz długo na gazie i masz niewłaściwą mieszankę to komp usiłuje ją skorygować. Powoduje to rozjeżdżanie się map benzyny i gazu. Do tego stopnia że zaczyna być problem z jazdą na samej benzynie. Jak odpalisz na benzynie i chwilę pojeździsz to korekty powoli wracają. Ten sam efekt dawało się uzyskać przez odłączenie na jakiś czas aku - wtedy zapominał i brał domyślne. A w niektórych autach można było wykasować z komputera.
@marcindzieg
Wszystko ok, oczywiście tak to działa jak piszesz.
Autor nic nie wspomina o dłuższej jeździe na benzynie.
Standardowe odpalenie, rozgrzanie i przełączenie na LPG i wraz ze zmniejszającą się ilością noPB w baku robi się gorzej..
3 minuty temu, ccLot napisał:
@marcindzieg
Tu masz korelacje czasową. Dłużej jeździsz na gazie jest coraz gorzej. Albo ma syf w baku i po zalaniu świeżej benzyny jest chwilę czysto czysto. Trzeba by sprawdzić układ paliwowy. Albo jakiś czas jeździć na samej benzynie. Jeśli będzie OK to jest problem z gazem.
....Udałem się do mechanika od razu mówił że to wina paliwa i faktycznie zlalismy wszystko, test ognia i ledwo co się paliło, zalalismy świeże i auto znowu odpalało od strzała....
zmienić mechanika...nie ma szans na tak szybkie 'wietrzenie' benzyny....
moje zapasowe wozidło stało ponad rok pod chmurką z benzyna zalaną ledwie powyżej rezerwy....i po roku odpaliło od strzała jakby dzien wczesniej jezdzone.....
Nic to nie daje. Mogę zrobić zdjęcie i filmik z próby podpalenia benzyny świeżej i z baku. U mnie w baku benzyna jest aż żółta, zaś świeża praktycznie przezroczysta. Rozlalem na próbę na podłodze w garażu. Świeża od razu się zapala, przy mojej z baku trochę trzeba się natrudzić i ledwo co się pali.
Kosiarkę tym zatankowałem nawet nie odpaliła
Edytowane przez piter333
No to masz syf w baku. Rozumiem po roku ale po miesiącu benzyna nie zwietrzeje.
Też jeżdżę na gazie, zawsze leję benzyny do pełna i jak zejdzie poniżej połowy baku znów dolewam do pełna.
W zależności od tego jak często i długo postanowię pogonić auto na benzynie tankuję co 2-3 miesiace, pół roku albo i dłużej.
Problemów z odpalaniem czy jakością paliwa nie zauważyłem.
Szukałbym przyczyny w aucie i najpierw pojechałbym do gazownika.
Syf syfem, rozumiem przytkaną pompę z tego powodu, ale zwietrzałą benzynę?
Też to jest dla mnie dziwne. Może coś się dostaje do baku?
Pompa nowa bo na początku było szukanie przyczyny i pół auta wymienione zostało.
A jakie mas korekty LTFT jak pojawiają się problemy z odpaleniem?
Było to sprawdzane przez CLIPa i wszystko w normie. Teściowa ma takie samo auto jak ja z tym samym silnikiem i LPG z tym że ona nie całe 800km robi, ja 5-7 tys km w miesiąc. I nic się nie dzieje.
Ja zacząłem zastanawiać się nad pochłaniaczem oparów paliwa czy on nie uległ uszkodzeniu, tylko nie wiem czy w Megane III on występuje
Sprawdźcie regulator ciśnienia na pompie... :piwko:
10 lat temu mieliśmy seicento z lpg i po pewnym czasie przestał odpalać na benzynie, odpalał za x razem (na zimnym) , po nocnym staniu nigdy za 1. razem. nikt nie potrafił go naprawić-a wymienione dużo rzeczy, nawet pompa... Wkuffilem się i odłączyłem pochłaniacz par paliwa (odpiąłem wężyk z pochłaniacza idący bodajże do kolektora, zaslepilem) ..i Auto się naprawiło. Więc trop dobry.
Edytowane przez Pado
Moze bak rdzewieje albo się łuszczy od środka? Może ktoś czegoś kiedyś Ci dosypał?
Jak będziesz tankował, to odlej sobie trochę do kanistra i porównaj po jakimś czasie to co w kanistrze z tym co masz w baku.
Jak na razie podmienilem zawór od oparów paliwa. Zobaczymy w najbliższym czasie
Problemy z odpalaniem występują też jak parownik kończy żywot i zaczyna przepuszczać gaz do kolektora podczas postoju.
Ja bym wyjeździł gaz do końca, zakręcił butle i sprawdził czy przy jeździe na samej benzynie problem występuje. Jeśli nie to wiadomo, że trzeba szukać przyczyny w instalacji LPG.
Edytowane przez iwik
Wykluczyć rozjechane mapy benzynowe przez odłączenie klemy, a najlepiej wyzerowanie adaptacji CLIPem. Sprawdzić jak odpala i zrobić ok 25 km na benzynie. Nie uruchamiać LPG. Jechać do ogarniętego gaziarza, który na nowo wyreguluje gaz.
Teraz pytania:
- czy problem nasila się latem w gorące dni?
- ile benzyny masz standardowo w zbiorniku?
- gdzie tankujesz benzynę? Może czas zmienić stacje? Może do odpalania lepiej sprawdzi się 98?
Edytowane przez bochumil
Wydaje mi się, że jedyne co się może dziać we Francuzie, to bez specjalnego emulatora będzie opadać wskazówka poziomu benzyny mimo jazdy na LPG. Teoretycznie można założyć, że na podstawie ilości paliwa w zbiorniku sterownik odpowiednio steruje układem EVAP - więcej oparów/inna strategia otwarcia zaworu. Ale to tylko akademickie dywagacje. Należałoby zagłębić się w serwisówkę do auta lub wejść w kontakt z kompetentnym mechanikiem.
Na razie przyjąłbym wariant źle wyregulowanej instalacji LPG (za bogato/za ubogo) co w konsekwencji prowadzi do rozjeżdżania korekt i problemów z odpalaniem zimnego silnika. Niewykluczona jakaś niesprawność mechaniczna/elektryczna zarówno na zasilaniu gazem jak i benzyną. Temat dla lpg-forum.pl. Tam kolegę pokierują gdzie jechać w najbliższej okolicy.
Tylko jak to się ma do zalania nowego paliwa i tymczasowego rozwiązania problemu z odpalaniem.
Ile benzyny masz standardowo w zbiorniku? Blisko rezerwy? Jeśli tak, to ta mała ilość paliwa ciągle krąży w układzie i w przyspieszonym tempie ulega zwietrzeniu/degradacji chociażby z tytułu odbierania temperatury z pompy oraz listwy wtryskowej. Dlatego niektórzy zalecają jazdę z min. połową zbiornika benzyny, bo pamiętać należy że podczas pracy na LPG układ zasilania benzyną wciąż pracuje.
Możesz pokusić się o eksperyment i dolać do baku dodatku do benzyny podnoszącego liczbę cetanową, np Archoil AR6900-P Max.
To tak w ramach internetowych diagnoz 😉
U mnie w opisywanym przypadku z seicento miała wpływ ilość benzyny w baku, im więcej tym lepiej odpalał - na pierwszy rzut oka można było myśleć, ze chodzi o jakość paliwa, bo tankowaliśmy coraz częściej i więcej , a okazało się, ze to pochłaniacz par paliwa.
Zresztą nigdy nie miałem problemów ze starą benzyna np w kosiarkach, jak dla mnie to taki temat nie istnieje...
Sprawdzane było. Nawet wszystko poodpinalismy bo też o tym słyszałem. Nic to nie dało.
Było zerowane, było jezdzone na samej benzynie nic to nie daje, problem po przejechaniu około 3 tys km powraca. Było tak że odpalałem w trybie awaryjnym na LPG, palił od strzała, po przełączeniu od razu na benzynę gasł. Jak się rozgrzał było wszystko ok.
Bez znaczenia, już czuję że gorzej odpala.
Wcześniej blisko całego teraz 1/4 bo raz na tydzień dotankowuje by zawsze było świeże
Stacje różne odkąd mam ten problem z odpalaniem porannym to zawsze leje 98 na dłużej jest dobrze
W skrócie zmieniłem zawór od pochłaniacza oparów. Niestety bez zmian, jutro wjadę na garaż i poszukam samego pochłaniacza.
Mieliśmy w rodzinie podobny przypadek.
Tam pomogła wymiana pompy paliwa. To co zlaliśmy z wyjętej przypominało jakąś breję nie paliwo.
Bujalismy się długo z tematem, aż magik podpiął kompa i w 1 minutę wydał wyrok.
Wiem/doczytalem, że już pompę wymieniłeś, ale sprawdzał ktoś ciśnienie?
Nie znam się za dobrze na układzie paliwowym, jest w nim jeszcze coś co może go przytykać?
Sprawdzane... Wszystko w normie zarówno na starej jak i na nowej bo też padło podejrzenie na pompę. Z resztą świece były pozalewane jak wykrecalismy przy próbie odpalenia na zimno, iskra oczywiście też jest. Nawet listwę podmienialismy, niestety ciągle to samo... Jak jest świeża benzyna, problemów żadnych, zrobisz z 3 tys km na tym co masz w baku z każdym dniem co raz gorzej odpala aż w pewnym momencie odpala za 7mym razem itd. pojawia się problem z wejściem na obroty, szarpie póki nie złapie trochę temperatury. Jak jest na świeżo pali od strzała i wyżej wymienione sytuacje nie występują
co do przytkania przewodu, to opiszę kiedyś swoją z gazem.
Samochód na LPG zamulał (instalacja 1 lub 2 generacji z mieszalnikiem). Wszystko niby ok, ustawienia na sondę z rury i tak dalej.
W końcu się wkarwiłem i odkręciłem przewód od gazu fazy ciekłej przed filtrem, odkręciłem zawór w butli, gaz tak ledwo jakby syczał - leciał bardzo powoli, no mówię: no jak nic gdzieś przywaliłem i na podwoziu zagiąłem "miedziankię". Nagle yeeeeeeeeeeep i GAZ zaczął zapierniczać jak pociąg ekspresowy - i od tej pory już było OK 😁
Zatem spróbuj z dodatkiem podnoszącym liczbę cetanową benzyny.
Dodatek do dizla ma lać do benzyny ? W jakim celu.
Mój błąd. Chodzi o ten środek
https://sklep.archoil.pl/produkt/archoil-ar6900-p-max-advanced-petrol-synthesis-do-benzyny/
Stosowałem wcześniej jego odpowiednik do diesla (D-Max) i to był cetane booster 😉
