Udrażnianie rur
Mam problem z odpływem z kuchni. Przez kilka lat było ok, ale chyba poszło za dużo odpadów, tłuszczy, zmywarka itd. Brak też spłukiwania dużą ilością wody spowodował zator. Raz udało mi się to przepchnąć sprężynką i sodą kaustyczną + duża ilość wody.
Teraz te metody nie zadziałały, woda schodzi bardzo wolno.
Próbowałem z węża ogrodowego włożonego z 1m w rurę +max ciśnienie.. nie idzie, podchodzi woda po chwili.
Czy można spróbować sprężonym powietrzem z kompresora ? Mam przejściówkę, więc powinno być szczenie, ale zastanawiam się czy takie nagłe ciśnienie nie rozłączy rur w podłodze ..
Może jaką chemia, bardziej agresywna niż soda ?
Ktoś kiedyś odradzał mi środki typu kret bo się krystalizują ..
Kombinuj sprężyną (najlepiej jakąś mechaniczną), możliwe że jest gdzieś czop który trzeba rozbić lub popchnąć dalej.
U sąsiadki tak było ostatnio, w jakiś sposób mechanicznie dopiero przepchnęli zator.
Opcjonalnie jeśli uda ci się namierzyć miejsce zatoru i jest możliwość dostania się do tego miejsca (wykucie dziurki w ściania albo coś podobnego) to też weź pod uwagę taką akcję :)
Sprężynką 8m nie idzie. Odpływ ma ok 12m, potem wchodzi w główny kolektor.
Nie .. kucie posadzki nie wchodzi w grę.
Teraz jakbym to robił to chyba bym 200mm dał rurę ;).
Ewentualnie kamerka w rurę i sprawdzenie co tam siedzi... zanim drastyczne środki pójdą :)
O tym też myślałem, ale boję się że jak coś się zaczepi to już nie wyciągnę jej i dodatkowo skomplikuje to sprawę. Poza tym cudów tam zobaczyć nie oczekuje :phi:.
Kiedyś tak odpływ filtra sprawdzałem i .. zobaczyłem lód ;)
Myjka ciśnieniowa plus wąż z odpowiednią końcówka.
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
Czymś takim przepychałem u teściowej. Przy wkładaniu (na szczęście) końcówka została mi w ręku. Zestaw z allegro.
Podejrzewam, że taki firmowy byłby lepszy ale nie jestem pewien czy podejdzie w 50mm.
16 minut temu, karolchyla napisał(a):
Melt
Właśnie czytałem, że niby mocnieszy niż soda ..
polecam to:
https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/myjki-wysokocisnieniowe_i_akcesoria/akcesoria-do-myjek-wysokocisnieniowych/zestaw-do-czyszczenia-rur-karcher-2-637-729-0?gclid=Cj0KCQiAsdKbBhDHARIsANJ6-jcnZZ2PsRId98HzaN7Y9-MJZR5NvQ6Zg9j2B_WjfQqzvjO6RgGKzy4aApP0EALw_wcB
U mnie super się sprawdza.
Trochę krótkie, ale poszukam dłuższych.
Testowałeś może na cieńszych rurach jak 50mm ?
Mam ten sam problem z tej samej przyczyny :) u mnie sprawdza się spirala plus dodatkowy człowiek do kręcenia korbą.
Już też byłem dwa razy zrezygnowany ale trzeba próbować do skutku, innej opcji nie ma.
Miałem też kiedyś jakiś środek z Castoramy w płynie, dobre było cholerstwo ale nie pamiętam nazwy.
Kret to nic innego jak soda kaustyczna tylko rozcieńczona czymś .
Kwas solny:ok:
13 minut temu, volf6 napisał(a):
Kwas solny:ok:
Zapomnij o kupnie czystego solnego, chyba że masz d.g.
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem ''czystego''  kwasu ale ten dostępny choćby na allegro jest do zastosowań hydraulicznych wystarczający  przykładowo
Szok 8] serio
Gdy kilkanaście lat temu chciałem kupić solny w sklepie powiedziano mi, że tylko na działalność gospodarczą i to najlepiej taką, żebym miał mocne uzasadnienie.
Szykowanie blach do spawania i lutowania jakoś ich słabo przekonywało.
Teraz jakbym to robił to chyba bym 200mm dał rurę [emoji6].
Ja do kuchni dałem 75mm i odpukać od 10lat nie m tematu.
Mój sąsiad przepchał taki zator, strzałem ze sprężarki, ale osobiście odradzam, bo jak rurę zepchnie z kielicha, to będzie problem.
Jeśli ciepła woda jest przygotowywana w domu, to ustawić termostat na 90°C i jak się zagrzeje, to odkręcić kran i niech się powoli leje w kanał. Od czasu do czasu siknąć troszkę płynu do naczyń. To zmiękczy korek i jak woda zacznie płynąć żwawiej, zaatakować wężem ogrodowym.
Mam taki sam problem, przepycham raz w roku, zatyka to chyba tłuszcz ze zmywarki. Kiedyś dawno kupiłem 10m węża gardeny grubości kciuka. Na końcu jest zatkany i ma wywiercone 4 cienkie otwory na boki i jeden do przodu. Podłączam to do gorącej wody i tym przetykam rurę. Działa bardzo skutecznie lepiej niż sprężyna. Cała operacja trwa 15min.
U mnie sprężyna ręczna nie dawała rady. Przyjechał specjalista ze sprężyną elektryczną i dopiero przepchał. 200 PLN mnie to kosztowało.
Tak to jest opierać sięna tym co hydraulik mówi. Może i u mnie jest dalej 75mm :hmm:, już nie pamiętam. Podobnie z pionem odpowietrzenia. Też mam 50 czy 75mm a powinno być niby więcej. Teraz dałbym na pewno większą średnicę. Choć tu problem jest w dłuższym odcinki, kilku kolankach i specyfiką używania - dużo tłuszczy i odpadów plus mało spłukiwania. Ja dodatkowo ekspres myłem więc masę kawy poszło w rurę.
Ja już próbowałem że sprężarką szybciej I czyściej niż z wodą. Wstawiłem zaworek w zaślepkę wieć można było pompować. Po pierwszym strzale wywaliło zaślepkę za meblami o której istnieniu zapomniałem. To dało mi do myślenia, że jak wywali coś na łączeniu w styro pod posadzką to będzie problem.
Wodę mogę podgrzać, ale szkoda mi tak lać dłuższy czas z racji szamba .. droższe to u mnie niż woda.
Wąż wchodzi do pierwszego kolanka niestety, tj ok metr. Aczkolwiek poprobuje jeszcze z ciepłą wodą, mam nawet wyprowadzenie ciepłejna wąż.
Zastosowałem raz Melt do udrożnienia odpływu wanny i pomimo użycia lejka to "spaliłem" sitko odpływu, przez parę kropel dosłownie zrobiło się czarne. Odpływ odetkało moment, moc niesamowita ale trzeba używać z rozwagą. Od tej pory jednak czyszczę odpływ ręcznie poprzez rewizję.
jak to jest takie zrace i rozpuszczajace to nie zrobi nic plastikowym rurom kanalizacyjnym?
Tak właśnie czytam opinie na allegro i jest trochę takich mocnych:
"Rozpuścił mi syfon, mimo że instrukcja wskazuje, że materiały z którego syfon wykonano nie uszkadza"
"Niestety melt nie udrożnił rury. Wypłynął z wodą do zlewu niszcząc go."
"Mega super produkt! Tak mocny ze aż rury przepaliło :D"
"Środek okazał się za mocny do mojego odpływu, gdyż stopił plastikową rurę."
8]
Mi nie rozpuściło bo nic nie ciekło, ostatnio jak czyściłem syfon ręcznie to po rozłożeniu i złożeniu również brak wycieków.
Ja mam możliwość wlać bezpośrednio w rurę, omijając syfon, ale jak mi wypali jakieś kolanko pod podłogą to średnio ..
Kwas solny jest przechowywany w plastikowych pojemnikach (siarkowy zresztą też) i niczego nie przepala więc jak ktoś nie ma rurek czy syfonów z cienkiej stali to bez obaw...
Gdy kwas żre zator wydziela się ciepło. I to jest problem w badziewnych rurach syfonów. Po zaaplikowaniu trzeba zalać zimną wodą. Śmierdzi też zbukiem solidnie. Ale działa.
tak, właśnie używałem do 50 mm.
Edit - w linku co podałem jest też opcja 12 metrów.
Edytowane przez bergerac
W dniu 16.11.2022 o 17:43, rwIcIk napisał(a):
Ja co jakiś czas wlewam butelkę płynu do udrażniania rur.
Zmywarka chodzi na programach nie eko.
Co jakiś czas zmywarka ma max z płynem do czyszczenia
A najlepiej myć i prać w max temperaturze...
Tyle, że plastik plastikowi nie jest równy. Masz multum różnych tworzyw sztucznych...
Tworzywa (PE, PP i PVC) są warunkowo odporne w takim dużym stężeniu (>95%) na kwas siarkowy .  Dopiero przy stężeniach rzędu 80% jest pełna odporność i mowa tu o temperaturze 20st.C  Przy 40 st.C uszkodzi te tworzywa...
Kwas solny podobna sytuacja (max. bezpieczne stężenie dla tych tworzyw to 37-39% przy 20 stopniach C).
Gorącą wode można bezpieczniej wlać przy wodorotlenku sodu (soda kaustyczna, kret itp). Wlanie do ww kwasów przy wysokich stężeniach to proszenie sie o kłopoty.😉
jedyna skuteczna chemia to MELT
pilnować tylko temperatury bo jak żre to się grzeje
po zabawie tym środkiem rury w starym domu mam czyste jak prosto ze sklepu
kibel tez daje radę , bo u rodziców słabo spływa
niestety wczoraj miałem wątpliwą :panic:okazję przekonać się że daje radę - kibelek paroletni z rozdrabniaczem
Lubie wiekszosc rzeczy samemu robic ale jak sie rura zatka to tylko hydraulik z odpowiednia sprezyna nie taka z allegro. I nie ma bata pojdzie.
