Co z małych crossoverów, suvów?
17 godzin temu, sdss napisał(a):
- serwis relatywnie drogi i słabo dostępny, godziny pracy dziwne , mało aso
Z ciekowsci, mozna serwisowac Seata w VW lub Skoda, czy zeby utrzymac 5 letnia gwarancje to musi byc Seat/Cupra?
Wydaje m sie ze pytalem w Skodzie czy by mi cos przy Seacie zobili w style wymiana oleju i nie chcieli sie podjac.
Jak dzwoniłem do skody to VW mieli autoryzację i robili przeglądy gwarancyjne ale Seata nie. Natomiast w Rzeszowie VW i Audi i seat to wspólne ASO.
Wysłane z mojego RMX3242 przy użyciu Tapatalka
W dniu 29.04.2023 o 21:03, bochumil napisał(a):
Ja się ostatnio zabujałem w Hondzie HR-V. Bardzo fajna, kompaktowa bryła nadwozia. W środku też spoko, poza jedną rzeczą. Nie rozumiem tej ogromnej kratki nawiewu centralnie przed pasażerem. Może mi ktoś wytłumaczy o co z nią chodzi? 😁
Co do silników... Benzyna 1.5 ponoć oszczędna ale głośna. Ciekawsze wersje (silnik 1.8) można ściągnąć z USA.
Przykładowa oferta
https://www.otomoto.pl/oferta/honda-hr-v-honda-hr-v-4x4-ladna-z-malym-przebiegiem-1-8-ID6EWZwM.html
nie wrzucaj cen aut z USA
Nie da rady.
W dniu 28.04.2023 o 19:23, sowik85 napisał(a):
Te 1.5 TSI też ogólnie są zmulone. Ja mam ten silnik w Karoq z manualem i reakcja na gaz jest hmm... powiedzmy mało spontaniczna.
Moc jest- to czuć jak już silnik się zbierze.
Ale ma się wrażenie, że pedał gazu jest połączony z przepustnicą długą rozciągliwą gumą.
Jak mi się gwara skończy to od razu wlatuje jakiś delikatny program, głównie po to żeby tego laga zminimalizować.
ja mam w Karoqu 1.0 i jest zupełnie odwrotnie, mimo, że silnik malutki to zaskakująco dynamiczny, chętnie się wkręca na obroty i nie ma laga. Silnik to największe zaskoczenie na plus w tym samochodzie
bo te wszystkie 1.0 nastawione są na wkręcanie na obroty przy dość krótkich pewnie przełożeniach biegów .U mnie przy 170km/h na obrotomierzu mam 3.5krpm
tak, dokładnie tak jest, jednak przełożenia i tak są dłuższe niż w silnikach atmosferycznych o podobnej mocy. To 1.0 generuje 200 Nm od 2000 rpm, czyli tyle co atmosferyczne 2.0 od 4500rpm. Jak się go mocniej obciąży to powyżej 3000 rpm słychać jak upuszcza powietrze z blow-offa przy odjęciu gazu 😄
Edytowane przez Jettison
To pewnie zależy. W Częstochowie Krotoski ma salon Audi/VW/Skoda ale na serwisie jak byk wisi również logo Seat. Pytałem kiedyś- normalnie przeglady gwarancyjne robią.
Serwisować możesz gdziekolwiek, pod warunkiem że będzie to ten sam zakres to producent przewiduje...
Teorie to ja też znam.
W dniu 1.05.2023 o 09:18, kadu napisał(a):
Aż dziwne, że jeszcze nie padła propozycja Lexusa UX. Cenowo go samo co Formentor i inne VW, a jednak różnica jest. Sam komfort pracy zawieszenia jest bez porównania.
nie wiem ile kosztuje podobnie wyposazony formentor, ale gdy porownac UXa z blizniacza toyota C-HR to jednak widac, ze lexus troche drozszy.
Tutaj najtansza wersja kosztuje 170tys (porownuje wersje hybrydowe, bo toyota nie ma zwyklej benzyny), a nie jest szczegolnie bogato wyposazona, w toyocie za prawie 10tys mniej masz juz najwyzsza wersje wyposazenia.
Niemniej jednak samochod fajny, a od 2022 pozbawiony najwiekszej wady, czyli archaicznego systemu multimedialnego.
Jest cichszy w srodku, okienko w tylnych drzwiach nie jest mikroskopijne i ogolnie wyglad nie jest az tak przekombinowany jak w toyocie.
Niestety to auto nie ma bagażnika...
W dniu 2.05.2023 o 20:18, bergerac napisał(a):
to IMO błąd, Pug 2008 to chyba najfajniejszy crossover, ale fakt - tanio nie jest.
Z najfajniejszym silnikiem 1.2 PT. ;]
W dniu 30.04.2023 o 21:04, Maciej__ napisał(a):
NIe slyszalem, zeby w HEV byl problem z GPF.
Tez juz 2 lata jezdzi Tucsonem i poki co nic sie nie dzieje.
Tesc jezdzi hev? :)
wszystko zależy czego oczekujesz więcej od auta , czy miejsca w bagażniku czy na tylnej kanapie . U mnie bagażnik ma tylko  370l i po kilku próbach układania walizek wchodzą na pierwszą warstwę duża waliza ( są większe ) 70x45x30cm  + 2 kabinówki ( 55x35x22-23cm ) a na drugą warstwę 2x walizka  60x40x25cm lub 3-4 torby sportowe ( w zależności od rozmiaru ) + do schowków bocznych coś się też zmieści np x12-pak . Raz na rok się przemęczysz a zawsze można coś na tylną półkę położyć . Pytanie jak mierzą te np 370-450l z kołem czy bez
W salonach trochę PRL-em pachnie.
Auta schodzą z dnia na dzień, od ręki jest 2-3 sztuki z czego 1 zarezerwowana, prawie sprzedana, ale na jazdę u niektórych możesz się umówić za parę dni i to tylko jak im obciągniesz.
Są jeszcze tacy co twierdzą, że nie umawiają, można od strzała się karnąć, ale 16:00 i pusty salon przy pracy typa do 18:00 to za późno na takie 20min fanaberie.
Możesz spróbować innego dnia, może będzie miał nastrój na pojeżdżawkę.
Salon do 18:00, ale obsługa salonu danej marki poszła se do domu o 17:00, jest handlowiec innej marki sprzedawanej pod tym samym dachem, może katalogiem poratować, którego nie może znaleźć.
Dziś kulaliśmy się Formentorem i wniosek taki, że auto spoko, ale ni to pies ni wydra, nie dla nas. Za to podejście sprzedawcy 1 klasa.
Edytowane przez ZUBERTO
57 minut temu, bartekm napisał(a):
Tesc jezdzi hev? :)
Tak HEV, ten 230KM.
Tak, nie jest to samochód rodzinny, ale na codzienne zakupy ten bagaznik wystarcza. Pod podłoga jest kilka schowków, więc można tam sporo drobiazgów upchnąć. Fakt, że walizki się tam nie wlozy 😛
Na placu boju zostały:
- T-roc 1.0 - cichy, zwinny, jak to VW bez "fajerwerków kobiecych", jest kilka sztuk w kraju od ręki.
- Captur 1.0 LPG - bardziej ospały od T-roca, głośniejszy, słychać że to 3 cylindry, słychać też szum z tylnych kół, ale kobieco bajerancki, z LPG i "płynie na lipiec do PL".
- Vitara - odstaje od powyższych i raczej nie, trzeba czymś podium zapełnić, a S-cross zupełnie żonie nie leży.
@r1sender jako, że tylko takie mają na jazdy próbne to jeździłem Capturem w hybrydzie i wow na mnie też nie zrobił.
Dali mi też Clio z LPG, to prawie jeden pies.
Ogladaliscie CX-30?
12 minut temu, Maciej__ napisał(a):
Ogladaliscie CX-30?
Nie, już mam dość tego oglądania, czas, słuchania pierdów nawiedzonych sprzedawców, albo olewania klienta, ale może jeszcze spróbuję ten 1 raz.
1.4 R4 turbo 129 km , łatwo zrobic +140km  ,
Gdzie robią, ile kosztuje, ile to jest +140, bo w zasadzie ten silnik "pierwotnie" miał 140?
Nie oczekuj w aucie klasyB nie wiadomo czego.
Mam głośną klasę B z 2010 w budzie Soula (na dodatek na 18" i szerokim kapciu), jednak spodziewałbym się jakiegoś postępu w młodszym o ponad dekadę nowym aucie.
Stara Vitara jest cichsza.
Duży + za możliwość kupna w dobrej kasie dodatkowych 3 lat fabrycznej gwarancji (do 2 podstawowych) wraz z materiałami i serwisami przez 5 lat.
Wbrew pozorom i oczekiwaniom postęp nie poszedł w tą stronę. Auta mają więcej elektronicznych bajerów i są bezpieczniejsze, ale w tej klasie producenci oszczędzają na materiałach i jakości.
wg papierów Vitara 1.4T MH ma 129km/220Nm (  silnik spalinowy ) ale "elektyrczek" chwilowo dodaje 10kW ( 14km ) + 50Nm , co sumarycznie daje nadal powyżej 140km + 235Nm . Ponoć realnie seria ma 140-150km /245-255Nm bo Suzuki nie lubi zaniżać danych .Skok można po programie zrobić na 170km/280-300Nm , co pewnie przydało by się przy większych prędkościach bo na 1-2-3 biegu jest bardzo wystarczającą przy napędzie tylko na przednią oś . Koszt pewnie z 1,5kzł
Kto i gdzie to robi?
Nie sprawdzałem danych, ale wydaje mi się, że chyba źle liczysz. Ta hybryda lepiej przyspiesza od starej wersji? Ten elektryk do jakich obrotów wspomaga?
https://www.v-tuning.pl/katalog-mocy/suzuki/vitara/2-gen/1-4-boosterjet-hybrid-129-km-95-kw-manual tu niby 2kzł
czy lepiej przyśpiesza od starszej wersji ,nie wiem , ponoć delikatnie słabiej ( są filmiki na YT ,że starsza 1.4T 0-100km/h robi sporo poniżej 9s )
https://zeperfs.com/en/duel7163-9183.htm
elektryczek ma za zadanie dodać momentu zanim się turbo włączy i to czuć na niskich biegach jak masz okolice 1krpm na obrotomierzu i chcesz przyśpieszyć to nawet na 3-biegu ciągnie i nie wymaga zmiany na 2-bieg jadąc bardzo wolno . Poza tym działa genialnie jako start/stop
czy dobre liczę , nie wiem ale sporo producentów hybryd podaje moce silnika spalinowego = np 120km i elektrycznego np 60km , ale sumarycznie to się nie dodaje i podają że ma 150km . w MH to podawana jest raczej tylko moc spalinowca , bo elektryczek tylko chwilowo coś nam doda
No MH jest bardzo przyjemne do codziennej jazdy i sprawia wrażenie auta o większej mocy niż ma rzeczywiście, bo ładnie "ciągnie" od dołu. Natomiast wydaje mi się, że elektryk przestaje działać przy wyższych obrotach, więc realnie nie wspomaga "sprintu".
im mniejsza pojemność tym bardziej MH pomaga , bo małe silniki ( np 3-cylindrowe o małej pojemności  ) mają mało momentu do póki się nie uruchomi turbo
Wiem że to bardzo subiektywne odczucia, w dodatku żona wybiera,  ostatnio też łamaliśmy się między Clio a Swiftem, ciężki wybór. Ale nie skreślałbym całkiem Vitary. Silnik rzędowa czwórka, przyjemnie się tym jeździ, nie brakuje mocy. W dodatku mild hybrid i spalanie na super poziomie. W środku obszerniejsze niż T-roc, po jeździe testowej pamiętam że w T-roc było ciasno, w Vitarze sporo miejsca, zwłaszcza z tyłu, wysokie osoby które czasem wożę są miło zaskoczone.
Jak w Capturze jest ten sam silnik co w Clio, to byłem trochę zawiedziony - kultura pracy trzycylindrowa, ale też jakieś takie poszarpywania, nierówno ciągnął. W testowym Swifcie czy Vitarze tego nie ma, silnik przewidywalny, jakoś lepiej nam się jeździło. Finalnie przekonała nas cena, jednak Suzuki tańsze, nie wiem jak teraz.
Edit: A właśnie, wspomniane wyżej start stop - w Vitarze działa niezauważalnie, a coś tam zawsze zaoszczędzi. Ostatnio jakieś większe korki, wiec 1.5 litra na zatankowane 30 zaoszczędzone. Nie jest to uciążliwe, a dyszka zostaje w kieszeni.
Edytowane przez Pito
Zrób wyjątek. Mazda mocno odstaje materiałami od wymienionych w tym wątku. No może poza Peżo, bo tu nie pamiętam jak jest ;]
mi cały czas po głowie chodziła Skoda  Kamiq , mała zgrabna , ładna w środku .Taki 1.0 -110km się sprawdzi w mieście jak i na trasie do utrzymywania przepisowych prędkości . Do T-ROC jakoś 1.0 mi nie pasuje ,a z kolei 1.5 będzie już zdecydowanie więcej palił . Vitara toporna w środku i wysoko się siedzi , chyba najwyżej z wszystkich polecanych , mi pasuje , miejsca ma sporo w środku .
Popieram, warto "Madzię" obejrzeć:ok:
Koniec sagi.
Zamówiony Captur.
Za 2 tygodnie ma się wyprodukować.
15 minut temu, ZUBERTO napisał(a):
Koniec sagi.
Zamówiony Captur.
z LPG?
wynegocjowałes rabat?
Edytowane przez deszczowyRoman
4 minuty temu, deszczowyRoman napisał(a):
z LPG?
Tak, z 5 latami gwarancji i serwisami wraz z materiałami.
Nieduży.
1 godzinę temu, ZUBERTO napisał(a):
Koniec sagi.
Zamówiony Captur.
chał macz ? jaka wersja , kolor ? Kobieta będzie zadowolona
Jak za taką pokrakę to sporo, w tej cenie spokojnie byłaby vitara 4x4.
Za niewiele więcej byłaby Ateca, czy Formentor.
Techno + trochę dodatków, czerwono-czarny.
To ostatnie najważniejsze.
Fajne auto i wersja :ok: To jest 1,0 czy 1,3?
Pod wzgledem wygladu i wnetrza, to Vitara moze sie schowac ;]
Zdziwilbym sie gdyby wybrala Suzuki ;)
bardzo fajne zgrabne i ładne  auto dla 👩‍🦰 ale i nie tanie . Za grubo ponad 100kzł ( 120kzł ? ) osiągi dość przeciętne ( 13s do 100km/h )  , na gazie po mieście z 8-9-10spokojnie weźmie a na autostradzie przy 120km/h to już 10 będzie ( Duster 1.0TCE LPG , 14l gazu bierze przy 130-140km/h )
Edytowane przez mmaciejosss
kolega pisał , LPG czyli 1.0 . Kobita będzie oczkami wybierać więc wygląd się podoba . Facet osiągami , a moja jest zachwycona jak też wciska w fotel
Z LPG jest tylko 1.0.
Będzie co chciała, grzana szyba, kiera, zydle, a i dla mnie coś się znajdzie (tylko nie silnik).
Oki, to do Ateci w sensownej wersji jeszcze chyba sporo CI zostalo ;)
Edytowane przez Maciej__
bardzo fajne zgrabne i ładne  auto dla 👩‍🦰 ale i nie tanie . Za grubo ponad 100kzł ( 120kzł ? ) osiągi dość przeciętne ( 13s do 100km/h )  , na gazie po mieście z 8-9-10spokojnie weźmie a na autostradzie przy 120km/h to już 12 będzie ( Duster 1.0TCE LPG , 14l gazu bierze przy 130-140km/h )
Na jakiej autostradzie? :hehe:
Wystarczające mi mieli w okolicach 140+10-5.
Gdybym ja miał tym jeździć dołożyłbym bez mrugnięcia okiem.
