Pierwszy raz za miasto co mi potrzebne?
Śmiechy hihi ale chciałbym pojechać z Warszawy do Łodzi elektrykiem. Do tej pory lądowałem tylko w pracy za darmoszke i raz w garażu żeby zobaczyć czy aby złącze sprawne. Nie mam ani jednej apki a nie chcialbym instalować 15tu na jedna podróż. Widzę ze są darmowe w Manufakturze ale i Orlen w pobliżu. Auto Zoe to będę grzecznie za tirami leciał :phi: jaka apke muszę mieć? Z czego korzystacie?
Edytowane przez wujek
W Łodzi z Orlenu korzystałem, jest na wylocie na Brzeziny przy M1
Jechalem akurat tą trasą, bo właśnie miałem sprawę w Brzezinach.
Zoe jest szansa ze dojedziesz w obie strony na styk, bez ładowania.
Greenwayem powinieneś wszystko opędzlować
Właśnie sprawdziłem i ten GW jest całkiem mocny po warszawskiej stronie Łodzi. Nic, tylko ładować. Aż szkoda tracić czasu na jazdę. ;]
Ja używam jedynie Plugshare ;).
Nie opędzisz tego w dwie strony na jednym ładowaniu ?
 Jak będę jechał powyżej 100ki to nie da rady. Rozpędziłem się na trasie siekierkowskiej i zasięg malał w oczach. Dlatego chciałbym pojechać za miasto i sprawdzić ile to będzie paliło poza Wawa.
Oczywiście. Nie ma co się gimnastykować i szukać tira, pod którego można się podczepić, żeby było taniej, no i żeby wytykano palcami elektryka w trasie, co się boi przekroczyć 80 km/h. Są dzbanki (nawet na kąciku), ktorzy widząc takich specjalnie przed nimi hamują. :facepalm: ;]
Jedź normalnie, na ile warunki pozwalają i ładuj na GW w Łodzi albo Łyszkowicach. :ok:
Edytowane przez HelixSv
Zoe lubi płatać figle na DC, także jedź tak, by obrócić w dwie strony bez ładowania 😁 Greenway, Orlen i baw się 😎👍
Może na AC 22kW :ok:
A chyba nawet na AC 43kW 🙆‍♂️
Żeby nie być gołosłownym. ;]
ok, jak pierwszy raz to można na spokojnie. Ja Skodą robiłem kilka razy 215km, jadąc 100-110kmph. Latem dojeżdżałem ze sporym zapasem zasięgu. Zimą prawie na styk. Ładowałem się po obu stronach z gniazdka.
51 minut temu, mrBEAN napisał(a):
43 raczej ;)
Ale są równie wrażliwe ;)
Jak francuskie pieski normalnie...
Pytanie po co się męczyć miejskim EV w takiej trasie, jak można wskoczyć w Cuprę, wrzucić 250 km/h na tempomat, przy okazji przewieźć Yacht @ppmariani sklep rowerowy @Furvus_Eques, i jeszcze zostanie czasu na piwo, a paliwa w baku na kolejną traskę.
Niezrozumiałe 😌
Niezrozumiałe 😌
Z dokładnie tego samego powodu dla którego weganie jedzą sojową papkę udającą burgery i zachwycają się jakby to była wołowina Kobe. Choroba psychiczna, nie poradzisz.
Ale tylko tym, ktorzy jada na autopilocie i nie patrZa na drogę.
A potem filmik na policję.
Niezrozumiałe 😌
Też tego nie rozumiem ;)
Kiedyś ja się w to bawiłem, bo jestem cebula.
Teraz jak kolega @wujek naładuje furę nie mając abo, to zrozumie że trzeba było odpalać Cuprę ;]
Sens tylko taki, jakby jechał wolno. Prąd z gniazdka jednak sporo tanszy niż bena na stacji.
Tu nie o koszty chodzi. Chce sprawdzić jak w razie W takim autem poza miastem jechać bo po Wawie to śmiga się elegancko.
5 godzin temu, HelixSv napisał(a):
GW w Łodzi albo Łyszkowicach:ok:
Z Łyszkowicami mam bardzo złe doświadczenia.
Wiele razy próbowałem się tam ładować i praktycznie zawsze była nieczynna.
Udało mi się tam naładować dosłownie dwa razy. Raz z problemami, tzn musiałem dzwonić na infolinii, bo moja karta nie działała. Ta zbliżeniowa co mam od GW. Coś tam odblokowywali na infolinii.
Drugi raz poszło bardzo dobrze. Nawet za dobrze, bo nie ściągnęło ani grosza z karty ;]
Podjeżdżałem tam z 5x łącznie w swojej karierze i oprócz tych dwóch "dziwnych", stacja zawsze była nieczynna/awaria.
Stacji ładowania w Łodzi jest od cholery. Na pewno któraś będzie po drodze, a może maks 1-2km od Twojej destynacji.
Wybierz sobie tą właśnie, zainstaluj apkę już teraz, dodaj metodę płatności i tyle.
Na GW jak zrobisz to odpowiednio wcześnie, to Ci przyślą kartę zbliżeniową (o ile pamiętam, za free). Wygodniejsze to niż apka, bo podchodzisz, zbliżasz kartę i tyle.
Jakby to był Orlen, to tyle informacji ode mnie, że ich ładowarki działają z jakimś opóźnieniem, a apka z jeszcze większym. Auto dawno się ładuje, a na stacji dalej jakieś info w stylu "Oczekiwanie" czy coś takiego. Po minucie pojawia się że się ładuje, a na apce dopiero za 5 minut ;]
Da się jechać bez problemu większego. Moje auto ma ze 30% mniejszy zasięg niż Zoe a od biedy bym mógł nim jeździć. Chociaż byłoby to mocne utrudnienie.
Czas na tesla Y,S,3 ;]
Bez sensu to nie jest auto dla mnie. Nie ten target.
PRzepraszam Pana dyrektora ;]
W dniu 5.09.2023 o 21:27, wujek napisał(a):
..... Widzę ze są darmowe w Manufakturze ale i Orlen w pobliżu. Auto Zoe to będę grzecznie za tirami leciał :phi: jaka apke muszę mieć? Z czego korzystacie?
W Manufakturze nie jest darmowa, tam jest green. Uważaj często lubi płatać figle i nie działać
Ostatnio z 3 stanowisk działało 1 i było zajęte. Przyjechał Pan ZOE i czekał aż to jedno się uwolni, bo miał pusty "bak"
