bengamin Napisano 13 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Szyby boczne. Już mnie trafia i mam dość ich mycia non stop. Żeby nie było to po opuszczeniu szyby do samego dołu jak się szyba schowa to delikatnie rozchylam uszczelkę w drzwiach i też ją od wewnątrz płynem myję. Dobra nie jednym płynem a różnymi płynami, szamponem samochodowym, płynami do naczyń, mydłem, .... to nic nie daje i pomysły mi się skończyły. Jadę z szybą do góry, porządnie ją myję przeróżnymi środkami, nawet specjalnymi płynami do szyb. Jest super ale do pierwszego opuszczenia szyby w dół, bo smugi od razu się pojawiają i zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej jak tylko szyba idzie w górę. Jak wy sobie z tym radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 13 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Bardzo prosto. Zimą nie otwieram szyb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 14 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 7 godzin temu, technix napisał(a): Bardzo prosto. Zimą nie otwieram szyb No to gratulacje. A koło biletomatów na parkingi to zakładam że się teleportujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 (edytowane) Nigdy nie zwracalem na to uwagi, wiec albo nie mam smug, albo mi w zaden sposob nie przeszkadzaja Co innego czolowa szyba, jak wycieraczki zaczynaja mazac. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez Maciej__ 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 14 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 2 godziny temu, Maciej__ napisał(a): Nigdy nie zwracalem na to uwagi, wiec albo nie mam smug, albo mi w zaden sposob nie przeszkadzaja Co innego czolowa szyba, jak wycieraczki zaczynaja mazac. No właśnie do jakiegoś czasu jeszcze było znośnie ale teraz to już jest tragedia. Szczególnie jak z rana jest zimno i wilgotno to naprawde jest słaba widoczność. Ściągaczka do wodysłabo sobie z tym radzi. Wiadomo lusterka się ogrzewają ale widocznośc na boki przez szyby jest mocno ograniczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 10 godzin temu, bengamin napisał(a): Szyby boczne. Już mnie trafia i mam dość ich mycia non stop. Żeby nie było to po opuszczeniu szyby do samego dołu jak się szyba schowa to delikatnie rozchylam uszczelkę w drzwiach i też ją od wewnątrz płynem myję. Dobra nie jednym płynem a różnymi płynami, szamponem samochodowym, płynami do naczyń, mydłem, .... to nic nie daje i pomysły mi się skończyły. Jadę z szybą do góry, porządnie ją myję przeróżnymi środkami, nawet specjalnymi płynami do szyb. Jest super ale do pierwszego opuszczenia szyby w dół, bo smugi od razu się pojawiają i zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej jak tylko szyba idzie w górę. Jak wy sobie z tym radzicie? ale chodzi Ci o brud czy parowanie ? Nigdy w żadnym aucie nie miałem z tym problemu. JEżeli jest mokra, to wstarczy otworzyć zamknąć i większość wody ściągnie uszczelka. Te małe drobinki wody momentalnie wysychają. Z parą podobnie, wentylacja szybko powoduje odparowanie. Może masz stare uszczelki, które nie zbierają dobrze wody ? Masz masz coś uwalone, czy natłuszczone w środku w drzwiach ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 10 godzin temu, bengamin napisał(a): Jadę z szybą do góry, porządnie ją myję przeróżnymi środkami, nawet specjalnymi płynami do szyb. Jest super ale do pierwszego opuszczenia szyby w dół, bo smugi od razu się pojawiają i zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej jak tylko szyba idzie w górę. Jak wy sobie z tym radzicie? przyznam się szczerze, że nie miałem nigdy takiego problemu ale też nie za często otwieram szybę żeby pobrać bilet... swego czasu w "mokre" poranki jak auto jest całe zaroszone to przednie boczne szyby i lusterka przecierałem szmatą przed jazdą środek to w ogóle zawsze miałem czysty.... rzeczywiście coś może u Ciebie nie banglać z tymi uszczelkami, z doświadczenia wiem że VAGi mają z nimi problem czasami... a u Ciebie w którym to aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woksio2 Napisano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 zaciąga brud z uszczelki. wygląda na to że uszczelkę trzeba umyć 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 Czy tak się dzieje tylko w jednych drzwiach?Zdemontuj i umyj uszczelkę, jeśli nie pomoże wymień na nową.pozdr.Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 14 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 (edytowane) 2 godziny temu, woksio2 napisał(a): zaciąga brud z uszczelki. wygląda na to że uszczelkę trzeba umyć Uszczelka myta wielokrotnie różnymi środkami i różnymi technikami. Jak zostało wcześniej wspomniane wolałbym uniknąć rozbierania drzwi. Dzieje się tak w obu przednich drzwiach. Pacjent to A6 jeszcze nie taka stara Do tej pory auto stało zawsze w garażu ale teraz stoi przed domem. Najgorszym momentem jest właśnie poranek rano. Ok mogę wyjść przetrzeć szyby szmatką, na chwilę jest ok do czasu aż nie zajdzie potrzeba opuszczenia szyby Niestety pod biurem nie zawsze mi szlaban łapie wejściówkę, jest za wązko żeby otworzyć drzwi, opuszczenie szyby i wystawienie karty przez okno bliżej automatu w szlabianie zawsze działa. Upierdliwe to bo w "godzinach szczytu" natychmiast pojawia się kilka aut z tyłu. Wymiana karty też nie pomogła i wszystkim tak ten głupi szlaban działa. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez bengamin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 21 godzin temu, bengamin napisał(a): Jak wy sobie z tym radzicie? Po prostu nie zwracam na to uwagi i tyle. Samochód myję tak raz na kwartał. A co do szyb to polecam najpierw umyć płynem do szyb, a potem zwykłą wodą. Do wycierania polecam kupić dużą rolkę papierowego czyściwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 Uszczelka myta wielokrotnie różnymi środkami i różnymi technikami. Jak zostało wcześniej wspomniane wolałbym uniknąć rozbierania drzwi. Dzieje się tak w obu przednich drzwiach. Pacjent to A6 jeszcze nie taka stara Do tej pory auto stało zawsze w garażu ale teraz stoi przed domem. Najgorszym momentem jest właśnie poranek rano. Ok mogę wyjść przetrzeć szyby szmatką, na chwilę jest ok do czasu aż nie zajdzie potrzeba opuszczenia szyby Niestety pod biurem nie zawsze mi szlaban łapie wejściówkę, jest za wązko żeby otworzyć drzwi, opuszczenie szyby i wystawienie karty przez okno bliżej automatu w szlabianie zawsze działa. Upierdliwe to bo w "godzinach szczytu" natychmiast pojawia się kilka aut z tyłu. Wymiana karty też nie pomogła i wszystkim tak ten głupi szlaban działa.Ale zakładasz z jakiego powodu że twoja pętlę indukcyjna w twojej karcie czujnik od szlabanu gorzej łapie bo masz trochę wody na bocznej szybie???? ;-O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 15 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2023 8 godzin temu, Fili_P napisał(a): 19 godzin temu, bengamin napisał(a): Uszczelka myta wielokrotnie różnymi środkami i różnymi technikami. Jak zostało wcześniej wspomniane wolałbym uniknąć rozbierania drzwi. Dzieje się tak w obu przednich drzwiach. Pacjent to A6 jeszcze nie taka stara Do tej pory auto stało zawsze w garażu ale teraz stoi przed domem. Najgorszym momentem jest właśnie poranek rano. Ok mogę wyjść przetrzeć szyby szmatką, na chwilę jest ok do czasu aż nie zajdzie potrzeba opuszczenia szyby Niestety pod biurem nie zawsze mi szlaban łapie wejściówkę, jest za wązko żeby otworzyć drzwi, opuszczenie szyby i wystawienie karty przez okno bliżej automatu w szlabianie zawsze działa. Upierdliwe to bo w "godzinach szczytu" natychmiast pojawia się kilka aut z tyłu. Wymiana karty też nie pomogła i wszystkim tak ten głupi szlaban działa. Ale zakładasz z jakiego powodu że twoja pętlę indukcyjna w twojej karcie czujnik od szlabanu gorzej łapie bo masz trochę wody na bocznej szybie???? ;-O Nie o to chodzi, szlaban jest do bani i wszystkim tak sie dzieje. Po wyczyszczeniu szyb, przy kolejnej wizycie w biurze wiem że znowu będę musiał opuszczać szybę i znowu będę się wnerwiał w drodze powrotnej. Denerwuje mnie to bo to może być niebezpieczne. Uważam że naprawde przez brudne okna gorzej widać, a szczególnie o wilgotnym poranku. Faktycznie nie wiem czy nie najlepszym rozwiązaniem nie będzie wymienić uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2023 W dniu 13.12.2023 o 22:27, bengamin napisał(a): Szyby boczne. Już mnie trafia i mam dość ich mycia non stop. Żeby nie było to po opuszczeniu szyby do samego dołu jak się szyba schowa to delikatnie rozchylam uszczelkę w drzwiach i też ją od wewnątrz płynem myję. Dobra nie jednym płynem a różnymi płynami, szamponem samochodowym, płynami do naczyń, mydłem, .... to nic nie daje i pomysły mi się skończyły. Jadę z szybą do góry, porządnie ją myję przeróżnymi środkami, nawet specjalnymi płynami do szyb. Jest super ale do pierwszego opuszczenia szyby w dół, bo smugi od razu się pojawiają i zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej jak tylko szyba idzie w górę. Jak wy sobie z tym radzicie? Wygląda że masz tłuszcz na szybie (tłuszcz, silikon, jakiś wosk) Umyj szybę a potem mleczko do szyb. Autoglym Glass, Kirobin windows Cleaner. Oczywiście jak się da to uszczelkę też warto omyć. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2023 W dniu 15.12.2023 o 09:26, WaWeR napisał(a): Wygląda że masz tłuszcz na szybie (tłuszcz, silikon, jakiś wosk) Umyj szybę a potem mleczko do szyb. Autoglym Glass, Kirobin windows Cleaner. Oczywiście jak się da to uszczelkę też warto omyć. Obstawiam że tłuste uszczelki to efekt korzystania z płynnych wosków na myjni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 16 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 13.12.2023 o 22:27, bengamin napisał(a): Jak wy sobie z tym radzicie? Ja bardzo prosto - mam to centralnie w d....e. A jak już zaczyna mi przeszkadzać, to mam rolkę ręczniczka jednorazowego i przecieram Edytowane 16 Grudnia 2023 przez maras77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 17 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2023 Może płynem do mycia szyb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 17 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2023 Obstawiam że tłuste uszczelki to efekt korzystania z płynnych wosków na myjni. Raczej nie. Na myjniach ilość chemii jest znikoma. Jej jakość z to często fatalna.Chyba że sam napsikal jakaś antypara,wosk w atomizerze Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 18 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2023 (edytowane) w kwestii smug to mi też ostatnio uwidoczniły się po zmroku, wycieranie i mycie szyby z zewnątrz nic nie pomogło, przypomniałem sobie że ostatnio rozciągałem pas kierowcy i psikałem go preparatem aby się zwijał lepiej i widocznie część tego specyfiku osiadła na szybie od wewnątrz auta, po umyciu szyby problem nie powrócił, nie plakujesz czasem kokpitu i boczków drzwi w samochodzie? Edytowane 18 Grudnia 2023 przez Waldek40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 18 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2023 17 godzin temu, Waldek40 napisał(a): w kwestii smug to mi też ostatnio uwidoczniły się po zmroku, wycieranie i mycie szyby z zewnątrz nic nie pomogło, przypomniałem sobie że ostatnio rozciągałem pas kierowcy i psikałem go preparatem aby się zwijał lepiej i widocznie część tego specyfiku osiadła na szybie od wewnątrz auta, po umyciu szyby problem nie powrócił, nie plakujesz czasem kokpitu i boczków drzwi w samochodzie? Żadnego plaka nigdy nie używałem, żadnego nabłyszczacza. Zdarzyło mi się nałożyć niewidzialną wycieraczkę od zewnętrznej strony. W sumie o tym nie pomyślałem (ten żółty preparat prestone) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 19 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2023 7 godzin temu, bengamin napisał(a): Żadnego plaka nigdy nie używałem, żadnego nabłyszczacza. Zdarzyło mi się nałożyć niewidzialną wycieraczkę od zewnętrznej strony. W sumie o tym nie pomyślałem (ten żółty preparat prestone) Weź nitro i umyj szybę. Tylko uszczelki tym nie myj, bo nitro ją zmasakruje Można też IPA użyć jak masz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadu Napisano 1 Stycznia Udostępnij Napisano 1 Stycznia W dniu 14.12.2023 o 06:41, bengamin napisał(a): No to gratulacje. A koło biletomatów na parkingi to zakładam że się teleportujesz Ja też nie otwieram szyb. Brudzą się + spore ryzyko zarysowania jeśli pomiędzy uszczelkę a szybę wpadnie jakieś ziarenko piasku. O dziwo nie teleportuję się nigdzie, podjeżdżam kawałek za słupek z biletem i uchylam drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 1 Stycznia Udostępnij Napisano 1 Stycznia W dniu 18.12.2023 o 22:30, bengamin napisał(a): Żadnego plaka nigdy nie używałem, żadnego nabłyszczacza. Zdarzyło mi się nałożyć niewidzialną wycieraczkę od zewnętrznej strony. W sumie o tym nie pomyślałem (ten żółty preparat prestone) Jak oddychasz w samochodzie, to osadza się od wewnątrz. Jest tłusto po pewnym czasie. Zwykły k2 nuta do szyb, niebieskie ściereczki od nich do szyb. Jedną myjesz, drugą wycierasz do sucha. Nie cierpię mycia szyb w samochodzie, bo były zawsze smugi, z naciskiem na czas przeszły. Po ostatnim myciu czysto i sucho i tłuszcze wszelkie zmyte. Zamiast k2 nuta może być alkohol izopropylowy. Efekt- czysto szyba, bez smug. Na zewnątrz też w ten sposób zrobić. Spokój na długo. A, i wytrzyj pióra wycieraczek od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malrapida Napisano 1 Stycznia Udostępnij Napisano 1 Stycznia W dniu 13.12.2023 o 22:27, bengamin napisał(a): Jak wy sobie z tym radzicie? Nigdy nie zauważyłem czegoś takiego. Tak jak nigdy, w żadnym aucie a było ich wiele, nie piszczały i hamulce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia W dniu 19.12.2023 o 06:26, Vadero napisał(a): Weź nitro i umyj szybę. To może mniej inwazyjnie - benzyna ekstrakcyjna. Kapnie nitro gdzieś i problem gotowy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia IPA albo https://allegro.pl/oferta/soft99-glaco-glass-compound-roll-on-przygotowanie-szyby-100-ml-14789549135 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrychu Napisano 2 Stycznia Udostępnij Napisano 2 Stycznia Ja bym tę szybę wyczyścił z dwóch stron środkiem Soft compound Z, a potem jeszcze odtłuścił IPĄ i zobaczył co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
