zabudowa poddasza - kilka pytań
Na deskach od spodu piana.
Wieszaki ES rozmierzone i przykręcone do krokwi. Wieszaki-druty również przymocowane już. Okna też obrobione.
Pozostaje "jedynie" profile przykręcić i płyty kg rzucić.
Nie robiłem tego jeszcze, więc dokładnie nie wiem co i jak.
Pytania:
1. rury od rekuperacji (zielone, 75mm) - one biegną czasami po ścianie - nie zawsze schowają się pod płaszczyzną skosu - je najpierw zabudować i potem dopiero resztę tego skosu?
Na foto - rzuciłem laserem linię skosu (prawdopodobną) - cześć rur się chowa w zabudowie. Część jednak wystaje.
2. ściana kolankowa.  Zabudowane okno zostało tak, że dolna płyta pod oknem nie dotyka ściany kolankowej. Jest luka na jakieś 4cm.  Płyta leci równolegle do ściany. Tam jest piana wdmuchana. Czy dobrze kombinuję , że czeka mnie zrobienie konstrukcji pod płyty kg i "przybliżenie" tej ściany do wnętrza pokoju, aby zlicować się z tą płytą od okna?
Edytowane przez exor
1. Najpierw zrób skosy, potem obrobisz rury czy co tam trzeba będzie.
2. Ta obróbka okna wygląda na źle zrobioną - zasada jest taka że górny glif powinien rozchodzić się do góry w stronę sufitu. Wykluczy to zbieranie się wilgoci w martwej strefie przy oknie, umożliwi  wentylację  i zwiększy ilość światła wpadającego do wnętrza.
Prościej byłoby skróćić ten dolny glif aby zrównać go ze ścianą kolankową....
Edytowane przez punktak
2. okna nie dało się inaczej zrobić z tego co pamiętam. Bo tam nad nim była belka dachowa i dlatego płyta leci nie poziomo tylko lekko pod skosem w dół.
Tak było w projekcie ? Belki i wzmocnienie pod okno powinni być tak zaprojektowane i wykonane, żeby dało się bezproblemu zabudować. Zasada jest tak, że górę robi się poziomie, dół w pionie. Jak nie masz wyjścia to teraz musisz kombinować i zmieniać kąty. Niestety czasem dziwnie to wygląda (sąsiedzi tak mają).
Odnośnie rur, to nie da się ich przesunąć w warstwę ocieplenia ?
Jesteś pewny?
Bo mi też tak zrobili, a wynikało to z lenistwa a nie braku możliwości. Później sam poprawiałem...
Mi też chcieli ale w porę zobaczyłem. Zarzekali się, że tak sie nie robi, nigdy tak nie robili, że dziwnie, że  pierwszy raz takie wydziwianie. Dałem im instrukcje montażu okna, przeczytali, spokornieli i zrobili jak trzeba. Jestem w stanie uwierzyć, że pierwszy raz. Ale i tak jest lekko pochylona górna plyta, no ale inaczej się naprawdę nie dało, za nisko sufit, za wysoko okno.
A nad deskami? Tak z ciekawości pytam.
Paroizolację planujesz?
Co nad deskami jest? Papa zwykła. A potem blachodachówka.
Paroizolacja - jeszcze nie wiem, muszę się zorientować. Nie wiem ile wyjdzie wolnego miejsca pomiędzy pianą a stelażem - to bym ewentualnie tutaj uzupełnił wełną.
masz szczeliine wentylacyjna na 2 cm pomiedzy deskami  a pianą?
Ocieplałem strych i dodawałem okno.
Wszyscy przypominali, by zostawić odstęp od membrany wiatroszczelnej pod dachówką.
Więc mam płyty OSB, nad nimi wełna mineralna, a nad tym szczelina powietrzna, membrana i dachówki.
Gdyby to było pomieszczenie mieszkalna, trzeba by dać nad OSB, pod wełną, folię paraizolacyjną.
Nie wydaje mnie się, aby robiona była taka szczelina wentylacyjna. Raczej bezpośrednio na deski psikali.
A z ciekawości - co za rury wentylacyjne masz?
Chyba żartujesz. A jakbyś kładł taką pianę? Napylałbyś na szczelinę powietrzną?
Piana na deski nie wymaga żadnych szczelin, bo ilości pary, które się do desek dostaną są śladowe.
pe-flex 75mm.
Ano, na sznurki takiej piany przecież się nie położy.
Nic nie było cudowane. Na deski, na krokwie psikane i tyle. Zresztą co by taka szczelina miała dać jak styropian z elewacji jest dojechany do samej góry, do deskowania dachu....
Piany na sznurki się nie położy, ale to trzeba myśleć przed, a nie po.  Już niejeden dach poszedł do remontu przez lekceważenie zjawiska dyfuzji pary wodnej przez przegrodę budowlaną. Teraz trzeba dać szczelną paroizolacje i liczyć, że się uda, deskowanie nie zgnije, a pianka nie zawilgotnieje.
Taka srebrna rura to jak się nazywa? To jest spiro? Średnica to będzie ze 12cm.
Będę musiał przedłużać, bo za wcześnie się kończy niż planowany sufit.
A taki słup co jest w pokoju? Też go zostawić na potem czy przed sufitem zrobić? To jakaś różnica w ogóle będzie?
Nie wiem czy tak było. Teraz to już mało ważne, bo i tak jej nie przesunę. Jeden fachowiec przed pianą twierdził, że można usunąć tę belkę poprzeczną w ogóle (wtedy górny glif by można było dać w poziomie). Jednak typy co przyszli do obrobienia tych okien bali się tego robić i tak zostało.
Mam nawet zdjęcie. Chyba widać o co kaman. Jakby ona była wyżej albo okno niżej to by coś z tego było.
A kwestia wysokości pokoju.
Tutaj gdzie jest kreska lasera to jest 256cm od podłogi. Chciałem tutaj dać profil UD i pod spodem płyta już.
Ale może nie ma sensu tak wysoko, tylko dać bezpośrednio pod kablami (widać je na słupie) - tutaj jest 252cm. Więc prawie 250 będzie miał wysokości ten pokój - chyba spoko, co nie?
(Wyżej niż te 256cm dać nie mogę. Wieszaki obrotowe na drutach nie zmieszczą się pod jętkami 😄 )
Dużej różnicy nie ma... Ja bym robił ten słup po suficie - łatwiej się będzie dowiązać do płyty sufitu. No i łatwiej zamaskujesz wszelkie wycięcia jakie przyjdzie zrobić dookoła słupa w płycie sufitowej.
  • 3 tygodnie później...
W korytarzu mam na suficie taką belkę dachową (koszowa to się chyba nazywa?). Mogłem ją ominąć obniżając bardzo sufit, ale poniżej 240 by było, no lipa nieco.
Więc zrobiłem sufit na 252 jakoś, no ale wychodzi w roku taki cypelek do obrobienia.
I tera tak - czy taka rzeźba jak na foto daję - to jest dopuszczalna? Po prostu połączyłem kawałki UD. Płyta przyjdzie i zakryje te trójkąty.
Mam wkręty , których łebki nie wystają (praktycznie płaska powierzchnia jest, płyta zakryje).
Jakoś przegapiłem ten wątek, ale tu a się ciśnie pytanie, którego nikt nie zadał (na głos?) - Kto to Panu tak spier..olił??
No ale jest jak jest. Rozumiem, bo sam bym milion rzeczy teraz zrobił inaczej i wielu lepiej dopilnował. 10 lat już mieszkamy, a pewne tematy nadal wychodzą.
Nie za bardzo mam czas by po kolei opisywać, ale co do rur z reku - on  mają koło 7cm -  ja bym zrobił przedściankę z GK na stelażu. Stracisz kawałek przestrzeni, ale zyskasz prostą ścianę bez dziwnych uskoków. które lubią (i będą) pękały na łączeniach. Do tego zamaskujesz tą pękającą ścianę (tak pewnie idzie wieniec?).
Zabudowa okna - jak ktoś napisał - góra poziomo - i to jest najważniejsze w sumie. Jeśli dół nie licuje Ci się ze ścianą kolankową, to robisz płytę prostopadle do okna i łączysz profilem V z płytą idącą w pionie od dołu. Takie połączenia ładnie można potem wykończyć taśmami "amerykańskimi" do narożników. Tak mam zresztą u siebie - sprawdza się i nie pęka.
To ostanie zdjęcie - próbuję zrozumieć o co tu chodzi :) Masz w rogu opianowaną belkę i chcesz ją obudować takim dziwnym tworem? Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale zastanów się jak to będzie wyglądało "na gotowo" i na ile ten kawałek będzie funkcjonalny. Nie lepiej zabudować "schodek" obniżając sufit częściowo w obrębie tego elementu? Zależy co tam planujesz umieścići jak zaaranżować. Jeśli ściana będzie pomalowana w trójkąty czy inne kształty/bryły, to może się to coś na suficie zgubi :d
Zabudowa słupów - ja najpierw robiłem sufit - potem zabudowy słupków. rur itp. Zaplanuj stelaż w suficie tak, byś miał do czego konstrukcję słupka mocować.
No i chyba tyle :) I tak każdy robi inaczej i po swojemu :)
tak właśnie jest. Belka wchodzi w sufit.
nie wpadłem na to w sumie. Tak to jest jak się wcześniej takich rzeczy nie robiło.
Dzięki za podpowiedź, pewnie tak zrobię.
Nie, to działowa ściana z bazobetonu. Chyba z jednej strony dach zaczął naciskać na ścianę i zaczeło przesuwać ją. I dlatego pękło. Właśnie chyba ta belka zapianowana zaczęła naciskać, bo wokół niej tynk też pęknięty.
Rozebrałem zabudowę okna w łazience i się okazuje, że tej piany to nie ma tak wszędzie. Normalnie murłata widoczna.  A na górze to już w ogóle NIC nie jest ocieplone.
A co się robi jak skos nie trafia na ścianę kolankowa bo ona jest zbyt niska? Skos trafia mi ponad nią.
Płytą obłożyć ścianę? Odpowiednio wysoką? Czy jak inaczej?
Czy zrezygnować ze skosu aby był równoległy do dachu, tylko im wyżej to zabudowa by była bliżej dachu?
Wówczas można zrobić, aby dolna krawędź skosu wypadła jeszcze na ścianie a nie w powietrzu.
brak dylatacji pod stropem na ścianie działowej
  • 1 miesiąc później...
Pomoże ktoś? Stanąłem i nie wiem co dalej. Belka koszowa wystaje w pokoju.
Próbuje jakieś trójkąty robić, ale nie jestem przekonany. Rzeźba jakaś.
Kupiłem ten profil narożnikowy - co to można go pod dowolnym kątem wygiąć.
Jak zrobiłem tak jak na zdjęciu to w dolnym punkcie nie zejdą się chyba 3 płaszczyzny razem (dwa trójkąty oraz skos).
Z tymi trójkątami będzie to kiepsko wyglądało. Ile centymetrów wchodzi ta belka koszowa na płaszczyznę skosu? Jeżeli jest to kilka centymetrów to może warto ją przyciąć i zrobic wszystko na rowno?
  • 4 tygodnie później...
Oj, no nie. Nie chce ruszać tego. Trochę jednak na pokój to wychodzi. Na razie zostawiłem to w spokoju. Przy płytowaniu będę się martwił tym.
Jak mam tutaj płyty przyklejone na grzebień do ściany - to dawać jeszcze siatkę / flizelinę na łączeniach płyt?
Czy tu nie ma sensu już?
A co z łączeniem z prawej strony pionowo ze ścianą murowaną? Dawać coś specjalnego?
Nom, zrobiłem schodek. Proste w sumie i nawet jakoś to wygląda po ludzku.
Zabudowę okna przerobiłem i teraz jest tak jak to polecają majstry na yt. Włożyłem też nieco wełny na górę i dół.
Pęknięta ściana z rurami - w końcu zalepiłem jakimś klejem gipsowym lub innym towarem, którego resztki miałem. Dałem tam siatkę też. Częściowo rury przeniosłem wyżej. One biegły tak jak szara plama pod żółtą folią. Ale mimo wszystko musiałem taki "ząbek" zrobić. Odstaje on od ściany na jakieś 23cm.
Siatkę daj, nie zaszkodzi, na łączenie ze ścianą możesz też dać taśmę i zaszpachlować tak by jak najmniej dać akrylu.
Akrylu w ogóle nie planuje nigdzie dawać w sumie...
Jestem na etapie szpachlowania. No nie idzie to. Na YT to jakoś prosto wygląda.
Daję jakieś zdjęcia tej papraniny.
Zapewne czeka mnie gładź po całości? Sądziłem, że nie będzie to konieczne.
Da się ładnie wyprowadzić tylko będzie to brudna robota (szlifowanie).
Jeśli masz tego więcej to możesz popatrzeć za maszyną do szlifowania + odkurzacz.
źle robisz, za dużo nakładasz na raz. Gładź na całość nie jest konieczna, ale musisz teraz dobrze wyszlifować (tylko nie wycinaj za mocno) i później już szpachlujesz na gotowo.
Nie wyprowadzałeś dobrze jak szpachlowałeś, dlatego masz taki meksyk tam :)
Czym ty to szpachlujesz? Wygląda na jakąś mega gęstą masę co się nie da rozprowadzić. Masa gotowa czy proszkowa?
Przy szpachlowaniu "mniej znaczy więcej" cienkie warstwy x 3 i lekki szlif na gotowe. Im bardziej się przyłożysz do wyprowadzenia masy, tym lepiej przy szlifowaniu ;)
To kremowe to knauf uniflott. Zacząłem tym ale mówię, że kupię gotowe aby nie urabiac proszku. Wziąłem śmig c50. Ale taki gesty był, że trzeba było dolewać wody i mieszać. Taki biznes.
Uniflot jest boski do spoinowania. Świetnie się rozprowadza i długo trzyma konsystencję. Jest też mocny i trudno się go szlifuje więc nie powinien za wysoko być nakładamy i przykryty masami do szlifowania i tu sprawdzają się gotowe. Np Knauf fill and finish a po całości super finish.
Obejrzyj filmiki o Q1,2,3,4
Do uniflot kup sobie takie korytko Kubala, jak foremka do kleksa, do mieszania i z niego nakładaj. Szpachelka delta 15cm.
Gładzie nakładaj wałkiem jak włosy murzyna na kiju z gwintem. Do tego pióro 60 by nie było zbyt trudno.
Szlifuj żyrafą, ja kupiłem Stanley + najmocniejszy odkurzacz z Lidla i separator home made.
jak dolałeś wody do gotowej masy to ją pewnie popsułeś.
Knauf Uniflot to dobry towar, musisz dobrą konsystencję wypracować, taki jak gęsta śmietana :)
Praktyka potrzebna.
Już chyba wszystko widziałem na yt o tym. No ale bez praktyki to wiadomo.
właśnie tak robiłem. Ale chyba za mało towaru nakładałem, bo trochę wżery się porobiły przy  ściąganiu. W ogóle mało co zostawało na nożu.
Druga warstwa powinna już być lepsza. Masa to rotband finish.
o ja, 7 stów.
już 1200zł wydałem na narzędzia (np. podnośnik do gk).
