16 minut temu, WaWeR napisał:
@Josyp
Albo jesteś bardzo odważny, albo bardzo siebie nie lubisz.
Ale trzymam kciuki byśmy o żadnej katastrofie budowalnej w Kwidzynie nie przeczytali/usłyszeli
Już lata po internecie mem zlosnik
8 godzin temu, Josyp napisał:
Budowa postepuje, walic hydroizolacje!!!
Legancko.... tego no.
6 godzin temu, marcin_szary napisał:
lepiej zamontuj se tam na stale pompe wypompowywującą wodę, bo po każdych ulewach będziesz w gumiakach po tym kanale chodzil facepalm
A za rok będą tam komarki mieszkały )
I to prawdziwe, a nie z Rometa )
ja tam źle nie życzę ale woda zawsze znajdzie sobie miejsce aby zagościć w tym kanale, no i żeby się ta budowla nie zawaliła,
mam kolegę co ma dom centralnie na górce i musiał zasypać kanał bo woda cały czas napływała
Żyła wodna? Trzeba bylo brać kacikowicza, jest tu taki który obsługuje różdżkę
Mowa o @tommy__ w zsypie?
To jeśli już teraz na płycie stoi woda to chyba czas przerwać tę budowę kanału.
To wszystko jest o krok od zawalenia.
Edytowane przez analyzer65
I przejść nomen omen płynnie, w budowę krytego basenu zlosnik2
@Josyp , jak postępy hmm
Coś to zbrojenie jakoś nie bardzo, gdzie są "elki" na narożnikach, gdzie są pręty wystające z płyty?
Pierwszy lepszy filmik w necie...
22 minuty temu, deszczowyRoman napisał:
@Josyp ajkiś update?
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
Te folie zachowasz i xskopiesz?
folia idzie pionowo przy pustakach i obsypuje ziemia
2 godziny temu, Artur_W_wa napisał:
Nie mam internetu, możesz coś napisać zlosnik2
na koniec rzecz jasna bedzie filmik caly
2 godziny temu, deszczowyRoman napisał:
Gdzie pozdrowienia dla kacikowiczow?
za te drwiny judaszu?!!!
Ostatnia warstwa wyjdzie mi jakos tak w polowie pustaka i zastanawiam sie nad alternatywami, moze kupic kilka bloczkow z betonu komorkowego i je pociac na wymiar i podlozyc pod katowniki trzymajace deski zakrywajace kanal?
Oczywiscie katowniki beda wyspawane plus wiele wasow zatopionych w ogolnej posadzce calego garazu - bedzie wylewka nowa na koniec.
Gazobeto 🤕 chlonie wode i sie kruszy.
Kup normalne bloczki betonowe i potnij
Ostatnia warstwa
Zamiast bloczków w ostatniej warstwie zrobiłbym wieniec z żelbetu.
6 warstw wymurowane, do 5,5 zalane betonem, w srodku sucho poki co, ale taka przestroga - dzis sie nadzialem na ten wystajacy pret przy zeskakiwaniu, alaaaaaaaaaaaaaaa alez bolalo... panicpotem sie wywalilem niosac wiadro z betonem bzik za dwa dni urlop, tyle planow remontowych, a lezalbym polamany, ciesze sie, ze jednak przetrwalem jem
4 minuty temu, deszczowyRoman napisał:
Nie uzupelniasz zaprawa spoin bloczków od zewnątrz? Kiedy hydroizolacja?
Przecież jest hydroizolacyja 🙃
Dlatego powinno się stosować osłony drutów.
ziom
ogarniasz cos z budowlanki?
keramzyt ciagnie wode,
, taniej wyrownac i zapchac szczeliny zaprawą / klejem niz hydroizolacja ktróa jest droga.
chyba ze ta folia ma robic za hydroizolacje...
3 minuty temu, deszczowyRoman napisał:
mozna założyc butelke pet.
Mozna ale drozej (jak z kaucja).
Przecież mówię. Paczka dużej folii malarskiej i masz zrobioną hydroizolację. Po co przepłacać?
nie beda nam tu w obcych jezykach mowili i nie bedzie zadnej peowskiej hydroizolacji!!! old Jezus chodzil po wodzie bosymi stopami i nic sie nie dzialo
to nawierc dziury
W razie jakby coś się złego stało to miejsce już jest.
BHP jest dla leszczy. skromny
Planujesz jakieś wycieczki (oczywiście płatne) aby zwiedzić te cuda inżynierii?
zlosnik
zlosnik
Tak ale dopiero po katastrofie budowlanej, spodziewa się większego zainteresowania niż Czernobylem zlosnik
zlosnik
Czuwa Anioł Stróż
na podstawie tego wwatku mozna by stworzyc sceanirusz do bajki "Sąsiedzi"
Edytowane przez deszczowyRoman
zlosnik
Może jakiś ogólnopolski spot AK zlosnik
I konkurs, test białej rękawiczki skromny w łazience
zlosnik
Masz nadzieję, że ta woda się w wino będzie zmieniać?
zlosnik
za kebsika mozesz byc pierwszym klientem jem
Popadalo nieco i sytuacja sie nieco skomplikowala...
Robisz bramę z drugiej strony...?
Ciężko będzie w tym kanale naprawiać auta w kombinezonie płetwonurka zlosnik
Edytowane przez Waldek40
No to wracamy parę postów i dni wcześniej
podkładaj tam pod tą ścianę te kobyłki zanim zaraz całe poleci
Ostatnio przeglądający 2
