Odbiór nowego auta z salonu?
Hej
Co należy zrobić przy odbiorze nowego auta z salonu? Napewno obejrzeć je czy nie jest nigdzie zarysowane/wgniecione, a może czy nie było.
A co ze stanem licznika? Jaki powinien być maksymalnie? Czyli ile powinno być na liczniku żebym powiedział że nie odbiorę go bo ma za dużo przejechane??
I jakie macie jeszcze rady?
> Hej
> było.
jak odbierałem miał 8km, gdzieś do 20km to jeszcze norma... powyżej bym już auta nie odebrał wink.gif
Tak jak kolega Boruch pisał, z licznikiem to max raczej te 20 km.
Zazwyczaj jest ok. 10 km.
Sprawdzić ogólny stan karoserii i to chyba wszystko!
> No i najważniejsze sprawdź czy ma silnik ten co trzeba
Są do wyboru tylko dwa, wziąłem benzynę, ale jak dadzą diesla to się przecież nie obraże palacz.gif
> przecież nie obraże
> przecież nie obraże
> Jakie autko ?
pug 107
> Hej
> było.
ja bym sprawdzil jeszcze wyposazenie oraz tapicerke w srodku.
> pug 107
Czy jest koło zapasowe, lewarek, gaśnica, trójkąt, klucz do kół, ten dinks do holowania.
Sprawdzić działanie przełączników czy szybki chodzą
Może to śmieszne ale już nie jednego obrobili na kołach i kluczach
> pug 107
Wracając do tematu, sprawdź jeszcze stan tapicerki czy nie poplamiona, czy nitki nigdzie nie wychodzą, powciskaj pedały, zaciągnij ręczny zlosnik.gif bo jak ma się coś urwać to żeby to jeszcze w salonie zrobiło... jak masz dostęp do urządzenia mierzącego grubość lakiero to też weź ze soba i sprawdź wrażliwe punkt...słupki, probi, wnęki drzwi ok.gifwink.gif
nie zdziw sie... na tym forum byly juz rozne przypadki, nowe auta a malowane byly itp.. wiec warto sprawdzic dobrze
> Hej
> było.
Serio mowie, ja zamowilem srebrny a podstawili mi zloty ...
> dinks do holowania.
sprawdz dobrze lakier poniewaz duzo razy zdarza sie ze salony sprzedaja fury np. porysowane albo z lekkimi wgnieceniami najlepiej jak bys mogl obejzec fure na dworze a nie w pomieszczeniu.
> Kolor
> Sprawdź czy nie ma śladów stóp na przedniej szybie
błysłeś....
To co na liczniku a to ile auto przejechalo to dwie rozne rzeczy.
Ponoc w (nie bede wymienial marki) liczniki sa ustawiana oryginalnie na wartosc np 999 970 i auto jedzie na fabryczny tor testowy. Jak klient kupuje to na liczniku jest ok 000 020 270751858-jezyk.gif
Sprobuj zdjac obudowe akumulatora i rusz klemy - musza byc przykrecone - znaczy to, ze samochod mial robiony tzw przeglad zerowy. Znajomy odbieral samochod to byly zupelnie luzne - na pytanie do goscia, ktory nam wydawal samochod o przeglad zerowy oczywiscie powiedzial ze byl, jak zobaczyl klemy to sie zrobil czerwonyyy...
Oczywiscie wszystko co wspominano wczesniej warto sprawdzic - szczegolnie lakier. ok.gif
Komputer ustawiony jest w stan 'do transportu' i wogółe niczego nie zlicza.
Na przeglądzie zerowym jest inicjowany i wszystko gra.
a bywa też tak, ze licznik jest ustawiany na tzw. przeglądzie 0 u dilera przed sprzedażą (np. w Seatach)
U mnie było 40km
Najlepiej być upierdliwym jak wrzód na d... - sprawdzić WSZYSTKO - w końcu za to płacisz...I nie zgadzać się na odbiór auta z jakimikolwiek, najmniejszymi nawet niedoróbkami-mniej potem przepychanek będzie...
> Hej
> było.
zrobiłem kilkadziesiat przegladów zerowych w życiu zlosnik.gif takie miałem zajecie oprocz roboty na serwisie mialem na praktykach na studiach smirk.gif w sumie fajnie jezdzilem sobie nowymi autami po placu, pierw renault potem honda smile.gif Liczniki roznie wygladały od 10km do 25km 893goodvibes.gif
Do "zerowego" wchodził takze test wszystkiego (w miare mozliwosci) co działa w aucie, swiatła, szyby, audio, klima, dokrecenie wszystkiego, załozenie bagaznika i takich pierdół smile.gif takze nie bylo bata zeby czegos nie było, co prawda zdarzały sie wpadki ale nie jakos znaczące, np dotknełem brudnymi łapami instrukcji obsługi ktorej to okładki juz sie nie dało jej odczyscic, jakis taki fikuśny papier (ale nie dla mnie zlosnik.gif ) albo krzywo tablice przykreciłem (no co jedna dziurka wiecej w nowym zderzaku) zlosnik2.gif, raz pamietam ze byl przypadek ze auto nie zostało wyposażone w abs yikes.gif ale te byl bład sprzedawcy 893goodvibes.gif jesli czegos brakowało w nowym aucie np. spalona zarówka bylo to wymieniane na bierzaco, nie spotkalem sie z malowaniem aut, choc nie ukrywam ze slyszalem o takich przypadkach smirk.gif
moje rady to :
jedz od razu na stacje oink.gif w aucie jest naprawde malo paliwa, wsiadz i pogrzeb wszedzie, schowki, burty drzwi, czasem cos zostaje i moze sie jeszcze w serwisie przydac np wkretak albo imbus hehe.gifok.gif na każ sobie myś auta i go wycierac gdy pada deszcz biglaugh.gif nie dokupuj nic w salonie co jest tak jakby to powiedziec niefabrycznym wyposażeniem np. nieoryginalne czujniki parkowania i alarmy bo to chinska tandeta, moze i działa ale wyglada paskudnie w nowiutkim aucie, pozatym sa załozone czesto na odpier***l skromny.gif
A gdzie odbierasz? Ja bralem na krakowskiej i odradzam no.gif Po kupnie musisz w ciagu 0,5 roku pojawic sie tam na przegladzie [tylko tam, inaczej bedzie platny] a serwis jest tam tragiczny i pokazuja wprost gdzie cie maja
Salon na Bankowym a odbiór nie wiem gdzie jeszcze
moj mial 20 kilmoetrow bylo to 10 lat temu jak odbieralem go z ojcem ah ten czas leci smirk.gif
nie powinno byc nanim nawet drobnych oznak jazdy wszystkio czarne blyszczace po maska wszystrko srebrniutkie kola opony wszystko po prostu jak nowe;d
> Hej
> było.
Porównaj odcienie tapicerki na różnych częściach (np. mogła wyblaknąć od słońca), działanie zagłówków (u mnie był lekko uszkodzony mechanizm, wymienili fotel), sprawdź, czy boczne kierunki nie są oberwane. Lakier to oczywiste (tak jak napisano - tester nie jest złym pomysłem), szyby, czy nie maja rys (najlepiej świecąc latarką pod kątem lub pod słońce. Tyle bym dodał...
albo chociaż magnes
> Wypasik wziales?
Tak, mam nadzieje że nie sprzątnął mi go nikt sprzed nosa
już dwa nowe odbierałem z salonu, za pierwszym razem na nic nie patrzyłem, wsiadłem i w drogę, z drugim już oglądałem dookoła wzrokowo i wnętrze, a trzeci może jeszcze inaczej będę odbierał hmm.giftongue.gif
> i jakies gratisy wymeczyc.. dywaniki itp
Takie rzeczy to raczej przy zamawianiu autka, a nie przy odbiorze.... wink.gif
> pomieszczeniu.
Pomieszczenie ma tu raczej drugoplanową rolę, a nawet może pomóc - chciałbyś oglądać samochód (BARDZO DOKŁADNIE) w deszczu i temperaturze ok. 3-4 stopni...? wink.gif
> czerwonyyy...
hmm.gif wydawało mi się, że Klient w każdej marce dostaje potwierdzenie wykonania przeglądu "zerowego" z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz wszystkimi czynnościami wykonanymi przy aucie...
> Hej
> było.
Ja bym sprawdzal powloke lakiernicza najlepiej profesjonalnym miernikiem lub chociazby miarka z magnesem. Moj ojciec kiedys jak kupil Escorta w salonie to po 5 latach bezwypadkowej jazdy przy okazji polerki w zakladzie wyszlo ze byl malowany sick.gif.
Ja jak odbieralem swoj samochod, to sprawdzilem czy nie ma wgniot rys, w srodku i pod maska czy tak na ok nie brakuje jakis zaslepek, srubek itd, sprawdzilem oczywiscie papiery i numery.
> przy okazji polerki w zakladzie wyszlo ze byl malowany .
czasem zdarza sie ze podczas transportu zarysuje sie lakier itp rozmawialem kiedys z pracownikiem jednego salonu, mowia ze wtedy np maluja cala czesc i po klopocie, dlatego warto sprawdzic lakier.
U mnie we Fiacie wyszla inna rzecz, jak kasowalem odszkodowanie z AC, gosc z ubezpieczalni sprawdzal grubosc lakieru na elementach i zdziwilo go na poczatku ze ma grubsza warstwe niz zwykla, myslal ze byl bity i czesc boku np byla malowana ale pozniej sie okazalo ze caly samochod ma grubsza warstwe, nie wiem czy to zle czy dobrze smile.gif
> lakier.
Wiesz, zgoda ze sie zarysuje, ale wg mnie takie samochody powinny byc sprzedawane na innych warunkach, albo co najmniej wlasciciel powinien byc powiadomiony o tym fakcie. Mi lakiernik pokazal ze widac laczenie lakieru na tylknich slupkach jak sie drzwi otworzy, wiec conajmniej malowany byl dach. Co gorsza na ten rodzaj samochodu namowil ojca dobry kumpel ze studiow, ktory byl wpolwlascicielem salonu sick.gif (fakt, ze mogl o tym nie wiedziec). Problem, byl potem przy sprzedazy samochodu, wez wytlumacz dla kupujacego ze to jest smochod bezwypadkowy tongue.gif
> czy dobrze
hmm, trzeba by wiedziec jakie sa dopuszczlne grubosci lakieru przez producenta.
> wpolwlascicielem salonu (fakt, ze mogl o tym nie wiedziec).
> producenta.
Masz racje, to by bylo uczciwe rozwiazanie jakby sprzedawali takie samochody z upustem albo na innych warunkach, ale jak klinet przychodzi do salonu to 99% osob nie ma przy sobie miernika grubosci lakieru i o takich rzeczach czesto wogole sie nie dowiaduje albo dopiero wtedy kiedy ubezpieczyciel wysyla goscia na ogledziny samochodu.
