Montaż kamery cofania
bergerac
Moj ojciec ma trzy letnia Mokke. Narzeka na slaba widocznosc przy cofaniu i pytal czy mozna zalozyc kamere cofania. Osobiscie jestem przeciwnikiem dokladania takch akcesoriow poza fabryka, ale moze jest cos sensownego ?
Sprawdź czy nie mozna doposazyc z fabrycznych taili. Ma radio z dużym ekranem?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Wlasnie nie, to wersja enjoy ma monochromatyczny wyswietlacz radia.
To IMO najmniej inwazyjne i szpecące by bylo cos z wyświetlaczem w lusterku wstecznym. I przy okazji by mogl zyskac rejestrator jazdy
Kolega montował ostatnio jakaś stacje multimedialna na androidzie + kamera i jakieś tam przygwizdy. Z tańszych opcji miał do wyboru sprzęt od montażysty (chinol, ale zakład montujący daje gwarancję) lub samodzielny zakup chinola i montaż bez gwarancji.
Na Twoim miejscu też poszedłbym w tym kierunku, ojcu pewnie przygwizdy niepotrzebne, więc w zależności od montażu, jak w zakładzie to coś co polecają, jak samodzielnie to coś polecanego na forum tematycznym.
Profeska byłoby oryginalne graty wymienić/podstawić.
Nie wiem co to przygwizdy. Nie chce zbyt inwazyjnego montazu, raczej jakas sensowna dokladka. Oryginalne graty nie wchodza w gre, bardzo drogo i z tego co poczytalem wrecz niemozliwe poza ASO.
Grubsza kasa ale rozwiązanie daje najciekawszy efekt: kamera, navi, media itp
Nie znam cen, ale siedziało tego tyle w różnych oplach, że zdobycie części poza ASO nie powinno być problemem.
Co do niemożliwości montażu poza ASO też wierzyć mi się nie chce, na każdym forum marki jest ktoś co takie cuda ogarnia wcześniej/lepiej niż aso.. Fakt, że jak ogarnięty, to dużo taniej pewnie nie będzie.
Najlepiej jakby przeszczepic z rozbitka rozwiazanie orginalne.  Czyli wyswietlacz z navi, przyciski i kamera cofania. Te wszystkie kamery z allegro maja kiepska jakosc wiec w nocy to szalu nie bedzie i niech sie tylko przybrudzi to juz po wszystkim. Czujniki parkowania ma? Wersja drozsza to stacja multimedialna dedykowana do opla plus dobra kamera, lub kamera plus wyswietlacz w lusterku. Jak ogarnie obsluge stacji na androidzie to warto sie zastanowic.
Znajomy kupił na alliexprees do Fiata croma navi z kamera cofania itd. Wydal bodajze 350euro. Byl bardzo sceptycznie nastawiony do zakupu,ale teraz jest bardzo zadowolony.Duzo ludzi na forum insigni tez montowali takie navi z alli.
Do Mokki aby było jak w oryginale musiałby kupić radio np. Navi 600 lub Navi 900, do tego duży wyświetlacz tzw. CID. Kamery należy szukać z trybem NTSC i bez/lub z możliwością wyłączenia linii pomocniczych bo radio naklada swoje sprzężone z kątem skrętu kierownicy.
czyli robi się droga impreza :hmm:
Są do opli oryginalne kamery cofania z wyświetlaczem w lusterku stecznym, ostatnio była na allegro za 1300zł
I to jest jakas opcja
Kamera w ramce, wifi i monitorek na desce lub w lusterku. Sam zamontujesz .
czekam na dwie od majfrenda, więc na razie teoretycznie mogę doradzić.
Akurat ja zamierzam użyć telefonu jako monitorka- zawsze jest w uchwycie. A w zabytku nie chcę psuć kokpitu.
 Rzucisz linkiem do takiej kamerki?
A są może czujniki cofania bezprzewodowe, z wyświetlaczem na komórce? Bo kiedyś myślałem o założeniu czegoś takiego do przyczepki :) Temat upadł, ale z ciekawości się dalej od czasu do czasu nad tym zastanawiam..
A ma czujniki cofania ?
Ja dokładałem w Subaru. Kupiłem "dedykowaną" w kształcie lampki oświetlenia rejestracji, podmieniłem lapkę na kamerę z lampką, podpiąłem zasilanie od światła wstecznego i przeciągnąłem kabel video pod system navi/audio, wpinając w wejście navi. Całość zajęła dwa krótkie wieczory + ok 100zł za kamerę. Jakość była dobra, porównywalna z rozwiązaniami OEM.
Sprawdź czy są takie kamery pod dany model, może były montowane to można kupić OEM. Jest jeszcze patent z ramką pod rejestracją.
20 godzin temu, Fili_P napisał:
Weź jakąś kamerę w ramce Tablicy rejestracyjnej do tego monitor w lusterku i ziu.... Przecierać tylko będzie trzeba ale Mokka tablice ma wysoko więc nie powinno być takbtragicznie
Przecierać to ja i oryginał muszę, nie mam w insignii spryskiwacza kamery.
Kamera to nie problem, ale autor nie ma w aucie wyświetlacza który mógłby przyjąć obraz z kamery.
6 godzin temu, bergerac napisał:
ano właśnie nie ma ani czujników ani kamery. Widzę, że z wiekiem sobie słabiej radzi, więc trzeba dziadka wspomóc :)
Załóż mu bardzo dobre czujniki. Wystarcza w zupełności.
Miałem kamerę z czujnikami i same czujniki. Żona potwierdziła że kamera jej nie potrzebna i że nawet lepiej jak są czujniki z przodu i z tyłu.
Jak masz kogoś lekko ogarniętego to w kilku CRV II widziałem zamontowane ( sam też mam) Kamery z wyświetlaczem w lusterku. Koszt samych gratów to niecałę 200 pln. Do tego wybierasz czy kamera przykręcana czy ta w tulejce. Potem już tylko przykręcić kamrer koło tablicy rejestracyjnej, zasilanie podłączyć z wstecznego , przeciągnąć pod plastikami  okablowanie, wyświetlacz nakładany jest na oryginalne lusterko. Zasilanie możesz ze światełka z podsufitki.
A moja pacjentka to CRV II, koło zapasowe na klapie i do tego ciemne tylne szyby więc widoczność do tyłu ZEROWA.
Spoiler
uBQeu2frQkV_vTUz-DkBVsutA5vELeOLEY_xxZTy
cqymROcLnDwJQsvh8d1PXbDpxxeME2tD41pjlTkw
  Pokaż ukrytą zawartość
muszę się nad tym chwilę zastanowić, bo nie bardzo wiem gdzie to przymocować. Środek wygląda tak:
30227148_817096281818503_6379023485447962624_o.jpg.ee9098c455cb303828b40ddfc8320274.jpg29792778_817096295151835_946283197702864896_o.jpg.160c06de6959b7f2fb312ae46fcd200c.jpg
29792713_817096241818507_2626158397384294400_o.jpg.b4d0a19dc847ac99ce480193ca0f100e.jpg
ale ten wyświetlacz w lusterku nie powoduje gorszej widoczności w trakcie jazdy ?
L
Podobno ma gorszy odbłyśnik/taflę cokolwiek.
widziałem ekran montowany przy prawym słupku A- zależy też od wzroku pacjenta. Bo taki centralny to słabo jak jest dokręcony do kokpitu.
Z tym maym wyswietlaczem to tu nic nie zdzialasz. Kup dobre czujniki polakierowac w kolorze nadwozia i zapomniec o kamerze.
Dokładnie ... zaufaj doświadczonym. Czujniki bardziej pomogą niż kamera. Kamera wg mnie powinna być tylko dodatkiem do czujników parkowania. Czujniki dają większą precyzję, której nie jesteś w stanie wychwycić na kamerze.
Kup coś takiego. Kombajn wkomponowany idealnie w deskę: http://allegro.pl/radio-nawigacja-opel-mokka-wifi-android-kamera-i7141596497.html
Z kamerą cofniesz na milimetry od zderzaka, czujniki nie pozwolą Ci na taki manewr. Czujniki za to ostrzegą bez patrzenia w ekran. Najlepsze rozwiązanie to kamera + czujniki.
Coś takiego kupiłem żonie do mazdy. Rewelacja. Ma tyle przydatnych bajerów + nawigacja jaką kto sobie wymarzy, bije fabryczne rozwiązania na głowę, udało się to podłączyć do fabrycznej kamery.
Ale wyświetlacz montuje sie jako nakładkę na oryginalne lusterko cofania. Uprzedzę pytanie nakładka trzyma się dobrze. Do tego nakładka jest przyciemniona więc jak za tobą jedzie jakiś !@#$%$#@c na długich to nie robi na tobie specjalnie wrażenia. Widzę że lampka jest więc jest z czego pobrać zasilanie.
A co do czujników cóż ja tam wolę kamerę bo mogę podjeść bliżej - bo widzę.
Zgadzam się ze stwierdzeniem kamera + czujnik, natomiast wybór pomiędzy kamerą i czujnikami - wybieram czujniki. :ok:
Pytanie jak ze sterowaniem? Czy zostaja funkcjonalne klawisze oryginalne? Bo umiejscowienie ekraniku do obslugi wylacznie dotykowej w tym miejscu to slaby pomysl.
W Astrze J bo tym się interesowałem radio normalnie jest obsługiwane z kierownicy, nadal na ekranie radia obsługuje się ustawienia samochodu, a w przypadku czujników parkowania na ekranie nawet wizualizuje odległość od przeszkody, co wcześniej nie miało miejsca a było tylko bzyczenie.
U Majferndów wymślono już nawet opcję ekran a'la Tesla, wtedy nawet nie masz pokręteł od klimatyzacji, wszystko idzie przez ekran.
Coś takiego.
KiriNavi-Tesla-Styl-Pionowy-Ekran-Android-6-0-10-4-Cal-Samochod-w-Samoch-d-Dvd.jpg_640x640.jpg
Kierownica to wiadomo, ale chodzi np o klawisze stacji i pozostałe guziki radia, których w oplach nie brakuje nigdy :) i konsola wyglada jak tabliczka czekolady
Coś takiego.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JemBmx6I8KJjSszfq6yZVXXad/KiriNavi-Tesla-Styl-Pionowy-Ekran-Android-6-0-10-4-Cal-Samochod-w-Samoch-d-
O matko. Musialbym kogos nie lubic, zeby mu polecic takie cos do auta ;l
Podstawowe funkcje powinny byc dostepne fizycznie, gałką albo guzikiem. Nawet w dotykowych komórkach jednak coś nam z tej fizyczności zostało. A w trakcie jazdy lepiej siegnac paluchem i czuc pod palcem czy cos wciskamy/przełączamy niz koncentrować się czy dobrze trafiliśmy "w teslę"
Tak, przyciski na konsoli zostają oryginalne.
IMHO tak długo jak głośność jest zrealizowana fizycznie przez gałkę, to przyciski do sterowania - wybór źródła oraz next/previous z koła kierownicy są wystarczające.
Coś takiego.
Sterowanie klimatyzacją zostaje przecież oryginalne - po to jest ta wielka dziura na dole...
3 godziny temu, Filipfm napisał:
To w takim razie głosuję za tą opcją jako najsensowniejszą :phi:
Ale w Oplu z watku jest inny ekran kamere z Chin mozna uzywac w cieply i pogodny dzien. Troche deszczu popada i bedzie ciemno to mozna ja sobie rownie dobrze wsadzic wiadomo gdzie. Czujniki parkowania w zupelnosci wystarcza.
Ja mam w swoim kamere z Chin - wprawdzie kupiona na allegro ale to czasy jeszcze sprzed popularyzacji aliexpress. Kosztowala 100 zł ladnych kilka lat temu. Dziala i w dzien i w nocy. Jak cofasz to masz tez wlaczone swiatla cofania wiec jest zrodlo swiatla, ktore zapewnia widocznosc. Syfi sie to fakt, ale mam ja w miejscu OEM, wiec ta za ok 2,5tys PLN (tak, tyle Honda liczy za kamerke z adapterem montazowym i kabelkami) by sie syfila.
Mam tez czujniki  fabryczne i kamera jest ich doskonalym uzupelnieniem :) no ale mialem OEM navi wiec nie musialem kombinowac z miejscem na wyswietlacz.
